Сцепление TAYA
Rolly
Сцепление TAYA
Сообщение Rolly » Пт май 04, 2012 06:31
В общем попал мне в руки комплект сцепления имени http://www.taya-auto.ru
Кто-нибудь ставил подобное (хочет поставить) ?
Отзывы, коментарии приветствуются.
Поставил бы сам, только вот несколько месяцев назад поставил комплект БМВ.
Самое интересное, что цена комплекта диск, корзина, выжимной - 3100р.
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
motorr
Сообщение motorr » Вт май 15, 2012 12:02
я установил такое в феврале этого года, пробег пока не большой. Работает намного мягче штатного (у меня оно изначально было бракованным). Установил "усиленное для Газели "Титан", для УАЗа в наличии не было, пришлось докупать выжимной.
hippie80
Сообщение hippie80 » Пт окт 12, 2012 21:11
Установил сегодня такое, взамен луковского.
Педаль стала мягкой как на легковой, берёт с самого начала! Только вот такое ощущение, что не до выжимает((( Скорости жёстко стали включаться, и ход педали по моему поменьше стал.
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Ср окт 17, 2012 14:49
motorr писал(а):я установил такое в феврале этого года, пробег пока не большой. Работает намного мягче штатного (у меня оно изначально было бракованным). Установил "усиленное для Газели "Титан", для УАЗа в наличии не было, пришлось докупать выжимной.
А как это в магазине обазвать?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср окт 17, 2012 20:20
чет мне кажется оно еще то гумно.
hippie80
Сообщение hippie80 » Ср окт 17, 2012 21:42
от чего складывается такое мнение?
На Газели у брата уже 50 тыщ в режиме маршрутки пока живое.
Rolly
Сообщение Rolly » Чт окт 18, 2012 06:29
Мне тоже говорили, что маршрутники этой сцепе очень рады.
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Чт окт 18, 2012 10:03
Выжимной родной брал?
Nikita76
Сообщение Nikita76 » Чт окт 18, 2012 10:04
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт окт 18, 2012 10:57
hippie80 писал(а):Установил сегодня такое, взамен луковского.
Так если берет с самого начала - первый признак и есть что недовыжимает.
А слегка выкрутить шток на РЦС не судьба...?
hippie80
Сообщение hippie80 » Чт окт 18, 2012 18:27
так после 70 км пробега все встало на свои места!
motorr
Сообщение motorr » Сб окт 20, 2012 18:55
Выжимной покупал отдельно, т.к. в комплекте шло от Газели. По рекламе ТАЯ выпускает комплекты сцеплений и для УАЗа (с выжимным), но в наличии такого комплекта не было, поэтому пришлось брать усиленное от Газели + докупать выжимной.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср ноя 21, 2012 21:33
Срочно исправляйте! За полгода такой езды вы уложите синхроны в коробке!
Я у себя уже уложил :( доездился...
Так что не затягивайте...
Посмотрите на положение педали сцепления, она не должна быть ниже педали тормоза.. И схватывать должно в середине а никак не в начале!
Sortus
Сообщение Sortus » Вс дек 23, 2012 20:51
Поставил себе такое сцепление, по рекомендации в сервисе. По работе нравится больше чем валео, мягкое и четкое. Ставил для уаза, в комплекте с выжимным. Комплект стоил чтотг около 5500. Ребята в сервисе сказали что ставят такое давно. Отзывы только положительные.
ЗЫ
валео прослужило 50 тыс. Еще живое. Сцепление поменял заодно, менял подш. Первич. Вала.
Sortus
Сообщение Sortus » Вс дек 23, 2012 20:53
Совсем забыл, дребезг раздатки практически исчез. Дальше "будем посмотреть"
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 24, 2012 01:27
Sortus писал(а):заодно, менял подш. Первич. Вала.
Это тот которой в маховике? или тот который в коробке?
Sortus
Сообщение Sortus » Пн дек 24, 2012 16:58
Это который на маховике. Уже второй. Первый отходил ~40 т.км, второй 50 т.км... на подшипнике ржавый налет внутри, обойма порвана. Первый раз грешил на выжимной, второй раз уже точно знал что это именно этот подшипник )
maratgti
Сообщение maratgti » Чт янв 17, 2013 16:25
Поставил Тая - оказалось отличным изделием, да ещё всего за 3000руб комплект! Усилие на педали стало легковым.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт янв 17, 2013 16:48
maratgti писал(а):Поставил Тая - оказалось отличным изделием, да ещё всего за 3000руб комплект! Усилие на педали стало легковым.
