Неисправности! (Новосибирск)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн фев 11, 2013 10:41
нашёл мизерный скол. ниже дворника.
обидно. Ибо был бы скол чуть больше - нашёл бы я его сразу, и заделал.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 11, 2013 18:16
Volodya писал(а):
VladXW писал(а): минералка лукойл 10в40.
:o пля, и он ещё крутится вообще... у меня синтетика 5в40 печальнее проворачивается, жалею, что 0 не залил осенью
Диод поставь будет аккум заряжаться и крутить нормально.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Пн фев 11, 2013 19:25
у меня энергомашевский регулятор стоит, около 14В на холодную... не поленился утром записать в телефон запуск (напомню - где-то градусов 10 было), с трудом выложил видео (первый опыт :) ), как-то так...
http://video.yandex.ru/users/vsburmistrov/view/1
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн фев 11, 2013 19:57
фигасе...
надо как нить будет обратить внимание как авто после длительной стоянки без прогрева на -15 запускается.
просто интересно.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пн фев 11, 2013 20:04
Тяжеловато для - 10. Аккум нужно смотреть "плотность".
Сообщение Volodya » Пн фев 11, 2013 20:24
он новый, покупался в ноябре где-то, потом ещё заряжался дополнительно (после разрядки в -45), и вот так заводится... в -20 вообще кажется не заведётся (хотя после нескольких медленных оборотов заводится), дальше стараюсь не экспериментировать - выхожу разок ночью завести, хотя в -25 тоже заводил, но там печаль вообще...
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 11, 2013 20:29
14В мало, когда потребители включатся еще меньше упадет
Сообщение Volodya » Пн фев 11, 2013 20:56
меньше 13.5 не падает, когда заводится правда падает, до писка БК и появления ошибки по напряжению, вот думаю - не стартер ли... я один по гарантии поменял уже, тогда меня заподозрили в езде по грязи :oops:
Yar
Сообщение Yar » Вт фев 12, 2013 03:22
На Приоре переделывал генератор, установил РН ШНива напряжение 14,7 В без нагрузки при полной нагрузки 13,9 В. Но надо было выкусить диоды на подкове. Напряжение надо мерить на клеймах аккумулятора, БК показывает напряжение в диагностическом разъеме а оно там ниже реального от 0,6-1 В.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 12, 2013 06:46
Зачем диоды выкусывать? На наш РН один диод добавляешь и напряжение до 15В поднимается. На БК есть калибровка напряжения, на аккуме замеряешь и на БК подстраиваешь к этому значению.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 12, 2013 16:40
Собирался-собирался я тросик газа менять... Вечером сегодня в машину сажусь, газ трогаю и педаль падает. Порвался. А время семь вечера, и в магазин, где тросик есть, уже не успеть. Пришлось машину там и бросить до завтра, в общем. Покупайте тросики своевременно :-)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 12, 2013 17:42
Перед установкой через тросик нужно прокачать трансмисионку дольше проходит.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 12, 2013 17:48
На улице зимой не очень-то прокачаешь :-)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 12, 2013 18:00
Можно домой занести и прокачать)
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 12, 2013 18:03
Сложновато логистически, машина возле работы осталась :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 12, 2013 18:44
mivlad писал(а):Собирался-собирался я тросик газа менять... Вечером сегодня в машину сажусь, газ трогаю и педаль падает. Порвался. А время семь вечера, и в магазин, где тросик есть, уже не успеть. Пришлось машину там и бросить до завтра, в общем. Покупайте тросики своевременно :-)
Кроме тросика нужно еще иметь запасной ремень и ролики, а еще датчик распредвала и коленвала.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 12, 2013 19:45
Ага, это всё с собой (кроме ДПРВ, без него вроде едет). А ещё тормозные шланги, ВВ провода, катушка, свечи, предохранители, ступичная ромашка, карданные болты, хомутики, сальники какие-то... И пара мотков проволоки, куда ж без неё :-)
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Вт фев 12, 2013 20:46
Да-да!!! Без Мишиной проволоки никуда! Из Хакасии я приехал с перемотанной сидушкой и расширительным бачком. :D
_______________________
Сообщение Volodya » Ср фев 13, 2013 04:07
mivlad писал(а): Покупайте тросики своевременно :-)
не об этом же ли я писал несколькими страницами выше? :D ведь тоже самое было - полгода мучился, потом в мороз на улице менял :)
BULL
Сообщение BULL » Ср фев 13, 2013 04:47
VladXW писал(а):Перед установкой через тросик нужно прокачать трансмисионку дольше проходит.
