ручка 5 двери..как восстановить
- Hakim1
короче отломал ухо дернув ручку на замерзшем замке...
сломал правую часть ручки...
силумин...
вопрос--кто нить ремонтил?
силумин...
- Yurgen_T
Я ремонтировал. Сломал одно ухо. Денег на новую не было. Снял, разобрал полностью, с целого уха снял мерки и вырезал из жести. Потом путем мата, болгаринга, сверлилинга, напилинга и клепалинга слепил обломки на клепках, клепки кажись разбирал и подтачивал чтобы с дугой стороны не выпирали (ручка не встанет на место, просто не влезет если клепки с другой стороны торчать будут, получилось что они враспор стояли в обломках уха. На полгода хватило. Потом жесть вытянулась и ручка опять перестала работать. Если сделать из металла потолще заплатку, то думаю будет ходить. Заплатку ставил с внутренней стороны ручки, т.е. внутренней стороны уха. На внешнюю просто не влезет.
- Константин Михалыч
Тринадцатый
- Petrovi4
тоже отрывал, ставил так. ниже в альбоме найдете.
http://www.uazpatriot.ru/forum/petrovic ... 19791.html
Доброго времени суток всем)) Я тоже в свое время сломал данный девайс :o . Сперва хотел приобрести новую, но при мысли, что ситуация может повторится, решил сделать по инному. Отломанную ручку просверлил насквозь и прикрутил наглухо на свое место на два болта, под нее установил кнопку открытия багажника от тазика "приора", а к замку примастерил электромагнитный активатор на два контакта. К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
- terek
Ждём фото.Артем757 писал(а):Доброго времени суток всем)) Я тоже в свое время сломал данный девайс :o . Сперва хотел приобрести новую, но при мысли, что ситуация может повторится, решил сделать по инному. Отломанную ручку просверлил насквозь и прикрутил наглухо на свое место на два болта, под нее установил кнопку открытия багажника от тазика "приора", а к замку примастерил электромагнитный активатор на два контакта. К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
- Dred
кто на гарантии - долбите гарантийщиков. Завод отломанатую ручку признаёт гарантийным случаем. У мене по этому поводу есть письмо завода!!! Только надо не бла-бла с инженером по гарантии, а вписывать в заказ-наряд и добиваться надоедливыми вопросами размещения гарантийной претензии на дилерском портале... ломаются не все подряд ручки, а только с браком отливки.
- Yaslon
Тоже пытался клепать, снова гребаный силумин ломается в местах ослабленных сверлением.Артем757 писал(а):К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
Все же как насчет фоток?
- Nuke
Тоже ломал, зимой открывал дверь и ручка осталась в руке отдельно от двери. Изготовил в кустарных условиях из нержавейки 1мм при помощи сварки болгарки и дрели. Получилось колхозно, но работает. Прочитал про электропривод, идея хорошая, но немного опасная - если откажет электропривод и сломается внутренняя ручка, как открывать дверь?
- Александр72
Ну вот и я стал счастливым обладателем обломка ручки )) Думал аргоном заварят... ага.. только время потерял на разборку... Силумин долбаный.. Вот теперь поищу, может найду не дорого в сборе (всетаки у меня 6 лет прослужила) или буду думать на счет кольца и т.п. Вплоть до кнопки как на предыдущей странице. Уже запарился нырять в багажник через заднюю дверь.. Мало того, успел еще и внутреннюю сломать пока дёргал.. :lol: Благо она открыться успела, а-то бы... Поменял внутреннюю на девяточную (вроде подошло точно). Кстати.. это началось да, после начала морозов. Тяга стала недооткрывать кнопку, в итоге дверь не отпиралась, ну а я ломанул. Та же песня и на левой задней двери, тяга кнопки недооткрывает почему-то. Надо смотреть. Благо поломать там не реально.