Какие нибудь изменения в шумах трансмиссии есть?
особенно на оборотах до 2000обмин?
maratgti
Сообщение maratgti » Чт янв 17, 2013 16:51
Шум раздатки остался таким же, если об этом))
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт янв 17, 2013 16:58
Отличное сцепление!
Катаюсь на таком ещё с волги, вот и на уазе стоит, пробег почти 50 тыс.
раздатка стала тише по сравнению с родным сцеплением, выжим идеальный, момент держит великолепно.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт янв 17, 2013 17:23
maratgti писал(а):Шум раздатки остался таким же, если об этом))
А до этого что стояло?
maratgti
Сообщение maratgti » Чт янв 17, 2013 18:18
Родное, 2012 года, ЗМЗ, видимо.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт янв 18, 2013 00:29
maratgti писал(а):Родное, 2012 года, ЗМЗ, видимо.
Хмм. ну уже пища..
Значит можно эту таю записать в список годных сцеплений
CodeDaemon
ZzzzZ писал(а):Отличное сцепление!
Машина какого года? что-бы было понятно, какое у вас родное было.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт янв 18, 2013 09:11
обидно что они да ивеку не делают :(
бабраёл
Сообщение бабраёл » Чт фев 14, 2013 09:31
Да... о тая пока отзывов не столь много но в тоже время лестные. Тоже готовлюсь к замене долго курил форум, в основном все уходят на известные бренды, но купил тоже ТАЯ на вид очень даже здраво, на родном отходил 115 тык
но ничего нет вечного,думаю буду доволен
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт фев 28, 2013 00:39
Ну вот и мне пришло...
На вид и ощупь производит весьма хорошее впечатление.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
бабраёл
Сообщение бабраёл » Чт фев 28, 2013 01:26
Ну вот и в нашем полку прибыло. Уважаемый как думаете выжимной нужно литольной бане попарить
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт фев 28, 2013 09:47
бабраёл писал(а):Ну вот и в нашем полку прибыло. Уважаемый как думаете выжимной нужно литольной бане попарить
Мне кажется это лишнее.. Если продукт какчественный то он должен быть какчественный во всем.
На ощупь подшипник смазанный внутри и крутится идеально плавно, без каких бы то нибыло заеданий
OMD
Сообщение OMD » Чт фев 28, 2013 10:05
А можно, в качестве повышения образования, так казать...
Чем плоха, педаль сцепления на 2 см ниже педали тормоза....
И по данному цеплению, нет данных ка оно ведет сея на бездоре
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт фев 28, 2013 10:16
OMD писал(а):А можно, в качестве повышения образования, так казать...
Тем что неправильно отрегулирован шток на ГЦС
и может быть недовыжим. При этом обычно педаль выжимается буквально в пол продавливая коврик.
Я так доездился, убил синхрон второй передачи.
А для бездора надо КИТ в раздатку ставить.. Тогда вообще пофиг какое там сцепление стоит.
OMD
Сообщение OMD » Чт фев 28, 2013 10:23
У меня педль в коврике сделала выемку...
Но, похоже оно у меня всегда выжато, горит...Кит в раздатку поставил... Теперь нужно РЦС регулировать... Кто пишет шток 112, кто 85 мм...
sboy
Сообщение sboy » Чт фев 28, 2013 12:03
CodeDaemon писал(а):Ну вот и мне пришло...
Самое главное не написАл - какое . Титан, такси, комфорт?
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт фев 28, 2013 14:16
OMD писал(а):У меня педль в коврике сделала выемку...
Раз в полике ямка, значит ГСЦ не до конца выжимается..
Там на штоке регулировка есть..
Ослабил гайку и пасатижами за шток крутишь, таким образом подымаешь педаль чтобы в не ниже чем педаль тормоза стояла.
Я когда-то менял ГЦС и не проделал эту операцию, это была моя ошибка, изза который синхрон помер.
а РЦС у нас вроде как НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, те там никаких регулировок делать не надо, он самоподводящийся.
Там максимум что может быть - это вилка деформироваться и изза этого недовыжим тоже может быть.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт фев 28, 2013 14:17
Незнаю, какое ТАКСИ может быть на патриоте? :)
Я взял вот это
http://taya-im.ru/item.php?id=1541
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пн мар 11, 2013 10:45
Всем привет .Сообщаю в этой ветке ,что сцепление на дв. ИВЕКО готово и что сейчас проходит тест на УАЗах .В комплект будет входить новый подшипник ,закрытый и доработанный .Сейчас он проходит тест на кроссовых УАЗах заводской команды ОАО УАЗ .В феврале 2013 года мы заняли первое место в Бужарово с нашим сцеплением .В течении месяца будет результат.
