Первый жаркий день - температура на 2008 г.
- Al_ex
В воскресенье выбрались на Рузские озера искупаться и вообще. Поездили по проселкам и по лесу - все в норме (80 с чем-то градусов). А вот по дороге в Москву (по Новой Риге) попали в небольшую пробочку, на полчаса где-то, и температура (включен ближний свет и кондей) поползла вверх. Стрелка дошла почти до красной отметки, правда до самой не добралась. Я не стал дожидаться неприятностей и выключил кондей - снизилась до прежних 80 с чем-то. Жарко, включил кондей - моментально и температура поднялась. Пришлось маленько помучиться. Въехали на МКАД и дальше двигались без пробок с включенным кондеем и норм. температурой.
У кого как в эту жару с температурой (на 2008)?
- Ariano987
Re: Первый жаркий день - температура на 2008 г.
Спрашиваю из любопытства.
95-градусов для 409-го - не кризис.
Температура дальше шагнула?
Температура продолжала расти при включенном электровентиляторе?
А он включался?
А он включался?
				Ostrov
- Al_ex
Когда жары не было, и у меня проблем никаких не наблюдалось ни в пробках, ни на небольшой скорости на грунтовке - температура между 80 и 90 всегда. Так неприятно было первый раз.
Когда включаю кондей, конечно слышу включение вентилятора. А вот чтобы дополнительный включался при перегреве, не слышал.
Ладно, стало быть, будем проверять.
- RussoTouristo
У нас тоже лето наступило такаи. Сегодня 35 по гидрометцентру, но на асфальте в пробочках значительно повыше. Кондей спасает, доп вентеляторы воют, температура выше 85 не поднималась. 2008-й пока в этом плане радует :) . Надеюсь что так и будет.
						UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
						- TRUCKER
В Понедельник стоял на Дмитровке больше часа в пробке.
Кондей не выключал,свет тоже.Температура поднялась до 93.Это что,песец?Не думаю.Второй вентилятор не включался.
Для ситуации,когда толкаешся в пробке при наружней температуре 30градусов ,это очень даже неплохо.
Кстати на "пятнашке" у меня летом очень часто "возбуждался " карлсон,а он это делает при 102градусах и отключается на 94.
- Pursh
При любой нагрузке не более 85. Жарко было. Пробки были. Перегрева не было. Термостат на 82 стоит. Кстати говорят, что из-за этого расход повыше. Типа "не прогревается" движок по мнению мозгов
 . ПОсле выключения зажигания частые "Всхлипы" электровентилятора. Не долго, секунд 5-10. Но температура та-же.
						Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
				kom
Имхо, после 78-80 мозги перестают иметь мнение. И неважно, сколько там уже - 80, 90 или 100. Иначе бы на ХХ оборотов добавляли. А они (обороты) при этой температуре уже стабилизируются.Pursh писал(а):Термостат на 82 стоит. Кстати говорят, что из-за этого расход повыше. Типа "не прогревается" движок по мнению мозгов.
- Ep
у меня после заглушки и заводки через 5 минут стрелка в красной зоне и лампочка критической температуры некоторое время мигает. секунд через несколько, естественно, стрелка из красной зоны уходит.NATOvec писал(а):У меня четко стоит на 80 на торпеде хоть в пробках и с кондеем хоть на 140.Когда поставлю комп тогда смогу точно сказать какая температура.Но вот если бы датчик врал то тогда бы она после заглушки и потом через 5 мин заводки 90 не показывало.Так что смотри сколько у тебя антифриза явно мало :lol:
уровень ОЖ выше отметки min, остается термостат? поменять штоли его нафик от греха....
машина 2008 года евро 3 - может это на заводе нарочно рабочую температуру двигателя повысили - для экономии бензина. за первые 400 км сожрал всего 60 литров. я думал будет больше.
