Положение муфт
Все что связано с ним связано
Demetrius
Положение муфт
Сообщение Demetrius » Пн сен 01, 2008 22:00
Тут проблема у меня, перепутали в сервисе положения колпаков муфт!!! Теперь не понимаю какая из муфт включена а какая нет!!! Я вывесил колеса передние и когда оба колеса крутились когда я вал кручу, то я поставил колпаки в положение 4х4. Потом отключил одну из муфт и крутиться колеса перестали, потом отключил вторую, колеса также не крутились, это значит выключены обе. Потом снова включил и еще раз покрутил вал и крутятся оба колеса, после этого окончательно закрутил колпаки муфт чтобы соответств. полож 4х4. Все ли я правильно сделал и правильно ли я проверил, если учитывать тот факт, что у меня стоит самоблок!!!
у252ау52
aut
Re: Положение муфт
Сообщение aut » Пн сен 01, 2008 22:14
Demetrius писал(а):Тут проблема у меня, перепутали в сервисе положения колпаков муфт!!!
Ну ты и извращался :lol:, колеса вывешивал...
Включено - это до упора в ту сторону, куда показывает стрелка к 4х4, отключено - наоборот. Метки, естественно, могут не совпадать :) Я бы все-же их собрал правильно, дабы не путаться...
Я теперя козловод...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 01, 2008 22:17
Тоесть по часой стрелке включеется 4х4 или против??? А колпаки перепутать нельзя???
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 01, 2008 22:18
А насчет изврата, то лучше и не вспоминать!!! ))) На до мной пол фирмы уссывались, как я там под ним ползал!!! :oops:
у252ау52
monax
Сообщение monax » Пн сен 01, 2008 23:12
Demetrius писал(а):Тоесть по часой стрелке включеется 4х4 или против??? А колпаки перепутать нельзя???
я может чего-то не догоняю,но по моему они только в одном положении ставятся
Сообщение NATOvec » Пн сен 01, 2008 23:31
Ни фига у меня включаються в разных одна горизонтально, другая вертикально
Hiv
Сообщение Hiv » Вт сен 02, 2008 05:29
По часовой включено 4х4, против часовой выключено
Сообщение 21112 » Вт сен 02, 2008 08:21
Муфты AVM.
Надёжно и понятно!
P.S. Хотя есть люди другого мнения: "Надёжность полуосей выше!"
aut
Сообщение aut » Вт сен 02, 2008 10:00
по-моему левый против часовой, правый по...
Муфты перепутать можно, тогда надо ориентироваться на надписи на самих муфтах... на стрелки, как я говорил во втором сообщении :)
Hiv
Сообщение Hiv » Вт сен 02, 2008 10:14
Муфты полностью одинаковые. Без разницы правая и левая. По часовой 4х4, против отключено.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт сен 02, 2008 10:36
Если смотреть прямо на машину, то включаются по-разному. Если прямо на колесо, то по часовой. Одинаковые муфты там.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 02, 2008 15:12
NATOvec писал(а):Ни фига у меня включаються в разных одна горизонтально, другая вертикально
:shock: Да ну!!!
alex177
Сообщение alex177 » Вт сен 02, 2008 17:40
По часовой - включить.
Против часовой - выключить.
Справедливо для каждого колеса (левого и правого).
to NATOvec. Главное - процесс, а не положение!
Однозначно.
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение NATOvec » Вт сен 02, 2008 23:42
Да я то же так думал но когда приключилось что то не досмеху было в говнах разбираться где передок пропал :lol:
aut
Сообщение aut » Ср сен 03, 2008 11:43
Hiv писал(а):Муфты полностью одинаковые. Без разницы правая и левая. По часовой 4х4, против отключено.
Вчера спецом проверил, так и есть, если смотреть на колесо, то в одну сторону...
Казак
Сообщение Казак » Ср сен 03, 2008 14:25
Посмеялся от души. А не смотрели в какую сторону колеса крутятся? :lol:
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср сен 03, 2008 21:07
Всем огромное спасибо, теперь я спокоен!!!
у252ау52
Вернуться в «Передний мост»
