LED лампы в фары
Фары, фонари, салонное освещение
Alex_
LED лампы в фары
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 14:19
Народ кто-нибудь ставил такие в штатные фары.
наткнулся недавно
http://www.aliexpress.com/item/1pc-H1-H ... o_detail_a
стоит ли заморачиваться
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 14:31
Спробуйте,нас научите.Пока знаю только одно,что даже в стопари не идут они.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 14:46
Пожалуй присоединюсь к ЛучСергею.
Я один раз спробывал: http://www.uazpatriot.ru/forum/svetodio ... 25893.html
Некто Е
Re: LED лампы в фары
Сообщение Некто Е » Вс янв 06, 2013 15:25
Alex_ писал(а):Народ кто-нибудь ставил такие в штатные фары.
наткнулся недавно
Дык ведь написано же там: "Daytime Running Bulb", что в переводе "лампа дневных ходовых огней".
Если поставить в фару без соответствующей оптики - толку - 0, только слепить будет, в общем как с колхозным ксеноном. Да и светодиоды не нагревают рассеиватель - снег на фары налипать будет, а учитывая его пластиковость - сдерать снег механически, непоцарапав "стекло" сложно.
А вот нагреваются кристаллы у светодиодов зачётно, по этому у мощных светодиодов без охлаждения-ни как, но тут что-то нет радиатора, это странно (по меньшей мере). К тому же светодиодам необходим стабилизатор тока, вряд ли он поместился в цоколе...
С этими "лампами" я бы заморачиваться не стал, к тому же света они дают всего 500 лм, как обычная (негалогеновая) автолампа.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс янв 06, 2013 18:09
Некто Е писал(а): а учитывая его пластиковость - сдерать снег механически, непоцарапав "стекло" сложно.
А когда это пластик пошёл?Изображение
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 18:10
с 2011гв
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 18:20
ну у меня машина еще 2008 года.
В образце который нашел там как раз и сделан радиатор металический и светодиоды CREE.
Так я и хочу ближний заменить и габариты, чтобы потреблением было меньше, так 110 ватт, а так 40 ватт. А зачем им стабилизатор, у нас же постоянный ток, а не 220. В салоне поставил в штатные плафоны светодиодные панельки так небо и земля. и в приборной панели все на светодиоды заменил.
Осталось только придумать, что со штурманским светом сделать, что бы он светом был
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 18:29
Габариты меняй - польза есть.
А ближний я бы не трогал. Только если ради опыта, в одной фаре поменять, что бы разницу узреть.
А почему 110 ватт? В ближних вроде 50 ватт...
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс янв 06, 2013 18:30
А затем что светодиод это прибор тока
и ему нужен стабилизированый ток достигается это
при постоянном напряжении (достаточно баласного резистора )
но в машине напруга прыгает от 9- 14,5 V поэтому ставится так называемый драйвер питания Драйвер для светодиода(англоязычный термин) это стабилизатор тока (русскоязычный термин).
buck - понижающий, boost - повышающий. buck/boost - соответственно повышает или понижает в зависимости от напряжения на аккуме и падения напряжения на светодиоде, кпд buck/boost-а обычно ниже чем у первых двух. Еще есть sepic, тоже повышающе-понижающий.
Да еще в машинах постоянное напряжение а не ток
ток возникает только в цепи когда есть нагрузка
ученье свет а неученых тьма :)
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 18:35
Век живи век учись дураком помрешь :)
думаю встроенный должен быть, иначе никто брать не будет
Сообщение luchsergey » Вс янв 06, 2013 18:35
задний габарит у нас с противотуманкой совмещён.2х контактная лампа.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 18:37
luchsergey писал(а):задний габарит у нас с противотуманкой совмещён.2х контактная лампа.
Сергей, это тут при чём?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс янв 06, 2013 18:39
Alex_ писал(а):
радиогубитель писал(а): Век живи век учись дураком помрешь :)
далеко не факт те лампочки которые мне попадались были зашунтированы обычным резюком :evil:
к тому же для нормальной светоотдачи нужно голову приложить вот почитай для размышлений на эту тему
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=50491
Последний раз редактировалось радиогубитель Вс янв 06, 2013 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 18:40
ZamPoteh писал(а):Габариты меняй - польза есть.
каждая по 55 ват в сумме 110 ватт, асли еще дальний то еще 110 ватт, а если противотуманки то еще 110 ватт и не считая габаритов если все включить то 330 ватт.
Вот и мысль заменить ближний, противотуманки и габариты светодидными лампами. У меня несколько фонариков китаезных на одном CREE светят очень не слабо. вот и думаю чтобы заменить.
