Все эти и сопутствующие решения помимо мощности увеличивают крутящий момент, что улучшает "качество" мотора в целом и относится не только к дизелям. Мощность как таковую же можно увеличить отдельно от крутящего момента просто раскрутив двигатель, в этом случае более мощный мотор на светофоре и в говнах никакого преимущества иметь не будет, повысится только максимальная скорость.Sogjoi писал(а):neal писал(а):Лошади зависят только от оборотов. 200 лошадок можно и с 0.5 литра снять, только патр на таком не поедет.
Мощность дизельного двигателя можно увеличить двумя способами. 1. увеличением хода поршня и диаметра цилиндра ( минус- увеличение габаритов2 и массы двигателя).2. Увеличением количества подаваемого топлива в цилиндр.
Принимайте пополнение!!!
- neal
Мне за державу обидно.
Отец Сергий
- w000w
Господа, посмотрите кривые распределения момента, где провалы начинаются, на каких оборотах он максимальный и Вам все станет ясно что по хар-кам ф1 действительно не самый лучший, но опыт его эксплуатации в коммерческом транспорте довольно положительный.VladXW писал(а):Разница в крутящем моменте 50 Нм, которая достигнута частично за счет другого передаточного отношения в мостах. Эта разница ни о чем, на бензиновый поставить мосты от дизельного и разница вообще незначительной будет.
Вот характеристики дизеля от KIA Sorento.
турбодизель Common Rail 2,5л.
Мощность 170л/с при 3800 об/мин
Крутящий момент 343 Нм при 2000об/мин.
Ивеко турбодизель
Обьем 2,3л Мощность 116л/с при 3900 об/мин
Крутящий момент 270 Нм при 2500 об/мин.
Разница в обьеме 200 кубов, разница в характеристикпх как у трактора и легковушки.
Пусть обгоняют иномарки — Мне ближе твой менталитет:
- Слабо вам в колею по арки?
Иль по реке, где брода нет? (uaz94)
- marod
Здравствуйте, Уважаемые! :)Alex Sport писал(а):А может для начала поздороваться, представиться???marod писал(а):В следующий понедельник забираю белого дизеля в Уаз-центре. Вопрос пока один - где заранее купить "намордник" - холодно ведь...
В клуб вступлю, наклейки наклею :)
Михаил Родионов, живу в Нижней Ельцовке, работаю в Академгородке :)
- Fyodor
Я в среду на прошлой неделе видел гору одеял в Уаз-центре, что на пересечении Б. Хмельницкого и Тайгинской. И намордники, по-моему, там тоже были. Цены не помню, потому что сам уже засунул под решётку радиатора кусок полиэтиленовой пенки и накрыл двигатель войлоком.marod писал(а):где заранее купить "намордник" - холодно ведь...
- marod
Супер! Спасибо! Так как машина там же - там и возьму! Отлично!!!Fyodor писал(а): Я в среду на прошлой неделе видел гору одеял в Уаз-центре, что на пересечении Б. Хмельницкого и Тайгинской. И намордники, по-моему, там тоже были. Цены не помню, потому что сам уже засунул под решётку радиатора кусок полиэтиленовой пенки и накрыл двигатель войлоком.
- pvn
Где в Ельцовке? Улица!? Дом!? Номер части?!
Кстати, как заберешь - закеж апарат.. интересномано на змз-ный дизель поглядеть
- TXA
И незабудьте отметиться в темке: http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-est- ... 19777.html Кто Есть Кто!BULL писал(а):А можно небольшой отчётик про покупку?marod писал(а):В следующий понедельник забираю белого дизеля в Уаз-центре.
- VladXW
Недалеко от Нового УАЗ Центра, только на другой стороне дороги метров триста по богдашке есть автомир, я там брал намордник, правда не родной а универсальный, но подошел нормально.marod писал(а):В следующий понедельник забираю белого дизеля в Уаз-центре. Вопрос пока один - где заранее купить "намордник" - холодно ведь...
Отец Сергий
Итальяшки не знали, что их движок воткнули на Патриот.VladXW писал(а):Раз от ивеко отказались, значит не такой уж он хороший был, а наш дизель все же для наших условий и нашего топлива более приспособлен.