Тоже так думаю, однако в мануале (не УАЗ) рекомендуют моторным маслом смазывать. :?:
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 13, 2013 07:58
Синтетическая трансмисионка больше подходит для этого чем моторное масло, в ней больше противозадирных присадок, а это и нужно тросику чтобы не протереться об кожух.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср фев 13, 2013 08:08
а у меня тросик всё равно не в кожухе протёрся, а лопнул прям на выходе к педали
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 13, 2013 08:11
mivlad писал(а):а у меня тросик всё равно не в кожухе протёрся, а лопнул прям на выходе к педали
Надо на электропедаль переходить :wink:
mivlad
Сообщение mivlad » Ср фев 13, 2013 08:13
ну фиг знает
тросик хотя бы сразу видно что лопнул
а на электропедаль если заслонка перестанет отзываться — фиг его знает, где искать
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср фев 13, 2013 08:19
Как говорили мне в армии:
Электроника - это наука о контактах!
:D
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 13, 2013 08:44
mivlad писал(а):ну фиг знает
Там три варианта либо педаль сломалась, либо привод заслонки и третий вариант проводка.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт фев 14, 2013 07:04
Поменял я вчера-таки этот тросик… Кому-нибудь удалось при этом резинку в моторный щит до защёлкивания запихать? Предыдущая тоже не защёлкнута была. И ещё в камасутре и в каталоге нарисованы стопорные пластинки возле педали, а у меня их нет. Стоит их найти-поставить? (вдруг машина лучше поедет :D)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 14, 2013 07:16
Перед заталкиванием резинки надо в отверстие силиконовой смазкой побрызгать :wink:
mivlad
Сообщение mivlad » Чт фев 14, 2013 07:17
Брызгал, да. И даже моторный отсек был прогретый. Всё равно ни фига не вышло.
Сообщение уДДав » Чт фев 14, 2013 07:23
mivlad писал(а):Брызгал, да. И даже моторный отсек был прогретый. Всё равно ни фига не вышло.
Такая же фигня :) наверно отверстие надо маненько рассверлить.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 14, 2013 07:40
Можно попробовать маленькой плоской отверткой постепенно затолкнуть по кругу
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт фев 14, 2013 07:58
вот были бы у вас не менеджерские ручки, не боялись бы взять в руки паяльник, все бы получалось :D
Сообщение уДДав » Чт фев 14, 2013 08:57
ГАВРИЛОВ писал(а): не боялись бы взять в руки паяльник, все бы получалось :D
Да мы не боимся, в 90-х часто приходилось паяльник или утюг в руках держать :wink: ,а сейчас разве что ради удовольствия, так сказать юность вспомнить :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт фев 14, 2013 09:00
нееее, Серега говорит, боитесь, потому что не можете :)
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Чт фев 14, 2013 21:11
Не подходят ВАЗовские тросики к нам. У меня хоть ломом-бы пихал, все одно не получилось бы. Отверстие было порядка 12-14мм, а резинка у нового тросика, в самом узком месте не менее 20. Пришлось буром для граверных работ "расшарошить".
