Полезные доработки и разработки! (Нск)
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Сб фев 16, 2013 19:23
VladXW, не хочу тебя расстраивать, но это все х..ня. Сделай нормально, от ВАЗовской классики, не пожалеешь.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 16, 2013 19:55
А чем от вазовской класики лучше? Я думаю моё лучше весь рычаг заизолирован, да и другие рычаги я не хочу.
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб фев 16, 2013 20:49
VladXW писал(а): Делал не по ваксоеловской инструкции, а по своему и поэтому подтяжка через 1000км не понадобилась да и через 30тыскм тоже.
они сами не по инструкции ставят, тянут так, что потом подтяжка долго не требуется )))
Сообщение luchsergey » Вс фев 17, 2013 04:57
особенно если над душой стоишь и просишь подтянуть ещё немного.
Сообщение Vitally » Вс фев 17, 2013 06:24
VladXW писал(а):Надоел шум от раздатки на полном приводе, сделал шумоизоляцию рычага раздатки. Обмотал рычаг полоской битумной шумки толщиной 2мм в два слоя и потом еще два слоя изоленты, заодно сделал тоже самое с рычагом КПП. Пока не опробовал
Источник шума - сама раздатка с коробкой.На них бы чехол, какой придумать! Изоляция рычагов не даст желаемого эффекта - на мой взгляд.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 17, 2013 06:46
Так рычаги весь шум передают в салон, поезжу посмотрю что изменится, громче уж точно не станет.
Сообщение luchsergey » Вс фев 17, 2013 07:00
чехол-шумодав давно придуман-лет 70 уже.Это ушанка сверху.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 17, 2013 07:07
Чехол не подавит звук он из тонкого дермантина сшит для звука ни какого припятствия не создаст. Хотя можно еще кружок толстого войлока на рычаг одеть в самом низу или лучше из вспененого полиэтелена.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Вс фев 17, 2013 17:34
VladXW писал(а):А чем от вазовской класики лучше? Я думаю моё лучше весь рычаг заизолирован, да и другие рычаги я не хочу.
Не буду убеждать. Я это все уже проделал. И так как ты делаешь и чехол городил. Ощутимый эффект дала переделка на схему ВАЗовской классики. Вот тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.html
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 17, 2013 18:06
Видел я эту тему, не нравится мне эта идея совсем, надо чтобы было просто и работало, а городить все то что там написано, чтобы набалдажник рукоятки через резинку на рычаг одеть не вижу смысла в этом, слишком сложно и трудозатратно для такого эфекта.
Bootch
Сообщение Bootch » Вс фев 17, 2013 18:24
VladXW писал(а):
Wolf68 писал(а): Именно что при включении зажигания, а не после запуска двигателя, как хотелось бы.
Поставьте вместо рэле ближнего света Реле контроля напряжения 362.3787 от эгнергомаша и будет счастье. заводим мотор через 5 секунд включаеться ближний, выключаеться как обычно. Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В ( 13,3 / 12 , 8 )±0,15
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 57124.html
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 17, 2013 18:36
А оно в блок предохранителей новой панели встанет? Я не помню какое сейчас там реле на свет стоит маленькое или большое.
inventor
Сообщение inventor » Вс фев 17, 2013 20:41
luchsergey писал(а):чехол-шумодав давно придуман-лет 70 уже.Это ушанка сверху.
Ага, прямо на голову поглубже нахлобучить, и нету шума :lol:
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 09:10
Опробовал шумку на рычагах стало ощутимо тише, хотя дребезг прослушивается но не так громко как раньше.
Bootch
Сообщение Bootch » Пн фев 18, 2013 09:13
VladXW писал(а):А оно в блок предохранителей новой панели встанет? Я не помню какое сейчас там реле на свет стоит маленькое или большое.
Штатно стоит большое в салоне в блоке предохранителей самое левое, № 904.3747-10 4-х контактное
http://www.3160.ru/index.php?productID=7746
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/623951/
Энергомаш:
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/623950/
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/623949/
Так же можно использовать это Рэле для управлениея соленойдом при подключении дополнительного-второго аккумулятора. При этом Зарядка второго аккумулятора будет осуществляться только при работающем двигателе при достижении первого -главного аккумулятора порога напряжения=13,3 В. и отключаться при напряжении 12,8.
Режимы работы
1 Автоматический режим
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.
2 Ручной режим
Переход реле в режим ручного включения/выключения (при уже работающем автоматическом режиме) осуществляется переключением тумблера S.
Возврат в автоматический режим (п.1) осуществляется при снижении напряжения до значения «Uвкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с при выключенном тумблере S.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн фев 18, 2013 09:45
А по току?
