Стук в ноги, не могу найти источник!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Rust
Сообщение Rust » Сб фев 09, 2013 11:07
Доброго всем времени! Проблема в том что на кочках появляется 1-2 удара в пол на водительском месте. Пробивает не всегда. Лежачие полицейские проезжаю без проблем. В руль не отдает. Два раза загонял на яму, протянул всю ходовую часть, амортизаторы, подушки между кузовом и рамой,подушки двигателя, крепления раздатки и коробки, проверено рулевое. Заменил и смазал резиновую опору рулевого вала. Бампера не болтаются. Система выхлопа вроде тоже норм, но при качании звук где то в районе левого бака и глушителя точнее определить не получается! Извлечь этот стук очень проблематично!Помогите кто чем может! ЗАДОЛБАЛО!
P.S. В сервисе ничего не нашли.
Здоровых людей нет! Есть недообследованые...
Иришка
Сообщение Иришка » Сб фев 09, 2013 11:14
У нас помогло подтяжкой траверсы.
Rust
Сообщение Rust » Сб фев 09, 2013 12:08
Попробую еще подтянуть.
Нашел такую же тему так что прошу прощенья.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Пн фев 11, 2013 10:43
тоже такой же симптом и тоже как твоё, дело не могу найти
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Сообщение Volodya » Пн фев 11, 2013 18:48
я вылечил это случайно - выбросив стабилизатор
alex524
Сообщение alex524 » Пн фев 11, 2013 20:28
Volodya писал(а):я вылечил это случайно - выбросив стабилизатор
как без стабилизатора ведёт машин?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
микробушка
Сообщение микробушка » Вт фев 12, 2013 09:28
...не стабильно. :)
alex524
Сообщение alex524 » Вт фев 12, 2013 21:51
микробушка писал(а):
alex524 писал(а): как без стабилизатора ведёт машин?
...не стабильно. :)
конкретней?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Вт фев 12, 2013 22:57
Стабилизатор всему виной, такая же фигня. Резинки на стабе пришли в негодность.
Сообщение Volodya » Ср фев 13, 2013 04:01
два года езжу, вспоминаю об его отсутствии, когда подобные темы появляются на форуме :) ну и раз было - на большой скорости ямы объезжал на дороге, разболтало сильно... но там, пожалуй, и со стабилизатором в сиденье вгрызся бы :D
magikanin
Сообщение magikanin » Пт сен 27, 2013 11:17
У меня была такая проблема, только стук был в ноги пассажира и на слух как стук в подвеске. Мучился долго,всю подвеску перетрес, все протянул. не помогло. Помогла случайность. Лопнул шланг на печку и весь антифриз пошел в салон, пришлось все поднимать и сушить. И вот на полу возле болта крепления подушки кузова обнаружилась трещина длинной около10 см., откуда взялась не понятно. Заварена и поверх проклеена виброизоляцией. Стук побежден!!!))
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт сен 27, 2013 20:21
Смотрите расстояние между кузовом и рамой в районе второй левой подушки (в ногах водителя), там часто бывает слишком маленькое расстояние, лечится подкладыванием шайбы под подушку.
Угломин
Re: Стук в ноги, не могу найти источник!
Сообщение Угломин » Сб сен 28, 2013 09:18
Rust писал(а):Доброго всем времени! Проблема в том что на кочках появляется 1-2 удара в пол на водительском месте. Пробивает не всегда. Лежачие полицейские проезжаю без проблем. В руль не отдает. Два раза загонял на яму, протянул всю ходовую часть, амортизаторы, подушки между кузовом и рамой,подушки двигателя, крепления раздатки и коробки, проверено рулевое. Заменил и смазал резиновую опору рулевого вала. Бампера не болтаются. Система выхлопа вроде тоже норм, но при качании звук где то в районе левого бака и глушителя точнее определить не получается! Извлечь этот стук очень проблематично!Помогите кто чем может! ЗАДОЛБАЛО!
Стучит болт рычага КПП об пол. Болт задний левый, если смотреть по по ходу. Собираюсь выдавить домкратом в этом месте , пока подложил резинку от амортизатора
ledobur
Сообщение ledobur » Вс окт 06, 2013 13:52
Проверьте зазор между кузовом и рамой, как и советует /Ого/. Я 8 мм резинку подкладывал.
