Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс янв 27, 2013 18:42
luchsergey писал(а):Где и какое РН Вы нашли 15 вольтовое?
Я тоже на 15,0 вольт не знаю.
На 14,6 вольт бошевские есть ...
Пробег 100 000
iceman
Сообщение iceman » Вс янв 27, 2013 18:48
на сайте энергомаша есть трехпозиционное реле - 14,2/14,7/15,2 :)
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс янв 27, 2013 18:54
Я подумал, что речь идёт о встроенном...
Трёхуровневые энергомашевские я знаю.
Пробег 100 000
marcon
Сообщение marcon » Вс янв 27, 2013 20:54
Сегодня поставил диод, как рекомендовал luchsergey-доволен-теперь напряжение стало НОРМАЛЬНЫМ :D :beer: :yahoo: Связываться с трехуровневыми регуляторами смысла не вижу, т.к. при установке телодвижения те же что и при инсталляции диода, а режим используется один-максимальный. Лучсергею-спасибо!
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вс янв 27, 2013 22:15
Летом можно на средний переключить. :D
marcon
Сообщение marcon » Вс янв 27, 2013 22:18
DiadiaVova писал(а):Летом можно на средний переключить. :D
И получить недозаряд....По крайней мере у меня будет так...На НИВЕ проходил....
Амулет 2014 Diesel
Сообщение luchsergey » Пн янв 28, 2013 04:22
Моя практика показала,что не зачем летом переключаться на пониженную напругу.Да и сколько трёхуровневых погорело у коллег,а диод ни один не сгорел.Поставил и забыл.
iceman
Сообщение iceman » Пн янв 28, 2013 10:38
индеец писал(а):Померял напряжение ,на гене 14.5,на аккуме 14.5,а на приборке показывает 13.1
Приборка врет или где-то теряется?
Купил 5 метров КГ-16 - прокинул дублирующие минуса, заменил косичку и силовые поменял. Теперь на напряжение на приборке равно или отклоняется максимум на 0,2 Вольта.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт янв 29, 2013 15:12
marcon писал(а):Сегодня поставил диод, как рекомендовал luchsergey-доволен-теперь напряжение стало НОРМАЛЬНЫМ :D :beer: :yahoo: Лучсергею-спасибо!
А конкретные цифры напряжения узнать можно?
Только интересны настоящие, а не та туфта, которую прибора показывает...
Пробег 100 000
marcon
Сообщение marcon » Ср янв 30, 2013 10:53
Сегодня специально измерю и доложу...
До изменения было 12,9-13,1 при включенном ближнем свете, печка на 1 скорости, стопы горят в пробке.
Амулет 2014 Diesel
marcon
Сообщение marcon » Ср янв 30, 2013 15:08
Итак: На АКБ - 14,5-14,6 В , на приборке-14,1-14,2 В, на БК-не очень понятно-то показывает практически как на БК (U12) плюс-минус 0,1 В, то плавают показания.
Это при условиях как в посте выше (Там - показания приборки). При включении печки на максимум, при включении допобогревателя, аварийки на акб падает до ~14,45 В. Результат мне нравится! :aura:
Амулет 2014 Diesel
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср янв 30, 2013 16:34
Ну у меня при сборке из 5 (хахаха, но так уж получилось) диодов, на аккумуляторе как хотел - при заводке на холодную 15, при полном прогреве и заряженной АКБ - 14,2 , а вот на прибоке - без нагрузки точно как на аккумуляторе, при нагрузке всеми фарами/вентиляторами/жопогреями из 15 делаетс 14,5 , а вот на приборке становится 13,8, "престиж" тоже под нагрузкой врёт, чуть более чем приборка.
А чего ему сделать? Провод между стартером и геной втулить ещё один?
Сообщение luchsergey » Ср янв 30, 2013 16:41
Спецом не меняю провода на сварочные,хотя есть такие в наличии-родные не дадут выгореть генке при прикурке,лебеди,кз и тд и тп.
marcon
Сообщение marcon » Ср янв 30, 2013 16:41
У меня давно-между генойи плюсом и между мотором и массой 16 кв.-результат аналогичный.Возможно падение напряжения происходит в блоках реле-ну уж очень не хочется их ковырять...
Амулет 2014 Diesel
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср янв 30, 2013 17:22
Ну тогда пофик, главное чтобы аккуму было хорошо.
nikser
Сообщение nikser » Ср янв 30, 2013 17:33
kuzyavr писал(а):Ну тогда пофик, главное чтобы аккуму было хорошо.
