Рации и автомобильные радиостанции
Аудио, Видео, Связь.
SKAT
Сообщение SKAT » Вт окт 23, 2012 07:32
Мыльный писал(а):Уважаемые форумчане подскажите вот в каком вопросе! У меня есть возможность приобрести рацию моторола которая используется в силовых структурах, но мне она нужна для других целей а не прослушки данных структур, т.е для общения на трассе при дальних поездках. Так вот в чем вопрос будет ли она ловить те частоты на которых множество из Вас общаетесь или ее придется каким то образом перепрошивать. Или вообще не заморачиваться с этим и купить простую рацию.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вт окт 23, 2012 07:41
Мыльный писал(а):...У меня есть возможность приобрести рацию моторола которая используется в силовых структурах,...Или вообще не заморачиваться с этим и купить простую рацию.
С этой рацией можешь "влететь", а общаться и слушать будешь только силовиков. Лучше купи нормальную СБ
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт окт 23, 2012 08:28
Если она многодиапазонная то подойдет. Надо смотреть работает ли она в диапазоне 27МГц.
Но лучше не заморачиваться с такой аппаратурой и взять обычную станцию
Мыльный
Сообщение Мыльный » Вт окт 23, 2012 09:41
Спасибо за ответы и советы. А что означает СБ?
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 23, 2012 09:44
Мыльный писал(а):Спасибо за ответы и советы. А что означает СБ?
Си Би: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8-%D0%91%D0%B8
Мыльный
Сообщение Мыльный » Вт окт 23, 2012 10:00
Вот спасибо. Теперь хотя бы немного представляю что нужно и из чего выбрать.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вт окт 23, 2012 10:10
По установке можешь посмотреть здесь- http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 25202.html
Фартовый_ЕКБ
Сообщение Фартовый_ЕКБ » Ср ноя 21, 2012 10:17
Подскажите по ALAN 42 27 МГЦ Кто нибудь использует?
http://www.partizangps.ru/shop/23491/23499/?pos=659985
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт ноя 22, 2012 09:06
Валяется в машине аналог. Драгон 101. Без внешней антенны в машине- фигня. Слышно тока тех кто рядом. Крысохвостик можно на большую менять(у меня нету) дальность увеличится. Как универсальная станция- в машине/носимая может и пойдет. С натягом Мощность 4 вт всего. Я брал как связь машина- штурман.
Terminal
Сообщение Terminal » Пт ноя 23, 2012 10:44
Всем привет.
Изначально сам себе поставил задачу просто поставить рацию, что бы слушать дальнобойщиков. Купил за недорого самый обычный мегаджет 300 и антенну лемм-1700. За все про все было отдано 3500 рублей. После установки понял что у рации есть небольшая собенность, модуляция такая как будто ведро на голову одели. Отдал в доработку -300 рублей.
Ну и поняслось...
Кувыряясь в машине в саду на расстоянии 30 км от города по прямой услышал соклубников. Я их слышу чисто-чисто, а меня не слышат, мегаджет продал купил AnyTone-5289n 45 ватт на выходе.
Но что то мне подсказывало что связь с шумами и не удобная с прохождениями из разных регионов, кого там только нет.
Купил портативку - 145-433 мггц- 5 ватт. Китайскую - дешево 1600 рублей, посылка ехала из Китая всего 2 недели.
Слушал перекличку МЧС из позывных стало понятно что, СБ это так побаловаться, на портативку в квартире получал отчетливую речь на расстоянии 18 км по прямой.
Получил любительский позвной. По случаю купил автомобильную рацию на 145 Алинко 130 старая, не убиваемая -35 ватт.Теперь у меня в машине две рации на СиБи и на "двойку" и еще портативка на двойку.
Внимание вопрос
А нахрена оно мне все это?
Интуитивно понимаю что связью я затарился и мне оно надо. Не могу понять для чего. На случай ядерной войны?
Сообщение Ep » Пт ноя 23, 2012 11:28
ДА! :)
и не тока. скоро же конец света :)
у мну в машине дозиметр катается уже месяца три как :) все время включен :)
еще печку-буржуйку не забудь купить и к ней термогенератор, чтоб рации подзаряжать во время ядерной зимы.
