Дверные уплотнители
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт авг 18, 2011 19:31
собственно фото уплотнителя и места куда клеить, наверное поищу полиуретановый герметик, по поводу метража и погонных метров, у нас комлектами
собственно габариты уплотнителя и как видно вторая, маленька трубка не по всей длинне
место для клейки сверху двери, идеально по размеру, но все же наверное только большой трубки
ну а это зона ниже замка, к сожалению соприкосновения угла с проемом почти нет :( и соответственно клеить ниже замка ИМХо не целесообразно
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт авг 18, 2011 20:46
ну да именно этот уплотнитель
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Чт авг 18, 2011 21:02
Comandante
Сообщение Comandante » Вт дек 20, 2011 14:46
ZamPoteh писал(а):Ну, не знаю ... Я строительным, и не жалуюсь (+ самоклейка):
Какой размер профиля покупал?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вт дек 20, 2011 15:33
радиогубитель писал(а):да не это именно автомобильный уплотнитель идет на Газовские машины толи на ГАЗ 3110 толи на ГАЗ 31029
вобщем я тут накидал так побыстрому чертеж уплотнителя в разрезе звиняйте за качество
На Буханочный очень похож.
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 20, 2011 15:49
Если честно - х.з., брал на взгляд.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вт дек 20, 2011 17:36
А я брал D-образный, строительный, самый большой и белый, не хотелось, чтоб на белой машине выделялась дверь!
Comandante
Сообщение Comandante » Вт дек 20, 2011 19:00
Tigroezh писал(а):А я брал D-образный, строительный, самый большой и белый, не хотелось, чтоб на белой машине выделялась дверь!
Самый большой вроде 21х15. 21 - это основание. Влезает у нас там в кромку-то? Надо бы померять.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср дек 21, 2011 00:13
А от калины родной вроде вовыше будет, хочу поставить, клеить что то неохото
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср дек 21, 2011 00:32
клеить надо всё равно иначе вода в габажник течёть ручьями ... :(
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср дек 21, 2011 19:10
poLevoz писал(а):клеить надо всё равно иначе вода в габажник течёть ручьями ... :(
Вот и хочу подобрать по выше может от ино автомобиля, родные мяккие вдобавок
Мосо
Сообщение Мосо » Ср фев 22, 2012 18:08
Доброго времени суток !Тут посмотрел я по поводу двери задка,но может кто и предлагал ,ну тогда повторюсь.Можно таким же образом сделать передние и задние двери ,потому что у некоторых и там после мойки подтекает!Так же восьмерочными уплотнителями все лечится!Фотки можно глянуть в галерее ,категория (Галерея пользователей называется !) Всем удачи !
Volter
Сообщение Volter » Ср фев 22, 2012 20:30
Ставь от МАЗа толще родных,и непропускает воду
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
FILLIA
Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Сообщение FILLIA » Пт сен 21, 2012 17:48
Кто ставил восьмёрочные на кромку пятой двери?! - Если ошибаюсь подправьте: 1 - очищаем поверхность, 2 - отрезаем нужный кусок, 3 - обезжириваем поверхность двери, 4 - надеваем, 5 - пользуемся и радуемся!
Всё так?
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
Comandante
Сообщение Comandante » Пт сен 21, 2012 20:01
FILLIA писал(а):Кто ставил восьмёрочные на кромку пятой двери?!
Давеча видел Патр с таким делом. ИМХО - порнография чистой воды. Смотрится ужас-ужас.
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Пт сен 21, 2012 23:46
А вот при установке уплотнителя на кромку двери задка Вы учитывайте, что этим Вы затыкаете вентиляцию салона. Выпускные отверстия находятся в верхней части кузова.
stroy29
Сообщение stroy29 » Пт ноя 09, 2012 20:47
D-образный черный 21*15мм на кузов:
Юбилейный, 2012г.в.
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Сб ноя 10, 2012 03:28
Еще вариант.
"D" профиль на дверь. Размер 21х сколько-то-там, толстый. По ощущениям дверь закрывается плотнее. Теперь буду покупать еще и уплотнять задние двери и дверь багажника.
Deniska68
Сообщение Deniska68 » Сб ноя 10, 2012 09:21
Он самоклеящийся или на что клеили?
Сообщение ZamPoteh » Сб ноя 10, 2012 09:29
Deniska68 писал(а):Он самоклеящийся или на что клеили?
Самоклейка. Можешь подъехать ко мне, поковырять. :)
zeda
Сообщение zeda » Сб ноя 10, 2012 20:07
А где нашел такой толстый уплотнитель. Я на рынке видел только 14Х14
stroy29
Сообщение stroy29 » Сб ноя 10, 2012 20:18
У нас продается в некоторых хозяйственных магазинах, магазинах крепежа. Еще волговские похожи по форме, но они не самоклеющие.
