самоблок вал-рейсинг
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 26, 2013 16:59
Под 33 лифтовать кузов и либо резать передние арки, либо двигать мост вперёд.
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Вт фев 26, 2013 18:25
Лифтовать кузов-нет.Стоит впереди силовик и мудохаться с ним желания нет,да и посадка меня устраивает.Резать-так потом когда-то продавать.А как это с мостом?Какие-то спец проставки для переднего кардана существуют?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 26, 2013 19:47
Без лифта кузова придётся что то с полом делать, иначе колёса не влезут. Силовики обычно делаются с креплениями под лифт и под без лифта.
Что как с мостом? Зачем проставки под кардан?
Но вообще с Вашим подходом я бы ограничился 265/75R16, всё остальное требует переделок.
Про сдвиг моста: http://www.uazpatriot.ru/forum/sdvig-pe ... 25980.html
Про установку 33 колёс: http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 20813.html
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Вт фев 26, 2013 20:51
Даааааааа...,почитал! :shock:
Решено:сейчас Вал райсинг на зад,через месяц МТ 32
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 26, 2013 20:54
Полуось в багажник сразу положите на всяк случай после установки блокировки.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 26, 2013 21:00
Просто на асфальте не дёгаться, хотя я научился сцеплением плавней работать только после первой полуоси. Можно еще положить два рубля в подлокотник на новую полуось сразу :)
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 26, 2013 21:08
Я сегодня шестую полуось в багажник положил. :) Правда на асфальте ни разу не рвал полуось, всё на бездоре.
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Вт фев 26, 2013 21:11
Учту.
:) Она вроде не такой жескач как ДАК.
Всё равно уже завтра ставлю.Позже отпишусь в этой теме каков результат сего деяния.Может кто тоже сейчас в раздумии,так будет опыт.Положительный или нет посмотрим.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 26, 2013 21:23
ДАК то как раз полуоси не рвёт.
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Вт фев 26, 2013 21:35
На коробке не пишут что ДАК не рвёт а Вал Райсинг рвёт.В инете кто на каких самоблоках гоняет,те и хвалят.Как-то так.Так же у кого 3-5 т.км.,а у кого уже десятки тысяч км. ходят.Поставлю,погоняю и всю правду расскажу. :D
Сообщение NATOvec » Вт фев 26, 2013 21:38
Я на Валресинге уже 4 год, сломал полуось на асфальте потому что мост ушел из-за отсутствия стремянки. На момент поломки заводской оси было 5.5 лет,так что Валсеринг рвет полуоси как то не верно утверждение,потому что он не жесткая блокировка имхо
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Вт фев 26, 2013 21:47
Спасибо!Как-то успакоили,а то он (Вал райсинг)лежит уже в машине да завтрешнего дня дожидается.
Последний раз редактировалось Андрей Шевченко Вт фев 26, 2013 21:51, всего редактировалось 1 раз.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 26, 2013 21:51
NATOvec писал(а):Валсеринг рвет полуоси как то не верно утверждение,потому что он не жесткая блокировка имхо
Вспомни давно прочтённое 8) Чем больше момент передаваемый на квайф, тем больше коэффициент блокировки т.е. в той ситуации когда вал-рейсинг ломает полуось, дак ломается, а полуоси остаются целыми :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 26, 2013 21:57
/Ого/ писал(а):Я сегодня шестую полуось в багажник положил. :) Правда на асфальте ни разу не рвал полуось, всё на бездоре.
Потомучто у тебя дизель и ломаешь их на понижайке :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 26, 2013 21:59
Андрей Шевченко писал(а):На коробке не пишут что ДАК не рвёт а Вал Райсинг рвёт.В инете кто на каких самоблоках гоняет,те и хвалят.Как-то так.Так же у кого 3-5 т.км.,а у кого уже десятки тысяч км. ходят.Поставлю,погоняю и всю правду расскажу. :D
Так я то и на тех и на тех гонял, впереди стоял ДАК, сзади Квайф. :) Ставились в одно время, шрусы до сих пор целы, ну а про полуоси уже писал.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 26, 2013 22:01
Это да. И понижайка 3.26 ещё.