и ваще, надо всем владельцам дальнобойных раций договориться, на какой частоте связь держать в случае шухера :)
ну и заодно попробовать как-нить на досуге предварительно наладить канал связи :)
если чо - мой позывной RL3QFO :)
73!
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт ноя 23, 2012 15:33
А я не втянулся :cray: . На днях и антенну выложу.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пт ноя 23, 2012 20:09
Жаль! Я уже втянулся, особенно на 15АМ. Правда больше слушатель, но иногда и помогаю "большим"
Пират
Сообщение Пират » Вс ноя 25, 2012 08:45
Ep писал(а): мой позывной RL3QFO :)
73!
Мой позывной UB8CAE
В машине YAESU FT-7900R и MegaJet MJ-600 Plus Turbo
Дома YAESU FT-897
Ну и потаскушка YAESU FT-60R
Terminal
Сообщение Terminal » Пт ноя 30, 2012 16:43
Раз я не один такой маньяк.
Прошу показать как вы антенны расположили на своеих авто.
У меня капитально пока проложена 1 антенна -СиБи, -правда не самый гут антенна Лемм 1700 (надо бы поменять), в крыше просверлил дырку 12 мм в месте где выходная решетка с резиновыми клапаннами, вверху в багажнике.
Вот думаю куда воткнуть вторую антенну -которая УКВ.
Думаю купить Anli aw-6, а вот куда ее прикрутить. На магнит не хочу, потому что вечером снял -утром поставил, а сейчас снег....в общем всю крышу уже поцарапал. Магнитку хочу убрать врезать в крышу.
Вопрос. А в какое место лучше врезать?
И как у кого установлены радиостанции. Все просто когда у них есть выносные панели. У меня
СБ - Anytone-5289n
УКВ -Alinco DR-130.
Пока висят на одном кронштейне рядом сручником.
Куда поставить 2 рации???
В этом месте -плюсы-Не надо тянуться рукой под потолок.
Минусы- низко в случае затопления все утонет.
Пришлите пару фотографий оригинальных решений.
UB9WDX
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пт ноя 30, 2012 18:59
Terminal писал(а):...Прошу показать как вы антенны расположили на своеих авто...И как у кого установлены радиостанции...
У меня все здесь- http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 25202.html
Интересно и у камрада homan68, у него здесь- http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 02-45.html
feesher
Сообщение feesher » Пт дек 07, 2012 20:46
А вот у кого рации есть, можно ли на каналах просто музыку послушать или станции какие за городом? Сегодня хотел Активную антенну в салон купить, а потом подумал, что рацию тоже собирался брать. Нужна ли внутренняя активная антенна за городом, при наличии рации?
На дачу мотаю 140км. в один конец. Скучно в тишине ехать(
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт дек 07, 2012 21:02
В 15 канале тишины не бывает наверно:)
feesher
Сообщение feesher » Пт дек 07, 2012 21:10
Это я знаю :D Но отдельно есть каналы или частоты где идут новости, музыка?
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Пт дек 07, 2012 21:56
Есть. Но не в диапазоне 27MHz. Музыку, новости, "синие" и "зеленые" частоты(без ЗАС), аэропорты и т.д. сможешь ловить аппаратом вроде Yaesu VX-6R.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
feesher
Сообщение feesher » Пт дек 07, 2012 22:05
Интересная штуковина, но ближе к реалииям: есть или нет?
Хочу взять себе YOSAN STEALTH 5 , поэтому спрашиваю по частотам...
Моно или стерео не важно...
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт дек 07, 2012 22:58
El_Romo писал(а):В 15 канале тишины не бывает наверно:)
Бывает. У нас даже в городе на 15-м бывает тишина. А немного с федералки свернул - рация нафиг не нужна. Поэтому и снял.
SKAT
Сообщение SKAT » Пт дек 07, 2012 22:59
Unckle_Vova писал(а):Есть. Но не в диапазоне 27MHz. Музыку, новости, "синие" и "зеленые" частоты(без ЗАС), аэропорты и т.д. сможешь ловить аппаратом вроде Yaesu VX-6R.
