Сцепление TAYA
- Rolly
Сцепление TAYA
В общем попал мне в руки комплект сцепления имени http://www.taya-auto.ru
Кто-нибудь ставил подобное (хочет поставить) ?
Отзывы, коментарии приветствуются.
Поставил бы сам, только вот несколько месяцев назад поставил комплект БМВ.
Самое интересное, что цена комплекта диск, корзина, выжимной - 3100р.
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
Так если берет с самого начала - первый признак и есть что недовыжимает.hippie80 писал(а):Установил сегодня такое, взамен луковского.
Педаль стала мягкой как на легковой, берёт с самого начала! Только вот такое ощущение, что не до выжимает((( Скорости жёстко стали включаться, и ход педали по моему поменьше стал.
А слегка выкрутить шток на РЦС не судьба...?
Выжимной покупал отдельно, т.к. в комплекте шло от Газели. По рекламе ТАЯ выпускает комплекты сцеплений и для УАЗа (с выжимным), но в наличии такого комплекта не было, поэтому пришлось брать усиленное от Газели + докупать выжимной.Nikita76 писал(а):Выжимной родной брал?motorr писал(а):я установил такое в феврале этого года, пробег пока не большой. Работает намного мягче штатного (у меня оно изначально было бракованным). Установил "усиленное для Газели "Титан", для УАЗа в наличии не было, пришлось докупать выжимной.
- CodeDaemon
Срочно исправляйте! За полгода такой езды вы уложите синхроны в коробке!hippie80 писал(а):Установил сегодня такое, взамен луковского.
Я у себя уже уложил :( доездился...
Так что не затягивайте...
Посмотрите на положение педали сцепления, она не должна быть ниже педали тормоза.. И схватывать должно в середине а никак не в начале!
Поставил себе такое сцепление, по рекомендации в сервисе. По работе нравится больше чем валео, мягкое и четкое. Ставил для уаза, в комплекте с выжимным. Комплект стоил чтотг около 5500. Ребята в сервисе сказали что ставят такое давно. Отзывы только положительные.
ЗЫ
валео прослужило 50 тыс. Еще живое. Сцепление поменял заодно, менял подш. Первич. Вала.
ЗЫ
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Машина какого года? что-бы было понятно, какое у вас родное было.ZzzzZ писал(а):Отличное сцепление!
Катаюсь на таком ещё с волги, вот и на уазе стоит, пробег почти 50 тыс.
раздатка стала тише по сравнению с родным сцеплением, выжим идеальный, момент держит великолепно.
- радиогубитель
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Мне кажется это лишнее.. Если продукт какчественный то он должен быть какчественный во всем.бабраёл писал(а):Ну вот и в нашем полку прибыло. Уважаемый как думаете выжимной нужно литольной бане попарить
На ощупь подшипник смазанный внутри и крутится идеально плавно, без каких бы то нибыло заеданий
- CodeDaemon
Тем что неправильно отрегулирован шток на ГЦСOMD писал(а):А можно, в качестве повышения образования, так казать...
Чем плоха, педаль сцепления на 2 см ниже педали тормоза....
И по данному цеплению, нет данных ка оно ведет сея на бездоре
и может быть недовыжим. При этом обычно педаль выжимается буквально в пол продавливая коврик.
Я так доездился, убил синхрон второй передачи.
А для бездора надо КИТ в раздатку ставить.. Тогда вообще пофиг какое там сцепление стоит.
- sboy
Самое главное не написАл - какое . Титан, такси, комфорт?CodeDaemon писал(а):Ну вот и мне пришло...
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- CodeDaemon
Раз в полике ямка, значит ГСЦ не до конца выжимается..OMD писал(а):У меня педль в коврике сделала выемку...
Но, похоже оно у меня всегда выжато, горит...Кит в раздатку поставил... Теперь нужно РЦС регулировать... Кто пишет шток 112, кто 85 мм...
Там на штоке регулировка есть..
Ослабил гайку и пасатижами за шток крутишь, таким образом подымаешь педаль чтобы в не ниже чем педаль тормоза стояла.
