Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
нужно штатную шину массы РН изолировать от контакта с массой под болтом крепежа(перерезать,чтоб не было её, а не ставить диод паралельно,тк толку не будет вообще никакого),припаять провод и через диод на массу снаружи.
те в разрыв массы РН вставляем диод.
- luchsergey
Д242Б или Д243Б или Д244Б или Д245Б или Д246Б или Д247Б или Д248Б.
Ток возбуждения гены не выше 5 ампер ,провод медный многожильный автомобильный или любой в изоляции 1,5-2 мм2 за глаза(тройной запас).
- luchsergey
- Андрей, Кунцево
У любого встроенного РР три контакта, один из которых - масса.Evgen21 писал(а):Вынул РН из генератора, оказался Вошь в виде закрытого корпуса с радиатором. Есть контакт-кольцо на массу, выход + и контакт диодного моста с РН . Дилетанский вопрос, к чему зацепить диод в данном случае.
РР должен получать контакт с массой только через диод. От постороннего (помимо диода) контакта с массой надо изолировать.
В этом смысл всех действий по внедрению диода.
- Андрей, Кунцево
Это не от диодов, а от старика Ома, в честь которого закон назван.59smi писал(а):Всех с НОВЫМ ГОДОМ!! !
Действительно после установки двух диодов напруга на клеммах и на приборке стала отличаться, а также другие показания на пульте котла. :lol: :D :D
От диодов это не зависит! Оно у всех так, и у Вас раньше так всегда было...
- Андрей, Кунцево
- esenin
+1 Попадается много хреновых, я как то покупал штук пять перебрал пока нашел нормальный. Безо всяких диодов на аккумуляторе без нагрузок было 14.4, а со всеми нагрузками 14.1 на горячем двигателе, приборка показывала на конечно меньше.Андрей, Кунцево писал(а): Это явный брак!
И 14,0вольт - маловато будет...
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Андрей, Кунцево
Вот это - другое дело!esenin писал(а):+1 Попадается много хреновых, я как то покупал штук пять перебрал пока нашел нормальный. Безо всяких диодов на аккумуляторе без нагрузок было 14.4, а со всеми нагрузками 14.1 на горячем двигателе, приборка показывала на конечно меньше.Андрей, Кунцево писал(а): Это явный брак!
- Evgen21
Разрезал шину с кольцом РР, запаял провод к кольцу и к шине, на случай возврата к предыдущему состоянию. К проводу от шинки зацепил диод и повесил на массу. Завожу двигатель, горит лампа зарядки. Пробую второй запасной диод, результат тот же. Оба диода проверяли, рабочие. Когда начал скручивать провода для возврата к "стандарту" случайно задел провод диода с проводом идущим к кольцу, провода заискрили. Вот и думаю где зарыта "собака", и почему появилась искра, хотя там должно быть на проводах "-"Андрей, Кунцево писал(а):У любого встроенного РР три контакта, один из которых - масса.Evgen21 писал(а):Вынул РН из генератора, оказался Вошь в виде закрытого корпуса с радиатором. Есть контакт-кольцо на массу, выход + и контакт диодного моста с РН . Дилетанский вопрос, к чему зацепить диод в данном случае.
- luchsergey
Может Вы не ту шинку разрезали,нужно идущую на массу под крепёжный болт ,а не мелкую что берёт плюс на возбуждение от доп диодов.
потом выводить второй провод от кольца не стоит,тк приткнув выведенный от шинки провод без диода на массу,получится сток,тк кольцо под крепёжным болтом прижимается к массе.
Зачем Вам именно эту массу выводить наружу,её же кругом полно и так- на любой железке двигателя и кузова,мы на неё и садим диод.
- Evgen21
В принципе там разрезать, то больше нечего. Она одна. Вот примерно, только у меня вместо колодки стоит болт на +. Шина к диода крайняя слева.
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... BQ&dur=364 И не могу понять почему масса с кольца искрит с массой через диод.
- luchsergey
- Андрей, Кунцево
- luchsergey
- Evgen21
Диод точно не помню, 202 или 203. На полукольце оказалось +12,6В. Массой там и не пахнет. Андрей наверное прав.
А массу наверное РН получает от корпус при прикручивании к корпусу генератора двумя болтами.
На обоих болтах +12,6в, под болтом слева прикручено полукольцо.
