Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт янв 15, 2013 22:35
Zmei писал(а):
Ингер писал(а): 8 болтов на 200мм и 2 на 180мм
Чёто вы путаете :D наоборот 6 болтов на 180мм и 4 на 200мм
+1. Твёрдость минимум 8.8.
Сообщение luchsergey » Ср янв 16, 2013 05:11
китайские в магазе проще купить не калёные 8,8.У всех такие стоят практически,а калёные сами полопаются.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср янв 16, 2013 10:29
В покупном комплекте для лифтовки болты не каленые! 4 штуки длиннее.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 16, 2013 12:00
Калёные болты лучше не использовать - в случае чего их просто вырвет из рамы, усугубив ситуацию.
kusss
Сообщение kusss » Пт янв 25, 2013 20:18
Други кто в теме при лифте кузова 65 мм можно ли ограничиться переворотом диффузора или это возможно только при 60 мм максимум ? Подскажите какие проставки максимального диаметра встают на передней части авто, а то где-то встречал, что только 62 мм максимум, больше не лезет.
Сообщение luchsergey » Пт янв 25, 2013 20:29
У мЕне 65,но диф и виску выкинул ишо до бодика-чего и Вам желаю.
kusss
Сообщение kusss » Пт янв 25, 2013 20:31
А диаметр проставок какой у Вас спереди стоит?
Сообщение luchsergey » Сб янв 26, 2013 06:04
брал ВСе максимальновозможного на тот момент диаметра у ВАська с УАЗбуки,те 80мм.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/648294/
ТЕ все проставки стоят диаметра 80мм.,не только спереди.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб фев 02, 2013 09:52
Всем доброго дня. Вчера сделал лифт подвески. Были установлены пружины К+Ф и проставки от Соболя на перед, 4-ех листовые ресоры от Барсауаза+проставка рама-рессора 60 мм. Соответственно машинка не плохо теперь смотриться, но появились подводные камни которые я и ожидал. Появилась небольшая вибрация заднего кардана примерно на скорости 55-65 км/ч. Передний кардан при подключении моста начинает зудеть при сбросе газа. Подскажите варианты излечения данной болезни. Машинка 2011 года, пробег 47000км. Не судите строго если я гдето затупил. Заранее спасибо.
Олег 89234103334
Сообщение luchsergey » Сб фев 02, 2013 10:14
у меня зудит рк на полном,если перед отключаю,то не зудит.кардан полагаю нужно менять на прямой Вам,у меня пока и с родным нет проблем,наоборот ему лучше стало по углам от проставок моих рессора-рама-60мм.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб фев 02, 2013 12:20
Так зудит то передний кардан, и только на полном приводе
Олег 89234103334
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 02, 2013 12:25
Валерич835 писал(а):Так зудит то передний кардан, и только на полном приводе
всё очень просто ты поменял угол кардана от этого всё и происходит, новый кардан тебе в помощь
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб фев 02, 2013 13:21
А замена крестовин?
Олег 89234103334
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 02, 2013 13:38
Валерич835 писал(а):А замена крестовин?
думаю что проблема как раз в них, но надо смотреть состояние шлицевого если разболтаный то лучше новый кардан 8)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб фев 02, 2013 13:44
я в перед барс кардан поставил
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 02, 2013 13:53
doktor 666 писал(а):я в перед барс кардан поставил
Одинаково по моему летят :(
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб фев 02, 2013 13:59
А каталожный номерок не подскажешь?
Олег 89234103334
Сообщение luchsergey » Сб фев 02, 2013 14:03
Зудит раздатка,а кардан только вибрацию может давать при износе.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб фев 02, 2013 19:45
luchsergey писал(а):Зудит раздатка,а кардан только вибрацию может давать при износе.
А поподробней можно :sorry:
Олег 89234103334
Сообщение luchsergey » Сб фев 02, 2013 19:50
отключите перед в РК-зуд пройдёт.если передний кардан убитый,как правило-это повышенный люфт в шлицевом соединении, то вибрация от него останется.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Вс фев 03, 2013 03:32
Блин, что мне так везет на карданы.
