Стук в ноги, не могу найти источник!
- Rust
Доброго всем времени! Проблема в том что на кочках появляется 1-2 удара в пол на водительском месте. Пробивает не всегда. Лежачие полицейские проезжаю без проблем. В руль не отдает. Два раза загонял на яму, протянул всю ходовую часть, амортизаторы, подушки между кузовом и рамой,подушки двигателя, крепления раздатки и коробки, проверено рулевое. Заменил и смазал резиновую опору рулевого вала. Бампера не болтаются. Система выхлопа вроде тоже норм, но при качании звук где то в районе левого бака и глушителя точнее определить не получается! Извлечь этот стук очень проблематично!Помогите кто чем может! ЗАДОЛБАЛО!
P.S. В сервисе ничего не нашли.
Здоровых людей нет! Есть недообследованые...
- alex524
тоже такой же симптом и тоже как твоё, дело не могу найти
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
как без стабилизатора ведёт машин?Volodya писал(а):я вылечил это случайно - выбросив стабилизатор
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- микробушка
- alex524
конкретней?микробушка писал(а):...не стабильно. :)alex524 писал(а): как без стабилизатора ведёт машин?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Nikolay004
У меня была такая проблема, только стук был в ноги пассажира и на слух как стук в подвеске. Мучился долго,всю подвеску перетрес, все протянул. не помогло. Помогла случайность. Лопнул шланг на печку и весь антифриз пошел в салон, пришлось все поднимать и сушить. И вот на полу возле болта крепления подушки кузова обнаружилась трещина длинной около10 см., откуда взялась не понятно. Заварена и поверх проклеена виброизоляцией. Стук побежден!!!))
- /Ого/
Смотрите расстояние между кузовом и рамой в районе второй левой подушки (в ногах водителя), там часто бывает слишком маленькое расстояние, лечится подкладыванием шайбы под подушку.
- Угломин
Re: Стук в ноги, не могу найти источник!
Стучит болт рычага КПП об пол. Болт задний левый, если смотреть по по ходу. Собираюсь выдавить домкратом в этом месте , пока подложил резинку от амортизатораRust писал(а):Доброго всем времени! Проблема в том что на кочках появляется 1-2 удара в пол на водительском месте. Пробивает не всегда. Лежачие полицейские проезжаю без проблем. В руль не отдает. Два раза загонял на яму, протянул всю ходовую часть, амортизаторы, подушки между кузовом и рамой,подушки двигателя, крепления раздатки и коробки, проверено рулевое. Заменил и смазал резиновую опору рулевого вала. Бампера не болтаются. Система выхлопа вроде тоже норм, но при качании звук где то в районе левого бака и глушителя точнее определить не получается! Извлечь этот стук очень проблематично!Помогите кто чем может! ЗАДОЛБАЛО!