Правильно, а если есть желание купи вольтметр и протяни его от клемм аккума и наслаждайся показаниями. У меня он показывает от 14.7 (только заведенный) до 14.0 (в длительной дороге) (стоит термооптимизированное реле). При этом БК показывает на 0.3 меньше, приборка примерно еще на 0.2- 0.3 меньше. Конечно все зависит (но не на аккумуляторе) от включенных потребителей.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср янв 30, 2013 18:17
да, где-то на 0.6 в сумме оно и брешет...
Сообщение luchsergey » Ср янв 30, 2013 18:22
5 диодов думаю в гинеса нужно податься.мона фото?если минимально диод пол вольта даёт ,максимально 1,3(как у меня сейчас),то ваши 5 штук на перебор тянут.Или с запасом как бы?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср янв 30, 2013 18:40
Не, у меня параллельно-последовательная схема :)
Четыре параллельных+один последовательный, тогда только получилось то, что надо :D
Сообщение luchsergey » Ср янв 30, 2013 18:51
Ясно:подбирали под нужную напругу в связи с удивительной проблемой с диодами.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср янв 30, 2013 19:17
Точняк :D
marcon
Сообщение marcon » Чт янв 31, 2013 01:12
Я лично нашёл нужный диод (и не один)-в полуразрушенной :cry: лаборатории МАИ... 8)
Амулет 2014 Diesel
Сообщение luchsergey » Чт янв 31, 2013 03:17
Также почти: изъездил все магазы,просмотрел инетпредложения и в итоге нужные нашел только на работе в пыльном складе древние совковые.
7лет в полуторах метрах от меня они жили за моей спиной.Аж смешно.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт янв 31, 2013 13:34
доделал провода массы и от гены бросил нормальный
с полной нагрузкой 13,1
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Сообщение luchsergey » Чт янв 31, 2013 14:23
теперь при лебеди есть щанс спалить гену.
nikser
Сообщение nikser » Чт янв 31, 2013 14:36
doktor 666 писал(а):доделал провода массы и от гены бросил нормальный
Не понял, 13.1 это с диодом? Что же тогда включено при полной нагрузке?
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Чт янв 31, 2013 16:52
Изучить тему, и эту и параллельные, вынудил севший аккумулятор(Варта 75 А/ч, срок эксплуатации-4,5 года). Купил новый - Титан арктика сильвер 75А/ч. Зарядил в автоматическом режиме и установил. Ранее( машина 2008 г.в."лимитед") никогда не "заморачивался" нюансами изменения напряжения в бортовой сети, но после установки нового аккумулятора решил проследить, что происходит. И так - включаю зажигание - на приборке 12,2 в. Запускаю холодный двигатель, ХХ без нагрузки - 14,1 в на приборке и на БК. Включаю одну печку на 1, магнитола(не громко) и видеорегистратор - 13,9 в на приборке, 14 в - на БК. + Включаю ближний свет - 13,8 в на приборке.+ Включаю обе печки на 3, обогрев заднего стекла и зеркал, дальний свет - падает до 12,6 в на приборке( на БК посмотреть забыл). Заметил, что после прогрева двигателя, напряжение на приборке падает на 0,1 в и показывает 13,9 в(без нагрузки) на БК - 14 в.
На тёплом двигателе на ХХ при включенной магнитоле, ближнем свете, обе печки на "1", видеорегистратор, приборка показывает 13,6 в. Генератор ISKRA 11.203.614. Пробег 60 тыс. км Щётки генератора ещё не менял, никаких проводов не менял. Брызгаю осенью и весной на места эл.соединений ВД-шкой. Вот и думаю: "А нужен ли трёхуровневый РР?" Хотя, почитав разные доводы, склоняюсь к той мысли, что не помешало бы, чтобы напряжение зарядки аккумулятора было на 0,5 в выше...но менять штатный режим пока не собираюсь.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 31, 2013 20:11
Patriot.ru писал(а):... Брызгаю осенью и весной на места эл.соединений ВД-шкой. Вот и думаю: "А нужен ли трёхуровневый РР?" Хотя, почитав разные доводы, склоняюсь к той мысли, что не помешало бы, чтобы напряжение зарядки аккумулятора было на 0,5 в выше...но менять штатный режим пока не собираюсь.
То что ещё "брызгаешь" это хорошо. Но, не задавался мыслью - что такое ВэДэшка? Основа керосин, с приятно пахнущей отдушкой. Уж лучше спреем для электрических контактов, там и очиститель от окислов и смазка.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Пт фев 01, 2013 00:20
"...Но, не задавался мыслью - что такое ВэДэшка? Основа керосин, с приятно пахнущей отдушкой..."
