Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 27, 2012 11:54
А можно для тех кто с бронепоезда? Я так понял, что его надо припоять к массе от реле и все или еще что то, а то у меня просаживается до 13,2
Сообщение luchsergey » Чт дек 27, 2012 12:46
нужно штатную шину массы РН изолировать от контакта с массой под болтом крепежа(перерезать,чтоб не было её, а не ставить диод паралельно,тк толку не будет вообще никакого),припаять провод и через диод на массу снаружи.
те в разрыв массы РН вставляем диод.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 27, 2012 12:55
Это теперь понятно, а диод какой надо, а то что то вариантов много сказано, а провод какого сечения надо?
Сообщение luchsergey » Чт дек 27, 2012 13:29
Д242Б или Д243Б или Д244Б или Д245Б или Д246Б или Д247Б или Д248Б.
Ток возбуждения гены не выше 5 ампер ,провод медный многожильный автомобильный или любой в изоляции 1,5-2 мм2 за глаза(тройной запас).
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 27, 2012 21:01
Впринципе несложно попробую сам поимострячить сие чудо.
А вот сие высказывание про 5ампер это к чему?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 27, 2012 21:07
А можно же заранее припаять к новым щетка это.
Сообщение luchsergey » Пт дек 28, 2012 05:25
к новому РН конечно можно(РН идёт в сборе с щётками,просто к щёткам диод паять не нужно,к щёткам паяется внешний РН),ток для осознания необходимого сечения провода.
Evgen21
Сообщение Evgen21 » Пт дек 28, 2012 19:50
Вынул РН из генератора, оказался Вошь в виде закрытого корпуса с радиатором. Есть контакт-кольцо на массу, выход + и контакт диодного моста с РН . Дилетанский вопрос, к чему зацепить диод в данном случае.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пт дек 28, 2012 20:57
Evgen21 писал(а):Вынул РН из генератора, оказался Вошь в виде закрытого корпуса с радиатором. Есть контакт-кольцо на массу, выход + и контакт диодного моста с РН . Дилетанский вопрос, к чему зацепить диод в данном случае.
У любого встроенного РР три контакта, один из которых - масса.
РР должен получать контакт с массой только через диод. От постороннего (помимо диода) контакта с массой надо изолировать.
В этом смысл всех действий по внедрению диода.
59smi
Сообщение 59smi » Пн дек 31, 2012 14:17
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!! !
Действительно после установки двух диодов напруга на клеммах и на приборке стала отличаться, а также другие показания на пульте котла. :lol: :D :D
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн дек 31, 2012 21:33
59smi писал(а):Всех с НОВЫМ ГОДОМ!! !
Это не от диодов, а от старика Ома, в честь которого закон назван.
От диодов это не зависит! Оно у всех так, и у Вас раньше так всегда было...
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вс янв 06, 2013 15:48
А я хотел сказать большое человеческое СПАСИБО тому кто про диод написал. Поставил новый РР на 14в, а он 13,3в без нагрузки дает ставим диод, и вот оно чудо. заветные 14в.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 12:21
truckdriver писал(а):А я хотел сказать большое человеческое СПАСИБО тому кто про диод написал. Поставил новый РР на 14в, а он 13,3в без нагрузки дает ставим диод, и вот оно чудо. заветные 14в.
Это явный брак!
И 14,0вольт - маловато будет...
esenin
Сообщение esenin » Пн янв 07, 2013 12:55
Андрей, Кунцево писал(а): Это явный брак!
+1 Попадается много хреновых, я как то покупал штук пять перебрал пока нашел нормальный. Безо всяких диодов на аккумуляторе без нагрузок было 14.4, а со всеми нагрузками 14.1 на горячем двигателе, приборка показывала на конечно меньше.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 12:59
Вот это - другое дело!
Evgen21
Сообщение Evgen21 » Вт янв 08, 2013 10:09
Разрезал шину с кольцом РР, запаял провод к кольцу и к шине, на случай возврата к предыдущему состоянию. К проводу от шинки зацепил диод и повесил на массу. Завожу двигатель, горит лампа зарядки. Пробую второй запасной диод, результат тот же. Оба диода проверяли, рабочие. Когда начал скручивать провода для возврата к "стандарту" случайно задел провод диода с проводом идущим к кольцу, провода заискрили. Вот и думаю где зарыта "собака", и почему появилась искра, хотя там должно быть на проводах "-"
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 10:15
Может Вы не ту шинку разрезали,нужно идущую на массу под крепёжный болт ,а не мелкую что берёт плюс на возбуждение от доп диодов.
