Проблемы с машиной
Сообщение luchsergey » Чт фев 14, 2013 20:06
при совке то нормально было,даже отлично.На морях токо сибиряки-работяги и шиковали в каждый отпуск.Сейчас отстой и замор.
zobolev
Сообщение zobolev » Чт фев 14, 2013 20:28
luchsergey, ездят регулярно водилы туды :wink: :roll:
Сообщение luchsergey » Чт фев 14, 2013 20:34
понятно дело,щас железка не подъёмное дело, а водил тоже опустили почти вдвое:брат жены до недавного времени рулил на лизинговой фуре.До Москвы раньше 120,а шас и за 40 некотрые едут.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пт фев 15, 2013 18:04
Итак... пару недель назад забрал патра с КГС .... поменяли стратер...замок зажигания.. пару жгутов... взамен спиз..ли реле стеклоочистителя и часть клибсов и заглушек в салоне! панель приборов дрибезжит ни хрена не закрутили! Вот тебе и вот! Да здравствует КГС!!!
zobolev
Сообщение zobolev » Пт фев 15, 2013 19:47
Вот кстате то- что в Кгс, немотря на не очень ремонт и др. нарекания... что-то взяли- это новость, почти ниверю.....
загонял втуда авто под крышу шмурдяка...там было что взять незаметно, причем ответственности небыло как известно за ценные вещи, оставленные в салоне :wink:
Слава богу все Ок! И так было не раз!
Прям я расстроилси после такой вести :evil:
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пт фев 15, 2013 19:57
Да у меня тоже шмотки в багаже снасти рыболоветские и т .д и т.п. с рыбалки притащили... тем не менее так оно и есть!
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Сб фев 16, 2013 04:03
koziyrev3476 писал(а):забрал патра с КГС .... поменяли стратер...замок зажигания.. пару жгутов...
А какой у тебя пробег на машине?
lem
Сообщение lem » Сб фев 16, 2013 04:11
У них там видео кругом.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
pahann
Сообщение pahann » Сб фев 16, 2013 06:09
Всем спс кто отозвался по моей проблеме, попробывал вчера с утра на ходу ручник потянуть , симптомы теже что и были. Так что наверно точно проблема в ручнике.
oper16
Сообщение oper16 » Вт фев 26, 2013 15:46
мужики подскажите - резко появился очень долгий и глубокий холостой ход педали сцепления но тем не менее передачи переключаются нормально!! холостой ход прямо чувствуется-как в пустоту проваливается педаль и только в самом конце появляется сопротивление и соответственно само сцепление. в связи с чем это может быть и как править?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт фев 26, 2013 15:52
завоздушено сцепление, возможно манжета подносилась или бывает просто криво встает на морозе, залей пока тормозухи болный бачек и прокачай сцепу :wink:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вт фев 26, 2013 16:08
oper16 УАЗ-ЦЕНТР ул. Калинина 159,тел.292-48-92 ...........обратись к этим мужикам.......сделают все будет ОК! Мне сцепу переделали.......не жалуюсь!
lem
Сообщение lem » Вт фев 26, 2013 16:39
На воздух непохоже,так как педэрачи переключаются нормально смотри возвратные пружины,или мы смотри. :)
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт фев 26, 2013 16:44
Пропала тяга на низах, после 1700-1800 об,мин подхватывает, очень редко возвращается в норму,
И звук на разгоне как у "задушенного" , вроде как в фильтр воздушный бубнит
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт фев 26, 2013 16:52
для начала нужно на диагностику, может форсунки или еще че! :wink:
lem
Сообщение lem » Вт фев 26, 2013 16:54
19KOLAN76 писал(а):Пропала тяга на низах, после 1700-1800 об,мин подхватывает, очень редко возвращается в норму,
Заезжай понюхаем новой диагностикой.
