Обсуждение потолочных консолей от confessorа
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср фев 13, 2013 08:58
Harius писал(а):
Восьмой писал(а):Тангету снимать одевать удобно? у меня она также только с другой стороны
Это вариант для движения в городе, если рация используется, провод просто болтается, если нет, заводится за зеркало, т.о. он вообще не мешается. Для клубных выездов, где подразумевается более частое использование рации, планирую сделать дополнительное место крепления тангеты на приборной панели, справа от руля.
понял, вот на сд13 и протестим :twisted: :twisted: :twisted:
Сообщение Ep » Ср фев 13, 2013 10:07
Harius писал(а): Перенял опыт Восьмого и вместо того, чтобы откручивать консоль от потолка, сделал надрезы П-образной формы, которые позволяют неоднократно открывать-закрывать доступ к внутренностям консоли.
а вы чо, консоль к обшивке крепите? :shock: :shock: :shock:
она держится на потолке только?
чота имхо не фонтан такое решение.
лучше всего в усилители крыши поставить резьбовые заклепки и крепить все навесное, включая потолок, винтами.
Harius
Сообщение Harius » Ср фев 13, 2013 10:11
Ep писал(а):а вы чо, консоль к обшивке крепите? :shock: :shock: :shock:
Ер, почитай повнимательнее, дополнительно креплю к ребрам жесткости потолка. Только на одной обшивке не айс, согласен с тобой.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср фев 13, 2013 10:57
А у меня чисто к обшивке, но скажу что держится все очень хорошо. Я не представляю даже как должна скакать машина чтобы консоль хоть как-то пошевелила крышу.
Мы вот так и испытываем,через некоторое время напишем честный результат - у кого когда отвалилась и отвалилась ли вааще.
Harius
Сообщение Harius » Ср фев 13, 2013 11:00
Восьмой писал(а): А у меня чисто к обшивке, но скажу что держится все очень хорошо. Я не представляю даже как должна скакать машина чтобы консоль хоть как-то пошевелила крышу.
Так у меня она длиннее и, соответственно, тяжелее...
confessor
Сообщение confessor » Пн фев 18, 2013 00:28
Был на Снежном Десанте, ребята, очень приятно было со всеми познакомиться !!!! :)
Вот то, что привозил туда, модель 1
Aledor
Сообщение Aledor » Пн фев 18, 2013 08:54
А вот такой вопрос. У меня рация Midland 278 ASQ (Plus). С размерами 180х35х140. Можно ли будет внедрить ее в данную консоль?
Дрон
Сообщение Дрон » Пн фев 18, 2013 22:43
confessor писал(а):Был на Снежном Десанте
это типа всем показал чтоб слюни пускали и завидовали, а сам уехал ? :lol:
надо-было десяток готовых привезти и начинать уже дело разворачивать 8)
Harius
Сообщение Harius » Вт фев 19, 2013 14:55
Aledor писал(а):А вот такой вопрос. У меня рация Midland 278 ASQ (Plus). С размерами 180х35х140. Можно ли будет внедрить ее в данную консоль?
Внутренний размер консоли 190 мм, кажется, почитай тему, есть фотки с однодиновой рацией и КОнфессор указывал внутренний размер.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Вт фев 19, 2013 23:15
Несмотря на отсутствие времени, работа над консолью продвигается. Хочется оформить все красиво и качественно. Итак, долго размышляя над светильником набрел в магазине на интересный вариант ДХО. Выглядят они так:
Изображение. Цена в Калуге - 400 рублей. Приложив к консоли убедился, что 2 фонаря ДХО идеально перекрывают стекло. Выглядит это так:
и так:
Применив 2 уголка и поксипол получилось следующее:
нашел в загашнике небольшой кусок битопласта и оклеил по периметру, чтобы фонари не светили во внутрь консоли.
Ну и общий вид, после внедрения ДХО в качестве салонного света:
Итог: натурные испытания при свете:
и в темноте:
Засим пока все. Работа над электрикой.
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 23:18
А плата светодиодная калужская в штатный которая ставится по габаритам разве не влезит?
