Диски на Патриот - список
Выбор резины, советы, мнения.
баксанец
Сообщение баксанец » Вс янв 13, 2013 09:36
Прочитал всю ветку и информации не нашел, а она поможет многим при выборе дисков и резины. Главным вопросом при выборе дисков и резины является "будет ли цепляться за задний амортизатор?". И основным мерилом в решении этого вопроса берут "вылет" или "ЕТ" в маркировке, что немного неправильно. На самом деле основным мерилом должна быть "глубина" диска. Это расстояние от плоскости крепления колеса к суппорту до плоскости задней закраины диска. А "глубина" зависит не только от вылета, но и от ширины. Например ширина штатного диска 7" вылет +35 и мы имеем расстояние до заднего амортизатора примерно в один палец. А с диском шириной 8" но с тем же вылетом (+35), это расстояние уменьшиться почти на 1.5 см., т.е. большая вероятность того, что будет цеплять. Поэтому диски нужно подбирать в соотношении ширины и вылета, а главное глубины. Расчеты несложные. А тут выкладываю расчет по параметрам самых распространенных дисков:
В таблице первые две строчки параметры штатных дисков стальных и литых соответственно. Все знаем как они выглядят на авто, поэтому выбрав диск с другими параметрами можем представить какие будут изменения. Параметр "вынос" показывает на сколько внешняя сторона диска отходит от ступицы.
Например третья строка - это распространенные оффроудовские стальные диски с нулевым вылетом (такие стоят у "Ломика" и у меня). По таблице мы видим что эти диски "уходят" от амортизатора дальше на 3,5см, по сравнению со штатным литьем, и выходят наружу больше на те же 3,5см.
А вот предпоследняя срока (мегалюм джин и некоторые модели КиК). Тут мы видим что глубина (расстояние до амортизатора) практически такое же как и на штатном литье, но диски выходят наружу почти на 3см (а точнее на 27,7мм).
Теперь выбирать диски, думаю, будет легче:)
джон73
Сообщение джон73 » Вс янв 13, 2013 10:21
баксанец Всё что ты написал это и так всем понятно и упускается, а при покупке смотришь только на вылет ну конечно в зависимости от ширины диска
Изображение IVECO F1-A
баксанец
Сообщение баксанец » Вс янв 13, 2013 10:47
Ну мне, например, пока не сделал расчеты и не посмотрел цифры было не все понятно и как-то приблизительно. И почти уверен, что многие не делают расчетов. Если хоть одному мои расчеты помогут , значит писал не зря:)
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс янв 13, 2013 11:44
djon73 писал(а):баксанец Всё что ты написал это и так всем понятно и упускается, а при покупке смотришь только на вылет ну конечно в зависимости от ширины диска
А я вот, не такой как все :pardon: .
Зато теперь понятно и наглядно :yes:
Спасибо баксанец :friends:
баксанец
Сообщение баксанец » Вс янв 13, 2013 13:56
Ну вот, значит не зря писал :)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вс янв 13, 2013 14:18
Присоединяюсь. правильная табличка!!! А то что все и так понятно... потом выливается в подтачивание, подстукивание, И.Т.Д.
Ещё в теме много не про диски :x .
красиво в начале, да ещё с картинками, но что из этого можно найти (купить) сейчас??? кованные (с положительным вылетом)делать ваще перестали что ли?
Коплю на пушку к своему танку!
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс янв 13, 2013 21:44
чем ноль не устраивает или хотябы десяточка
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вс янв 13, 2013 22:02
k19 писал(а):чем ноль не устраивает или хотябы десяточка
В самом начале писали что ЕТ 20, 22 вроде как идеальный вылет. другой вылет (особенно минусовой) якобы даёт повышенную нагрузку на шкворня.