потом выводить второй провод от кольца не стоит,тк приткнув выведенный от шинки провод без диода на массу,получится сток,тк кольцо под крепёжным болтом прижимается к массе.
Зачем Вам именно эту массу выводить наружу,её же кругом полно и так- на любой железке двигателя и кузова,мы на неё и садим диод.
Evgen21
Сообщение Evgen21 » Вт янв 08, 2013 10:44
В принципе там разрезать, то больше нечего. Она одна. Вот примерно, только у меня вместо колодки стоит болт на +. Шина к диода крайняя слева.
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... BQ&dur=364 И не могу понять почему масса с кольца искрит с массой через диод.
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 10:56
Такого РН не встречал я,хотя принцип вольтдобавки диодом от этого не меняется.может где пережали провод или собрали неверно.Кукую шайбу изолировочную нигде не потеряли?
Evgen21
Сообщение Evgen21 » Вт янв 08, 2013 11:15
Все вроде бы на месте, и должно с диодом работать. Когда возвращаюсь в сток (в моем случае соединение двух проводов) зарядка появляется. Завтра возьму на работе мультимер измерю потенциал на всех контактах.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт янв 08, 2013 13:34
Скорее всего Вы перерезали тот контакт, который плюс от дополнительной тройки диодов генератора на РР подаёт...
Поэтому при присоединении диода на РР получаются два минуса и ни одного плюса. Естественно, что при этом зарядки нет.
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 13:42
а какой диод внедряете?
Evgen21
Сообщение Evgen21 » Ср янв 09, 2013 16:44
Диод точно не помню, 202 или 203. На полукольце оказалось +12,6В. Массой там и не пахнет. Андрей наверное прав.
Андрей, Кунцево писал(а):Скорее всего Вы перерезали тот контакт, который плюс от дополнительной тройки диодов генератора на РР подаёт...
А массу наверное РН получает от корпус при прикручивании к корпусу генератора двумя болтами.
На обоих болтах +12,6в, под болтом слева прикручено полукольцо.
Evgen21
Сообщение Evgen21 » Ср янв 09, 2013 18:46
Нашел вот еще, для этих РН на полукольце +
В выходные попытаюсь исполнить вариант: изоляция РН от корпуса и подключение через диод.http://russian.alibaba.com/product-gs-i ... 98263.html
Сообщение luchsergey » Ср янв 09, 2013 19:18
неудобный Ваш РН для установки доп диода .
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт янв 11, 2013 10:58
буду делать диод, как та пластмассина снимается с гены? при минус 15 не сломается при сенятии?
Последний раз редактировалось Валерий76 Пт янв 11, 2013 11:26, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 11:11
Если авто с кондером то гену снять нужно,если нет,то всё на месте снимается: и пластмаска и РН.Минус не помеха.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт янв 11, 2013 11:25
Хантер, пластмасска на защёлках?
315196-035-01
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 11:28
отцепите провод возбуждения и силовой под гайкой М6.а на чём крышка пластиковая хоть убей не помню,но проблем с её снятием никаких не было никогда,потому и не помню видимо.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт янв 11, 2013 12:18
Там три защёлки, одна под пломбой, её и сломал.
Ремень который на гур Гейтс, ремень гены, без имени и как раз он ослаб и с лохмотьями :cry:
там ролик натяжения, как его натянуть?
на силовом гайка закручена не совсем по резьбе :cry:
315196-035-01
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 12:23
если два ремня, то ролик натяжной натягивается ключиком на 10 после ослабления оси ролика.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт янв 11, 2013 13:18
luchsergey, спасибо!
Хорошо стал делать диод, ремню кердык, поэтому и ослаб, там расслоение вдоль 20-30 см, а пробег всего 13 тыс :cry:
про диод, поставил два диода в параллель, один из них отключается тумблером, разницы ни какой :o
Основной Д242Б, добавочный КД202А.
Какой ремень спросить в магазине? на 409 они все одинаковые? Gates есть?
меняется как и натягивается?
315196-035-01
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт янв 11, 2013 13:31
Да, и на холодном 15,0 В - 15,1 В страшновато, при горячем компенсация 0,5 В будет?
315196-035-01
59smi
Сообщение 59smi » Пт янв 11, 2013 14:43
Всем доброго времени суток! Поставил два диода последовательно под зажим винтом, для быстрого переключения. Тумблер пока не хочется ставить, холодно! 1- кд 230А 2- 242. Сейчас на клеммах 15-15.3 на приборке 14.4- 14.6 на холодном. Стало заметно на лампах как срабатывает РН.
