Давай, заждались ужеconfessor писал(а): Светильник давайте сфотографирую и выложу, проще показать чем на словах.
Обсуждение потолочных консолей от confessorа
- MAS
Думаю,мне не совсем до этого будет,лучше к Тринадцатому,тем более,что вы уже с ним вели беседу. :)Усенка писал(а):Всем привет!Думаю, что нужно Андрею МАS об этом сказать, если привезете Я первая на очередьКстати, насчет СД..... А может туда привезти образцов....
Но если у него не получится,то что-нибудь придумаем.
Эта штука имеет... эммм... объем, она пространственно... черт... Короче ее нельзя собрать из плоских деталей. Вырезать на станке я такую могу, главное смоделировать. Но ощущаю что совершенно негуманный ценник вылезет. Могу сделать модель для литейно-пластикового производства, тогда совершенно приемлемые деньги получатся.
Вот такие модели для металлической литейки сейчас делаю, режутся "из целого бревна".
- ALEXANDROS
Тема продаж закрыта, тестерам запрос адресов для пересылки отправляю по электронной почте. По дальнейшим вопросам приобретения - следите за сообщениями администраторов форума. Еще раз прошу - не пишите в личку с вопросами - как почем и где. Всем огромное спасибо за помощь и предложения, с уважением к сообществу.
- Димитрий
Так я что то не понялconfessor косоли будут только тем кто успел в тестеры остальные желающие все с приклеенной бородой остаются или что ,прокометируйте более внятно не сочтите за труд
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Эммм.. Закрыта тема коммерции, так как это не соответствует политике форума и данной ветки в том числе. Коммерческая часть появится на моем сайте (Harius, спасибо), а также в разделе "Клубные закупки" этого форума. Адрес сайта http://www.roof-console.ru/, хостинг работает, но наполнение - после отзывов уважаемых кроликов :D
Вся техническая информация остается открытой, отвечу на любые вопросы :)
Восьмой
А подробная инструкция по установке не помешала бы. Вот как делают для сбора всяких шкафов и тумбочек ))))
Очень интересует тех. момент.
Какие провода и какого сечения лучше всего применять в розетках, фонарях, кнопках и для удлинения провода рации??
Я примерно представляю так:
при установке сразу подсоединить провода ко всем кнопкам и розеткам рациям и протянуть все до предохранителей, которые под рулем, это для того, чтобы постоянно не разбирать потолок при подключении того или иного агрегата и в случае чего, можно легко разъединить все.
И еще вопрос: Свет в консоли включается отдельно или какими то из установленных кнопок?
Фонарь в сборе:
Краткое пояснение: в прорезанное окно вклеено матовое стекло, с другой стороны размещается любая лампа-светодиодная плата-керосинка и прочее, насколько хватит фантазии. Цель эксперимента - определить, что лучше всего туда впишется. Я использовал светодиодную ленту, пробовали керосинку - сильно воняет соответственно керосином :D . Кнопки включения - любая из находящихся на консоли, лучше всего подходят те, что с торца. Вообще, изделие хорошо поддается напильнику и при известной доли фантазии его можно изуродовать до неузнаваемости. :)
- wildcat71
За исключением питания радиостанции, все остальное можно спокойно делать монтажным проводом для экономии места. Провода с выключателей можно спокойно развязать через предохранители и реле уже непосредственно в нужном месте. Единственно, что питание станции надо тащить проводом равным сечению провода питания станции. И еще момент - массовый провод для радиостанции должен быть как можно короче, поэтому массу можно не тащить в одном пучке, а взять непосредственно по месту. И еще - желательно не соединять массу радиостанции и массу с выключателей, лампы освещения и т.п.Восьмой писал(а):А что насчет проводов? Какие посоветуешь?
Цель их там присоеденить, протянуть и забыть
Harius
Други, кролики, по поводу светильника: Смотрится стильно, не хочется работать напильником и вкорячивать что-то другое. Но мне кажется, что внутри нужно сделать перегородки, между лампами, чтобы была возможность зажигать свет поотдельности и лучи от горящего не попадали в соседний, выключенный.
Кстати, запроса тоже не получил. Скорее всего мастер просто занят.
- wildcat71
Совершенно верно. Для примера могу привести провода (для просмотра на машине) идущие на ДМРВ, катушки зажигания и т. д. Учитывая небольшой ток можно использовать сечение 0,35 - 0,5 мм^2Zmei писал(а):Обычный мягкий провод марки ПВ-3!! Рекламщики и электрики часто так называют провода :)Восьмой писал(а): Я немного не шарю в электрике. А что такое монтажный провод?
