3-х листовые рессоры + пружины или 4-х листовые рессоры?
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт янв 31, 2013 00:32
Nomad писал(а):
Нивоман писал(а):А почему и откуда дын появится.?Рессоры не будут выгибаться упираясь в сжатую пружину или отбойник.А вот неваляшка могет быть,если амы слабые и дадут раскачать или я не прав.
Дыд-дын от того, что кардан закручивает колеса, колеса закручивают мост, мост закручивает ресоры. Рессоры закручиваются и раскручиваются, хвостовик моста бесится вверх-вниз. Вот и дын-дын-дын-дын в раздатке при светофорных стартах и переключениях скоростей. Как поставил 4 листа - забыл уже что это за звуки, т.к. закрутить рессоры Барса почти нереально.
Поставил ресоры от Барса, доволен. Если еще и груженая так вобще песня, идет мягко как влитая.
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 31, 2013 01:04
Alex_ писал(а): Поставил ресоры от Барса, доволен. Если еще и груженая так вобще песня, идет мягко как влитая.
Подтверждаю. :yes:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс фев 10, 2013 00:18
Задумал 4—й лист впихнуть, родные прогнулись здорого, особенно задняя часть, есть вопрос, что бы не делать жесткую машину хочу сначало прокатать лист и сделать как у инопикапов типа только под нагрузкой что бы работал, что скажете по работе такого узла?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс фев 10, 2013 03:30
Россиянин писал(а):Задумал 4—й лист впихнуть, родные прогнулись здорого, особенно задняя часть, есть вопрос, что бы не делать жесткую машину хочу сначало прокатать лист и сделать как у инопикапов типа только под нагрузкой что бы работал, что скажете по работе такого узла?
БУхать будет на ямах.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс фев 10, 2013 05:16
Лучше эти прокатать. Или пружинки о Оки добавить, я думаю..
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс фев 10, 2013 11:35
И я так думаю.
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс фев 10, 2013 13:09
а зачем прокатывать, и так нормально
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 19:35
парни..вопрос...
барсорессоры куплены, токики 3710 амморты куплены
вперед установлены "фобосы+30" и каябы 444106...
вопрос: для барсорессор токиков 3710 хватит?? или сразу искать что то интереснее-мощнее??
Ps просадка задних и установленые фобосы тут http://photo.qip.ru/users/hakim11/151196658/
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 19:44
ещё, очень важное! скажите плиз на сколько поднимается машина на барсорессорах в сравнении с новыми 3х листовыми=новый уазка из салона
вопрос очень важный для меня тк въезд в гараж ограничен по высоте :oops:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс фев 10, 2013 19:57
Вряд ли токиков хватит.Надо спарку ставить.Один любой не справится.Свес большой,точка приложения выбрана не айс.Рычаг большой.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 20:01
есть вариант амморта чтобы "купил-поставил" вместо токика к барсорессоре ??
ничего не доваривая-не добавляя...или только спарка??
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вс фев 10, 2013 20:07
Только спарка или диски ET0 и толстенные типа Ironmen. Tokico 3375 тоже не справляются.
Nomad
Сообщение Nomad » Вс фев 10, 2013 20:10
Hakim1 писал(а):ещё, очень важное! скажите плиз на сколько поднимается машина на барсорессорах в сравнении с новыми 3х листовыми=новый уазка из салона
40-50 мм. За Крузером уже не въехать.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 20:11
проявление--пинок "в зад"?? или что то более катастрофичное??
родные барсоамморты?
Nomad
Сообщение Nomad » Вс фев 10, 2013 20:12
Я менял один лист. Хрень полная. Затягивание инфекции вместо кардинального лечения.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 20:13
ох епть...:-(
Nomad
Сообщение Nomad » Вс фев 10, 2013 20:21
Hakim1 писал(а):проявление--пинок "в зад"?? или что то более катастрофичное??
Только пинок в зад ПОСЛЕ полицаев на скорости за 60. Т.е., KYB RD5081 + толстое газомасло глотает их как будто полицаев нет на любой скорости, хоть 60 хоть 100, а жопа прыгает с запаздыванием, когда рессоры распрямляются. Т.е. тупо не хватает мощности амов. В остальном от барсорессор ни единого минуса не вижу. Буду ставить спарку назад или задние амортизаторы Крузера-105 (Токико E4058, 380/605/205) и приваривать им уши сверху. Но они толще штатных и намного, со штатными дисками не встанут.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 20:27
а есть вариант кронштейны сделать-использовать родные точки крепления аммортов??