Дрон
Сообщение Дрон » Вт фев 19, 2013 23:25
wildcat71 писал(а):набрел в магазине на интересный вариант ДХО. после внедрения ДХО в качестве салонного света:
если они длинные такие - надо-было тогда выпили внутри окошка перемычку - чтоб целое большое окошко было :oops:
наверное при включении ночью ужасно засвечивает зеркало заднего вида - штатные всёж точечно направленные были
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Вт фев 19, 2013 23:32
NATOvec писал(а):А плата светодиодная калужская в штатный которая ставится по габаритам разве не влезит?
даже место останется ;) - но.... в качестве источника света я ее там "не увидел".
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Вт фев 19, 2013 23:38
1. Зачем портить пилением задумку мастера?
2. Возможно, но при проверке "на руках" свет был направленным. Правда матовое стекло его немного рассеивает.
НИГАДЯЙ
Сообщение НИГАДЯЙ » Чт фев 21, 2013 21:31
Вообщем поставил , доволен как слон в 4 руки с перекурами 2 часа :D НО есть некоторые пожелания-дополнения 8) . Передняя панелька под рацию не нужна или сделать её съёмной что бы "влезала не только рация мегажуть . Поменять материалл ,т\е что то типа толстой фанеры . У меня например одна стенка чуть чуть разошлась но не критично . И конечно отделка самой консоли достаточно маркая :( . И конечно хотелось бы консоль под люк :P
А вообще конечно красота :acool:
УАЗ PATRIOT 2011, евро-3.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт фев 21, 2013 22:35
У меня тоже стоит один светильник ДХО. В темноте когда включают -свет не мешает вообще. Он получается чуточку из-за правого плеча светит. Глаза не раздражает совсем. Скажу больше-стало удобнее т.к. светит светит на изучаемые предметы и ты световой поток не перекрываешь ни чем.
confessor
Сообщение confessor » Пт фев 22, 2013 11:10
НИГАДЯЙ, ничего себе скорость установки!!! ))))
Вроде только забрал - и уже готово!
Замечания учел, спасибо.
Уже писал, повторюсь: при креплении в торцы консоли - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! засверливать в торце, прежде чем крутить саморез. Обязательно. При толщине материала 10 мм разорвет как М Д Ф, так и фанеру и массив ясеня, если не засверлиться. Ничего не выдумываю, это любой столяр подтвердит. Парни, потратьте лишние полчаса, результат порадует.
Сообщение NATOvec » Ср фев 27, 2013 21:58
Под люк, движется работа? :wink:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср фев 27, 2013 23:12
все никак не мог написать свой отзыв окончательный.
Мужики..... вероятность приложиться головой об консоль ЕСТЬ. Это, думаю, относится не к изобретению , а к установке чего-то в том месте где консоль.
Я на СД2013 собственной башкой приложился в консоль. Просто ехали в потьмах и налетели на что-то и подбросило лихо.
Эта консоль вещь удобная но есть одно НО.... на дисплей рации смотреть не много не удобно. Если это делать на ходу то есть вероятность впечататься куда нибудь.
О приобретении не жалею, и порекомендую каждому. эта консоль-ВЕЩЬ!
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт фев 28, 2013 10:11
а зачем смотреть на рацию?
Harius
Сообщение Harius » Чт фев 28, 2013 14:06
Восьмой писал(а): Я на СД2013 собственной башкой приложился в консоль. Просто ехали в потьмах и налетели на что-то и подбросило лихо.
Денис, говорили тебе, включай фары... А то - я десантник, у меня прибор ночного видения вместо глаз.... :lol: :lol: :lol:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт фев 28, 2013 14:56
:D :D :D :D прибор видать барахлил. Этоя когда за Громом поехал , которого в свою очередь ОГО тащил в лагерь.
А в потьмах попутал повороты вот и подкинуло слегка.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт фев 28, 2013 14:57
ГАВРИЛОВ писал(а):а зачем смотреть на рацию?
