- Машина: УАЗ
Источник шума - сама раздатка с коробкой.На них бы чехол, какой придумать! Изоляция рычагов не даст желаемого эффекта - на мой взгляд.VladXW писал(а):Надоел шум от раздатки на полном приводе, сделал шумоизоляцию рычага раздатки. Обмотал рычаг полоской битумной шумки толщиной 2мм в два слоя и потом еще два слоя изоленты, заодно сделал тоже самое с рычагом КПП. Пока не опробовал
- Anton_NSK
Не буду убеждать. Я это все уже проделал. И так как ты делаешь и чехол городил. Ощутимый эффект дала переделка на схему ВАЗовской классики. Вот тема:VladXW писал(а):А чем от вазовской класики лучше? Я думаю моё лучше весь рычаг заизолирован, да и другие рычаги я не хочу.
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.html
- Bootch
Поставьте вместо рэле ближнего света Реле контроля напряжения 362.3787 от эгнергомаша и будет счастье. заводим мотор через 5 секунд включаеться ближний, выключаеться как обычно. Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В ( 13,3 / 12 , 8 )±0,15VladXW писал(а):Wolf68 писал(а): Именно что при включении зажигания, а не после запуска двигателя, как хотелось бы.
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 57124.html
- Bootch
Штатно стоит большое в салоне в блоке предохранителей самое левое, № 904.3747-10 4-х контактноеVladXW писал(а):А оно в блок предохранителей новой панели встанет? Я не помню какое сейчас там реле на свет стоит маленькое или большое.
http://www.3160.ru/index.php?productID=7746
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/623951/
Энергомаш:
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/623950/
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/623949/
Так же можно использовать это Рэле для управлениея соленойдом при подключении дополнительного-второго аккумулятора. При этом Зарядка второго аккумулятора будет осуществляться только при работающем двигателе при достижении первого -главного аккумулятора порога напряжения=13,3 В. и отключаться при напряжении 12,8.
Режимы работы
1 Автоматический режим
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.
2 Ручной режим
Переход реле в режим ручного включения/выключения (при уже работающем автоматическом режиме) осуществляется переключением тумблера S.
Возврат в автоматический режим (п.1) осуществляется при снижении напряжения до значения «Uвкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с при выключенном тумблере S.
Отец Сергий
А по току?
Родное - коммутация 30А
Энергомашевское - 25А
Не сгорит релюха?
Не сгорит релюха?
- mivlad
У меня через такое реле компрессор включается. Работает в целом как обещано, да. Но есть нюанс: после глушения двигателя напряжение на аккумуляторе падает не сразу, а когда там устаканится вся электрохимия или когда «лишнее» будет высосано нагрузкой. После снятия нагрузки напряжение может само собой обратно вырасти до достаточного для включения реле. На практике это может означать, что фары при незаведённом двигателе будут жить своей жизнью
Отец Сергий
- Bootch
Дружище, фарами управляет МУС, и в режиме авто отрубает плюс после того как заглушим машину, и фары гаснут сразу.mivlad писал(а):У меня через такое реле компрессор включается. Работает в целом как обещано, да. Но есть нюанс: после глушения двигателя напряжение на аккумуляторе падает не сразу, а когда там устаканится вся электрохимия или когда «лишнее» будет высосано нагрузкой. После снятия нагрузки напряжение может само собой обратно вырасти до достаточного для включения реле. На практике это может означать, что фары при незаведённом двигателе будут жить своей жизнью
- Бэтмен
Письмо пришло с УАЗ-Дизайна, вот такая штука у них появилась и недорого!!!
http://www.uaz-design.ru/shop/index.php ... krepleniem
- Sereygan
\Bootch писал(а):Штатно стоит большое в салоне в блоке предохранителей самое левое, № 904.3747-10 4-х контактноеVladXW писал(а):А оно в блок предохранителей новой панели встанет? Я не помню какое сейчас там реле на свет стоит маленькое или большое.
Энергомаш:
Режимы работы
2 Ручной режим
А сли генератор сдох и надо доехать по темноте с фарами на акуме?
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
- патриот uaza
может организуем опт. закупку? я буду себе заказывать.http://www.uaz-design.ru/shop/index.php ... krepleniem
Последний раз редактировалось патриот uaza Вт фев 19, 2013 18:25, всего редактировалось 2 раза.