Восьмой
Вот теперь понял спасибо, пойду закупать метры.wildcat71 писал(а):Совершенно верно. Для примера могу привести провода (для просмотра на машине) идущие на ДМРВ, катушки зажигания и т. д. Учитывая небольшой ток можно использовать сечение 0,35 - 0,5 мм^2Zmei писал(а): Обычный мягкий провод марки ПВ-3!! Рекламщики и электрики часто так называют провода :)
- yu_yu
Такие кнопки кое для чего можно и без реле использовать (120 Вт каждая кнопулька... две фары на люстре даже не заметит: 55Вт х 2 = 110Вт). Так что надо схему подключений заранее продумывать и закупать не только 0,5мм^2, но и 1,5мм^2, и 2,5... :)confessor писал(а):Наконец- то выяснилось с кнопками. ...
10 Ампер - максимальный ток.
P.S. Я вообще не сторонник дублирования мощных выключателей реле... Лишние провода, лишние проблемы...
Восьмой
Походу назревает новая подтема: "Установка и подключение потолочной консоли от Конфессора" :)yu_yu писал(а):Такие кнопки кое для чего можно и без реле использовать (120 Вт каждая кнопулька... две фары на люстре даже не заметит: 55Вт х 2 = 110Вт). Так что надо схему подключений заранее продумывать и закупать не только 0,5мм^2, но и 1,5мм^2, и 2,5... :)confessor писал(а):Наконец- то выяснилось с кнопками. ...
- yu_yu
Биться за подключение потребителей (возможных по допустимой нагрузке) без реле буду до последней капли... :D :D :DВосьмой писал(а):
P.S. Сторонники реле, вспомните сколько релюшек было в ВАЗ-2101...
P.P.S. Продумывайте схему подключения потребителей перед монтажом потолочной консоли. Зайцы, время ещё есть... :)
- wildcat71
Хозяин - барин. Я всю жизнь привык разделять питание на слаботочку и силовую через реле - так спокойнее и проще. :) :) А по поводу 2101 - можем посчитать:yu_yu писал(а):Биться за подключение потребителей (возможных по допустимой нагрузке) без реле буду до последней капли... :D :D :DВосьмой писал(а):
P.S. Сторонники реле, вспомните сколько релюшек было в ВАЗ-2101...Это для затравки подтемы... :) :) :)
1. реле стартера
2. реле дальнего-ближнего света
3. реле поворотов
4. реле регулятора напряжения
5. реле габаритов
6. реле стоп-сигналов.
Вроде бы все...
Забыл:
7. реле стеклоочистителей
8. реле зажигания
уже немало для простой с виду машины
- yu_yu
1,2,5,6,7,8 - отсутствовали как класс. Были ещё два реле, но через них протекал такой мизерный ток (управляли лампами по 0,5 Вт "поворот" и "зарядка АКБ" на панели приборов)... Все остальные появились позже. :)wildcat71 писал(а): ...
1. реле стартера
3. реле поворотов
5. реле габаритов
Вроде бы все...
Забыл:
8. реле зажигания
Верно всё. Согласен полностью. Но только для действительно сильноточных цепей или далеко вынесенных потребителей к которым тянуть толстые провода нет смысла. Но зачет дублировать мощные контакты выключателя аналогичными контактами реле.wildcat71 писал(а):...
Вот все проехались по несчастному конфессору - не отписал про адрес, злая он собака :D . Отписал сегодня всем первым подопытным на электронку, КРОМЕ двоих на вариант с люком - так как не готово еще. Ребят, был занят, придавило основной работой и еще делал и отправлял консоль одному всем известному и многим уважаемому человеку. Он и стал первым "кроликом". Консоль была абсолютно нестандартная, надо было сделать срочно и пульнуть на другой конец страны, чтобы успелось смонтировать перед экспедицией. Кнопки так и не приехали еще, пришлось отобрать у Proximo его 6 кнопок, уже вкоряченные в его консоль и положить в посылку. (пользуясь случаем, снова делаю антирекламу интернет магазину 12 Вольт, ребята, я сделал заказ ТРЕТЬЕГО января !!!! Имейте совесть, кролики щас одичают и разорвут меня на части, у них вон Снежный десант на носу !!!).
Насчет отдельной темы про установку консоли - тут меня уже скорее всего порвет на части администрация форума за коммерческую деятельность... Что ж за блин, со всех сторон засада :D
И эт самое... Консоли для меня скорее хобби чем заработок, я на другом зарабатываю..
- .S.R.
Гм. У меня в 12В заказ 24.12.12, оплата 25.12.12, отправка 17.01.13г. Они так работают....confessor писал(а):(пользуясь случаем, снова делаю антирекламу интернет магазину 12 Вольт, ребята, я сделал заказ ТРЕТЬЕГО января !!!! Имейте совесть, кролики щас одичают и разорвут меня на части, у них вон Снежный десант на носу !!!)
Однако. Тут уже очередь! Придется менять профиль :)И эт самое... Консоли для меня скорее хобби чем заработок, я на другом зарабатываю..
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