Пока ВВП Берлускони не подарил. Немного погодя, с призводства сняли. Своя прелесть в дизеляке есть. Трактор, одним словом. :)
- marod
Итак - наконец-то забрал :)
Небольшой отчёт в фактах
- дизель, белый, дата выпуска - 29.11.12
- брали на компанию в Уаз-центре, в лизинг
- менеджер - Олег, милейший человек
- забрали позже чем планировали, так как деньги медленно ходят между Москвой и Новосибирском (лизингодатель, как это принято, имеет счёт в Москве)
- с салона - Webasto и привезённый мной Номакон в бак, сигналка Тамагавк, намордник
- одеяло автотепло брал на Никитина, там же где и Номакон
- заранее съездил и познакомился с Фёдоровичем :)
Теперь эмоции (я с Шевро-Нивы слажу, кстати - продаётся :))
- етить, после шевронивы он высокий плюс я, толстый дядька, не в крайнее положение сидушку выдвигаю. Крутота :)
- в самом тепло, а стёкла замерзают в хлам боковые при движении, даже в максимальном режиме обдува (кнопка)... На стоянке оттаивают. Видимо, надо высушить тщательно, машинку мыли перед отдачей
- На штатной резине управляется и едет нормально, но вот тормозить... пока по темну из салона ехал в Академгородок по Кирова - испортил запах в салоне, когда на пешеходный переход выбежал студент не особо оглядываясь....
Вот как-то так. В Кто-есть-кто напишу как номера будут
- VladXW
Чтоб меньше запотевали надо центральные воздуховоды закрыть, а печку на лобовое и в салон направить тогда будет на боковые стекла больше дуть, но могут нрги замерзнуть.BadaBum писал(а):Мой поздравления! Если победить получиться боковых стекол обмерзание, отпишись! ( оно не зависит от влажности в салоне)
- mivlad
От влажности оно не может не зависеть, ибо это влажность и выпадает. Неплохо помогает стекло чуть приоткрыть. Ещё у старой печки есть такой нюанс: при обдуве "на стёкла" на боковые не дует, только на лобовое. Для боковых нужно включать обдув пассажиров и направлять на стёкла крайние дефлекторы. Не знаю, как это обстоит на новой панели, вроде виднеются какие-то кружочки будто бы для боковых стёкол, но по их расположению как-то не похоже, что они могут нормально его обдувать. Сам всё думаю сделать в двери воздуховод и ряд дырочек внизу вдоль стекла :)
- VladXW
Так боковые и сделаны для обдува боковых стекол, чтобы они сильнее дули надо центральные закрыть. Видел я на новой панели эти кружочки они скорее декоративные чем полезные, если уж большой воздуховод не может стекло оттаять то этот маленький кружочек и подавно.mivlad писал(а):От влажности оно не может не зависеть, ибо это влажность и выпадает. Неплохо помогает стекло чуть приоткрыть. Ещё у старой печки есть такой нюанс: при обдуве "на стёкла" на боковые не дует, только на лобовое. Для боковых нужно включать обдув пассажиров и направлять на стёкла крайние дефлекторы. Не знаю, как это обстоит на новой панели, вроде виднеются какие-то кружочки будто бы для боковых стёкол, но по их расположению как-то не похоже, что они могут нормально его обдувать. Сам всё думаю сделать в двери воздуховод и ряд дырочек внизу вдоль стекла :)
- toledo
Так, так, так :) Знакомые все лица! Привет, Миш!marod писал(а):Итак - наконец-то забрал
Забрал таки, молодец. Ельцовка становится одним из самых представительных микрорайонов в нашем клубе.
Добро пожаловать!
И тестдрайв, тестдрайв, непременно. Мы с pvn'ом всяко подтянемся, мне тоже уж очень интересно что за зверь такой этот дизель ЗМЗ.
- Аппарат
Вы совершенно правы! Как обладатель авто с новой панелью, могу констатировать - через них конечно дует горячим воздухом, только дует точно на приливы внутренних заглушек зеркал заднего вида. И замерзает аккурат полосой на уровне взгляда в зеркала.mivlad писал(а): Не знаю, как это обстоит на новой панели, вроде виднеются какие-то кружочки будто бы для боковых стёкол, но по их расположению как-то не похоже, что они могут нормально его обдувать.
- Аппарат
Воздуховод стал ниже на новой панели (Сравните ради интереса фотки новой и старой панели), и до обдува боковых стекол явно не дотягивает, вот видимо на УАЗе решили полумерой отделаться. В итоге потеть не перестало, но пятно отогрева поменялось :DVladXW писал(а): Видел я на новой панели эти кружочки они скорее декоративные чем полезные, если уж большой воздуховод не может стекло оттаять то этот маленький кружочек и подавно.
- Paha_spec
- Откуда: Россия, Новосибирская область, Коченевский район,
И мне здесь отметиться, что-ли
И так 17 января сего года я стал счастливым обладателем Патриота, хоть и 2011г. но зато нового, брал в Автоцентре на Хилокской, в целом доволен, но предпродажная подготовка оставляет желать лучшего.
http://a.d-cd.net/915ddc8s-960.jpg
Последний раз редактировалось Paha_spec Вт янв 22, 2013 12:39, всего редактировалось 1 раз.
- Бэтмен
А где же он целый год болтался??? :)Paha_spec писал(а):И мне здесь отметиться, что-ли