Андрей Шевченко
Сообщение Андрей Шевченко » Вт фев 26, 2013 22:03
Квайф и Вал Райсинг одно и то же?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 26, 2013 22:07
Андрей Шевченко писал(а):Квайф и Вал Райсинг одно и то же?
Да... Только Вал-Рейсинг из квайфов самый квайфовый....
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт фев 26, 2013 22:09
Вал рейсинг - это фирма производитель, квайф - тип дифференциала.
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 26, 2013 22:13
А НИРФИ ? http://www.samoblok.ru/katalog/samoblok-uaz-3160-2
Сообщение Ep » Ср фев 27, 2013 08:25
нирфи у мну был до вал-рейсинга. однозначно менее квайфовый. одно время этот нирфи у Сереги34 в передке, кажыся, был:) интересно, жив ли до сих пор?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср фев 27, 2013 08:35
Почему одно время? :) Всё это время. И не в передке, а в заднем. Если не путаю, года два назад ты его мне отдал?
До сих пор живет. Сколько он у тебя пробегал? И плюс у меня уже почти 60тык :lol:
Люфт в нём, конечно есть больше чем хотелось бы. Привык. Но ведь работает. Всё так же с ним передок зимой редко включаю, в отличие от тех времён, когда со свободным дифом катался. Я даж подумывал поискать на него типа ремкомплекта, чтоб люфты убрать. Но потом решил просто его добить и поставить вместо него валрейсинг. А этот если восстановлю, в передок возможно пойдет.
Артур030
Сообщение Артур030 » Вс мар 03, 2013 20:02
Извините что вмешиваюсь, скажите пожалуйста а чем вал рейсинглучше чем бтр и на сколько % он больше блокируется чем бтр. У меня просто в задке стоит бтр уже 20 000км .
Сообщение Ep » Вс мар 03, 2013 20:15
он меньше блокируется, чем кулачковый самоблок типа бтр. этим он и лучше, и хуже - смотря для чего ты машину строишь.
APL
Сообщение APL » Вс мар 10, 2013 00:40
Приветствую, коллеги прошу совета! :)
Есть в наличии только Тип: N, ПН:8 кг/м (это диф с УКБ)
Я же планировал взять на ЗМ Тип J, ПН-8 кг/м (не УКБ)
Судя по таблице подбора от производителя мне это не подходит
http://www.val-racing63.ru/support/TAB_DIF_NATIAG
Брать или или не брать?
Машина одна и достаточно много времени эксплуатируется в городе... Какие могут быть нюансы при эксплуатации дифа с УКБ? Расскажите у какого какой именно стоит диф :)
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 05:13
ньюансы известные:
В гололёд на поворотах совсем осторожно ездить придётся,у Вас это скорее всего вообще не актуально,а от езды по твёрдому не скольскому,как раз это у Вас круглый год наверное, получите расход преднатяга и резины.
TTs
Сообщение TTs » Вс мар 10, 2013 11:08
Ставьте его в передний мост. Рулем только будет чуть тяжелее крутить, зато проходимость вырастет - огого :)
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 11:15
Можно уточнить: Вы рекомендуете поставить самоблок в передний мост в безхабовое авто?
Допустим я круглую зиму езжу на полном,с преднатянутым самоблоком спереди я не смогу поворачивать по городскому гололёду.
Сообщение Ep » Вс мар 10, 2013 11:23
намедни спецом пробовал газануть в ледяную горку на заднем приводе - машина едет ровно, буксуя одновременно двумя колесами, скорость растет потихоньку. жопа не виляет вообще. че еще нужно от самоблока - не понимаю :)
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 11:29
Евгений, согласись что на полном мне ездить ещё лучше по льду,нежели тебе на одном заднем с самоблоком и деньги я на него(их) не выкидывал.
TTs
Сообщение TTs » Вс мар 10, 2013 11:32
Может быть, снова в автошколу, Сергей? :wink: Я тоже круглую зиму на полном - и прекрасно поворачиваю. И по гололеду, и по асфальту бывает.