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 11, 2013 11:25
ТАЯ писал(а):Всем привет .Сообщаю в этой ветке ,что сцепление на дв. ИВЕКО готово и что сейчас проходит тест на УАЗах .В комплект будет входить новый подшипник ,закрытый и доработанный .Сейчас он проходит тест на кроссовых УАЗах заводской команды ОАО УАЗ .В феврале 2013 года мы заняли первое место в Бужарово с нашим сцеплением .В течении месяца будет результат.
А на бензу 409?
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пн мар 11, 2013 11:26
Оно есть давно = Удалено модератором рублей за комплект
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
Rolly
Сообщение Rolly » Пн мар 11, 2013 12:07
Собственно с него и началась эта тема... :)
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 11, 2013 12:36
Так читать то лень. :oops: :D
И как оно? :)
Rolly
Сообщение Rolly » Пн мар 11, 2013 12:41
Так и лежит. Еще не поставил. Собственно взял его про запас, при том, что за некоторое время, до того как оно мне попалось - поставил беховское.
Но на вид - весьма добротно сделано.
Mostovoy
Сообщение Mostovoy » Вт мар 12, 2013 12:45
А как оно на большой резине в суровых условиях при включенной пониженной ведет?
maratgti
Сообщение maratgti » Чт мар 14, 2013 11:36
Нормально едет. Зарывался по уши на 32 тапках.
Mostovoy
Сообщение Mostovoy » Пн апр 01, 2013 21:46
Не могу найти на сайте сцепление.
Ну вот нашел наконец, оказывается его среди грузовиков искать нужно.
Mostovoy
Сообщение Mostovoy » Ср апр 17, 2013 11:18
Наконец поставил ТАЯю для патриотов. Под машиной проволялся 30 часов с перерывом на 6 часовой сон.
Внешен сцепление сделано четко, чуствуется фирменный стиль. Встало отлично получилось даже без центровки воткнуть. Выжимной миллиметров на 5 кроче, сразу ощутил недожим, который немного исправился спустя 35 км по городским пробкам. Сцепление стало мягкое, что мне очень нравится, но раздатка теперь трещит постоянно, раньше она как-то по настроению бренчала, сейчас тише но постоянно. Родное сцепление идентифицировать не удалось. Жду когда немного притрется и в грязи протестирую.
Дрыбадан
Сообщение Дрыбадан » Ср апр 17, 2013 13:34
Поставил себе это сцепление. Мягкое, в первый раз нажал, думал сцепление провалилось. Раздатка шумит, этого не отнять.
Mostovoy писал(а):Выжимной миллиметров на 5 кроче, сразу ощутил недожим, который немного исправился спустя 35 км по городским пробкам.
Скажи пожалуйста, как ощущается недожим?
"Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску на стройке нашёл..."
+7 (9O6) ЗЗЗ-42-42 Денис
Mostovoy
Сообщение Mostovoy » Ср апр 17, 2013 13:52
Дрыбадан писал(а): Скажи пожалуйста, как ощущается недожим?
машина стартует при слабом отпуске педали, плюс передачи туговато, а иногда и с треском включаются, но это после разогрева сцепления, на холодную не замечается. Сейчас немного притерлось, по крайней мере старт получается более плавный, но скорости включаются так-же туго.
Дрыбадан
Сообщение Дрыбадан » Ср апр 17, 2013 14:36
Мда. У меня стартует вроде при нормальном отпуске педали, а вот третья передача после второй на оборотах до 3000 похрустывает. А вот если до 3500 раскрутить, то как по маслу переключается. Жить не мешает, но раздражает жутко. Третья - четвертая, четвертая пятая без нареканий.
Самое главное, я не помню, хрустела-ли коробка при переключении вторая-третья со старым сцеплением. Вроде бы да. Но подробностей не помню.
Mostovoy
Сообщение Mostovoy » Ср апр 17, 2013 22:16
вот за что мне нравится патриот, так это за его неоднозначность!!! третья у меня так-же хуже всех втыкается. со старым сцеплением такого не наблюдал.
кстате, сегодня появился треск в коробке, не зависимо от включения передачи. треск напоменает как мы в детстве картонки к спицам велосипеда пределывали. выжимаешь сцепление он прекращается. треск слышен тольо при движении.
может кто знает что это???
Вернуться в «Сцепление»