А я вот и хотел спросить с ЕТ 10 как ездиется? кроме грязных бортов что ещё? и можно ли при таком вылете пользоваться цепями? на родном размере 245/70/16.ЕТ35 нельзя
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вс янв 13, 2013 22:22
Кажись от 20 можно
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вс янв 13, 2013 22:36
DiadiaVova писал(а):
Кажись от 20 можно
так можно или кажись? А то потом поздно будет что то менять
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс янв 13, 2013 22:52
У меня при нулевом вылете с Купером СТТ 235 85 16 (32 дюйма) сзади до аммортизатора 3 пальца. Следовательно с ЕТ 10 будет как минимум 2 пальца, - цепи на задок без проблем. А вот передние колёса близковато к задней части подкылка. Если говоришь о резине меньшего диаметра чем 32, с ЕТ 10 цепи встанут без проблем. :yes:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн янв 14, 2013 05:14
на задних колесах места вагон становится как раз с нолем, а на перед я бы вообще не рисковал одевая цепи
баксанец
Сообщение баксанец » Пн янв 14, 2013 07:57
ломик писал(а):У меня при нулевом вылете с Купером СТТ 235 85 16 (32 дюйма) сзади до аммортизатора 3 пальца. Следовательно с ЕТ 10 будет как минимум 2 пальца, - цепи на задок без проблем. А вот передние колёса близковато к задней части подкылка. Если говоришь о резине меньшего диаметра чем 32, с ЕТ 10 цепи встанут без проблем. :yes:
Мы опять при упоминании вылета не добавляем ширину. ЕТ10 с какой шириной? С таким вылетом на рынке есть три диска: ВСМПО с шириной 7", таганрогский 7,5", и RW с шириной 8". И глубина у всех разная 98,9мм; 105,3мм и 111,6мм. соответственно.
Так же надо учитывать ширину резины. Например у нас с Ломиком одинаковые диски но у него ширина резины 235, у меня 275. У него до амортизатора три пальца (прим 5см), а у меня уже два (прим 3см).
баксанец
Сообщение баксанец » Пн янв 14, 2013 08:26
Малиныч писал(а):В самом начале писали что ЕТ 20, 22 вроде как идеальный вылет. другой вылет (особенно минусовой) якобы даёт повышенную нагрузку на шкворня.
По цепям. Какого расстояния не хватает для цепей? Опять же какие цепи? Если китайские цепи, то им нужно меньше места чем для российских (лесенка или сота). Если с этими колесами сантиметра достаточно, то подойдут любые с вылетом 10. Смотрим таблицу. Самые глубокие с таким вылетом диски шириной 8", на 12мм дальше от амортизатора. Если предположительно не хватит, смотрим диски с меньшей глубиной.
Про идеал. С колесами 31-32"" (не шире265) диски шириной 8" и вылетом 20, действительно, скорее всего, идеальный вариант, если мы хотим оставить неизменной заводскую управляемость и уровень нагрузок на шкворни. Т.к. уверен, что при прочих равных условиях, при увеличении диаметра колеса нужно уменьшать вылет. Не из соображений поместится-не поместиться, а именно для сохранения настроек управляемости. Потому что на практически всех машинах угол поперечного наклона шкворни отрицателен, т.е завален к центру. Но с такими колесами цепи тоже не оденешь. Для них надо нулевку.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн янв 14, 2013 20:42
баксанец писал(а):
Малиныч писал(а):
Про идеал. С колесами 31-32"" (не шире265) диски шириной 8" и вылетом 20, действительно, скорее всего, идеальный вариант, если мы хотим оставить неизменной заводскую управляемость и уровень нагрузок на шкворни. Но с такими колесами цепи тоже не оденешь. Для них надо нулевку.
То есть резина 265/70/16 ЕТ 20 цепь не одену я правильно понял?
по цепям: хочется конечно ТУЛЕ соту, но можно и браслетами обойтись.
тапки просто не М/Т
Ломик писал
У меня при нулевом вылете с Купером СТТ 235 85 16 (32 дюйма) сзади до аммортизатора 3 пальца. Следовательно с ЕТ 10 будет как минимум 2 пальца, - цепи на задок без проблем. А вот передние колёса близковато к задней части подкылка. Если говоришь о резине меньшего диаметра чем 32, с ЕТ 10 цепи встанут без проблем. yes
Ты как ваще поставил их? по фоткам с передком гемора много. может 235/80/16 попроще будут
К 19 писал
ЕТ 0, это прям ну крайняя мера, по крайней мере для меня.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн янв 14, 2013 20:55
Малиныч писал(а):
Ломик писалУ меня при нулевом вылете с Купером СТТ 235 85 16 (32 дюйма) сзади до аммортизатора 3 пальца. Следовательно с ЕТ 10 будет как минимум 2 пальца, - цепи на задок без проблем. А вот передние колёса близковато к задней части подкылка. Если говоришь о резине меньшего диаметра чем 32, с ЕТ 10 цепи встанут без проблем. yes
Да колёса встали нормально. Потом только заметил, что при правом повороте с торможением и ударом в ямку - чиркает за болт. Молотком постучал прямо по болту и порядок.