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 11:37
Значит у Вас давно самоблок потерял свой преднатяг и стал обычным дифом.
Что есть автошколы где учат ездить на преднатянутых самоблоках?
А на полном я езжу не первую зиму и потребностей в самоблоках не ощущал и не ощущаю ни разу и понимаю ,что зима не вечная и ездить придётся и по твёрдым покрытиям пол года в году минимум.
TTs
Сообщение TTs » Вс мар 10, 2013 11:40
Вам лучше знать :D
А на полном я езжу не первую зиму и потребностей в самоблоках не ощущаю,тк зима не вечная и ездить придётся и по твёрдым покрытиям пол года в году минимум.
Тогда что вы делаете в этой теме?
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 11:43
TTs писал(а):Тогда что вы делаете в этой теме?
В чём проблема у меня или у Вас?
TTs
Сообщение TTs » Вс мар 10, 2013 11:47
У меня всё превосходно, но при чем здесь самоблоки, которых у вас нет? :D
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 11:52
Не в тему: Вы с середины февраля ежедневно ездите на летнем крокодиле по обледеневшему городу?
TTs
Сообщение TTs » Вс мар 10, 2013 14:09
Ага :)
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 15:17
За что такие лишения себе устраиваете?Причём ,как я понял, при наличии шиповки липучей на дисках.я б даже под палкой не стал,не то что добровольно.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Вс мар 10, 2013 15:46
на ниве езжу 4 год с винтами теперь винт стоит только сзади с управляемость лучшеи чем сток. два года с винтами в обоих мостах есть небольшая недостаточная поворачиваемость, к которой сразу привык. руль тяжелей стал но тоже не парился на машине без гура. а вот с жесткой блокировкой спереди трудно поворачивать
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
TTs
Сообщение TTs » Вс мар 10, 2013 17:12
luchsergey писал(а):За что такие лишения себе устраиваете?Причём ,как я понял, при наличии шиповки липучей на дисках.я б даже под палкой не стал,не то что добровольно.
А как же здоровый авантюризм, Сергей? Неужели мы с вами на уазах гоняем из практических соображений? :roll:
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 17:16
так в сугробах шипованная липучка тоже лучше летней мт едет,про гололёд даже и говорить не стоит.
Или Вы впервой испробовать?
TTs
Сообщение TTs » Вс мар 10, 2013 17:21
Не спорю. Но ХТ лучше чем зимняя в сугробах :)
Ась? Я и на МТ, и на зимней в сугробах ездил.
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 17:46
TTs писал(а):Но ХТ лучше чем зимняя в сугробах :)
Онаже дубовая в морозы як каменюга в связи с летним составом резины.
TTs
Сообщение TTs » Вс мар 10, 2013 18:21
Когда между грунтозацепами три пальца помещаются - дубовость не имеет значения 8)
Сообщение luchsergey » Вс мар 10, 2013 20:09
TTs писал(а):Когда между грунтозацепами три пальца помещаются - дубовость не имеет значения 8)
на рыхлом может и не особо,а на льду и обледенелом грунте ещё как и зимний протектор тоже.
APL
Сообщение APL » Пн мар 11, 2013 15:30
жжоте!!! :D
Сообщение Ep » Пн мар 11, 2013 15:57
да, а главное - все по теме.
APL
Сообщение APL » Пн мар 11, 2013 16:05
ага :)
вообщем беру на ЗМ тип: N, ПН:8 кг/м, это диф с УКБ.
Буду пробовать.
Сообщение luchsergey » Пн мар 11, 2013 17:41
Ep писал(а):да, а главное - все по теме.
ну если мой подтекст был непонятен,то расшифрую:
на летней мт на гололёде не то что с самоблоками преднатянутыми, а даже с обоими заваренными дифами лучше ездить,но неспеша и лучше не в городе.
APL
Сообщение APL » Пн мар 11, 2013 17:49
это понятно.
но тут речь не о том.
Вернуться в «Блокировки»
