ручка 5 двери..как восстановить
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 18, 2013 19:46
короче отломал ухо дернув ручку на замерзшем замке...
сломал правую часть ручки...
силумин...
вопрос--кто нить ремонтил?
Сирка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Сирка » Пт янв 18, 2013 19:51
Была подобная ситуация - покупалась новая на замену, вроде ходит.
Где-то на форуме писали насчет ручки багажника от восьмерки, говорят надежней.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 18, 2013 20:02
Тоже купил новую, цена вопроса килорубль...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 18, 2013 20:02
новую влом покупать..знаю что сломаю...
Сирка
Сообщение Сирка » Пт янв 18, 2013 20:12
Hakim1 писал(а):новую влом покупать..знаю что сломаю...
Как-то, аккуратней надо.. :D :D
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 18, 2013 20:12
Я теперь очень-очень аккуратно открываю. :P :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 18, 2013 21:12
не катит..конструкция бестолковая и хлипкая[/code]
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Сб янв 19, 2013 14:01
Я ремонтировал. Сломал одно ухо. Денег на новую не было. Снял, разобрал полностью, с целого уха снял мерки и вырезал из жести. Потом путем мата, болгаринга, сверлилинга, напилинга и клепалинга слепил обломки на клепках, клепки кажись разбирал и подтачивал чтобы с дугой стороны не выпирали (ручка не встанет на место, просто не влезет если клепки с другой стороны торчать будут, получилось что они враспор стояли в обломках уха. На полгода хватило. Потом жесть вытянулась и ручка опять перестала работать. Если сделать из металла потолще заплатку, то думаю будет ходить. Заплатку ставил с внутренней стороны ручки, т.е. внутренней стороны уха. На внешнюю просто не влезет.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 19, 2013 20:06
вот-вот примерно примерно такое и думаю сотворить
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн янв 21, 2013 18:35
себе полностью менял ручку при такой же поломке.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн янв 21, 2013 18:38
Присоединился к рядам здоровых мужиков вырывающим ручки :)
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн янв 21, 2013 19:00
Тринадцатый писал(а):Присоединился к рядам здоровых мужиков вырывающим ручки :)
В полку прибыло :D
Продавец в магазине сказал, что зимой эти ручки - ходовой товар...
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Вт янв 22, 2013 21:20
Макс пора клубную закупку мутить? :lol:
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Чт янв 24, 2013 21:37
тоже отрывал, ставил так. ниже в альбоме найдете.
http://www.uazpatriot.ru/forum/petrovic ... 19791.html
Артем757
Сообщение Артем757 » Пт янв 25, 2013 04:14
Доброго времени суток всем)) Я тоже в свое время сломал данный девайс :o . Сперва хотел приобрести новую, но при мысли, что ситуация может повторится, решил сделать по инному. Отломанную ручку просверлил насквозь и прикрутил наглухо на свое место на два болта, под нее установил кнопку открытия багажника от тазика "приора", а к замку примастерил электромагнитный активатор на два контакта. К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
terek
Сообщение terek » Пт янв 25, 2013 20:57
Артем757 писал(а):Доброго времени суток всем)) Я тоже в свое время сломал данный девайс :o . Сперва хотел приобрести новую, но при мысли, что ситуация может повторится, решил сделать по инному. Отломанную ручку просверлил насквозь и прикрутил наглухо на свое место на два болта, под нее установил кнопку открытия багажника от тазика "приора", а к замку примастерил электромагнитный активатор на два контакта. К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
Ждём фото.
vИзображение
digger
Сообщение digger » Пт фев 08, 2013 19:44
цена вопроса 30 у.е... стоит ли огород городить...а что бы не ломалась, лучше ручку установить на дверь, за нее и дергать приятней и отрывается вместе с дверью :)
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
денис73
Сообщение денис73 » Пт фев 15, 2013 22:17
я тоже в морозы оторвал, полностью, хорошо, что не выкинул, теперь думаю тоже эл привод смастрячить
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 20, 2013 15:50
поездил пару недель с бельевой веревкой..а теперь вернул сломаную ручку и вывел тонкую стальную проволочку в щель между ручкой и корпусом ручки...и на конец поставил кольцо..аля чек аот гранаты...