А мост на пару см двинуть: на клюшках два шплинта, две гайки, две резинки подложить - и всех делов. Ну пятнадцать минут :pardon: , тогда и цепи ставь.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн янв 14, 2013 22:04
Диски: Прежний размер Новый размер
Размеры диска 7.0 x 16 ET35 7.0 x 16 ET0
Диаметр диска 407мм 407мм
Ширина обода 124 мм (4.9'') 89 мм (3.5'')
на 35 мм (1.4'') короче
Диапазон цен 500 - 8052р. 500 - 8052р.
Шины: Прежний размер Новый размер
Размеры шин 245/70-16 235/85-16
Ширина протектора 245 мм (9.6'') 235 мм (9.3'')
Диаметр шины 750 мм (29.5'') 806 мм (31.7'')
на 56 мм (7.5%) выше
*Существенное изменение клиренса
Рекомендуемые размеры дисков от 7x16 до 8.5x16 от 6.5x16 до 8.5x16
Длина окружности 2355 мм (92.8'') 2531 мм (99.7'')
Диапазон цен 4850 - 10485р.
Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 107.5 км/ч: на 7.5% больше
Изменение клиренса 28 мм
trax777
Сообщение trax777 » Вт янв 15, 2013 11:26
какие диски есть в 15-м радиусе, с околонулевые вылетом, чтобы поменьше точить суппорта?
Патриот 2020 АКПП
YoNas
Сообщение YoNas » Чт янв 17, 2013 21:57
djon73 писал(а):
alex_6911 писал(а):Диски хочу подобрать на шины 225/75 R16 для Патриота
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): ..
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): ..
диаметр центровочного отверстия (DIA): ....
Какой должен быть ET PCD DIA ?
Зачем тебе такой дурацкий размер? Для такого размера все параметры стандартные 5*139.7 ET35 да и для твоего случая стандартная ширина диска в 7 будет нормально. Ну только нахрена такой размер колёс просто удивляет? Деньги на ветер!
Т.е. если я правильно понимаю, раз 225 встанут на ширину 7, то 235 тоже встанут нормально?.. Есичо, то диск имеется ввиду штатный КиК, который шёл на 2007 год:
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/sekvoyya/
З.Ы. Просто я когда 245 на них же ставил, мне в шиномонтаже сказали, что типа может не встать и даже удивились, когда встало...
джон73
Сообщение джон73 » Пт янв 18, 2013 14:11
245-е с завода как они могут не встать, 265 - е спокойно на 7 залазят
YoNas
Сообщение YoNas » Пт янв 18, 2013 14:55
Мнея интересует, встанут-ли 235 на штатный КиК?.. Я сомнения шиномонтёров по 245 привёл в виде опасения за 235
Так встанут или штамповну надо брать?
баксанец
Сообщение баксанец » Пт янв 18, 2013 16:17
чет я сомневаюсь в компетентности ваших шиномонтеров. при желании 235-е можно поставить и на 10-тидюймовые диски, вопрос насколько это будет правильно:). А семерки на эти колеса самое то, так что не парьтесь, ставьте смело.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт янв 18, 2013 16:55
YoNas писал(а):[
Встанут.
Штатные колёса 235 и 245 ставятся на одни и те же штатные диски.
джон73
Сообщение джон73 » Пт янв 18, 2013 19:08
Я уже выше писал что нива ездит на моих старых 7-ми дюймовых помоему там у него 200 ширина чёт такое и никаких проблем, конечно стравливаться нельзя при такой ширине. А 235 и 245 это вообще с завода идут такие в чём проблемма то, шиномантажников что их слушать есть шинный калькулятор который показывает диапозон шин в зависимости от ширины диска
Набери размеры он тебе внизу подпишет рекомендуемый диск http://www.anytyres.ru/calculator/
YoNas
Сообщение YoNas » Сб янв 19, 2013 00:13
Всем спасибо за ответы! Шинный калькулятор ваще рекомендует под 235 посадочное 7.5!!! :shock:
А шиномонтёры те, на самом деле, очень даже хорошие. Это лучший (хоть и самый дорогой) шиномонтаж в районе. У них всё всегда нормально делается, станки прекрасные, балансируют изумительно! Недавно мне на Пассате боковую грыжу заделывали, так я еле нашёл то место! Колесо отбалансировано идеально! Просто я тогда был у них первым Патриотом :)
pvn
Re: диски на Патриот - список
Сообщение pvn » Вт янв 22, 2013 04:07
Лаваш писал(а):
Медео-Форс, бывает как с вылетом 22
Парни, нацелился на такие диски, правда в сомнениях - не узковаты ли они(7'') для 265й резины?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт янв 22, 2013 21:14
Для жесткой резины МТ типа Бигхорна и Гудрича- это оптимальная ширина .100тыс. на Гудриче-износ равномерный, не разбортовывается при боковых ударах и не подламывается. Да и , чем шире диск, тем больше будет кидать грязь ( а с вылетом 22 это уже актуально ).