Олег 89234103334
Сообщение luchsergey » Вс фев 03, 2013 04:40
если хабы стоят-поблагодарите их.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Вс фев 03, 2013 08:17
Да в том то и дело что хабы никогда не стояли. Я на 31519 три кардана передних поменял. Первый и второй убились после лифта подвески, сам виноват. Подвеску вернул в сток, крылья обрезал по самые не хочу, а третий кардан просится в топку. Мистика кая-то. Сегодня фото сделаю и попробую выложить, как стоит передний кардан.
Олег 89234103334
Сообщение luchsergey » Вс фев 03, 2013 08:23
значит качество такое-щас это везде.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс фев 03, 2013 15:26
luchsergey писал(а):значит качество такое-щас это везде.
Сёрёг хабы не влияют на износ кардана проверенно лично, ходят они 20000-30000тыс км и всё может у кого и дольше всё зависит в каких машинах эксплуатируется машина 8)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн фев 04, 2013 11:21
Валерич835 писал(а):Всем доброго дня. Вчера сделал лифт подвески. Были установлены пружины К+Ф и проставки от Соболя на перед, 4-ех листовые ресоры от Барсауаза+проставка рама-рессора 60 мм. Соответственно машинка не плохо теперь смотриться, но появились подводные камни которые я и ожидал. Появилась небольшая вибрация заднего кардана примерно на скорости 55-65 км/ч. Передний кардан при подключении моста начинает зудеть при сбросе газа. Подскажите варианты излечения данной болезни. Машинка 2011 года, пробег 47000км. Не судите строго если я гдето затупил. Заранее спасибо.
1) Вал карданный задний (прямой) УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31621-2201010
+ проставка 15 мм с болтами, у которых буртик длиннее на 15 мм:
2) Проставка 25 мм на передний кардан + болты с буртиком длиной "фланец кардана + фланец моста + толщина проставки" (иначе будет люфт, как на штатных болтах):
3) Срезать поперечину, где был подвесной. Обязательно и можно полностью.
Если не помогло, то менять передний кардан + проставку 25 мм.
Если останутся пики крутящего момента и на новом переднем кардане, то Хабы.
Болты карданов и гайки - на клей по металлу или сильный фиксатор. У меня самоконтрящиеся на клее и клей по металлу за 35 руб. Забыл что такое ослабление болтов.
Последний раз редактировалось Nomad Пн фев 04, 2013 11:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 11:25
Nomad писал(а):Изображение
Давно хотел спросить про эту фотку:почему на лицо все признаки разброса масла,поступающего через сальник?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 04, 2013 11:29
Масло заливаю выше нормы (наклонив мост) и не меняю сальники. Этот сальник разбит слегка еще двумя составными карданами.
Не нравится то, что при замене сальников надо менять и распорную втулку, боюсь нарушить пятно ГП.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 11:34
я месяца два с лишним назад промчался по трассе быстро на полном-заднюю дверь закидало,накупил дорогущих сальников,масло долил и не меняю сальники-в обычном для меня режиме езды больше нет ни разбросов ни подтёков.Да и ребята писали что такое часто бывает,просто летать не нужно.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 04, 2013 11:40
Щас модератор даст по башке, но сальники Рубена оказались хуже штатных, а со штатными утечка 200 мл за 10 000 км, забил и доливаю дешевую полусинтетику ZIC. А в мосты заливаю больше нормы чтобы подшипники ступиц купались в коктейле из консистентной и жидкой смазки. Как ни странно, чувствуют себя при этом лучше тех, которые в консистентной. Можно в личку артикулы нормальных сальников?
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 11:47
а что это такое? у меня ваще волговский обычный стоит и я на замену купил такой же,потом надыбал космической цены двубортные-в итоге почти тыр на них выкинул-теперь валяются сохнут.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 04, 2013 11:58
Nomad а проставки то зачем?? большой лифт у вас что ли?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 04, 2013 12:15
Zmei писал(а):Nomad а проставки то зачем?? большой лифт у вас что ли?