А как же радио канал "Культура"? (даньнобой) :D
Сообщение Ep » Пт дек 07, 2012 23:50
feesher писал(а):А вот у кого рации есть, можно ли на каналах просто музыку послушать или станции какие за городом? Сегодня хотел Активную антенну в салон купить, а потом подумал, что рацию тоже собирался брать. Нужна ли внутренняя активная антенна за городом, при наличии рации?
лучше имхо поставить внешнюю активную антенну. ну и магнитолу с хорошим радиотрактом. типа сони. прием ам станций весьма уверенный будет. еще есть кв диапазон. но есть ли щас магнитолы с этим диапазоном - не в курсе. сам кв слушаю при помощи всеволновой станции яесу 857.
хотел купить радио советское, типа урал, который еще с батарейным блоком был для автономного использования- но не знаю где.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб дек 08, 2012 01:02
Белый. У вас в городе где если не секрет? Живу в 30 км от М5. Доносится иногда. По трассе идешь- ночью поспокойнее. Но все равно трещат чтоб не заснуть.
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 08, 2012 06:02
Бери Yaesu FT-857 и антенну ATAS-120
http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-857.php и http://www.yaesu.ru/tovar_atas120.php
И будет тебе счастье :wink:
Сообщение Ep » Сб дек 08, 2012 11:38
хороший наборчик, но цуко дорого:)
для этой станции нужна по-хорошему 2 радиолюбительская категория. еще надо придумать, где и как это хозяйство разместить. притом, что почти все то же самое можно услышать через урал-авто 2. но если есть лишние 40 тыр, то почему бы не попробовать
feesher
Сообщение feesher » Сб дек 08, 2012 19:20
Новая панель.Магнитола в городе хорошо работает. 20 км. от города уже помехи. 40- ничего не берет (
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб дек 08, 2012 20:01
feesher писал(а):Новая панель.Магнитола в городе хорошо работает. 20 км. от города уже помехи. 40- ничего не берет (
Новая панель. Магнитола на каждых 100 м. в городе то теряет, то находит сеть. Штатная магнитола - говно редкостное. Причем заменить не на что.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
feesher
Сообщение feesher » Сб дек 08, 2012 20:23
Вот и хотелось бы что нибудь универсальное.
Yaesu FT-857 и антенну ATAS-120 - это перебор.
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 08, 2012 20:29
Ep писал(а):еще надо придумать, где и как это хозяйство разместить.
У неё мордочка выносная.
Докупаешь комплект для выноса передней панели YSK-857, тушку прячешь, мордочку на потолок над зеркалом, и вот оно счастье :wink:
Уже не на одной машине так сделанно. :)
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 08, 2012 20:32
feesher писал(а):Вот и хотелось бы что нибудь универсальное.
Тогда, отдельно магнитоллу, отдельно рацию..... Иного не дано :wink:
feesher
Сообщение feesher » Сб дек 08, 2012 20:34
Ну может антенну хорошую тогда кто присоветует?
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 08, 2012 20:44
На какие диапазоны ?
Радио, рация ? Какая рация СВ или УКВ ?
feesher
Сообщение feesher » Сб дек 08, 2012 20:45
Нет рации, есть гомнитола 2012г.в. За городом нифига не слышно, весь в раздумьях :(
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 08, 2012 20:56
feesher писал(а): Нет рации, есть гомнитола 2012г.в. За городом нифига не слышно, весь в раздумьях :(
У меня то же штатная и то же откровенное г...но. Тут выход один - ставить нормальную наружную РАДИОантенну. Но ни как не антенну для РАЦИИ подключать к приёмнику. Полоса частот на которую они расчитанны у них другая.
Но мне втыкать ТРЕТЬЮ антенну как-то не комильфо.... да и магнитоллу я практически не слушаю, хватает двух раций :wink:
feesher
Сообщение feesher » Сб дек 08, 2012 21:02
Да я хотел поставить антенну, потом подумал, что если есть бюджетная рация, через которую можно послушать тот-же маяк, то лучше взять ее.
feesher
Сообщение feesher » Сб дек 08, 2012 21:03
Через рацию в принципе можно поймать какую-нибудь радиостанцию или нет?