Юбилейный, 2012г.в.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вс ноя 11, 2012 12:30
2 stroy29
хм, какой все же размер точно?
как по ощущениям эффект снизу двери, там соприкосновения наклеенного с кузовом почти нет или ошибаюсь?
если не сложно выложи фото нижней части двери (напрмер передней) закрытой, вид со стороны подножки (с улицы)
сам клеил прошлым летом волговский на 88 клей, пока нормально, но проблему с нижней частью так и не решил, поддувает иногда
stroy29
Сообщение stroy29 » Вс ноя 11, 2012 15:00
Gorunuch писал(а):2 stroy29
Я снизу не клеил, т.к. смысла нет, там дверь и кузов соприкасаются только по штатной резинке. Поэтому клеил только в районе рамки стекла. Волговский пробовал - не понравилось, не красиво и плохо держится. Размер самоклеющегося 21*16мм. Мне кажется, что самый лучший вариант будут резинки от Калины или Шевика, вместо штатных, и больше ничего колхозить не надо, но просто купить попробовать - дороговато, на форуме чего-то не у кого нет. А на дверь задка - поставил восьмой вместо штатной и про нее забыл.
Юбилейный, 2012г.в.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Вс ноя 11, 2012 22:08
Проклеивайте уплотнитель герметиком чёрным силиконовым для аквариумов...и эстетично и не отпадут со временем...
Comandante
Сообщение Comandante » Пн ноя 12, 2012 10:46
Народ, а я вот нарыл тут на просторах:
3163-6107018
3163-6207018
Написано 2-х балонные. Это не оно? В том смысле, что не решение проблемы?
Вроде как на авто 12 года такие ставят. Или как?
ufo
Сообщение ufo » Вс янв 13, 2013 13:51
Ребята,не занимайтесь ерундой!У меня Патр 12го года.Тоже задняя дверь протекала.Покупал оконные уплотнители-течь прекращалась,но как то колхозно выглядело.Купил восьмерошный-он оказался ничуть не толще родного.Все решилось простой регулировкой дверных петель,с последующей перерегулировкой замка.Дверь просто плотнее стала прижиматься.Спасибо форумчанину Нивоману,подсказал и помог выполнить эту процедуру.Получилось конечно не сразу,раза с третьего угадали,но теперь одной проблемой меньше.Надо еще до боковых добраться.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс янв 13, 2013 22:37
ufo писал(а):Ребята,не занимайтесь ерундой!У меня Патр 12го года.Тоже задняя дверь протекала.Покупал оконные уплотнители-течь прекращалась,но как то колхозно выглядело.Купил восьмерошный-он оказался ничуть не толще родного.Все решилось простой регулировкой дверных петель,с последующей перерегулировкой замка.Дверь просто плотнее стала прижиматься.Спасибо форумчанину Нивоману,подсказал и помог выполнить эту процедуру.Получилось конечно не сразу,раза с третьего угадали,но теперь одной проблемой меньше.Надо еще до боковых добраться.
я так же добился всего этого регулировкой двери и замка и все стало нормуль, но все же думаю поставить спойлер назад
stroy29
Сообщение stroy29 » Вс янв 13, 2013 22:55
У Юбилейного спойлер от воды не спасает.
Юбилейный, 2012г.в.
ufo
Сообщение ufo » Вс янв 13, 2013 22:59
Спойлер тоже поставил.Заказывал вместе с усиленными рейлингами в инет магазине.Думаю будет при открытой задней двери непускать воду.
ufo
Сообщение ufo » Пн янв 14, 2013 00:30
tex12 писал(а):
ufo писал(а):...с усиленными рейлингами...
чтогдепочемфотки?
http://besttunings.ru/category.php?id=25 -все брал здесь.Своих фоток пока нет.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт фев 14, 2013 19:14
хотелось бы узнать на счет примерзают ли резинки зимой которые были наклеены сами?
stroy29
Сообщение stroy29 » Чт фев 14, 2013 19:25
Barsikk писал(а):хотелось бы узнать на счет примерзают ли резинки зимой которые были наклеены сами?
Я просто взял в привычку раз в месяц обливать их всех силиконом. Проблемы нет.