смотреть или хотя бы проверить тот ли канал включен. Я постоянно с дальнобоя на клубный переключаюсь, и как правило делаю на ощупь.
Harius
Сообщение Harius » Чт фев 28, 2013 15:24
Я на СД Александру КОнфессору уже подкинул идею о том, чтобы немного развернуть плоскость, в которую вмонтированна рация, к водителю, сказал, что проработает этот вопрос. Ширина консоли позволяет это сделать.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт фев 28, 2013 15:40
Harius писал(а):
Восьмой писал(а): смотреть или хотя бы проверить тот ли канал включен. Я постоянно с дальнобоя на клубный переключаюсь, и как правило делаю на ощупь.
Вот и я о том же подумал . Ширина позволит повернуть рацию спокойно.
Но видать это будет какой-то следующей модификацией.
Harius
Сообщение Harius » Чт фев 28, 2013 15:48
И то, не факт, что будет :-) Это же нужно заново все переделывать
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт фев 28, 2013 15:55
вот именно - ручку повернул/включил, каналы забиты в памяти на кнопках, все на ощупь ))
confessor
Сообщение confessor » Пт мар 01, 2013 21:33
Развернуть панельку хочется, попробую сделать такую модель. Есть один момент - рации разные по длине, и там, где Мегаджет 600 развернется спокойно, какой-нибудь Вектор может и не уместиться ).
А вообще, хочу на пробу притащить такое:
или такое:
Испытываю некий трепет перед дизайном этих штуковин... Брутально..
Сообщение Ep » Пт мар 01, 2013 21:37
рации в стиле диско...
по ним антикварные лавки плачут :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт мар 01, 2013 22:45
Ep писал(а):рации в стиле диско...
сейчас это называется стиль "винтаж".
И под эту тему много чего выпускают интересного
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт мар 01, 2013 22:46
Я бы ту что в серединке взял бы.
ice69
Сообщение ice69 » Пт мар 01, 2013 22:53
Восьмой писал(а):Я бы ту что в серединке взял бы.
+1
Harius
Сообщение Harius » Пт мар 01, 2013 22:54
confessor писал(а): А вообще, хочу на пробу притащить такое:
или такое:
Блиииин, круть!!!!!!!
Александр, када там сбор кроликов на новую панель с рацией? :roll: :D
Маёвец
Сообщение Маёвец » Сб мар 02, 2013 00:52
Переговорил с Конфессором. Т.к. у него времени свободного немного, возможно, приму участие в доработке консоли и подготовке производства. Пока можно продумать, как развернуть рацию в сторону водителя. И подумать над удлиненным вариантом (либо до салонного плафона, либо уже до заднего).
Ну и много всяких разных доработок, обозначенных Вами :)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб мар 02, 2013 06:18
На ebay.com от 130 до 185 вечнозеленых за новую, в зависимости от жадности продавца. Ну и плюс доставка 30-50. Зато у этой рации есть bluetooth и 4-х цветный экран (зеленый цвет присутствует).
А я вот никак пока не определюсь какую консоль делать. Надеюсь confessor еще долго будет нас радовать своей продукцией.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Сообщение Ep » Сб мар 02, 2013 10:17
если речь пошла о новых разработках в плане консолей, то могу подкинуть мыслю "экспедиционного" плана - так как консоль является самой верхней точкой подвеса в салоне, ее основной задачей должно являться ношение и хранение некоторых боящихся затопления приборов. это, разумеется, связь (радиостанции, телефоны жсм, телефоны спутниковые), документы. также, по возможности, надо предусмотреть на потолке способы закрепления фото-видеоаппаратуры, планшетов и т.д..
частично, как я понял, это уже реализовано в виде полки.
но так как консоль нельзя сделать очень большой, использование ее объема должно быть крайне эффективным. если внутри консоли все не помещается, нужно придумать точки подвеса на ней или рядом с ней. кармашки-сеточки какие-нибудь. или же маленькую тулевскую сумочку можно туда приделать.
существующая консоль безусловно красива, но лично мне ее возможностей недостаточно было бы.