бабраёл
Сообщение бабраёл » Ср фев 27, 2013 21:35
Попробуй прокачать для начала,убедись внешним осмотром нет ли подтеков жижи, загляни как выглядет рабочий цилиндр, а далее главный, и принимай решение. А то прихватит не в нужном месте .Проходили сей момент, хорошо тепло было.
shpics
Сообщение shpics » Пн мар 04, 2013 04:14
Машина загадывает загадку - непонятно что смотреть.
Симптомы: при буксовании (в снегу, с расколбасом переднего моста) машина глохнет, тут же заводиться и опять глохнет - циклично, пока не прекратиться расколбас. При этом пищит панель, на ней загораеться перегрев и значок иммо. Перегрева нет. Если крутить движог даже до отсечки, при отсутствии расколбаса заглыхания не происходит. Как только машина начала вибрировать- сразу затухает. Ошибок никаких по двигателю не фиксируеться.
Смотрел: Демпфер коленвала был ослаблен и вращался восьмеркой- было предположение о потере синхронизации по датчику коленвала. Сделано - результата нет.
Была мысль о потере компом ключа иммобилайзера (например глюки с антеной при расколбасе) сегодня вытащил чип с рабочего ключа, убрал его на заднее сиденье - машина не заводиться. Вставил, завел, на работающей убрал чип туда же. Машине ноль эмоций работает как работала.
Какие будут мысли господа? :D
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пн мар 04, 2013 05:19
бррррр непонятно, мож масса с компа отходит?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн мар 04, 2013 06:51
может какоенить реле зажигания ?
shpics
Сообщение shpics » Пн мар 04, 2013 06:57
В планах смотреть релюшки под капотом, проверять массы везде, больше пока ничего не придумываеться у меня.
костя12
Сообщение костя12 » Пн мар 04, 2013 08:26
посмотри еще провода под панелью, у замка зажигания.
костя12
Сообщение костя12 » Пн мар 04, 2013 14:30
подскажите, пускаю машину в накат на скорости 80-100 км.ч. начинается вибрация и странный гул , что это такое?
max_27
Сообщение max_27 » Пн мар 04, 2013 14:43
Это скорей всего мост.
IVECO F1-A
джон73
Сообщение джон73 » Пн мар 04, 2013 15:58
костя12 писал(а):подскажите, пускаю машину в накат на скорости 80-100 км.ч. начинается вибрация и странный гул , что это такое?
Точно при такой скорости было приоткрутился кардан с ручника
Изображение IVECO F1-A
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн мар 04, 2013 16:22
может и крестовина уже умерла
max_27
Сообщение max_27 » Пн мар 04, 2013 16:32
Чё тут говорить, диагноз по интернет не ставиться, под машину один фиг лесть придётся. Всё что угодно может быть, и даже то, что не может...
IVECO F1-A
костя12
Сообщение костя12 » Пн мар 04, 2013 16:53
согласен, завтра полезу.
lem
Сообщение lem » Вт мар 05, 2013 17:07
Это к подъёмнику. Он подскажет. :D
костя12
Сообщение костя12 » Ср мар 06, 2013 04:19
ну седня в 17-00 жди :)
костя12
Сообщение костя12 » Сб мар 09, 2013 04:21
народ подскажите, последние 2 недели выскакивает ошибка с3472, каждый раз после запуска мотора, кто нить знает что это? весь инет облазил ни чего не нашел.
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Сб мар 09, 2013 05:05
после мойки замерзли концевики. Подскажите где прикупить их от "Нексии"?
pogarniy
Сообщение pogarniy » Сб мар 09, 2013 08:41
костя12 писал(а):народ подскажите, последние 2 недели выскакивает ошибка с3472, каждый раз после запуска мотора, кто нить знает что это? весь инет облазил ни чего не нашел.
можно посмотреть чего прога покажет!! подъезжай, глянем!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Сб мар 09, 2013 09:52
возможно эта ошипка заряда аккумулятора ! а может и нет!
lem
Сообщение lem » Сб мар 09, 2013 10:51
А когда был чего молчал,будеш мимо ехать заскочи понюхаем.
