Вискомуфта
- Vorongai
Вискомуфта
Всем доброго времени суток.
Подскажите, кто сталкивался или ссылку дайте- хочу поменять на Патре 2007года (модель 2008года с кондеем) вискомуфту на иномарочную вискомуфту...
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Вискомуфта
Vorongai писал(а):Всем доброго времени суток.
Заранее спасибо
на нем и так отличный вискарь. зачем мудрить?
- aut
- Машина: Шнива
Re: Вискомуфта
Старую мне отдай :!:Vorongai писал(а):Всем доброго времени суток.
Заранее спасибо
Я теперя шнивовод...
- Vorongai
Хочу заменить потому что, когда работает мотор то разницы нет - что холодный мотор, что горячий, обороты мотора совпадают с оборотами крыльчатки, на иномарках когда еще идет режим прогрева, то карлсон медленно крутит, а потом по мере прогрева начинают совпадать с оборотами мотора. У меня на Патре на холодную гудит и диет как турбина, чотя это на.. не надо, при заглушенном дввижке еле еле можно прокрутить вентилятор, хотя должен мягко прокручиваться, да и думаю что при замене на импорт ( хороший импорт ) нагрузка на подшипники меньше будет, да и дисбаланс меньше будет , подскажите есть ли что на примете, где то встречал ссылку, но чтото не могу найти...
- Ep
Попытаюсь реанимировать тему:valek писал(а):Вот ты первый и займешся этим делом.... :lol:Vorongai писал(а):подскажите есть ли что на примете, где то встречал ссылку, но чтото не могу найти...
машина 2008 года, пробег 4500.
температура за бортом 36 где-то, движок начал перегреваться уже на ходу даже. диагноз - вязкомуфта. действительно, на горячем движке спокойно удерживается руками. это к вопросу о качестве якобы импортных вязкомуфт на машинах 8 года. теперь о грустном. по гарантии новую муфту ждать неизвестно сколько времени. в магазинах(за мой счет) дилер смог найти тока старую отечественную муфту (с железной крыльчаткой, за 2500). поставили. вроде чуть лучше, но на горячем движке так же точно удерживается рукой.
Итого - минус 2500 р :)
щас отправил водилу своего забрать у дилера старую муфту и думаю ехать подбирать че-нить бмвшное. так как по виду сильно напоминает. при этом вынужден с прискорбием сообщить что стрелка термометра на бмв стоит четко посередине шкалы даже щас, когда на улице под 40.
если не найду, буду пытаться переделать на электровентилятор. только вот непонятно куда термодатчик приделать можно. в радиаторе дырку сверлить чета сцыкотно.
вот нашел на уазбуке:
http://www.uazbuka.ru/engcool.htm#impvisco
- Aleksandr_89
Недавно тоже нашел на Уазбуке кажется, когда там форум работал ишшо:Ep писал(а): если не найду, буду пытаться переделать на электровентилятор. только вот непонятно куда термодатчик приделать можно. в радиаторе дырку сверлить чета сцыкотно.
http://foto.mail.ru/mail/patriot-114/405/407.html
Темка была про установку на Патр вентилятора БОШ,от ГАЗ-3110...
- Иван Алексиев
Уже год ежу на Патрике с виско из БМВ
Крилчатка номер по SWAG и БМВ
SWAG 20922062
BMW 11521723573
ВИСКО номер SWAG и БМВ
SWAG 20918678
BMW 11521706619
BMW 3 2000cm3 MOTOR M50B
Крилчатка нужна немнога смалит подрезав пера.
Для виско нада токар для вас преходную муфу зделат.
Ето не сложна отдаите токарю заводская виско муфа и скажите что суммарная длина виско муфа из БМВ и преходною муфо нада соответствоват на длина родная виско муфа. Не сложно делается патаму что у БМВ гайка намнога каротчая и длина переходдная муфа + длина муфа из БМВ будет равни с длина родная виско муфа.
Уже год ползую ета "дивайс" сеичас здес 36-38 градус на тени, проблем нет у меня Патрик 2006 + климатик Sangen. С климатик Патриот тоже не кипел.
SWAG 20922062
BMW 11521723573
SWAG 20918678
BMW 11521706619
- aut
- Машина: Шнива
О, Болгария тоже подключилась :)Иван Алексиев писал(а):Уже год ежу на Патрике с виско из БМВ
SWAG 20922062
BMW 11521723573
SWAG 20918678
BMW 11521706619
Спасибо братскому народу за рецепт :)
- Ep
Иван, большое спасибо за совет и номера запчастей!Иван Алексиев писал(а):Уже год ежу на Патрике с виско из БМВ
SWAG 20922062
BMW 11521723573
SWAG 20918678
BMW 11521706619
Благодаря твоей информации надеюсь съэкономить кучу времени.
- Slavets
На днях видел Патриот вообще без принудительного вентилятора. Хозяин работал раньше в центре по Уазикам. Переделал полностью систему охлаждения.
Что касается вискомуфты, то уже ни от одного человека слышал, что это вовсе не вискомуфта (сам ни разбирал незнаю), и проскальзывать она должна при любых темпиратурах, чтоб лопасти не поламались когда в воду заезжаешь.
У меня она с 4-х лопастным вентилятором валяется в гараже, ждет когда руки дойдут на помойку ее отнести.
На днях будут мне ставить волговскую систему вместе с проводкой.
- Hiv
О том, как устроена вискомуфта. Общая информация.
http://www.autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
