Дергание при трогании с места?
- Predator[RUS]
Что сие может быть?Сцепление вроде как обычно плавненько выжимаю, но машинка иногда норовит задергаться при трогании с места. Приходиться поддавать газку, чтобы не вибрировать на старте.
Пробег 32 т. В приниципе надо ехать масло менять, может заодно поменять диск сцепления? Если менять то на какой? Колеса BFG 265/75/R16 A/T
- Predator[RUS]
- NewRise
Re: Дергание при трогании с места?
Predator[RUS] писал(а):Что сие может быть?Сцепление вроде как обычно плавненько выжимаю, но машинка иногда норовит задергаться при трогании с места. Приходиться поддавать газку, чтобы не вибрировать на старте.
Та же беда после купания была... на заводе не мажут ступицу выжимного (либо мажут какойтодубеющей смазкой) она и ржавеет в результате подклинивает при включении. разобрал смазал стало как новое :) еще вараинты: повело ведомый или большой износ. глючат цилиндры. корзина. вообщем в любом случае снимать смотреть. с такими колесиками советовал бы турбо но педалька будет по жесче :( к турбо еще ведомый пральный подобрать незабыть:)
- Demetrius
Такая же фигня, плюс звук пробуксовки при резком старте!!! Сцепление отходило всего 15000, т.к уже на при пробеге в 10000 было убито и заменено!!! Но имел глупость поставить такое же Луковское!!! Вот теперь запчастями запасаюсь на черный день и жду момента когда совсем все плохо станет, т.к пока терпимо!!! Подклинивает передачи немного, иногда дергание при трогании и рокот при резком старте!!!
Сразу поправлюсь, я конечно не ас в вождении, еще учиться и учиться но сцепление стараюсь не жечь по определению, особенно после замены, подвело оно меня тогда очень сильно!!!
у252ау52
- Александр72
- Predator[RUS]
- Predator[RUS]
Андрей677
У меня такое на шевике было такое, особенно на пониженной. На патре нет. Хочу спросить: на шевике было, когда соишь и двигатель работает на прогретой машине, какой-то звук из коробки. думал неисправность, хотя на патре тоже самое. это так и должно быть? особенно звук увеличивается, когда влючаешь кондей и на шевике и на патре.
Андрей677
- Ветер
Да ребята, такая же история, только машина совсем почти новая! :lol:
У меня вышеописанное чудо происходит на хорошо прогретой машине, т.е. када потолкался по городу часика 3 как минимум.
Дерганием при трогании назвать трудно, скорее машина входит в раскачку, приходится либо реще отпускать сцепление либо увеличивать обороты...
Грешу на пружины в сцеплении или неравномерное прижимание диска.
Поджечь его пока не успел это точно
Большой, толстый и в камуфляже
Сэм
- Вячеслав
Раскачка кузова ощущается, что ли? Если да,то какая - продольная или поперечная?Ветер писал(а):Да ребята, такая же история, только машина совсем почти новая! :lol:
Поджечь его пока не успел это точно...
- Макс79
+1Ветер писал(а):Да ребята, такая же история, только машина совсем почти новая! :lol:
У меня вышеописанное чудо происходит на хорошо прогретой машине, т.е. када потолкался по городу часика 3 как минимум.![]()
Машина Новая, пока ехал из салона по Новосибирским пробкам, обратил внимание на , незнаю как выразиться, дергания. как будто зазоры между шестернями коробки большие, проявляется в следующем случае, когда на первой передаче трогаешься с места раскручиваешь двигатель до скажем 2500об мин а затем выжимаешь сцепление - собственно и происходит лязганье, либо при торможении двигателем на первой передаче когда скорость автомобиля совсем маленькая......
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Патр новый. При трогание газку зажопиш машина дёрнется потом некоторое время движок (всхлипывает) ГАШЕТКА ПУСТЕЕТ, думаю датчик неровной дороги срабатывает.
А вот когда в сугробе застрянеш машину ватряхивает с чегото. Только не говорить как ресоры играют.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