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 20:31
ещё..токики 3710 после таких извратов--останутся в живых?? если я их поставлю вместе с барсорессорами
Nomad
Сообщение Nomad » Вс фев 10, 2013 21:58
Hakim1 писал(а):а есть вариант кронштейны сделать-использовать родные точки крепления аммортов??
Aleхdemon79:
Верхнее крепление от Газели №3302-2915541-11
по ссылке http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 0#p927235в
верху чертежа по середине - оно приваривается к раме.
Нижнее крепление от УАЗ Хантер по ссылке http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... atype=0№18
оно прикручивается на болты с другой стороны стандартного крепления крепления заднего амортизатора - посмотри по ссылке http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... 5&atype=0-
в правом нижнем углу чертежа мост в разрезе и крепление нашего заднего аморта. В этом креплении сверлишь одно отверстие, второе уже есть с завода и прикручиваешь № 18
Nomad
Сообщение Nomad » Вс фев 10, 2013 22:04
Фото установки спарки вперед и назад:
http://fryazino4x4.ru/4x4/viewtopic.php ... 7a8aaf50a8
Сзади как раз кронштейны Газели и Хантера. У Джепаева такая-же принципиальная схема сзади, только у него газовые однотрубники.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс фев 10, 2013 22:25
Ещё один + в пользу спарки.Разгружается кронштейн ама.Ещё один совет по спарке-делать крепления ближе друг к другу,чтоб не сильно быть привязаным к большим ходам.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 10, 2013 22:53
заинтриговали..но не готов пока кардинально так в подвески вмешиваться...морально не готов.. :)
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс фев 10, 2013 23:24
Hakim1 писал(а):заинтриговали..но не готов пока кардинально так в подвески вмешиваться...морально не готов.. :)
Помни о номере рамы.Не завари,если что. :!:
Шахтер
Сообщение Шахтер » Пн фев 11, 2013 15:50
Чешу я тут репу. На новых буханках стоят сзади малолистовые рессоры (2 листа) плюс подрессорник (нижний толстый лист).
А вот интересно, а если в трехлистовые патровские рессоры вкрячить подрессорник от буханки?
Вроде по теории и комфорт сохранится и при нагрузке просаживаться не будет. Или я чёт не правильно думаю?
Vstur
Сообщение Vstur » Пн фев 11, 2013 20:28
Тема для меня крайне интересна.
Несколько вопросов, сейчас сзади 3 листа+пружины от Оки+T 3710. Уже практически созрел на барсорессоры.
- на E3375 не расcчитывать вообще? Маловато будет? Сейчас от 3710 совсем не в восторге...
- вот эти E4058 реально таковы, что будут тереть колеса
265/75 на дисках ЕТ+22 и 235/85 на штатных литых ЕТ+35?
- отбойники на задний мост от Газели ?
- интересно, просядет ли зад без нагрузки при переходе с 3-лист.+пружины Оки на 4-х листовые? Это к тому, что готовить проставку рама-рессора (60мм?) или нет ?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 16, 2013 19:42
Vstur
замерь высоту сзади до арки..и укажи на какой резине..
в татарской флудилке мы померили 2 машины с просажеными 3мя листами...
просто ради интереса
Nomad
Сообщение Nomad » Сб фев 16, 2013 20:27
Vstur писал(а):
Nomad писал(а): Буду ставить спарку назад или задние амортизаторы Крузера-105 (Токико E4058, 380/605/205) и приваривать им уши сверху. Но они толще штатных и намного, со штатными дисками не встанут.
Черт его знает... E4058 штатно стоят на Крузере-105 сзади, как ездит эта машина мне известно, уже 30 000 км знаю как Е4058 работают на Патриоте спереди. Замечательно работают. Передние колеса не теряют контакт с грунтом в кратерах на стольнике. По поводу влезут - не влезут: Купер M+S LT 265/75 стоит на 6.5 ET40, раньше Хаккой 265/70 был разбит один стакан. Завтра измерю стакан E4058 и штатный. Мне кажется, что 265/75 на ET22 не будут чиркать по E4058, но это только кажется и без гарантии.
Глубокое ИМХО: для 32 дюймов только сильные пружины и рессоры Барса без проставок. Отбойники Газели назад, вперед если аммы длиннее штатных.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 16, 2013 20:54
ups
Последний раз редактировалось Hakim1 Сб фев 16, 2013 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 16, 2013 20:57
ещё..туда же..поставил прямой кардан-траверсу не срезал..вопрос--если поставлю барсорессоры--поднимется так что и не придется срезать или срезание-неизбежность???
Vstur
Сообщение Vstur » Сб фев 16, 2013 22:56
Hakim1 писал(а):ещё..туда же..поставил прямой кардан-траверсу не срезал..вопрос--если поставлю барсорессоры--поднимется так что и не придется срезать или срезание-неизбежность???