Родное - коммутация 30А
Энергомашевское - 25А
Не сгорит релюха?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 18, 2013 09:50
Не сгорит 30А это с большим запасом релюха стоит.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн фев 18, 2013 10:03
НадА попробовать :oops:
Bootch
Сообщение Bootch » Пн фев 18, 2013 11:16
Придет на днях попробую отпишуся :friends:
mivlad
Сообщение mivlad » Пн фев 18, 2013 11:27
У меня через такое реле компрессор включается. Работает в целом как обещано, да. Но есть нюанс: после глушения двигателя напряжение на аккумуляторе падает не сразу, а когда там устаканится вся электрохимия или когда «лишнее» будет высосано нагрузкой. После снятия нагрузки напряжение может само собой обратно вырасти до достаточного для включения реле. На практике это может означать, что фары при незаведённом двигателе будут жить своей жизнью :-)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн фев 18, 2013 12:09
Вообще. для фар и габаритов, другое есть
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
Bootch
Сообщение Bootch » Пн фев 18, 2013 13:50
mivlad писал(а):У меня через такое реле компрессор включается. Работает в целом как обещано, да. Но есть нюанс: после глушения двигателя напряжение на аккумуляторе падает не сразу, а когда там устаканится вся электрохимия или когда «лишнее» будет высосано нагрузкой. После снятия нагрузки напряжение может само собой обратно вырасти до достаточного для включения реле. На практике это может означать, что фары при незаведённом двигателе будут жить своей жизнью :-)
Дружище, фарами управляет МУС, и в режиме авто отрубает плюс после того как заглушим машину, и фары гаснут сразу.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн фев 18, 2013 14:02
Это понятно, я про ситауцию, когда зажигание включено, а мотор не работает.
Сообщение Volodya » Пн фев 18, 2013 19:52
как часто бывают такие ситуации? я их стараюсь вообще избегать
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 19, 2013 03:07
Ну мало ли, может кто музыку захочет посидеть послушать :-)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 19, 2013 06:57
Музыка без включения зажигания работает :wink:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт фев 19, 2013 15:03
Письмо пришло с УАЗ-Дизайна, вот такая штука у них появилась и недорого!!!
http://www.uaz-design.ru/shop/index.php ... krepleniem
Sereygan
Сообщение Sereygan » Вт фев 19, 2013 18:14
Энергомаш:
Режимы работы
2 Ручной режим
А сли генератор сдох и надо доехать по темноте с фарами на акуме?
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
Sereygan
Сообщение Sereygan » Вт фев 19, 2013 18:15
или при замыкании S он горит не взирая ни на что? вобщем не допонял
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вт фев 19, 2013 18:17
А У МЕНЯ ЕСТЬ НАЛОБНЫЙ ФОНАРИК :twisted: :twisted:
Sereygan
Сообщение Sereygan » Вт фев 19, 2013 18:20
На следующем выезде продемонстрируеш :lol:
Хотя у тя и люстра есть накой тебе фары
патриот uaza
Сообщение патриот uaza » Вт фев 19, 2013 18:21
может организуем опт. закупку? я буду себе заказывать.http://www.uaz-design.ru/shop/index.php ... krepleniem
Последний раз редактировалось патриот uaza Вт фев 19, 2013 18:25, всего редактировалось 2 раза.
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вт фев 19, 2013 18:22
ЧТО ИМЕННО?
Sereygan
Сообщение Sereygan » Вт фев 19, 2013 18:23
Все суда http://nsk-cb.ru/forum/viewtopic.php?f= ... &start=140 :) майке моно уже медаль давать за защиту уаза :lol:
Sereygan
Сообщение Sereygan » Вт фев 19, 2013 18:44
Дочитал..... опять к березе привязывать 8)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 19, 2013 20:15
Alex Sport писал(а):Письмо пришло с УАЗ-Дизайна, вот такая штука у них появилась и недорого!!!
Крепреление хорошее, но конструкция не очень удачная снег все равно набиваться в него будет, старый на счет этого был лучше сделан.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср фев 20, 2013 04:51
Короче, кто будет заказывать воздухозаборник в УАЗ-Дизайне, давайте составлять список здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/zayavki- ... tml#935769
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср фев 20, 2013 08:41
А зачем этот козырёк нужен?.. Что-то не могу понять нужен он мне или нет... :oops: Какие проблемы без него возникают :?:
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 08:46
Снег в решетку без него набивается, а он закрывать от этого должен, еще обдув на ходу улучшается за счет набегающего потока. Мне вот интересно у кого стоит подобный воздухозаборник он не перекрывает струю форсунки омывателя?
mivlad
Сообщение mivlad » Ср фев 20, 2013 08:53
А мне этот не пойдёт, я у дома машину предпочитаю носом к ветру ставить, чтобы потом меньше снега с лобовика счищать. С таким заборником как раз весь сугроб сразу в печке/салоне будет :-)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср фев 20, 2013 09:05
VladXW писал(а):...еще обдув на ходу улучшается за счет набегающего потока.