Андрей, Кунцево писал(а):Скорее всего Вы перерезали тот контакт, который плюс от дополнительной тройки диодов генератора на РР подаёт...
Поэтому при присоединении диода на РР получаются два минуса и ни одного плюса. Естественно, что при этом зарядки нет.
- Evgen21
Нашел вот еще, для этих РН на полукольце +
В выходные попытаюсь исполнить вариант: изоляция РН от корпуса и подключение через диод.http://russian.alibaba.com/product-gs-i ... 98263.html
- luchsergey
- Валерий76
буду делать диод, как та пластмассина снимается с гены? при минус 15 не сломается при сенятии?
Последний раз редактировалось Валерий76 Пт янв 11, 2013 11:26, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- Валерий76
luchsergey, спасибо!
Хорошо стал делать диод, ремню кердык, поэтому и ослаб, там расслоение вдоль 20-30 см, а пробег всего 13 тыс
про диод, поставил два диода в параллель, один из них отключается тумблером, разницы ни какой :o
Основной Д242Б, добавочный КД202А.
Какой ремень спросить в магазине? на 409 они все одинаковые? Gates есть?
меняется как и натягивается?
315196-035-01
- luchsergey
Махом нагреется и термокомпенсируется.Валерий76 писал(а):Да, и на холодном 15,0 В - 15,1 В страшновато, при горячем компенсация 0,5 В будет?
ремни немного разные по длине но можно брать одинаковые,который покороче,насколько помню.один натягивается роликом,второй насососм ГУРа.если выкинете виску и её вал,то на ГУР ставится от переднеприводной жиги генераторный ремень .
Серёг, выкидываем вал вместе с виской (допустим) на Е2 без кондёра с двумя ремнями. И как запитать насос гидроусилителя?
1. Пустить ремень КВ-насос ГУРа? Не даёт шкив помпы.
2. Поставить один ремень КВ-гена-насос ГУРа-помпа? Не даёт лежание в одной плоскости шкив ГУРа с остальными агрегатами.
И как ребус решить? Кронштейн ГУРа у кондейной машины и без кондейной одинаков?
- luchsergey
шкиф на помпу нужно сдвоенный поставить,как у Е3.щас поисчу фото своё старое.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711338/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711339/
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/711340/
- luchsergey
от генератора ваз2113,2114,2115(рейсталинг восьмёрки=самара).может он у всех щас стоит калин и приор,не знаю точно про них.
Ну у Вас то ГУР другой, но принцип полагаю не изменился.только на несколько мм нуно паз регулировочный в крепеже гура пропилить напильником,а вал виски я богаркой отпиливал на месте прямо,тк он не вынимается из крышки(крепится там разжимным стопором).
- luchsergey
- Валерий76
да 14,2 В на горячем при потребителях и 14,5 В без всего...luchsergey писал(а):ремни немного разные по длине но можно брать одинаковые,который покороче,насколько помню.один натягивается роликом,второй насососм ГУРа.если выкинете виску и её вал,то на ГУР ставится от переднеприводной жиги генераторный ремень .
Вот у меня такой же ремень генратора как на фото
Купил вроде 6РК1220.
Бывает ещё 6РК1275, но это вроде с автоматическим натяжителем...
А откручивать нужно два этих болта? а потом Гур двигать регулировкой?
Последний раз редактировалось Валерий76 Сб янв 12, 2013 10:39, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
Если смотреть на крышку двигателя от радиатора, то слева-снизу корпуса вала виски есть стопорный винт. Его выворачиваем и вынимаем вал (посмотри рисунок в каталоге).luchsergey писал(а):...
А как у Вас вынается вал виски из крышки?
Да.Валерий76 писал(а):...
Как видно из фото, кронштейн ГУРа другой.
- luchsergey
и натяжитель на гуре вынут на фотке,те вроде уже не нужен был и мешался при новом маленьком ремне.а для натяжки болты ослабляешь и двигаешь сам насос ГУРа монтажкой или рукой,если здоровяк.
- luchsergey
- Валерий76
Заказал пока эти:
6PK1195 Gates Ремень поликлиновый 593,24
6PK1218 Gates Ремень поликлиновый 367,04
Последний раз редактировалось Валерий76 Сб янв 12, 2013 12:45, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
- luchsergey