костя12
Сообщение костя12 » Сб мар 09, 2013 10:59
я забыл что у вас приколюха нужная есть :oops:
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Сб мар 09, 2013 13:25
костя12 писал(а):2 недели выскакивает ошибка с3472, каждый раз после запуска мотора, кто нить знает что это?
Это глюк БК скорее всего
shpics
Сообщение shpics » Вс мар 10, 2013 06:00
Костя щас гляну есть ли в нашем компе такое
костя12
Сообщение костя12 » Вс мар 10, 2013 10:00
shpics писал(а):Костя щас гляну есть ли в нашем компе такое
спасибо
oper16
Сообщение oper16 » Вс мар 10, 2013 14:09
oper16 писал(а):мужики подскажите - резко появился очень долгий и глубокий холостой ход педали сцепления но тем не менее передачи переключаются нормально!! холостой ход прямо чувствуется-как в пустоту проваливается педаль и только в самом конце появляется сопротивление и соответственно само сцепление. в связи с чем это может быть и как править?
все, видимо окончательно сдохло! сегодня не смог включить ни одну передачу.... ((((
veres1979
Сообщение veres1979 » Вс мар 10, 2013 14:19
oper16, тебе же люди писали: приезжай, посмотрим, понюхаем и попробуем!!! У меня была такая беда, ну официалы сильно то причину не ищут, просто заменили мне главный цилиндр по гарантии.
oper16
Сообщение oper16 » Вс мар 10, 2013 14:22
veres1979 писал(а):oper16, тебе же люди писали: приезжай, посмотрим, понюхаем и попробуем!!! У меня была такая беда, ну официалы сильно то причину не ищут, просто заменили мне главный цилиндр по гарантии.
да вот пока с финансами туго - тоже хочу к официалам ехать. а уж апосля норамльно переделать!
shpics
Сообщение shpics » Пн мар 11, 2013 03:58
Костя, в патриотовской прошивке нет такого номера ошибки C3742. Возможно это ошибка по ABS или внутреняя твоего бортового компьютера. Давай попробуем диагностикой глянуть, блок ABS должно показывать. По бортовику мне нечем прочитать его.
костя12
Сообщение костя12 » Пн мар 11, 2013 04:34
у меня нет АВС.
shpics
Сообщение shpics » Пн мар 11, 2013 04:36
Я думал есть :)
костя12
Сообщение костя12 » Пн мар 11, 2013 04:38
авот и нету :) и кажется тяга кудато пропадает, неуверен, ветер вроде кончился поезжу понаблюдаю.
shpics
Сообщение shpics » Пн мар 11, 2013 04:46
Тебе комп никак не расшифровывает эту ошибку? Она постоянно висит? Просто ее нет в маске ошибок нашего блока, высветить ее блок управления ихмо не может. На сайте производителя бортового компа о ней не упоминаеться?
костя12
Сообщение костя12 » Пн мар 11, 2013 04:57
выскакивает просто с3472. и еще ошибка педали тормоза номер не помню
shpics
Сообщение shpics » Пн мар 11, 2013 05:21
Вот смотри. В маске ошибок все ошибки начинаються с P, есть одна ошибка начинающаяся с U
А вот что пишут на сайте микролайна
http://microline.ru/sections/Info/
С - Chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
Попробуй настроить педаль тормоза по инструкции, чтобы не было по ней ошибок, а потмо дальше думать будем
джон73
Сообщение джон73 » Пн мар 11, 2013 05:41
У мене вообще загораается ошибка SPN50 и SPN23 в расшифровках ошибок и близко таких кодов нет, не знаю что это сбрашиваешь и едешь дальше!
А это мне написали на сайте микролайна я им вопрос задавал
микролайн
Здравствуйте. Полный список расшифровок ошибок ЭБУ Вы можете найти на нашем сайте.В данном случаи это ошибка не стандартная,т.е. встречается редко на автомобилях, и не внесена в список расшифровок.
Вернуться в «Красноярск»