Задавался. Читал на оф. сайте, что это такое и где применяется и для чего. По поводу наличия керосина в ВД-40 советую почитатьhttp://www.car-master.ru/site.xp/049048 ... 57056.html
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 01, 2013 04:56
:shock: :lipsrsealed: :respect: :D
inventor
Сообщение inventor » Пт фев 01, 2013 07:48
Приведенное описание вэдэшки позабавило. Про то, что уайт-спирит составляет больше половины фракционного состава керосина, предположим автор может не подозревать. Простим ему это. Но убила наповал вот эта цитата: "взрывоопасный, но совершенно необходимый для аэрозольного «состояния» углекислый газ СО2" :lol:
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 01, 2013 10:39
Смешно....
Амулет 2014 Diesel
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб фев 02, 2013 20:54
inventor писал(а):Приведенное описание вэдэшки позабавило. Про то, что уайт-спирит составляет больше половины фракционного состава керосина, предположим автор может не подозревать. Простим ему это. Но убила наповал вот эта цитата: "взрывоопасный, но совершенно необходимый для аэрозольного «состояния» углекислый газ СО2" :lol:
Сразу вспомнилась классика литературы, где герои продавали лохам речной песок, способный предотвратить взрыв керосиновой лампы.
Пробег 100 000
LUK
Сообщение LUK » Пн фев 04, 2013 16:38
Поставил диод КД202 напруга на холодном стала 15,1 при прогреве 14,9-14,7 при ближнем свете печке на максимум + музыка :shock: не многовато ли?
До этого проседало до 13,2-13,6, задрало аккум таскать.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 18:08
если кальций акум,то супер,но нужно понаблюдать за уровнем.обычно от кд202 меньше гораздо прибавка.мерили на клеммах аккума ?
LUK
Сообщение LUK » Пн фев 04, 2013 18:31
luchsergey писал(а):если кальций акум,то супер,но нужно понаблюдать за уровнем.обычно от кд202 меньше гораздо прибавка.мерили на клеммах аккума ?
Нет на клеммах не мерил, смотрел на приборке и по БК показывали одинаково, но при движении приборка показывала проседание до 14, а после остановки на ХХ приборка показывала 14,4 а вот на БК осталось 14,7-14,8
Завтра буду мерить на гене и аккуме, прибора правильного не было, а дешманом 100 рублёвым мерить не правильно.
ПС аккум не кальций, штатный.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 04, 2013 18:44
LUK писал(а): ПС аккум не кальций, штатный.
Штатные они сейчас все кальциевые, да и в магазинах в нашей размерности чисто свинцовых уже давно не видно.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 18:45
обычному многовато,вообще по мере прогрева гены -это не долго,начинает штатная термокомпенсация убавлять напругу.
LUK
Сообщение LUK » Пн фев 04, 2013 18:46
Сергей Михайлович честно даже не подумал, машина конец 2011 акком
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 04, 2013 18:51
Здесь где-то luchsergey фото штатного АКБ акком приводил.
Если такой, то такое поднятие напряжения очень для его здоровья хорошо.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 18:51
если на нём есть символика Ca\Ca то кальций и ему 15 самое то.
Hooligan
Сообщение Hooligan » Пн фев 04, 2013 18:52
Я себе поставил 202, на холодную 15,0 В на генераторе, по мере прогрева падает до 14,2. Соотвественно на аккумуляторе с 14,5 В до 13,5 В. Интересно: возможно каким-нибудь образом повлиять на термокомпенсацию? Ставить другой диод для дальнейшего повышения как-то очковато (итак на холодную 15 В), или собирать систему с переключением диодов по мере прогрева (автомат или в ручную) для поддержания на аккумуляторе желаемых 14,0 - 14,5 В. У кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 18:53
если такой как у мну 2010гв
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/690585/
то кальций
я писал что 202 маловасто в итоге кальцию.
243Б -1,5-поставил 11.12.12г.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/702670/
Последний раз редактировалось luchsergey Пн фев 04, 2013 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 04, 2013 18:55
Hooligan писал(а): У кого какие мысли по этому поводу?
Соединить АКБ и генератор проводом квадратов 16.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 18:58
Д242-248Б -1,5
LUK
Сообщение LUK » Пн фев 04, 2013 19:00
luchsergey писал(а):если такой как у мну 2010гв, то кальций
Нет не такой, жёлтенький и меньшей ёмкостью то ли 640 то ли 660. На сайте акома смотрю все Са.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 19:06
На боку на наклейке посмотрите символы или сфотайте и покажите.
Hooligan
Сообщение Hooligan » Пн фев 04, 2013 19:08
luchsergey писал(а):Д242-248Б -1,5
Как я понимаю любой из диапазона Д242 - 248 Б (по вышеприведенной тадлице) даст прирост напряжения на выходе генератора +1,5В ? А ничего не сгорит при 15,5В из генератора?
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 19:11
прирост даст меньше.у меня стоит с 11.12.12г. до него 202 стоял 2 с лишним года на патре.акум был всегда на 0,01-0,02 по плотности ниже нормы.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