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт янв 22, 2013 21:52
ер сказал на медео форсе полуоси не снять не снимая колеса ))) в топку
Hiv
Сообщение Hiv » Ср янв 23, 2013 03:35
k19 писал(а):ер сказал на медео форсе полуоси не снять не снимая колеса ))) в топку
Это как? :shock:
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср янв 23, 2013 18:09
Это как? :shock:
А это колпак на диске :) ставится изнутри и прижимается самим диском.
pvn
Сообщение pvn » Вс янв 27, 2013 20:47
о! что за колпак, где взять? штатно не идет!
valera34rus
Сообщение valera34rus » Вс янв 27, 2013 21:01
всем доброго времени суток, ребята а кто нибудь такие тапочки на патрик ставил K&K Ульзис?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 29, 2013 10:33
valera34rus писал(а):всем доброго времени суток, ребята а кто нибудь такие тапочки на патрик ставил K&K Ульзис?
Они 17-го радиуса.
Если не смущает,то что именно интересует?Они появились совсем недавно.
Doyzer
Сообщение Doyzer » Вт янв 29, 2013 10:53
Медео форс без колпаков идут. Сам купил такие недавно. У Партизанского такие стоят.
Не спеши, а то успеешь.
Лучше выпить пива литр, чем не выпить пива литр.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт янв 29, 2013 16:52
баксанец писал(а):Прочитал всю ветку и информации не нашел, а она поможет многим при выборе дисков и резины. Главным вопросом при выборе дисков и резины является "будет ли цепляться за задний амортизатор?". И основным мерилом в решении этого вопроса берут "вылет" или "ЕТ" в маркировке, что немного неправильно. На самом деле основным мерилом должна быть "глубина" диска. Это расстояние от плоскости крепления колеса к суппорту до плоскости задней закраины диска. А "глубина" зависит не только от вылета, но и от ширины. Например ширина штатного диска 7" вылет +35 и мы имеем расстояние до заднего амортизатора примерно в один палец. А с диском шириной 8" но с тем же вылетом (+35), это расстояние уменьшиться почти на 1.5 см., т.е. большая вероятность того, что будет цеплять. Поэтому диски нужно подбирать в соотношении ширины и вылета, а главное глубины. Расчеты несложные. А тут выкладываю расчет по параметрам самых распространенных дисков:
Спасибо! Полезная информация!
Патр 2012г резина планируется 255\85 км2
Хочу ЕТ0 сталь, надо точить будет?
7" хватит или 7,5 надо?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт янв 29, 2013 20:43
Не понимаю, почему сразу в топку ? Хотите гламура-ищите и ставьте колпаки :) .Правда кроме гламура у колпаков еще одна приятная функция-у Вас не уворуют быстро полуось :D ( только сместе с колесом :D ). А так диски хорошие.
баксанец
Сообщение баксанец » Вт янв 29, 2013 20:53
yurgenson писал(а): Патр 2012г резина планируется 255\85 км2
В случае со стальными дисками ORW, суппорта приходиться стачивать не из-за вылета, а из-за формы центральной части диска. Будь они не прямыми а чуть выгнутыми, ничего точить не пришлось бы. Я полагаю со всеми дисками ORW придется немного дорабатывать суппорт. Причем те, кто будут ставить новые диски на авто с подошедшими к концу пер. тормозными колодками дискомфорта не ощутят, т.к. скоба суппорта будет отодвинута от диска. А вот кода поменяют колодки, будут удивляться:) Имейте это в виду.
По поводу ширины. Этот размер резины встанет и на штатные диски не задевая за амортизатор. Но в авто вашего года будет мешаться выштамповка в зад арке, поэтому, думаю, меньшая глубина не помешает. С шириной 7" и 7,5", думаю, вылет подойдет от 0 до +20, а с 8" или 0 или +10. 7,5", думаю, будет золотой серединой, хотя и 7" и 8" будут вполне уместными. Выбирайте что приемлемо по бюджету и милее глазу:) А про лифт, полагаю, вы уже знаете, т.е. он будет необходим.