Вот еще примеры
http://www.aliexpress.com/store/product ... 95875.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 28139.html
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 18:45
Alex_ писал(а): далеко не факт те лампочки которые мне попадались были зашунтированы обычным резюком :evil:
Интересный материал почитаю
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 19:12
Прочитал интересный материал, особенно про самодельный рабоций свет.
Однако там не все корректно, и откуда народ взял что у галогенки отдача 30 лм на ватт, обычная 16 лм/ватт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Световая_отдача
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%EC% ... 0%ED%E8%FF
Последний раз редактировалось Alex_ Вс янв 06, 2013 20:14, всего редактировалось 2 раза.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс янв 06, 2013 19:40
Если уж так хочется LED, то вот вам:
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=76
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс янв 06, 2013 20:09
Вам слова "Turn Signal Light Blinker DRL" и "stop/brake light White" в описании ни чего не говорит?
А как формировать пучёк ближнего света со светодиодами? С рабочим более-менее понятно, есть куча оптики под конкретные светодиоды с разными пучками. Светодиодами в фарах, на данном этапе, можно сделать лишь версию "колхозного ксенона", не более. К тому же фары - штатная вещь, на такую нагрузку рассчитано электрооборудование автомобиля.
Другое дело - доп. свет тут важна макс. светоотдача при минимальном потреблении, вот тут и интересны светодиоды.
89lO-9З2-5-2З9
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 20:15
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 20:17
Что то странное с форумом, несколько раз отправлял сообщения а они были пустые, заходишь в редактирование там с текстом
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс янв 06, 2013 20:19
Некто Е писал(а): Вам слова "Turn Signal Light Blinker DRL" и "stop/brake light White" в описании ни чего не говорит?
Так я их в данном значении и приводил, а не как ближнего света.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс янв 06, 2013 20:41
Alex_ писал(а):Прочитал интересный материал, особенно про самодельный рабоций свет.
Ну да, посмотреть можно хотя бы тут http://www.luxon-trade.ru/help/34-termi ... 21-44.html
кстати, светодиоды бывают 200 лм/вт!
89lO-9З2-5-2З9
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 10:51
luchsergey писал(а):Спробуйте,нас научите.Пока знаю только одно,что даже в стопари не идут они.
У меня в стопарях вот такие больше трёх лет стоЯт...
http://www.netuning.ru/index.php?productID=142
Светят очень хорошо. Намного лучше ламп накаливания.
И загорается практически мгновенно, намного быстрее ламп накаливания.
Только ставить надо именно красные. Белые дают белёсый свет, как будто красный светофильтр на стопаре разбит.
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Пн янв 07, 2013 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 10:55
1200р на стопари жалка.Я рупий по 200 ставил,их конечно еле-еле в потьмах и видно было,одна сдохла,поставил накальные обратно.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 11:04
luchsergey писал(а):1200р на стопари жалка.
Именно поэтому поставил только в стопари...
Считаю, что на безопасности экономить неразумно...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн янв 07, 2013 11:18
А в чём тут безопасность? Если фанари залепит снегом, он не растаит на стопах как при накалке, и видно вообще ни чего не будет. Сколько раз из-за светодиодов на фурах матерился...
К тому же экономии экстричества никакого - стопы горят очень не долго.
89lO-9З2-5-2З9
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 11:23
Некто Е писал(а):
Андрей, Кунцево писал(а): Именно поэтому поставил только в стопари...
Естественно, что безопасность не в энергосбережении, а в скорости зажигания лампы, и в том, что их свет намного резче и неприятнее для глаза.
То есть не заметить стопари впереди идущего автомобиля вероятность намного меньше...
ИМХО, даже фуры не ездят с постоянно горящими стопарями.
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Пн янв 07, 2013 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 11:54
Кстати, когда поставил аналогичные светодиодные лампы в фонари заднего хода - их свет мне совершенно не понравился. Хотя и светили они намного ярче штатных ламп накаливания, но их свет был каким-то размытым и "непобивным" что-ли...
В смысле - то, что рядом с бампером освещено очень хорошо, а то что подальше - вообще не видно.
Поэтому пришлось делать колхозные самоделки:- в цоколь стандартной лампы накаливания впаял 55 ватные галогенки с проводом, как в штатных противотуманках.
Вот этот свет мне очень даже понравился!!!
Хотя поначалу опасался за сохранность пластикового светоотражателя ЗХ штатного фонаря - боялся, что перегреются и поплавятся...
Однако совершенно напрасно опасался - более трёх лет полёт нормальный.