Тут младенец ответит, что резать. Себе порезал, сверху полосу стальную 5 мм приварил на остатки, снизу улавливатель из полосы хомута глушителя козла. Если не режешь, сам себе враг...
Vstur
Сообщение Vstur » Сб фев 16, 2013 23:14
Nomad писал(а):Завтра измерю стакан E4058 и штатный. Мне кажется, что 265/75 на ET22 не будут чиркать по E4058, но это только кажется и без гарантии.
Жду ответа, ИБО весна - рыбалки близятся, надо готовить машину...
Сейчас реально вопрос в амортизаторах, оставлять 3710 смысла нет, слабенькие они ОЧЕНЬ, хоть год с небольшим продержались ,а что взамен ????
Vstur
Сообщение Vstur » Сб фев 16, 2013 23:34
Тут младенец ответит, что резать, не дожидаясь перетонита. Себе порезал, сверху полосу стальную 5 мм приварил на остатки, снизу улавливатель из полосы хомута глушителя козла. Если не режешь, сам себе враг...
Nomad
Сообщение Nomad » Вс фев 17, 2013 13:31
Оставить траверсу - это как заряженное ружье держать, неизвестно когда выстрелит. Запасной кардан возить разве что... Только ради чего и зачем - не знаю, раньше траверсы вроде на было. :?
Nomad
Сообщение Nomad » Вс фев 17, 2013 19:44
Измерил сегодня:
Штатные амы - диаметр 55 мм;
Tokico E4058 - диаметр 65 мм.
1) Машина с лифтом 30 мм:
Между Cooper Maxx 235/85 на дисках 7 х ET35 и штатными амортизаторами - 15 мм.
Т.е., E4058 назад встанут. Будут - ли чиркать при полной артикуляции - х.з., не вывешивали.
2) Машина с лифтом 70 мм
Сооper M+S 265/75 на дисках 6.5 х ET40
Между шинами и штатными амортизаторами 0-5 мм
E4058 назад не встанут, с ET22 встанут.
Пират
Сообщение Пират » Вс фев 17, 2013 20:15
Крепление нижнего уха амма переваривать, однако, надо :wink:
samael
Сообщение samael » Вс фев 17, 2013 20:30
А напомни высоту этих E4058 ?
Nomad
Сообщение Nomad » Вс фев 17, 2013 22:17
samael писал(а):А напомни высоту этих E4058 ?
380/225/605 мм
Штатные передние 300/170/470, насколько помню
Vstur
Сообщение Vstur » Пн фев 18, 2013 11:51
Nomad писал(а):Измерил сегодня:
Огромное спасибо !!!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 19, 2013 13:02
ксттати..неплохой отчет про амморты-рессоры и фотки "приподнятой" машины нашел http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... ge=1#pager
ЗЫ пружины тоже менял методом домкрат в арку амморта
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 17:58
Nomad писал(а):
Vstur писал(а): Тема для меня крайне интересна.
А зачем отбойники на зад газелячьи,у вас даже штатные неработают,так что не нужно этим заморачиватся
владёныш
Сообщение владёныш » Вт фев 19, 2013 18:18
прочитал весе 23 страницы но так и не понял хочу поставить 4-х листовые рессоры но размеры везде разные 3163-2912010=1430 .3153-2912010=1360. 3153-2912012=1415. 31512-2912010=1415 подскажите пожалуста номер на обычный патриот 2007г.
владёныш
Сообщение владёныш » Вт фев 19, 2013 18:58
ну ведь есть же специалисты которые знают точный ответ! а или нет :cry:
владёныш
Сообщение владёныш » Вт фев 19, 2013 19:21
:cry: :cry: :cry:
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 19, 2013 19:24
http://оао-чмз.рф/Продукция/Рессоры-автомобильные/Где-купить/Россия?pp=0
Вот ссылка на производителя.
владёныш, а ты где размеры брал?
владёныш
Сообщение владёныш » Вт фев 19, 2013 19:43
в просторах интернета на разных сайтах а что чтото не так?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 19, 2013 19:59
вот он выбор...парпу страниц назад мне тыкали ссылки с четким указанием барсорессор и патрорессор
владёныш
Сообщение владёныш » Вт фев 19, 2013 20:03
а тыкните и мне пожалуста в эти страницы с чётким указанием
Сообщение NATOvec » Вт фев 19, 2013 20:25
владёныш
Сообщение владёныш » Вт фев 19, 2013 20:38
огромное спасибо отозвавшимся!! :D буду покупать и ставить :D
Вернуться в «Подвеска»
