ValentinTajmyr писал(а):Но даже при температуре -10 градусов на холостых мотор остывает до 60 градусов. Тепло даст подогреватель,
А вот чёта Вольво FM-FH с этим не согласны :P
На выпуске стоит заслонка(где у остальных шарабанов типа "горный тормоз" :o ),с конструкцией не разбирался(работает и слава богу),но смысл в создании нагрузки при работе на холостых оборотах.Завязана на датчик температуры ОЖ и ручник(стояночный тормоз).На прогреве закрыта до достижения температуры 70градусов,либо пока не снимешь с ручника.
70 нагрелась,заслонка открылась,до 60 упала температура ,заслонка закрылась.
Радиатор ОЖ и интеркуллер утепляли после -35,в машине ташкент всегда.
