ВСЕСЕЗОНКА 265/70/16
Выбор резины, советы, мнения.
fill4444
Сообщение fill4444 » Ср окт 24, 2012 17:43
ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛСТ МОЖЕТ КТО ПОЛЬЗОВАЛ КОЛЕСА 265/70/16, КАК МЕНЯЕТСЯ ПОВЕДЕНИЕ А/М ПРИ УСТАНОВКИ ТАКИХ КОЛЕС?
ВЕРНО ЛИ ЧТО ОНИ ВСТАЮТ НА РОДНЫЕ ДИСКИ
Мрак
Сообщение Мрак » Ср окт 24, 2012 17:56
Если авто не лифтовано то хода подвески малы а при лифте центр тяжести выше так что крены чутка больше и скорость набирает медленнее,на родные диски встают! :)
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
fill4444
Сообщение fill4444 » Ср окт 24, 2012 20:58
Мрак писал(а):Если авто не лифтовано то хода подвески малы а при лифте центр тяжести выше так что крены чутка больше и скорость набирает медленнее,на родные диски встают! :)
Спасибо, подитожим:
1) снизится динамика
2) будет более валким
3) уменьшаться ходы подвески.
Одни минусы? :(
esenin
Сообщение esenin » Ср окт 24, 2012 21:02
Зато красивши будет :)
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
fill4444
Сообщение fill4444 » Ср окт 24, 2012 21:08
esenin писал(а):Зато красивши будет :)
Этого мало.
Может еще плюсы есть?
Или без лифта смысла нет?
*delete*
Сообщение *delete* » Ср окт 24, 2012 21:14
хватает там ходов подвески, даже при вывешивании https://www.youtube.com/watch?v=3BWjYEy ... ature=plcp
валкости не заметил, хотя во втором топике говорится о валкости при лифте, на бОльших колесах все штатно.
по динамике не скажу, у меня дизель, как-то не чувствую, но первая передача длиннее стала, факт :)
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
fill4444
Сообщение fill4444 » Ср окт 24, 2012 21:31
*delete* писал(а):хватает там ходов подвески, даже при вывешивании https://www.youtube.com/watch?v=3BWjYEy ... ature=plcp
Спасибо.
Видео класс!
За резину буду думать.
Barakuda
Машина: УАЗ Патриот Iveco F1A
Сообщение Barakuda » Ср окт 24, 2012 21:42
у меня 265/75/16, только в задних арках цепляет полочку при диагоналке или если сильно раскачаться.
+ увеличение дорожного просвета на 5 см.
+ выглядит красивше.
если накачать до 3 атм, (на дизеле) большую разницу в управлении и динамике не заметил, разве что на скоростях больше 100 км/ч не надо попадать в выбоины, а то может немного увести машину в сторону.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб окт 27, 2012 13:41
Откатал на такой 3 года. Дурацкий кроссоверный размер. Лифтуйтесь и ставьте сразу 265/75 или 235/85.
На льду и снежной каше 265 мм - зло.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вс янв 13, 2013 18:29
Nomad писал(а): На льду и снежной каше 265 мм - зло.
Ну а если откинуть эти природные факторы и рассмотреть весна (после снега)-лето-осень (до снега)?
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
zloi66
Сообщение zloi66 » Вс янв 13, 2013 18:40
265/70/16 стоит у меня на новом патриоте машин 2012 года, подвеска не лифтована не че не цепляет незадивает
Nomad
Сообщение Nomad » Вс янв 13, 2013 20:03
Ну, по проходимости и комфорту рулят 265/75, 255/85, 235/85, 285/75), а 265/70 лучше на хорошем асфальте и скорости из-за низкого профиля, хотя очень много зависит от боковин и модели шин. ИМХО, от снега до снега можно спокойно ставить от 235 до 285 мм.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс янв 13, 2013 20:09
zloi66 писал(а):265/70/16 стоит у меня на новом патриоте машин 2012 года, подвеска не лифтована не че не цепляет незадивает
Сомнения у меня есть в этом.
На новых Патрах (с выступом в задней арке) даже 245/70 задевает сзади, если с асфальта съехать хотя бы в средненькое бездорожье.
Диаметр 265/70 почти на 3 см больше - не может не задевать при вывешиваниях.
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Вс янв 13, 2013 20:47
Эксплуатируя размеры колес и 265/70-16 (А/Т) и 265/75-16 (М/Т) могу со всей ответственностью заявить, что цеплял пару раз на 265/75 и то в полной диагоналке. На 265/70 ни разу. А/м ПАТРИОТ 2011г. в. дизель
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс янв 13, 2013 21:34
размер ниочем, всесезонка путь в кювет
zloi66
Сообщение zloi66 » Вс янв 13, 2013 21:56
У меня тоже было сомнение пока не поставил колёса, правда не муды а зима шип. Ездим на охоту в машине всегда пять шесть человек плюс шмотки даже в диагонали ничего незадивает
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн янв 14, 2013 13:48
k19 писал(а):размер ниочем, всесезонка путь в кювет
Всё зависит от "прокладки" и время эксплуатации.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн янв 14, 2013 14:41
нашему автомобилю этот размер никчему тем более всесезонка
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн янв 14, 2013 15:06
Ога а 245/70 R16 Рапид Ривер в самый раз :) Всесезонку я эксплуатирую с весны по осень. Зимой переобуваюсь на зимнюю с шипами.
