+1. Твёрдость минимум 8.8.Zmei писал(а):Чёто вы путаете :D наоборот 6 болтов на 180мм и 4 на 200ммИнгер писал(а): 8 болтов на 200мм и 2 на 180мм
Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
- /Ого/
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Партизанский
- luchsergey
- luchsergey
брал ВСе максимальновозможного на тот момент диаметра у ВАська с УАЗбуки,те 80мм.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5704/5501073.0/0_9e466_f66eee32_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/648294/
ТЕ все проставки стоят диаметра 80мм.,не только спереди.
- Валерич835
Всем доброго дня. Вчера сделал лифт подвески. Были установлены пружины К+Ф и проставки от Соболя на перед, 4-ех листовые ресоры от Барсауаза+проставка рама-рессора 60 мм. Соответственно машинка не плохо теперь смотриться, но появились подводные камни которые я и ожидал. Появилась небольшая вибрация заднего кардана примерно на скорости 55-65 км/ч. Передний кардан при подключении моста начинает зудеть при сбросе газа. Подскажите варианты излечения данной болезни. Машинка 2011 года, пробег 47000км. Не судите строго если я гдето затупил. Заранее спасибо.
- luchsergey
у меня зудит рк на полном,если перед отключаю,то не зудит.кардан полагаю нужно менять на прямой Вам,у меня пока и с родным нет проблем,наоборот ему лучше стало по углам от проставок моих рессора-рама-60мм.
- Валерич835
- Валерич835
- doktor 666
- Валерич835
- luchsergey
- Валерич835
- luchsergey
- Валерич835
- luchsergey
- Валерич835
Да в том то и дело что хабы никогда не стояли. Я на 31519 три кардана передних поменял. Первый и второй убились после лифта подвески, сам виноват. Подвеску вернул в сток, крылья обрезал по самые не хочу, а третий кардан просится в топку. Мистика кая-то. Сегодня фото сделаю и попробую выложить, как стоит передний кардан.
- luchsergey
- Nomad
1) Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31621-2201010Валерич835 писал(а):Всем доброго дня. Вчера сделал лифт подвески. Были установлены пружины К+Ф и проставки от Соболя на перед, 4-ех листовые ресоры от Барсауаза+проставка рама-рессора 60 мм. Соответственно машинка не плохо теперь смотриться, но появились подводные камни которые я и ожидал. Появилась небольшая вибрация заднего кардана примерно на скорости 55-65 км/ч. Передний кардан при подключении моста начинает зудеть при сбросе газа. Подскажите варианты излечения данной болезни. Машинка 2011 года, пробег 47000км. Не судите строго если я гдето затупил. Заранее спасибо.
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/sergeysokolov/96656273/large/128541043.jpg)
+ проставка 15 мм с болтами, у которых буртик длиннее на 15 мм:
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/sergeysokolov/96637534/large/125745071.jpg)
2) Проставка 25 мм на передний кардан + болты с буртиком длиной "фланец кардана + фланец моста + толщина проставки" (иначе будет люфт, как на штатных болтах):
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/sergeysokolov/96637534/large/128496989.jpg)
3) Срезать поперечину, где был подвесной. Обязательно и можно полностью.
Если не помогло, то менять передний кардан + проставку 25 мм.
Если останутся пики крутящего момента и на новом переднем кардане, то Хабы.
Болты карданов и гайки - на клей по металлу или сильный фиксатор. У меня самоконтрящиеся на клее и клей по металлу за 35 руб. Забыл что такое ослабление болтов.
Последний раз редактировалось Nomad Пн фев 04, 2013 11:46, всего редактировалось 2 раза.
- luchsergey
- luchsergey
я месяца два с лишним назад промчался по трассе быстро на полном-заднюю дверь закидало,накупил дорогущих сальников,масло долил и не меняю сальники-в обычном для меня режиме езды больше нет ни разбросов ни подтёков.Да и ребята писали что такое часто бывает,просто летать не нужно.
- Nomad
Щас модератор даст по башке, но сальники Рубена оказались хуже штатных, а со штатными утечка 200 мл за 10 000 км, забил и доливаю дешевую полусинтетику ZIC. А в мосты заливаю больше нормы чтобы подшипники ступиц купались в коктейле из консистентной и жидкой смазки. Как ни странно, чувствуют себя при этом лучше тех, которые в консистентной. Можно в личку артикулы нормальных сальников?
- luchsergey
- Nigativ
есть мысли сделать бодик. так и не понял. резиновые подушки ложатся под проставкой капролоновой и рамой а кузов просто на проставку? нужно делать в проставке посадочное под подушку чтобы не ёрзала? какого диаметра проставки влезают максимально? выкидывать нужно вяскомуфту. машина с кондёром штатные карлсоны оставить на месте и хватит ли тогда производительности остужать машину или перенести их за радик но тогда не отразится это на работе кондея будет ли ему достаточно охлаждения?
- Партизанский
Фотоотчёт по боди-лифту:Nigativ писал(а):есть мысли сделать бодик...
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422103
- APL
FAQ по бодилифту:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 4579377130
http://www.uazpatriot.ru/forum/apl-beli ... 66-45.html
- APL
Передний 100% не правильно стоит, судя по фоткам щлицивое не там :DNomad писал(а):Блин, я че карданы задом наперед поставил, что-ли (стаканами вниз)? И год так катаюсь?Че будет? Болото в стаканах? :(
- Nigativ
пошёл процесс куплен капролон диаметром 80 будет резаться на 5 см. куплены болты 6 штук длиной 180 и 4 штуки длиной 190 крепость болтов 10.9
- APL
Можно подробнее о болтах, с чего они?Nigativ писал(а):пошёл процесс куплен капролон диаметром 80 будет резаться на 5 см. куплены болты 6 штук длиной 180 и 4 штуки длиной 190 крепость болтов 10.9
Или обычные строительные?
Почему бодилифт задумал на 50 мм?
З.Ы. ИМХО если уж делать до 60 мм, вроде оптимальный вариант.
- kusss
Делайте тогда уж 65 мм все встает идеально Недавно делал диффузор перевернулся идеально, передний бампер идеально лифтуется, рычаги один х гнуть и переваривать. Вал рурелой тоже наращивать, шланг нужно один купить, второй накручивается друг на друга. Аккуратней с проводкой на ДК1 сразу разъединить перед лифтом. Если проставки на 80мм в диаметре имейте под рукой пилку по металлу на передних проставках немного придется выпил сделать, чтоб всё встало.
- Nigativ
вяско уже кастрировал. думал о 40 мм но решил 50. колёса 32 и задние арки выступ кастрирован. болты не стоительные. те что 180 это камаз креплениее кпп а 190 это с маза в грузовом магазине.
- luchsergey