Лифт такой-же, 3 дюйма. В стакане переднего кардана оставалось 20 мм из 60-и. Поставил проставку, в стакане стало 45 мм из 60-и и вибрация исчезла. На задний прямой можно было не ставить.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 04, 2013 12:24
Понятно
Nomad
Сообщение Nomad » Пн фев 04, 2013 12:24
Блин, я че карданы задом наперед поставил, что-ли (стаканами вниз)? И год так катаюсь? :shock: Че будет? Болото в стаканах? :(
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пт фев 08, 2013 00:16
есть мысли сделать бодик. так и не понял. резиновые подушки ложатся под проставкой капролоновой и рамой а кузов просто на проставку? нужно делать в проставке посадочное под подушку чтобы не ёрзала? какого диаметра проставки влезают максимально? выкидывать нужно вяскомуфту. машина с кондёром штатные карлсоны оставить на месте и хватит ли тогда производительности остужать машину или перенести их за радик но тогда не отразится это на работе кондея будет ли ему достаточно охлаждения?
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт фев 08, 2013 07:27
Nigativ писал(а):есть мысли сделать бодик...
Фотоотчёт по боди-лифту:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422103
APL
Сообщение APL » Вс фев 24, 2013 19:32
APL
Сообщение APL » Вс фев 24, 2013 19:34
Nomad писал(а):Блин, я че карданы задом наперед поставил, что-ли (стаканами вниз)? И год так катаюсь? :shock: Че будет? Болото в стаканах? :(
Передний 100% не правильно стоит, судя по фоткам щлицивое не там :D
Nigativ
Сообщение Nigativ » Чт мар 07, 2013 22:14
пошёл процесс куплен капролон диаметром 80 будет резаться на 5 см. куплены болты 6 штук длиной 180 и 4 штуки длиной 190 крепость болтов 10.9
APL
Сообщение APL » Чт мар 07, 2013 22:52
Nigativ писал(а):пошёл процесс куплен капролон диаметром 80 будет резаться на 5 см. куплены болты 6 штук длиной 180 и 4 штуки длиной 190 крепость болтов 10.9
Можно подробнее о болтах, с чего они?
Или обычные строительные?
Почему бодилифт задумал на 50 мм?
З.Ы. ИМХО если уж делать до 60 мм, вроде оптимальный вариант.
kusss
Сообщение kusss » Чт мар 07, 2013 23:06
Делайте тогда уж 65 мм все встает идеально Недавно делал диффузор перевернулся идеально, передний бампер идеально лифтуется, рычаги один х гнуть и переваривать. Вал рурелой тоже наращивать, шланг нужно один купить, второй накручивается друг на друга. Аккуратней с проводкой на ДК1 сразу разъединить перед лифтом. Если проставки на 80мм в диаметре имейте под рукой пилку по металлу на передних проставках немного придется выпил сделать, чтоб всё встало.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пт мар 08, 2013 00:38
вяско уже кастрировал. думал о 40 мм но решил 50. колёса 32 и задние арки выступ кастрирован. болты не стоительные. те что 180 это камаз креплениее кпп а 190 это с маза в грузовом магазине.
kusss
Сообщение kusss » Пт мар 08, 2013 08:59
У меня болты обычные строительные 8.8 прочность. В мирной жизни их с лихвой хватит. А при плюхе хорошей загнет что те , что эти одинаково.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пт мар 08, 2013 09:34
у нас строительные 5.8
kusss
Сообщение kusss » Пт мар 08, 2013 09:42
Не 5.8 конечно не стоит это шляпа , а не болты.
Сообщение luchsergey » Пт мар 08, 2013 10:26
сдаётся мне ,что родные именно такие и стоят.
Сообщение Аркадий62 » Пт мар 08, 2013 12:34
kusss писал(а):Вал рурелой тоже наращивать, шланг нужно один купить, второй накручивается друг на друга.
Вот про эти места можно подробнее... как вал наращивал, чем? Шланги - это про ГУР? Делать один длинный из двух стандартных?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пт мар 08, 2013 14:36
Сделал на 60 мм магазиновским комплектом капролана. Шланчики не нужны никакие, рулевой вал не наращивал.
Сообщение Аркадий62 » Пт мар 08, 2013 14:39
ПоТаскун писал(а):Сделал на 60 мм магазиновским комплектом капролана. Шланчики не нужны никакие, рулевой вал не наращивал.
А что-то переделывал от стандарта? (Диффузор, рычаги, проводка или ещё что не подошло?)
Вернуться в «Про Тюнинг»