Юбилейный, 2012г.в.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт фев 14, 2013 20:16
спасибо за ответ, вот тоже купил ленту буду клеитьИзображение
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 14, 2013 20:23
Barsikk писал(а):... вот тоже купил ленту буду клеить
:shock: :shock: :shock: Сорок метров! :suicide: :D
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт фев 14, 2013 21:12
)))) нет конечно, брал 10м. купи хорошую машину и доработай ее напильником
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 14:54
дайте совет, в тех местах куда надо клеть резинку уплотнительную есть заводская мовиль и ли еще что, ее нужно смывать или взять просто обезжирить и наклеить?
stroy29
Сообщение stroy29 » Пт фев 15, 2013 18:41
Barsikk писал(а):дайте совет, в тех местах куда надо клеть резинку уплотнительную есть заводская мовиль и ли еще что, ее нужно смывать или взять просто обезжирить и наклеить?
Берешь Уайт-спирит и все чистишь до эмали, даешь просохнуть и погнал клеить. Только сразу сильно не прожимай уплотнитель, для коррекции. И не клей на холоде-все отвалится.
Юбилейный, 2012г.в.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 19:34
спасибо за ответ, но если я не ошибаюсь то уайт спирит он же жирный
stroy29
Сообщение stroy29 » Пт фев 15, 2013 19:41
Ну да, есть немного. Я все потом чистой ХБ тряпочкой засушивал. Можно типа 645-646 растворителем, но они белее агрессивны.
Юбилейный, 2012г.в.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 20:22
да знаю, я думаю сперва остатки мовили снять уайт спиритом а затем обезжирить чистым спиртом
Последний раз редактировалось Barsikk Пт фев 15, 2013 20:55, всего редактировалось 1 раз.
stroy29
Сообщение stroy29 » Пт фев 15, 2013 20:31
Исправь 5-е слово.
Юбилейный, 2012г.в.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 20:54
stroy29 писал(а):Исправь 5-е слово.
ок вот я замутил :lol:
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 22:36
tex12 писал(а):
Barsikk писал(а):да знаю, я думаю сперва остатки мовили снять уайт спиритом а затем обезжирить чистым спиртом
Какое неправильное применение C2H5OH.
По теме: у меня D-образный профиль 14х12, приклеенный на кузов, двери даже не касался. Пришлось клеить профиль от буханки, 100 руб. за 2 с небольшим метра. Получилось самое то. И на заднюю дверь - он же. Ушло 4 штуки.
А что D образный профиль плохо прижимает, а то я завтра буду его приклеивать
stroy29
Сообщение stroy29 » Пт фев 15, 2013 22:43
Сечение маловато.
Юбилейный, 2012г.в.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб фев 23, 2013 08:42
stroy29 писал(а):Сечение маловато.
Объясни по чему же маловато будет сечение?
Vstur
Сообщение Vstur » Вс фев 24, 2013 23:16
tex12 писал(а): По теме: у меня D-образный профиль 14х12, приклеенный на кузов, двери даже не касался. Пришлось клеить профиль от буханки, 100 руб. за 2 с небольшим метра. Получилось самое то. И на заднюю дверь - он же. Ушло 4 штуки.
Что конкретно от буханки ? Как правильно зовется ?
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 07, 2013 20:43
tex12, а снять уплотнитель, подбить кияночкой ребро в направлении на ружу (на которое устанавливает этот уплотнитель) тоже не предлагать?! :wink:
Звено
Сообщение Звено » Пн май 13, 2013 11:42
Уважаемые, кто ставил уплотнитель от восьмерки на торцы дверей, он случаем не стирает краску на двери? На днях поставил этот уплотнитель на дверь задка (по верху и чуть по бокам, по размеру стекла) - протекание устранил процентов на 90, но всё же немного подтекает. Наверно необходима регулировка двери.
Но вот закралась мысль, а тереться уплотнитель по двери не будет во время движения?
Экспедиция
Сообщение Экспедиция » Чт май 16, 2013 12:14
Если по верху протекает задняя дверь, то делается следующая операция: в районе метал пятки на пороге , чуть поближе к середине кладется деревянный брусок обернутый в тряпку ( чтобы не поцарапать краску) . Закрываем дверь , брусок нам не дает это сделать до конца. Затем два человека берутся руками за верх двери( естественно снаружи :D ) и нежно и ласково , но мощно :lol: давят её на закрытие .Таким образом мы её как бы ломаем .Только без фанатизьмы! Сдуру можно и ..... :shock: После этой процедуры вот уже два года катаюсь без единой капли внутри, однако....
Да , кстати , если ваша 5я дверь вдруг безбожно начала скрипеть , и источник скрипа никак не выявляется даже после полной её разборки и снятия с петель , то просто смажте литолом эту металл пятку !!!!! :lol: Наступившая тишина сразу же превращает закоренелого атеиста в глубоко и искренне верующего человека.
Цель-доехать
Задача-не сломаться
Мечта-вернуться
Вернуться в «САЛОН»
