Тюнинг комбинации приборов от ГАЗ 31105
DGera
Сообщение DGera » Пн дек 24, 2012 14:43
kuzyavr писал(а):так сфоткайте экран и картинкой выложите...
Попробую
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн дек 24, 2012 15:05
Ну прилично так перелопачивать надо... И что конструкторам мешало сделать одинаково... Загадка...
DGera
Сообщение DGera » Пн дек 24, 2012 16:06
kuzyavr писал(а):Ну прилично так перелопачивать надо... И что конструкторам мешало сделать одинаково... Загадка...
Ну на самом деле в первый раз потратил чуть меньше 2-х часов, на второй машине перекинул провода минут за 20-25.
Кстати, менял на машинах 06 и 07 года, у них датчики темературы ОЖ на мозги и на стрелку разные. На более поздние авто, похоже, придется мудрить с установкой ТМ106 для стрелки.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн дек 24, 2012 17:45
Вот-вот.... Оно ж там цифровое из БК.
Memphis
Сообщение Memphis » Пн дек 24, 2012 20:21
Ну пока дело до установки не дошло, мы продолжаем производить рестайлинг приборки.
Из-за небольшой заминки с материаломи немного притормазилось, но сейчас ни каких проблем нет - едем дальше.
На сегоднешний день вытравил, но ещё не вырезал платы.
Переносим вырезанную схему на плёнке на текстолит
Вытравливаем.
Ну и удаляем уже ненужную плёнку.
Memphis
Сообщение Memphis » Пн дек 24, 2012 20:24
Необращайте внимание на кривой контур платы.Сегодня я осознал что в бомашних условиях мне фигурная резка столь плотного материала недоступна... Буду лобзиком пыпиливать по контуру дорожек, что не влияет ни на эстетику ни на работоспособность.
Memphis
Сообщение Memphis » Чт дек 27, 2012 18:38
Немного продолжения! =)
Вырезал правую сторону и примерил:
Пролудил и припаял все светодиоды на место и вклеил подуль:
Memphis
Сообщение Memphis » Чт дек 27, 2012 18:40
Правда просчитался и сломал плату пока выпиливал... Но это выличил клеем и пропаял перелом дорожки проволкой.
Memphis
Сообщение Memphis » Чт дек 27, 2012 20:23
Небольшая примерка=)
digger
Сообщение digger » Чт дек 27, 2012 20:39
супер :so...:
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Чт дек 27, 2012 20:44
отсечка где?
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Чт дек 27, 2012 22:08
белый светофильтр нужен,цвет цифр будет равномернее.
Memphis
Сообщение Memphis » Чт дек 27, 2012 22:23
Отсечка будет. Это только примерка.
По поводу равномерности. Светофильтр есть. дело в том ччо светодиоды получились слишком близко к рассевателю, поэтому неравномерность. Исправлять буду заменой рассеевателя.
Сообщение Станислав Александрович » Чт дек 27, 2012 23:10
Серьёзно вы подходите к делу,это радует,удачи вам.
Memphis
Сообщение Memphis » Пт дек 28, 2012 12:45
Вот и левая сторона почти готова.
ИзображениеИзображение[/img]
Memphis
Сообщение Memphis » Пт дек 28, 2012 21:12
Сегодня в срочном порядке купил оргстекло 1мм и им заменил стоковый рассеватель! Теперь подсветка стала равномернее! Смотрим!
masterilyama
Сообщение masterilyama » Пт дек 28, 2012 21:53
Мажь отсечку, красную зону...
Memphis
Сообщение Memphis » Пт дек 28, 2012 23:27
Отсечка бедет! Просто сейчас не до неё! =)
Feanor
Сообщение Feanor » Сб дек 29, 2012 07:37
Можно мыслю подкинуть? )
Если поставить бачек омывателя от калины, там будет все тоже самое + датчик уровня омывашки. Раз идет полная переделка, может вывести уровень на приборку?
nodim72
Сообщение nodim72 » Сб дек 29, 2012 21:11
ИМХО Про омывалку вообще тема классная. :acool: Если реализовать думаю пригодися многократно.
Сообщение Станислав Александрович » Сб дек 29, 2012 22:13
Поддерживаю про омыывалку :jaza:
Memphis
Сообщение Memphis » Пт янв 11, 2013 15:37
AlexMur
Сообщение AlexMur » Ср фев 20, 2013 15:53
Итак: изделие немного задержалось в стадии реализации, но все в прошлом. Приборка выехала в сторону машины.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср фев 20, 2013 17:20
Окончательный вариант в студию!
И результатирующую маршрутную карту технологического процесса изготовления. Всегда приветствовались рукастые самоделкины!!!
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 11:18
Ничего не получилось. Переходники не срослись. По таблицам разъемов ничего не сложилось. Заменено 3 предозранителя приборки. Пока больше не хочу...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 11:47
AlexMur писал(а):Ничего не получилось. Переходники не срослись. По таблицам разъемов ничего не сложилось. Заменено 3 предозранителя приборки. Пока больше не хочу...