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Пн янв 07, 2013 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 11:57
при 110вт на свет ЗХ яб опасался за датчик их включения.реле же нет в их цепи.Но если 3 года работает без проблем ,то круто.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 12:02
luchsergey писал(а):при 110вт на свет ЗХ яб опасался за датчик их включения.реле же нет в их цепи.Но если 3 года работает без проблем ,то круто.
Если- бы мы жили поближе друг к другу - с удовольствием показал-бы!!!
Кстати, насчёт реле я как-то и не подумал... Но и предохранитель не менял. И датчик не менял...
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 12:05
я впервые добровольно тонировку сделал,раньше,покупая бу авто с ней,всегда сдирал её тут же.
И мне она не нравится категорически,хоть сдирай,лучше шторки,чтоб спать.задом пятиться в потёмках через затонированный и грязный зад и ваши лампочки не спасут.
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн янв 07, 2013 12:13
Себе в качестве ДХО вот такие http://www.pleer.ru/_58077_Sho_Me_DRL_510.html купил. 2 фары + блок управления. Правда еще не ставил, но на глаз вполне светят.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 12:55
luchsergey писал(а):я впервые добровольно тонировку сделал,раньше,покупая бу авто с ней,всегда сдирал её тут же.
У меня тонировки нет и никогда не было.
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 12:57
на глаз диоды слепят как сварка,а света он них реального как от лампы накаливания привычного нашему глазу солнечного спектра не особо есть.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 13:02
luchsergey писал(а):на глаз диоды слепят как сварка.
Это я и считаю залогом безопасности при использовании в стоп сигналах.
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн янв 07, 2013 13:10
Только такие умники своими стопарями в пробках просто выбешивают. Типа перерождение колхозного ксенона назад. :evil:
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 13:20
Kol888 писал(а):
Андрей, Кунцево писал(а):Это я и считаю залогом безопасности при использовании в стоп сигналах.
На всех современных автомобилях солидных фирм стопари светодиодные...
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 13:24
На зубилах было модно запараллелить стопарь с задним противотуманным.у нас тоже можно.
А по мне даже неработоспособность стопарей не спасёт въехавшего в эту корму.
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн янв 07, 2013 13:25
Андрей, Кунцево писал(а): На всех современных автомобилях солидных фирм стопари светодиодные...
Но на некоторых встречаются конкретно слепящие, например за Лендровер-Евог ехать в пробке в темноте невозможно, глаза отваливаются.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн янв 07, 2013 14:19
Что то никогда не замечал, сколько по пробкам толкусь. Навернео светофильтры на глазах стоят.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 14:54
У всех людей глаза разные...
Лично я всегда езжу в очках, правда на каждую погоду и на каждое время суток светофильтры у меня разные. Их в комплекте к оправе очков шесть пар даётся...
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 14:57
luchsergey писал(а):На зубилах было модно запараллелить стопарь с задним противотуманным.у нас тоже можно.
У меня на "Волге" тоже через диод было так подключено. Через диод - чтобы при включении противотуманок стопари в штатном режиме работали.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн янв 07, 2013 15:01
Андрей, Кунцево писал(а):У всех людей глаза разные...
Да наверно, да и пара очков имеется, для дня и для ночи. Да и в пробках стараюсь дистанцию держать.
И смотрю что бы машина впереди по дешевле была и пониже :D
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн янв 07, 2013 15:06
А вот про это я не понял
http://www.netuning.ru/index.php?productID=208
Причем здесь учащенное моргание
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 15:12
:D Аналогично! :D
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 15:17
Alex_ писал(а):А вот про это я не понял
Если не меняя электронного блока мигалок воткнуть светодиодные лампы частота мигания намного увеличится.
Будет мигать часто-часто.
Чтобы не менять весь блок на специальный - для светодиодных ламп (это недёшево) - просто втыкают этот дополнительный резистор, и светодиодные лампы мигают с обычной частотой. Это намного дешевле.
Вот специальные блоки для светодиодных ламп поворотников http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 15:56
Проще и гораздо дешевле релюшку сменить чем гирлянду кипящих резюков вешать,каждый дороже релюшки,можно конечно и в радиомагазе по 20р их взять конешно.
Коль про поворотку заговорили: у когонить в повторителе лампочка гикалась и как меняли?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн янв 07, 2013 16:45
luchsergey писал(а): Коль про поворотку заговорили: у когонить в повторителе лампочка гикалась и как меняли?
Бог мИловал!..
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 09, 2013 01:12
А вот из этого думаю можно и фару дальнего сделать
импплантировав в какой-нибуть образец
http://alled.ru/luminus-sst-90-led-6000 ... -2400.html
http://alled.ru/sst-90-reflector.html
http://alled.ru/ld-90-led-driver-sst-90.html
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 09, 2013 01:31
Вернуться в «Освещение»