Сообщение Ep » Сб дек 08, 2012 22:16
типа такого:
докупать комплект выноса панели как-то не по уазоводски:)
его надо делать самому :)
и эта, морду под потолок- это буээээээ. неэргономично ни разу. под потолок надо как раз тушки вешать, чтобы не тонули в бродах. без связи остаться крайне неприятно;)
Последний раз редактировалось Ep Сб дек 08, 2012 22:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ep » Сб дек 08, 2012 22:18
feesher писал(а):Через рацию в принципе можно поймать какую-нибудь радиостанцию или нет?
если ты рацией называешь сибишку, то нет.
поймать вещательную радиостанцию можно тока на более крутую "рацию",типа 857й
feesher
Сообщение feesher » Сб дек 08, 2012 22:24
типа такого:
На Луне с таким набором не страшно! :D
Сообщение Ep » Сб дек 08, 2012 22:31
это набор начального уровня:) - фактически чистое баловство
и ностальгия.
самые крупные затраты начинаются, когда приходит понимание совершенной необходимости спутникового телефона :)
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 09, 2012 06:45
Ep писал(а): докупать комплект выноса панели как-то не по уазоводски:)
Можно и самому. У меня Yaesu FT-7900R. Так вся разводка самодельная. Мордочка под-потолком, над-зеркалом. Для тангенты использую откидные пепельницы, в одной закреплён шнур, в неё же шнур и убирается, а в другую я складываю тангенты УКВ-шки и СВ-шки. Тушка же станции, в боксе между сиденьями, вместе с СВ-шкой...
На счёт затопления.... Во первых я там не ползаю, где может произойти сей конфуз, а во вторых у меня нет шноркеля, поэтому меня это здорово останавливает от необдуманных действий :wink:
А так-то да. Чем выше тем лучше. :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 09, 2012 22:20
Камрады хочу вашего совета услышать!!!
Как и у многих есть задумка иметь в машине рацию. Да вот что-то неохота пока мне врезать антенны, прикручивать сами станции и т.д. Также очень привлекает внимание со стороны всяких пионеров.
Ищу я что-то вроде этого:
http://xn----8sbwcah9akqh3b6d.xn--p1ai/ ... Itemid,35/
Там и рация и тангета для удобства и переноска всякая.
Кто, что думает об этом? Кто может что-то подсказать из моделей подобных?
Еще фокус в том, что у меня две машины и было бы очень удобно пересаживаться вместе с рацией.
MAS
Сообщение MAS » Вс дек 09, 2012 22:30
Погоди,они там новую делают рацию. Ну а вообще люди портативки в машинах используют. Нужен переходник только антенный.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 09, 2012 22:54
MAS писал(а):Погоди,они там новую делают рацию.
В смысле в Беркуте что-то новое и портативное делают?
MAS писал(а): Ну а вообще люди портативки в машинах используют. Нужен переходник только антенный.
Ну вот и интересно, вот то что я указал - нормально? Подойдет для покатушек, рейдов и т.д.?
А что за переходник?
Понимаю, что цена кусачая, но все же.
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 09, 2012 22:58
Восьмой писал(а):...
На внешнюю антенну (та, что на авто стоит).
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вс дек 09, 2012 23:00
Т.е. один хрен полутрометровую антенну на машину ставить надо? Или имеется ввиду к антенне, которая к магнитоле идет?
MAS
Сообщение MAS » Вс дек 09, 2012 23:00
Да,новую рацию делают в Беркуте,почитай их форум.
Это нормальный вариант. Не знаю как сейчас,а раньше антенный разъем на рации был несовместимый с разъемом внешней антенны.
MAS
Сообщение MAS » Вс дек 09, 2012 23:02
Восьмой писал(а):
ZamPoteh писал(а): На внешнюю антенну (та, что на авто стоит).
Конечно же внешнюю надо ставить,со штатной антенной длинна волны просто в окно не вмещается.