Маёвец
Сообщение Маёвец » Сб мар 02, 2013 11:04
Ep писал(а): существующая консоль безусловно красива, но лично мне ее возможностей недостаточно было бы.
Не забываем о безопасности. Потому что в случае чего - консоль должна крепко сидеть на своем месте и ничего не должно из нее вылетать. Потому сеточки, думаю, отпадают. Они хороши, скажем, на задних стеклах, где багажник, но никак не над головой...
Сообщение Ep » Сб мар 02, 2013 14:59
сеточки для легкого хлама, типа документов. у меня почти весь потолок от центрального светильника сеткой затянут. там куча всякого барахла висит и никому не мешает :)
Kimp
Сообщение Kimp » Сб мар 02, 2013 16:47
confessor
Когда кроликов с люком порадуете? :oops:
confessor
Сообщение confessor » Пн мар 04, 2013 02:47
Маёвец, дружище, а ты не с люком случайно? Я б наработки свои подкинул? Никак не добью люковый вариант, уже забыл как спать, работой придавило основной.. А консоли нельзя никак забрасывать..
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Пт мар 08, 2013 02:09
Уважаемый confessor, это случайно не ваше детище? Может я что-то пропустил? Или это банальное - плагиат с их стороны?
http://yourbird.ru/index.php?option=com ... &Itemid=60
Последний раз редактировалось Cherni Oleg Пт мар 08, 2013 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Дмитриевич
Сообщение Дмитриевич » Пт мар 08, 2013 10:25
Cherni Oleg писал(а):Уважаемый confessor, это случайно не ваше детище? Может я что-то пропустил? Или это банальное эм... хм.., ну в общем, если без нецензурщины, - плагиат с их стороны?
Попробуйте почитать тему с самого начала.
confessor
Сообщение confessor » Пт мар 08, 2013 15:10
Cherni Oleg, я знаком с продукцией ребят, мое или не мое детище - вопрос философический, на тот момент, когда я делал свою первую консоль, я рыл много в интернете, этой продукции тогда не было. Потом опубликовал на Drive2, кто -то повторял конструкцию, многие - очень очень прилично. Я рад за людей, творчество - очень увлекательный процесс.
confessor
Сообщение confessor » Пт мар 08, 2013 15:15
Да, и стоимость своей продукции каждый определяет сам, тут как говорится, здоровая конкуренция... А покупатель делает выбор - брать/не брать, что лучше, что качественнее. Для меня консоли никогда не были средством существования, началось с хобби и желания улучшить любимый мной Патриот, переросло в некий коммерческий проект, но десятерную цену я ломить никогда не буду...
valday
Сообщение valday » Пт мар 15, 2013 14:45
Kimp писал(а):confessor
да-да! очень надамана :)
Только не очень понятно как крепить возле люка? крючком плоским мож каким?
valday
Сообщение valday » Пт мар 15, 2013 15:15
не знаю на сколько плохо будет это для рации, но почему-то есть мысль запихнуть в консоль преобразователь на 220 вольт, как в место самое защищённое от намокания. Правда проводку тянуть силовую. но думаю места хватит.
Сообщение Ep » Пт мар 15, 2013 17:02
рации будет пофик, если она качественная :) но проблема в том, что не всякий инвертор в консоль влезет :) а только маленький. а так, мысль про намокания очень верная , я считаю. я радом с консолькой разместил установочный комплект спутниковой мабилы - может, пригодится когда высота салона :)
valday
Сообщение valday » Сб мар 16, 2013 00:27
у меня есть достаточно плоский инвертор на 700вт номинала, написано на нём 1кВт. вот и есть мысли.. Возможно придётся делать щели дшя воздухозабора охлаждения.
drobmaks
Сообщение drobmaks » Пн мар 18, 2013 16:30
Всем доброе время суток!!! Кто нить заказывал потолочную консоль???
Сообщение NATOvec » Пн мар 18, 2013 23:05
drobmaks писал(а):Всем доброе время суток!!! Кто нить заказывал потолочную консоль???
В клубные закупки зайти там заказывают :wink:
Вернуться в «САЛОН»