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 15:52
Валерий76 писал(а):Да, и на холодном 15,0 В - 15,1 В страшновато, при горячем компенсация 0,5 В будет?
Махом нагреется и термокомпенсируется.
ремни немного разные по длине но можно брать одинаковые,который покороче,насколько помню.один натягивается роликом,второй насососм ГУРа.если выкинете виску и её вал,то на ГУР ставится от переднеприводной жиги генераторный ремень .
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 16:08
Серёг, выкидываем вал вместе с виской (допустим) на Е2 без кондёра с двумя ремнями. И как запитать насос гидроусилителя?
1. Пустить ремень КВ-насос ГУРа? Не даёт шкив помпы.
2. Поставить один ремень КВ-гена-насос ГУРа-помпа? Не даёт лежание в одной плоскости шкив ГУРа с остальными агрегатами.
И как ребус решить? Кронштейн ГУРа у кондейной машины и без кондейной одинаков?
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 16:37
шкиф на помпу нужно сдвоенный поставить,как у Е3.щас поисчу фото своё старое.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711338/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711339/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711340/
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 16:51
Ну, тоды дааааа. :good:
Плюс "убиваем одного зайца" - меньше вероятность влияния перетяга ремня на подшипники помпы (компенсация ремнём ГУРа).
Пойду искать двойной шкив. И какой ты говорил ремень ставить помпа-ГУР? :wink:
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 16:53
от генератора ваз2113,2114,2115(рейсталинг восьмёрки=самара).может он у всех щас стоит калин и приор,не знаю точно про них.
Ну у Вас то ГУР другой, но принцип полагаю не изменился.только на несколько мм нуно паз регулировочный в крепеже гура пропилить напильником,а вал виски я богаркой отпиливал на месте прямо,тк он не вынимается из крышки(крепится там разжимным стопором).
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 17:03
Спасибо за наводку! Будем посмотреть.
luchsergey писал(а):...,тк он не вынимается из крышки(крепится там разжимным стопором).
А меня вынимается, разжимного стопора нет. Видать это у вас завод улучшил, чтоб виска не вылетала и не рубила радик.
Сообщение luchsergey » Пт янв 11, 2013 17:16
так у меня на хантере 2007 гв не вынимался,на патре не пробовал тк ремень есть ещё новый запасной.
А как у Вас вынается вал виски из крышки?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Пт янв 11, 2013 19:26
luchsergey писал(а):ремни немного разные по длине но можно брать одинаковые,который покороче,насколько помню.один натягивается роликом,второй насососм ГУРа.если выкинете виску и её вал,то на ГУР ставится от переднеприводной жиги генераторный ремень .
да 14,2 В на горячем при потребителях и 14,5 В без всего...
Вот у меня такой же ремень генратора как на фото
Купил вроде 6РК1220.
Бывает ещё 6РК1275, но это вроде с автоматическим натяжителем...
А откручивать нужно два этих болта? а потом Гур двигать регулировкой?
Последний раз редактировалось Валерий76 Сб янв 12, 2013 10:39, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 11, 2013 19:56
Если смотреть на крышку двигателя от радиатора, то слева-снизу корпуса вала виски есть стопорный винт. Его выворачиваем и вынимаем вал (посмотри рисунок в каталоге).
Валерий76 писал(а):...
Да.
Как видно из фото, кронштейн ГУРа другой.
Сообщение luchsergey » Сб янв 12, 2013 02:16
и натяжитель на гуре вынут на фотке,те вроде уже не нужен был и мешался при новом маленьком ремне.а для натяжки болты ослабляешь и двигаешь сам насос ГУРа монтажкой или рукой,если здоровяк.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Сб янв 12, 2013 10:38
Валерий76 писал(а):Вот у меня такой же ремень генратора как на фото, 6РК1220?
на улице -20 :twisted:
сколько может ремень проходить?
315196-035-01
Сообщение luchsergey » Сб янв 12, 2013 10:56
Кто ж его знает.так купите запасной,он вроде стоит чуть больше сотни р.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Сб янв 12, 2013 11:28
Около 400, но в магазине сказали, что поменяют...
взял 1220
315196-035-01
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Сб янв 12, 2013 12:32
Заказал пока эти:
6PK1195 Gates Ремень поликлиновый 593,24
6PK1218 Gates Ремень поликлиновый 367,04
Последний раз редактировалось Валерий76 Сб янв 12, 2013 12:45, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
Сообщение luchsergey » Сб янв 12, 2013 12:44
В экзисте нет их?
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Сб янв 12, 2013 12:45
там и заказал...
315196-035-01
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
