Дергание при трогании с места?
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вт сен 16, 2008 12:08
Что сие может быть?Сцепление вроде как обычно плавненько выжимаю, но машинка иногда норовит задергаться при трогании с места. Приходиться поддавать газку, чтобы не вибрировать на старте.
Пробег 32 т. В приниципе надо ехать масло менять, может заодно поменять диск сцепления? Если менять то на какой? Колеса BFG 265/75/R16 A/T
kom
Сообщение kom » Вт сен 16, 2008 12:19
У меня последнее время то же самое.
Но я сцепу хорошо поджег на разведке ручья... 8)
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вт сен 16, 2008 12:23
Ну у нас машины вообще с одного стапеля. В одно время и место покупали почти... Я так за собой не замечал особого сжигания сцепления. Сам на что менять будешь?
Присматриваюсь на ЗМЗ Турбо.
kom
Сообщение kom » Вт сен 16, 2008 12:40
Еще не решил. Или турбо, или бмв...
aut
Сообщение aut » Вт сен 16, 2008 14:38
Мое родное ходит ужо под 100000 Пора менять, наверное, иногда пробуксовывает уже в говнах....
Я теперя козловод...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт сен 16, 2008 14:55
У меня тоже так, после ручейка прошлогоднего=)
Все не соберусь поменять.....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
NewRise
Re: Дергание при трогании с места?
Сообщение NewRise » Ср сен 17, 2008 04:11
Predator[RUS] писал(а):Что сие может быть?Сцепление вроде как обычно плавненько выжимаю, но машинка иногда норовит задергаться при трогании с места. Приходиться поддавать газку, чтобы не вибрировать на старте.
Та же беда после купания была... на заводе не мажут ступицу выжимного (либо мажут какойтодубеющей смазкой) она и ржавеет в результате подклинивает при включении. разобрал смазал стало как новое :) еще вараинты: повело ведомый или большой износ. глючат цилиндры. корзина. вообщем в любом случае снимать смотреть. с такими колесиками советовал бы турбо но педалька будет по жесче :( к турбо еще ведомый пральный подобрать незабыть:)
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 17, 2008 07:41
Такая же фигня, плюс звук пробуксовки при резком старте!!! Сцепление отходило всего 15000, т.к уже на при пробеге в 10000 было убито и заменено!!! Но имел глупость поставить такое же Луковское!!! Вот теперь запчастями запасаюсь на черный день и жду момента когда совсем все плохо станет, т.к пока терпимо!!! Подклинивает передачи немного, иногда дергание при трогании и рокот при резком старте!!!
Сразу поправлюсь, я конечно не ас в вождении, еще учиться и учиться но сцепление стараюсь не жечь по определению, особенно после замены, подвело оно меня тогда очень сильно!!!
у252ау52
KirGin
Сообщение KirGin » Ср сен 17, 2008 11:16
Таже фигня, думаю это даже не от насилия над сцепой, а конструктивная задумка завода :P А вообще заметил, что дергаться хочет в основном на холодной машине, повыжимаешь в дороге раз пять и вроде не замечаешь его потом.
valek
Сообщение valek » Ср сен 17, 2008 16:42
А у меня вот с турбо трясёт тоже :cry: Думал на подвесной,новый поставил всёравно также :( Теперь думаю на подушки двигателя.....
valek
Сообщение valek » Сб окт 18, 2008 11:32
подушки поставил,проблема осталась :(
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн окт 20, 2008 21:59
Мне вообще не понятны причины этих дерганий.. то они после пробега по трассе (когда уже по городу добираешься) появляются, то на холодную... :o
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вт окт 21, 2008 10:35
Э сменил масло в коробке, проблема вроде прошла. :(
Сообщение NATOvec » Вт окт 21, 2008 10:51
эээ а ты что на сухую ездил что ли :D
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вт окт 21, 2008 11:27
Да нет, полна была коробочка. Фиг знает почему, сменил все жидкости в машине кроме атнифриза.
Сообщение NATOvec » Вт окт 21, 2008 11:50
А по колесам пинал :D . Ну вообщето странно от этого не должно зависить, может просто показалось
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт окт 21, 2008 20:31
У меня такое на шевике было такое, особенно на пониженной. На патре нет. Хочу спросить: на шевике было, когда соишь и двигатель работает на прогретой машине, какой-то звук из коробки. думал неисправность, хотя на патре тоже самое. это так и должно быть? особенно звук увеличивается, когда влючаешь кондей и на шевике и на патре.
Андрей677
Сообщение NATOvec » Вт окт 21, 2008 20:43
Значит звук не из коробки послушай лучше
Ветер
Сообщение Ветер » Вт ноя 04, 2008 00:20
Да ребята, такая же история, только машина совсем почти новая! :lol:
У меня вышеописанное чудо происходит на хорошо прогретой машине, т.е. када потолкался по городу часика 3 как минимум. :?
Дерганием при трогании назвать трудно, скорее машина входит в раскачку, приходится либо реще отпускать сцепление либо увеличивать обороты...
Грешу на пружины в сцеплении или неравномерное прижимание диска.
Поджечь его пока не успел это точно :roll: ...
Большой, толстый и в камуфляже
Сэм
Сообщение Сэм » Вт ноя 04, 2008 11:41
Я недавно поменял родное второе уже,на турбо.Диск стоит триал!!!и коробка новая и выжимной!!
Всё нормально но тоже иногда поевляется такая же тряска.
Я на это особого внимания необрашаю.
Это же УАЗ а не мерин.И ничего страшного не вижу в этом.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Чт ноя 06, 2008 17:55
Ветер писал(а):Да ребята, такая же история, только машина совсем почти новая! :lol:
Раскачка кузова ощущается, что ли? Если да,то какая - продольная или поперечная?
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт ноя 06, 2008 18:44
+1
Машина Новая, пока ехал из салона по Новосибирским пробкам, обратил внимание на , незнаю как выразиться, дергания. как будто зазоры между шестернями коробки большие, проявляется в следующем случае, когда на первой передаче трогаешься с места раскручиваешь двигатель до скажем 2500об мин а затем выжимаешь сцепление - собственно и происходит лязганье, либо при торможении двигателем на первой передаче когда скорость автомобиля совсем маленькая......
Ветер
Сообщение Ветер » Чт ноя 06, 2008 23:17
Ну... С таким поведением подвески я уже свыкся... :lol:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс фев 20, 2011 13:29
Патр новый. При трогание газку зажопиш машина дёрнется потом некоторое время движок (всхлипывает) ГАШЕТКА ПУСТЕЕТ, думаю датчик неровной дороги срабатывает.
А вот когда в сугробе застрянеш машину ватряхивает с чегото. Только не говорить как ресоры играют.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
Вернуться в «Сцепление»