НЕ ПОНЯЛ для чего столько секаса??? да простит меня ТС...
для чего весь этот колхоз??
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 11:59
и опять же..как это НЕ СРОСЛИСЬ?? вроде 80 процентов задачки-переходник сваять..а налепить кучу светодиодов-тут по религии каждого..нл
вроде ПРАВИЛЬНАЯ хронология событий--подключили "другую" приборку-всё пашет...потом начали переделывать-лямпочками украшать итд..
или тут с лямпочек начиналось???
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 13:05
Началось с новой приборки и её изменению.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 13:19
но приборку заводскую газовскую в патриоте запустили или нет??
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 13:37
нет
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 14:19
забавно..ладно ждем чем закончится пьянка
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 14:21
Да ничем. Эксперементировать пока надоело.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 25, 2013 14:33
Абидна, блин, да! А так все интересно начиналось, красота же получилась! Внимательно продолжаю следить за темой :wink:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 14:36
то есть повторю...
купили приборку волги и начали её ломать..потом купили готовый переходник воткнули это всё в уазик и погорели предохранители?
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 14:42
Hakim1 писал(а):купили приборку волги и начали её ломать..потом купили готовый переходник воткнули это всё в уазик и погорели предохранители?
Купили приборку, пересветили ее, сделали переходники по документации с завода и форума, поставили, не заработало, переделали переходники, сняли провода "резерв", прозвонили оставшиеся, перекоммутировали, посмотрели какие провода идут по штатной электропроводке, прозвонили, нашли несколько отличий от документации завода, переделали переходники. И все-равно не заработало. Она, конечно, работает, но сегментами. Посвятили этому гемморою все выходные. Мне надоело.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн фев 25, 2013 14:44
Ну надежда-то ведь есть? Или это в принципе бесперспективно?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 14:45
а приборка после ваших экспериментов вообще живая?
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 14:55
Живая
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 15:23
AlexMur писал(а):Живая
на газе проверяли??
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 15:28
При подаче питания приборка проходит самодиагностику
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 15:31
AlexMur писал(а):При подаче питания приборка проходит самодиагностику
ни очем..после ваших экспериментов и сжигания предохранителей
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 15:34
Вот и славно. Приборка сгорела и восстановлению не подлежит. Так пойдёт?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 15:35
AlexMur писал(а):Вот и славно. Приборка сгорела и восстановлению не подлежит. Так пойдёт?
нет не так.. надо четко понимать почему сдыхали предохранители и что могли утащить за собой
лдля начала-проверить на ГАЗе реальную работоспособность во всех режимах
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 15:39
Предохранители сдыхали из-за коммутации проводов электропроводки автомобиля, не соответствующей заводской тех. документации. При использовании в цепи питания трех плавких предохранителей номиналом от одного до пяти амперов возможность выгорания элементов приборки минимальна. И, в таком случае, самодиагностика, да и программа считывания параметров, не работают.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 15:42
AlexMur писал(а): 1 Предохранители сдыхали из-за коммутации проводов электропроводки автомобиля, не соответствующей заводской тех. документации.
2 При использовании в цепи питания трех плавких предохранителей номиналом от одного до пяти амперов возможность выгорания элементов приборки минимальна. 3 И, в таком случае, самодиагностика, да и программа считывания параметров, не работают.
1. ой ну надо же...НЕ УДИВЛЕН
2. вау...удивите меня что дорожки НЕ силовые печатной платы дольше держатся чем предохранители
3 ЛОГИЧНО..поэтому надо вашу приборку воткнуть в волгу и проверить --жива ли
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 15:44
цена проекта то какая?? приборка и переходник...
переходник кто делал??
AlexMur
Сообщение AlexMur » Пн фев 25, 2013 15:58
Цену проекта озвучивает исполнитель, путём написания вопроса в личку, переходники делал и он, не первый раз, кстати и я.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Пн фев 25, 2013 16:07
Интересно, когда же "свадьба" таки состоится приборки и машины?! В плане положительного результата! Будем подождать...
Только не отказывайтесь от идеи. Удачи!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 25, 2013 18:39
AlexMur писал(а):Цену проекта озвучивает исполнитель, путём написания вопроса в личку, переходники делал и он, не первый раз, кстати и я.
ну судя по вашим промежуточным результатам...не сильно удачно... :lol:
ладно..по другому спрошу-переходник делали чисто по интрукциям-схемам?? или вызванивали цепи на рабочем авто??
Сообщение Станислав Александрович » Пн фев 25, 2013 19:25
Руки не опускай! Посмотри на Конфессора у него у же сайт есть по потолочным консолям, тоже не всё сразу получалось.Удачи!
Вернуться в «Про Тюнинг»