Я когда-то менял ГЦС и не проделал эту операцию, это была моя ошибка, изза который синхрон помер.
а РЦС у нас вроде как НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, те там никаких регулировок делать не надо, он самоподводящийся.
Там максимум что может быть - это вилка деформироваться и изза этого недовыжим тоже может быть.
- CodeDaemon
Незнаю, какое ТАКСИ может быть на патриоте? :)sboy писал(а):Самое главное не написАл - какое . Титан, такси, комфорт?CodeDaemon писал(а):Ну вот и мне пришло...
Я взял вот это
http://taya-im.ru/item.php?id=1541
- ТАЯ
Всем привет .Сообщаю в этой ветке ,что сцепление на дв. ИВЕКО готово и что сейчас проходит тест на УАЗах .В комплект будет входить новый подшипник ,закрытый и доработанный .Сейчас он проходит тест на кроссовых УАЗах заводской команды ОАО УАЗ .В феврале 2013 года мы заняли первое место в Бужарово с нашим сцеплением .В течении месяца будет результат.
А на бензу 409?ТАЯ писал(а):Всем привет .Сообщаю в этой ветке ,что сцепление на дв. ИВЕКО готово и что сейчас проходит тест на УАЗах .В комплект будет входить новый подшипник ,закрытый и доработанный .Сейчас он проходит тест на кроссовых УАЗах заводской команды ОАО УАЗ .В феврале 2013 года мы заняли первое место в Бужарово с нашим сцеплением .В течении месяца будет результат.
- Rolly
Так и лежит. Еще не поставил. Собственно взял его про запас, при том, что за некоторое время, до того как оно мне попалось - поставил беховское.
Но на вид - весьма добротно сделано.
- Mostovoy
Наконец поставил ТАЯю для патриотов. Под машиной проволялся 30 часов с перерывом на 6 часовой сон.
Внешен сцепление сделано четко, чуствуется фирменный стиль. Встало отлично получилось даже без центровки воткнуть. Выжимной миллиметров на 5 кроче, сразу ощутил недожим, который немного исправился спустя 35 км по городским пробкам. Сцепление стало мягкое, что мне очень нравится, но раздатка теперь трещит постоянно, раньше она как-то по настроению бренчала, сейчас тише но постоянно. Родное сцепление идентифицировать не удалось. Жду когда немного притрется и в грязи протестирую.
- Дрыбадан
Поставил себе это сцепление. Мягкое, в первый раз нажал, думал сцепление провалилось. Раздатка шумит, этого не отнять.
Скажи пожалуйста, как ощущается недожим?Mostovoy писал(а):Выжимной миллиметров на 5 кроче, сразу ощутил недожим, который немного исправился спустя 35 км по городским пробкам.
"Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску на стройке нашёл..."
+7 (9O6) ЗЗЗ-42-42 Денис
- Mostovoy
машина стартует при слабом отпуске педали, плюс передачи туговато, а иногда и с треском включаются, но это после разогрева сцепления, на холодную не замечается. Сейчас немного притерлось, по крайней мере старт получается более плавный, но скорости включаются так-же туго.Дрыбадан писал(а): Скажи пожалуйста, как ощущается недожим?
- Дрыбадан
Мда. У меня стартует вроде при нормальном отпуске педали, а вот третья передача после второй на оборотах до 3000 похрустывает. А вот если до 3500 раскрутить, то как по маслу переключается. Жить не мешает, но раздражает жутко. Третья - четвертая, четвертая пятая без нареканий.
Самое главное, я не помню, хрустела-ли коробка при переключении вторая-третья со старым сцеплением. Вроде бы да. Но подробностей не помню.
- Mostovoy
вот за что мне нравится патриот, так это за его неоднозначность!!! третья у меня так-же хуже всех втыкается. со старым сцеплением такого не наблюдал.
кстате, сегодня появился треск в коробке, не зависимо от включения передачи. треск напоменает как мы в детстве картонки к спицам велосипеда пределывали. выжимаешь сцепление он прекращается. треск слышен тольо при движении.
может кто знает что это???