- Sereygan
Все суда http://nsk-cb.ru/forum/viewtopic.php?f= ... &start=140 :) майке моно уже медаль давать за защиту уаза :lol:
- VladXW
Крепреление хорошее, но конструкция не очень удачная снег все равно набиваться в него будет, старый на счет этого был лучше сделан.Alex Sport писал(а):Письмо пришло с УАЗ-Дизайна, вот такая штука у них появилась и недорого!!!
- Бэтмен
Короче, кто будет заказывать воздухозаборник в УАЗ-Дизайне, давайте составлять список здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/zayavki- ... tml#935769
- yu_yu
Вот с этим не согласен... Встречный поток воздуха не доходит до нижнего края лобового стекла. Так что козырёк наоборот мешает воздуху "набиваться" в отопитель (проверено ещё на ВАЗ-2106)...VladXW писал(а):...еще обдув на ходу улучшается за счет набегающего потока.
1.- препятствие наполнению печки встречным потоком воздуха (без использования эл/вентилятора);
2.+ защита от снежной шуги сдвигаемой стеклоочистителем к воздухозаборнику с лобового стекла, но это не препятствует обогреву салона, т.к. зимой эл/вентилятор отопителя чаще всего включен.
Больше ни плюсов ни минусов пока не вижу.
Пока эта штука мне не надо. 8)
- yu_yu
Перед лобовым стеклом образуется избыточное давление, встречный поток воздуха "ударяет" только в верхние 2/3 (примерно) лобового стекла. Даже на зубильном кузове "восьмёрки" так...VladXW писал(а):Как же не доходит куда он денется, воздухозаборник что ли в вакууме остается когда машина переходит на сверззвук рассекая воздух капотом.
- S.W.S.
Как то заказывали здесь несколько подобных воздухозаборников (дизайн чуть похуже),я тоже заказал,но так и не поставил по вышеуказанным причинам.Координатор писал(а):Вещь красивая .НО бесполезная :wise: точнее ВРЕДНАЯ! :wise:
Будет набиваться не только снег, но и листва, пух и вся срань которая летает.
- VladXW
Сегодня пришли парковочные камеры и датчик наклона и перемещения. Посмотрел примерил камеры, в задний бампер вообще идеально подходит даже отверстие растачивать не придется. Видео кабель на камерах длинный метров 5 и с встроенным проводком, его можно использовать для управления видеовходом магнитолы, а вот кабель питания короткий не хватит в салон завести, хорошо штекеры такие есть припаяю нормальный длинный провод к ним. Разъемы питания и видео от камеры слишком близко сантимов 30 и получится что они на улице будут, надо будет их щели герметиком замазать и изолентой замотать или в термоусадку обтянуть. Переднюю камеру буду ставить вместо эмблемы в решетку, наверно центр эмблеммы вырежу и туда установлю.
Слева передняя камера, справа задняя.
А это датчик наклона и перемещения буду цеплять паралельно датчику удара сигналки, хотя можно и к штатной сигналке подцепить там же есть вход для доп датчика.
Камеры подключу через тройник к одному видеовходу магнитолы, будут работать по очереди. Уже придумал схему подключения надо будет два диода, выключатель и пятиконтактное реле от сигналки, выключатель уже есть вставил его вместо заглушки. Передняя камера будет включаться от выключателя, а задняя будет от лампы заднего входа. Когда надо будет запарковаться нажимаешь кнопку и включается передняя камера, когда включаешь заднюю передачу будет автоматически включаться задняя камера, а передняя отключаться, при отключении задней передачи будет автоматически включаться передняя камера. Задняя камера с парковочнымы линиями и с зеркальным изображением, передняя с прямым изображением и без парковочных линий.
Вот схема подключения камер.
- Машина: УАЗ
Начал изготовление сэндтраков. Профиль 20*20 и 20*40. Толщина 2мм. Длинна 1,5м , ширина 34см. Думаю сделать 6 штук. Вот что получилось.
- inventor
Я сделал себе 4 штуки подобной конструкции, только без ручек. Но возить их неудобно, теперь надо насчет багажника морочиться. Хотя, если одну заднюю сидушку сложить, то в багажник они входят.Vitally писал(а):
- Машина: УАЗ
ПОЛНО МЕСТ, где деревья на вес золота, точнее их НЕТ Кто в теме ,тот поймет.VladXW писал(а):Я для себя думаю лучше маленькую бензопилу взять и возить с собой, если что можно напилить и подложить что нужно.