пока работает..и внешний вид не отстойный
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт мар 01, 2013 11:25
Такие ручки есть в "Уазобазе" на Киевке, через дорогу от Румянцево (Соларьево).К магазину не отношусь, но бываю там.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт мар 01, 2013 11:31
ДЮшес писал(а):Такие ручки есть в "Уазобазе" на Киевке, через дорогу от Румянцево (Соларьево).К магазину не отношусь, но бываю там.
и шо?? они вечные там? там конструкция убогая если мягко сказать
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт мар 01, 2013 13:30
Да не шо, а булды :) . Я себе там покупал, камеру заднего вида инсталирую. Родная пока жива, но конструкция и правда стрёмная, длинный рычаг и нагрузка на силумин. Надо будет ещё раз привод помазать.
golovan
Сообщение golovan » Сб мар 02, 2013 20:18
я когда эту ручку менял попал в глупую засаду - резьбу не прогнал и свернул шпильку, пришлось высверливать и нарезать под винтик.
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пн мар 04, 2013 10:14
То то она от руки не затягивается, спасибо - буду прогонять.
Dred
Сообщение Dred » Ср мар 06, 2013 21:47
кто на гарантии - долбите гарантийщиков. Завод отломанатую ручку признаёт гарантийным случаем. У мене по этому поводу есть письмо завода!!! Только надо не бла-бла с инженером по гарантии, а вписывать в заказ-наряд и добиваться надоедливыми вопросами размещения гарантийной претензии на дилерском портале... ломаются не все подряд ручки, а только с браком отливки.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
golovan
Сообщение golovan » Чт мар 07, 2013 09:15
Dred писал(а):ломаются не все подряд ручки, а только с браком отливки.
там конструктивное ББНД - рычаги тонкие и силуминовые, поэтому вопрос времени: у меня крякнулся через три года.
Yaslon
Сообщение Yaslon » Пт апр 19, 2013 22:59
Артем757 писал(а):К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
Тоже пытался клепать, снова гребаный силумин ломается в местах ослабленных сверлением.
Все же как насчет фоток?
Галл
Сообщение Галл » Чт май 16, 2013 07:35
После продолжительной езды по грунтовой дороге немного провисла задняя дверь и при открывании двери отломил ручку (левую тягу). Заморачиваться не стал и купил новую. Цена вопроса 680 рублей. И 30 минут на замену.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED IVECO 2010 г.в. + служ. НИВА (шевроле) GLC 2008 г.в.
Nuke
Сообщение Nuke » Чт май 16, 2013 08:02
Тоже ломал, зимой открывал дверь и ручка осталась в руке отдельно от двери. Изготовил в кустарных условиях из нержавейки 1мм при помощи сварки болгарки и дрели. Получилось колхозно, но работает. Прочитал про электропривод, идея хорошая, но немного опасная - если откажет электропривод и сломается внутренняя ручка, как открывать дверь?
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср фев 26, 2014 17:45
Ну вот и я стал счастливым обладателем обломка ручки )) Думал аргоном заварят... ага.. только время потерял на разборку... Силумин долбаный.. Вот теперь поищу, может найду не дорого в сборе (всетаки у меня 6 лет прослужила) или буду думать на счет кольца и т.п. Вплоть до кнопки как на предыдущей странице. Уже запарился нырять в багажник через заднюю дверь.. Мало того, успел еще и внутреннюю сломать пока дёргал.. :lol: Благо она открыться успела, а-то бы... Поменял внутреннюю на девяточную (вроде подошло точно). Кстати.. это началось да, после начала морозов. Тяга стала недооткрывать кнопку, в итоге дверь не отпиралась, ну а я ломанул. Та же песня и на левой задней двери, тяга кнопки недооткрывает почему-то. Надо смотреть. Благо поломать там не реально.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Пт фев 28, 2014 19:06
Кстати тема актуальна тож ручку себе сделать хочу внешнию -насквозь болты а во внутрь двери пластину в два раза поширше дабы не оторвать полдвери как-то так.
Вернуться в «Замки и ручки»