Последний раз редактировалось баксанец Вт янв 29, 2013 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт янв 29, 2013 20:54
Yurgenson у-под резину 255\85 диск лучше на 7". Под стальные диски с вылетом -0- переделок нужно немало- Сдвиг моста, мять арку и , скорее всего-бодик., пилить суппорт, ставить расширители арок. И то не факт, что не оторвет родные пластиковые расширители-лифт должен быть ого-го. С вылетом плюс 20 ( или 15-10 ? ) проблем будет поменьше. Вот только дисков стальных таких вроде немая.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср янв 30, 2013 15:58
А где про доработку суппорта почитать? )
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср янв 30, 2013 16:13
yurgenson писал(а):А где про доработку суппорта почитать? )
в этой же темке чуть раньше писалось, полистай интересно :)
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср янв 30, 2013 21:50
Всё прочёл))))))))) будем точить заранее!!!!
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт фев 01, 2013 11:22
Ну почему же нельзя? Можно... На Чухломе две машины были на цепях: 245\70\16 и 235\70\16. Оба на штатном литье.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт фев 01, 2013 21:42
Ну почему же нельзя? Можно... На Чухломе две машины были на цепях: 245\70\16 и 235\70\16. Оба на штатном литье.[/quote]
Ну не знаю. У меня с 245-ой шириной цепь амортизатор убьёт (имеется ввиду зад)
да дело даже не в цепях а в изменении вылета, кроме медео форс и тритона альтернативы НЕТ! а жаль :cry:
Сообщение 31601 » Пн фев 04, 2013 05:46
Поделитесь опытом. Уже на лето куплены Куперы АТ 265/70/16, планировал поставить на диски 8" ЕТ 20, сейчас подвернулись недорого, новые с выстовочного образца 7.5" ЕТ 2, машинка лифтоваться не будет, иначе в гараж не пройдет, резать арки тоже не хочется. Боюсь шоркать будет.
Забирать мне с ЕТ2 или ждать ЕТ 20 или какие другие нужны?
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
баксанец
Сообщение баксанец » Пн фев 04, 2013 07:29
такой размер резины можно было оставить на штатных дисках, тогда бы гарантировано ничего не шоркало бы. На дисках 7.5 ет0 в штатных режимах тоже ничего не будет цеплять, но при максимальном ходе подвески (до отбойника) может цеплять за арку, у меня так было. Как выход малой кровью, можно поставить газелевские отбойники, но без лифта ход подвески уменьшиться и как следствие плавность.
Сообщение 31601 » Пн фев 04, 2013 07:41
Спасибо, может всеже стоит дождаться диски 8 ет20, может у кого стояли с такой резиной, отпишитесь.
terek
Сообщение terek » Пн фев 04, 2013 19:25
31601 писал(а):Спасибо, может всеже стоит дождаться диски 8 ет20, может у кого стояли с такой резиной, отпишитесь.
Машина 2010г., диски 7 ет 20, купер М+S шиповка, нигде не трёт и не цепляет.
vИзображение
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Ср фев 06, 2013 12:15
У меня (машина 2006-го года) летном стоит на дисках с такими параметрами (диски если память не изменяет ASA RS2). Стояла и гудричевская АТ-шка 265/70 и сейчас гудричевская МТ 265/75.
Всё в норме. Но есть поправка - у меня стоят 4-хлистовые рессоры. И пружины передние от мерса - т.е. тот же размер, но покрепче...
Гараж да - у самого релинги чутка почирканные - пока не нашёл проходимый фарватер до своего бокса :)
Сообщение 31601 » Ср фев 06, 2013 12:22
Спасибо, маюсь с выбором что лучше под 265.70 на лето, либо в субботу забрать КиК калахари 7,5 ет 2 за 8 тр, либо ждать заказ с магазина, неизвестно когда, КиК байконур 8 ет 20 за 16 т.р.
Мозги разрываются.
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Ср фев 06, 2013 12:32
31601 писал(а):Спасибо, маюсь с выбором
Тут только самому решать.
Вообще скажу что уже с et20 и резиной 265 колёса из арок выдаются и машина становится слегка грязнулей.
С ет2 - ещё дальше торчать будет. Плюс если я правильно понимаю - дополнительная нагрузка - рычаг больше - что для переднего моста хуже - помним о шкворнях.
В плюсах - колея пошире - лучше устойчивость.