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт фев 15, 2013 05:13
все таки есть последователи, которые могут сделать хотя бы дырку побольше :D
mivlad
Сообщение mivlad » Пт фев 15, 2013 05:15
дык я-то не вазовский пихал, 31602-1108050
Сообщение Volodya » Пт фев 15, 2013 06:17
я отвёрткой на морозе запихал, как оказалось не до конца, он вывалился, в тепле потом нормально встала
neal
Сообщение neal » Пт фев 15, 2013 09:47
Макс1811 писал(а):Не подходят ВАЗовские тросики к нам. У меня хоть ломом-бы пихал, все одно не получилось бы. Отверстие было порядка 12-14мм, а резинка у нового тросика, в самом узком месте не менее 20. Пришлось буром для граверных работ "расшарошить".
Быть может и на вазах есть вариации, но до недавнего времени ездил на десяточном тросике. Поменял потому что ходил туговато. Чуть длиннее, но встаёт штатно.
Мне за державу обидно.
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Пт фев 15, 2013 09:55
может и вариации, у меня жеж еще и кузов 2002года, там вааще может все по другому быть. Например расширительный бачек на правом подкрылке, рядом с банкой воздушного фильтра.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пт фев 15, 2013 10:03
У меня тоже расширительный бачок на правом крыле!!!Машина 2006г.
Yar
Сообщение Yar » Сб фев 16, 2013 14:17
Подскажите у всех новых Патриотов с 40 км/ч начинает гудеть задний мост, с нагрузкой и без нагрузки. Я на завтра записался в УАЗ - центр, машине нет еще 5 дней, к чему готовиться, если будут говорить притреться, если честно я в своей жизни попал на два гудящих моста которые за 10 т км не притерлись. Еще вопрос, до каких пор он будет жрать бензин ведрами, я на АЗС уже как родной стал.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 16, 2013 14:31
В УЦ скажут так у всех и притрется. На предыдущей у меня тоже гудел пока масло не поменял, а потом он притерся. На новой вроде не гудит, а может привык уже, но дребезжит раздатка на ПП при скорости от 80кмч, когда внакат пускаешь. Масло надо проверить везде, может его там нет вот и гудит, у меня кроме заднего моста везде недолито было, а брал я в УЦ как раз.
После обкатки и замены масла на нормальную синтетику будет меньше расход, хотя если все время педаль в пол то он и будет жрать соответственно.
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб фев 16, 2013 14:34
Yar писал(а):Подскажите у всех новых Патриотов с 40 км/ч начинает гудеть задний мост, с нагрузкой и без нагрузки. Я на завтра записался в УАЗ - центр, машине нет еще 5 дней, к чему готовиться, если будут говорить притреться, если честно я в своей жизни попал на два гудящих моста которые за 10 т км не притерлись. Еще вопрос, до каких пор он будет жрать бензин ведрами, я на АЗС уже как родной стал.
Обкатка однако)
Чуть приработается, если не пропадет шум - тогда кусать официалов.
НУ а бенз - вопрос почти религиозный)))
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб фев 16, 2013 14:35
VladXW писал(а):хотя если все время педаль в пол то он и будет жрать соответственно.
Установка БК обычно помогает более нежно относиться к педали газа :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб фев 16, 2013 14:56
Не надолго. :)
Yar
Сообщение Yar » Сб фев 16, 2013 15:08
На тест драйве ездил на Патриоте с пробегом 6500 км с полным приводим, тишина была обалденная, авто от УАЗ - ЦЕНТРА. На газульку я люблю нажать, эти пузотерщики надоели мешаются на пути.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 16, 2013 15:20
Так для тест драйва они выбрали малошумного да еще и шумоизоляция салона наверняка там есть. В НСП тестдрайвовый патриот точно был весь шумкой заделан даже передняя панель чтоб не скрипела.
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб фев 16, 2013 16:20
Yar писал(а):На газульку я люблю нажать, эти пузотерщики надоели мешаются на пути.
Любишь на газульку жать - люби и бензом заправлять.. :wink: :beer:
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб фев 16, 2013 16:21
Alex Sport писал(а):
Макс79 писал(а): Установка БК обычно помогает более нежно относиться к педали газа :D
Не надолго. :)
Ну потом сам для себя приоритеты расставит.. :) :beer:
