Скоро зима, а в дизеле холодно...
роман300
Сообщение роман300 » Вс дек 16, 2012 08:55
По большому счету утепление дизельного двигателя одеялами, покрывалами, закрывание передней части машины, это все малоэффективно
Ну спорить с "полярным кругом" не могу, им явно видней. Но мне всё это , одеяла-покрывала ит.д. сильно помогло :oops:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс дек 30, 2012 11:14
Terminal писал(а): Я заметил если тупо закрыть радиатор то машина теряет динамику разгона и это объяснимо.
Не вижу связи,обьясни,раз тебе это обьяснимо.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс дек 30, 2012 11:24
ValentinTajmyr писал(а):Но даже при температуре -10 градусов на холостых мотор остывает до 60 градусов. Тепло даст подогреватель,
А вот чёта Вольво FM-FH с этим не согласны :P
На выпуске стоит заслонка(где у остальных шарабанов типа "горный тормоз" :o ),с конструкцией не разбирался(работает и слава богу),но смысл в создании нагрузки при работе на холостых оборотах.Завязана на датчик температуры ОЖ и ручник(стояночный тормоз).На прогреве закрыта до достижения температуры 70градусов,либо пока не снимешь с ручника.
70 нагрелась,заслонка открылась,до 60 упала температура ,заслонка закрылась.
Радиатор ОЖ и интеркуллер утепляли после -35,в машине ташкент всегда.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс дек 30, 2012 18:22
После запуска двигателя включаю все потребители электроэнергии. Под нагрузкой двигатель прогревается быстрее.
P.S.
К 1200 Ватт-ному инвертеру поставил дополнительный аккумуляторИзображение
и проложил 8 метров греющего кабеля (heat trace, или trace heater) - отходы промышленного эл.теплоспутника. Изображение
Ни каких радиаторов не делал, даже провёл под ковриками и, местами под пластиком. Изображение
Потребление энергии 25 Ватт на метр при температуре +10С. При нагреве кабеля до +65С, на каком либо участке, потребление на нём падает практически до 0 Ватт. Шумка сделана. Разница температур с улицей около 8 градусов. Эксперемент продолжается уже целых 3 часа :D Инвертер имеет защиту от переразряда аккумулятора. Завтра сообщу, на сколько хватило 90 А/ч.[/b]
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср янв 16, 2013 00:40
Защита переразряда аккумулятора на инвертере сработала через 8 часов. Если спать вдвоём, да с утеплёнными стёклами, разница с улицей будет не менее 15 градусов.
А с дополнительным кабелем и одной заводкой за ночь, можно ночевать аж за полярным кругом глобуса краснодарского края :D
Вернуться в «Про Тюнинг»