Вот с этим не согласен... Встречный поток воздуха не доходит до нижнего края лобового стекла. Так что козырёк наоборот мешает воздуху "набиваться" в отопитель (проверено ещё на ВАЗ-2106)...
1.- препятствие наполнению печки встречным потоком воздуха (без использования эл/вентилятора);
2.+ защита от снежной шуги сдвигаемой стеклоочистителем к воздухозаборнику с лобового стекла, но это не препятствует обогреву салона, т.к. зимой эл/вентилятор отопителя чаще всего включен.
Больше ни плюсов ни минусов пока не вижу. :roll:
Пока эта штука мне не надо. 8)
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 20, 2013 09:29
Как же не доходит куда он денется, воздухозаборник что ли в вакууме остается когда машина переходит на сверззвук рассекая воздух капотом. Вот от снега он наврятли защитит только набьется полный и потом выковыривай его оттуда.
Сообщение Координатор » Ср фев 20, 2013 13:34
Вещь красивая .НО бесполезная :wise: точнее ВРЕДНАЯ! :wise:
Будет набиваться не только снег, но и листва, пух и вся срань которая летает.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср фев 20, 2013 13:38
VladXW писал(а):Как же не доходит куда он денется, воздухозаборник что ли в вакууме остается когда машина переходит на сверззвук рассекая воздух капотом.
Перед лобовым стеклом образуется избыточное давление, встречный поток воздуха "ударяет" только в верхние 2/3 (примерно) лобового стекла. Даже на зубильном кузове "восьмёрки" так... :oops:
2%
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Ср фев 20, 2013 13:59
Координатор писал(а):Вещь красивая .НО бесполезная :wise: точнее ВРЕДНАЯ! :wise:
Как то заказывали здесь несколько подобных воздухозаборников (дизайн чуть похуже),я тоже заказал,но так и не поставил по вышеуказанным причинам.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 28, 2013 17:05
Сегодня пришли парковочные камеры и датчик наклона и перемещения. Посмотрел примерил камеры, в задний бампер вообще идеально подходит даже отверстие растачивать не придется. Видео кабель на камерах длинный метров 5 и с встроенным проводком, его можно использовать для управления видеовходом магнитолы, а вот кабель питания короткий не хватит в салон завести, хорошо штекеры такие есть припаяю нормальный длинный провод к ним. Разъемы питания и видео от камеры слишком близко сантимов 30 и получится что они на улице будут, надо будет их щели герметиком замазать и изолентой замотать или в термоусадку обтянуть. Переднюю камеру буду ставить вместо эмблемы в решетку, наверно центр эмблеммы вырежу и туда установлю.
Слева передняя камера, справа задняя.
А это датчик наклона и перемещения буду цеплять паралельно датчику удара сигналки, хотя можно и к штатной сигналке подцепить там же есть вход для доп датчика.
Камеры подключу через тройник к одному видеовходу магнитолы, будут работать по очереди. Уже придумал схему подключения надо будет два диода, выключатель и пятиконтактное реле от сигналки, выключатель уже есть вставил его вместо заглушки. Передняя камера будет включаться от выключателя, а задняя будет от лампы заднего входа. Когда надо будет запарковаться нажимаешь кнопку и включается передняя камера, когда включаешь заднюю передачу будет автоматически включаться задняя камера, а передняя отключаться, при отключении задней передачи будет автоматически включаться передняя камера. Задняя камера с парковочнымы линиями и с зеркальным изображением, передняя с прямым изображением и без парковочных линий.
Вот схема подключения камер.
Сообщение Vitally » Пт мар 01, 2013 03:04
Начал изготовление сэндтраков. Профиль 20*20 и 20*40. Толщина 2мм. Длинна 1,5м , ширина 34см. Думаю сделать 6 штук. Вот что получилось.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 01, 2013 06:00
Я для себя думаю лучше маленькую бензопилу взять и возить с собой, если что можно напилить и подложить что нужно.
inventor
Сообщение inventor » Пт мар 01, 2013 07:39
Vitally писал(а):Изображение
Я сделал себе 4 штуки подобной конструкции, только без ручек. Но возить их неудобно, теперь надо насчет багажника морочиться. Хотя, если одну заднюю сидушку сложить, то в багажник они входят.
Сообщение Vitally » Пт мар 01, 2013 09:15
VladXW писал(а):Я для себя думаю лучше маленькую бензопилу взять и возить с собой, если что можно напилить и подложить что нужно.
ПОЛНО МЕСТ, где деревья на вес золота, точнее их НЕТ Кто в теме ,тот поймет.
