Проблемы с машиной
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- koziyrev3476
- zobolev
Вот кстате то- что в Кгс, немотря на не очень ремонт и др. нарекания... что-то взяли- это новость, почти ниверю.....
загонял втуда авто под крышу шмурдяка...там было что взять незаметно, причем ответственности небыло как известно за ценные вещи, оставленные в салоне
Слава богу все Ок! И так было не раз!
Прям я расстроилси после такой вести :evil:
- koziyrev3476
- lem
У них там видео кругом.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- oper16
мужики подскажите - резко появился очень долгий и глубокий холостой ход педали сцепления но тем не менее передачи переключаются нормально!! холостой ход прямо чувствуется-как в пустоту проваливается педаль и только в самом конце появляется сопротивление и соответственно само сцепление. в связи с чем это может быть и как править?
- koziyrev3476
- lem
На воздух непохоже,так как педэрачи переключаются нормально смотри возвратные пружины,или мы смотри. :)
- lem
Заезжай понюхаем новой диагностикой.19KOLAN76 писал(а):Пропала тяга на низах, после 1700-1800 об,мин подхватывает, очень редко возвращается в норму,
И звук на разгоне как у "задушенного" , вроде как в фильтр воздушный бубнит
Машина загадывает загадку - непонятно что смотреть.
Симптомы: при буксовании (в снегу, с расколбасом переднего моста) машина глохнет, тут же заводиться и опять глохнет - циклично, пока не прекратиться расколбас. При этом пищит панель, на ней загораеться перегрев и значок иммо. Перегрева нет. Если крутить движог даже до отсечки, при отсутствии расколбаса заглыхания не происходит. Как только машина начала вибрировать- сразу затухает. Ошибок никаких по двигателю не фиксируеться.
Смотрел: Демпфер коленвала был ослаблен и вращался восьмеркой- было предположение о потере синхронизации по датчику коленвала. Сделано - результата нет.
Была мысль о потере компом ключа иммобилайзера (например глюки с антеной при расколбасе) сегодня вытащил чип с рабочего ключа, убрал его на заднее сиденье - машина не заводиться. Вставил, завел, на работающей убрал чип туда же. Машине ноль эмоций работает как работала.
Какие будут мысли господа? :D
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
бррррр непонятно, мож масса с компа отходит?
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- костя12
посмотри еще провода под панелью, у замка зажигания.
- костя12
подскажите, пускаю машину в накат на скорости 80-100 км.ч. начинается вибрация и странный гул , что это такое?
- джон73
Точно при такой скорости было приоткрутился кардан с ручникакостя12 писал(а):подскажите, пускаю машину в накат на скорости 80-100 км.ч. начинается вибрация и странный гул , что это такое?
- костя12
согласен, завтра полезу.
- lem
Это к подъёмнику. Он подскажет. :Dкостя12 писал(а):подскажите, пускаю машину в накат на скорости 80-100 км.ч. начинается вибрация и странный гул , что это такое?
- костя12
ну седня в 17-00 жди :)
- костя12
народ подскажите, последние 2 недели выскакивает ошибка с3472, каждый раз после запуска мотора, кто нить знает что это? весь инет облазил ни чего не нашел.
- lem
А когда был чего молчал,будеш мимо ехать заскочи понюхаем.костя12 писал(а):народ подскажите, последние 2 недели выскакивает ошибка с3472, каждый раз после запуска мотора, кто нить знает что это? весь инет облазил ни чего не нашел.
- костя12
я забыл что у вас приколюха нужная есть
- костя12
спасибоshpics писал(а):Костя щас гляну есть ли в нашем компе такое
- oper16
все, видимо окончательно сдохло! сегодня не смог включить ни одну передачу.... ((((oper16 писал(а):мужики подскажите - резко появился очень долгий и глубокий холостой ход педали сцепления но тем не менее передачи переключаются нормально!! холостой ход прямо чувствуется-как в пустоту проваливается педаль и только в самом конце появляется сопротивление и соответственно само сцепление. в связи с чем это может быть и как править?
- костя12
авот и нету :) и кажется тяга кудато пропадает, неуверен, ветер вроде кончился поезжу понаблюдаю.
- костя12
выскакивает просто с3472. и еще ошибка педали тормоза номер не помню
Вот смотри. В маске ошибок все ошибки начинаються с P, есть одна ошибка начинающаяся с U
А вот что пишут на сайте микролайна
http://microline.ru/sections/Info/
С - Chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
Попробуй настроить педаль тормоза по инструкции, чтобы не было по ней ошибок, а потмо дальше думать будем
- джон73
У мене вообще загораается ошибка SPN50 и SPN23 в расшифровках ошибок и близко таких кодов нет, не знаю что это сбрашиваешь и едешь дальше!
А это мне написали на сайте микролайна я им вопрос задавал
микролайн
микролайн
Здравствуйте. Полный список расшифровок ошибок ЭБУ Вы можете найти на нашем сайте.В данном случаи это ошибка не стандартная,т.е. встречается редко на автомобилях, и не внесена в список расшифровок.
