Звук(треск) при езде по бездорожью
Zamir
Сообщение Zamir » Вт фев 26, 2013 11:22
Всем привет/может кто подскажет что за звук как что-то трещит спереди при езде под нагрузкой(например в снегу буксует на полном приводе с понижайкой) патр 2012 евро4 бенз в стоке/спасибо/
Сообщение NATOvec » Вт фев 26, 2013 12:17
Виска может задевать кожух если только
Dragon
Сообщение Dragon » Вт фев 26, 2013 12:31
Могут и ШРУСы хрустеть. Тут бы поточнее локализовать откуда звук- один буксует, другой слушает :roll:
Павел772
Сообщение Павел772 » Вт фев 26, 2013 12:34
NATOvec писал(а):Виска может задевать кожух если только
Если только на бездорожье, звук дребезжащий и появляется волнообразно, то это карлсон за кожух цепляется.
надо открутить два винта по углам кожуха вискомуфты и подвинуть (отцентровать) кожух (зазор не менее 1 см.).
Zamir
Сообщение Zamir » Вт фев 26, 2013 16:16
Благодарю за помощь/действительно виска и кожух(на карлсоне видны следы трения о край кожуха.стоит ли его убрать вообще?
inventor
Сообщение inventor » Вт фев 26, 2013 16:56
Zamir писал(а):Благодарю за помощь/действительно виска и кожух(на карлсоне видны следы трения о край кожуха.стоит ли его убрать вообще?
Не стоит. Без него вертушка будет больше гонять воздух по кругу, вместо хорошей прокачки через радиатор.
Lextor
Сообщение Lextor » Чт мар 21, 2013 23:26
было у меня похожее искал долго тема называлась вроде "душераздирающий звук" после того как узнал в чем дело сразу начал искать "что есть причина и какой еще ущерб " и нашел следующее - (как вариант причины задевания) коробка немного угол поменяла - как вариант из за подушки двигла (правая) и начала днище шкрябать
в итоге буду дорабатывать диффузор и чинить одушки а еще всем весом тела на диффузор не наседать во время ремонта ато он держится на 2-х направляющих снизу и 2 болтиках (или гайках непомню) сверху
Lextor
Сообщение Lextor » Чт мар 21, 2013 23:27
