Проблема с током!
Ruslan73ul
Проблема с током!
Сообщение Ruslan73ul » Вт янв 15, 2013 12:31
Друзья одноклубники выручайте :)
Вообщем поехал я вчера в магазин, купил все завел, поехал!
Тут бортовик закричал что напряжение борт сети 10.2
Приехал домой, заглушил, постоял с другом мин 10, завожу аккум в ноль разряжен!
Отогнали в гараж, гена стояла 90A от газели, поставили родной, как завели напряжение было 13.2, поставил машину и аккум поставил заряжать!
Утром встал поставил аккум на место, поехал на заправку, заправился, завожусь, еле завелся! доехал до дома та же фигня аккум в ноль, теперь не знаю что и думать....
Все началось как отдал приборку пересветить... на след день, отцовский друг с завода говорит, что надо поставить приборку, мол из за нее не дает ток!
Щас проверялна массе через бортовой сколько дает гена показывает 12.4 как завожу сразу падает, на 12.1-12.3 и скачет(
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 16, 2013 01:29
Гена что на не заведёной показывает 12.4 а на заведённой 12.1-12.3 :shock: Как-то вы не правильно изложили :D . Я бы на клеммах АКМ проверил напругу (при заведённом :D ), походу зарядки нет :cry:
iceman
Сообщение iceman » Ср янв 16, 2013 08:24
роман300 писал(а): Гена что на не заведёной показывает 12.4 а на заведённой 12.1-12.3 :shock: Как-то вы не правильно изложили :D . Я бы на клеммах АКМ проверил напругу (при заведённом :D ), походу зарядки нет :cry:
Все правильно) 12,4 без нагрузки показывает, а с нагрузкой (мотор и тп) - 12,1-12,3)
Суть одна - проверять исправность генератора и особенно уделить внимание клемме возбуждения, та которая от лампочки на приборке идет.
ps может лампочка перегорела в приборке?)
Nikon159
Сообщение Nikon159 » Пт фев 01, 2013 05:00
Братья, а у меня гена выдает от 13,5 до 14,1. :shock: Чем это грозит?
DenMax
Сообщение DenMax » Пт фев 01, 2013 08:27
Nikon159 писал(а):Братья, а у меня гена выдает от 13,5 до 14,1. :shock: Чем это грозит?
Наверно это грозит тем,что открутится какая нибудь гайка :) )если б 15.1 то это перезаряд был бы.... у нас на 4ке у одного 18 выдавал)) бедный аккумулятор-он весь белый был,соотв долго не прожил. потому что хозяин балбес.
П.С. у меня 14.7 без потребителей, с фарами и печкой 14.2 по моему .(стоит энергомаш)
Nikon159
Сообщение Nikon159 » Пт фев 01, 2013 09:49
:D Да про гайку я догадывался. А вот какая, ответить не сможешь :evil: Как я понял 14V не критично?
DenMax
Сообщение DenMax » Пт фев 01, 2013 10:09
Nikon159 писал(а): от 13,5 до 14,1. :shock:
это средний заводской параметр,устроит такой ответ?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб фев 02, 2013 21:00
Позволю себе продолжить Вашу фразу:
- но совершенно недостаточный для полноценной зарядки аккумулятора.
Позволяет содержать аккумулятор в полуживом состоянии.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Nikon159
Сообщение Nikon159 » Вт фев 05, 2013 07:43
Устроит. Спасибо! :)