- KirGin
Температура так и должна себя вести, если едем- все выдувается вентиляторами вниз, если стоим- выдувается далеко не все (плюс на холостых виска не эффективна, только левый эл карсон работает) и чуть нагреваемся, но некритично, температура выше ста не поднимается, проверял, принципиально встал с включенным кондеем на полчаса под дневным солнцепеком- правый карсон даже не задействуется! А стоит придавить педаль газа чуть выше 2 т об как виска с реактивным воем сбивает температуру до стандартных 85-90 гр , в общем ничего критичного на дельфях пока не замечаю, а при пробочной езде (когда иногда хотя бы газ жмешь), то и вообще никаких проблем... И кстати помните, что для движков с катами рабочая температура в 101-105 гр является нормой и бояться ее не стоит, при исправной замкнутой системе охлаждения ничего плохого с мотором не случится и на 110 -120 гр (но это правда уже говорит о неисправности термостата или вентилятора). У меня на десятке вообще контроллер включал вентилятор охлаждения на 107 гр (это по датчику возле начала красной зоны) и это нормально.
						- Al_ex
Ну, красная зона начинается от 120 град., и, если верить датчику, то у меня доходило до 110. Пожалуй, многовато. И это при плюс 30 в тени. А я на юг планирую ехать, там плюс 40 запросто ... Попробую все проверить в выходные, а то страшновато.KirGin писал(а):Температура так и должна себя вести, если едем- все выдувается вентиляторами вниз, если стоим- выдувается далеко не все (плюс на холостых виска не эффективна, только левый эл карсон работает) и чуть нагреваемся, но некритично, температура выше ста не поднимается, проверял, принципиально встал с включенным кондеем на полчаса под дневным солнцепеком- правый карсон даже не задействуется! А стоит придавить педаль газа чуть выше 2 т об как виска с реактивным воем сбивает температуру до стандартных 85-90 гр , в общем ничего критичного на дельфях пока не замечаю, а при пробочной езде (когда иногда хотя бы газ жмешь), то и вообще никаких проблем... И кстати помните, что для движков с катами рабочая температура в 101-105 гр является нормой и бояться ее не стоит, при исправной замкнутой системе охлаждения ничего плохого с мотором не случится и на 110 -120 гр (но это правда уже говорит о неисправности термостата или вентилятора). У меня на десятке вообще контроллер включал вентилятор охлаждения на 107 гр (это по датчику возле начала красной зоны) и это нормально.
- Kolovrat
Жахнет 35 - отпишись. Интересно....Sasha_Nik писал(а):Это какая-то неиспарвность. У нас тоже 2008 г., комфорт с кондиционером, при +23 ехали в пробке минут 30-40 с включенным кондиционером, температура была 85. Правда +30 в Питере еще не было в этом году.
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
						- Александр72
У нас сегодня до 37 было. Включал на пробу кондей. Вентилятора или не слышал или не включался, температура больше 80-85 не поднималась, что по приборам, что по БК. Движение по городу.
Без кондея так же, только еще лучше (тише и обороты меньше).
Кстати, пока ни разу небыло такого, чтобы заглушив двигатель температура поднималась и пропеллер начинал бы работать... мож не обкатался еще... :)
- Kolovrat
Друг, не ради меня, ради ВСЕОБЩЕГО БЛАГА, проведи пожалуйста следующий эксперимент (пока у тебя жара стоит. Интересует температура не меньше 33).Александр72 писал(а):У нас сегодня до 37 было. Включал на пробу кондей. Вентилятора или не слышал или не включался, температура больше 80-85 не поднималась, что по приборам, что по БК. Движение по городу.
Поставь машину на солнцепеке по ветру. Заведи мотор, вруби кондей и ближний свет. Пусть молотит 30 минут. Сам следи за стрелкой и работой вентиляторов....
Результаты будут весьма интересными.
Только помни - 30 минут, не меньше.
Не забудь температуру на улице запомнить
						- Kolovrat
Блин, старик, не заметил, что ты тоже решил поэкспериментировать...Al_ex писал(а):Да не обращал я внимания, что именно шумит :)KirGin писал(а):Al_ex
При наборе оборотов виска шумит? При вкл кондея левый карсон включается?
В выходные поставлю на солнце на полчаса с включенным кондеем и посмотрю, что включится. Если солнце будет.
								paflight
Вопросы охлаждения двигателя многочисленны и многообразны, как я понял, но очень важный вопрос, и не очень хорошо решаемый, удаление горячего воздуха из подкапотного пространства. И вот у меня возникла идея, а если воспользоваться шноркелем, в месте врезки, под капотом, поставить вентилятор на "отсос"
Или такое уже есть?
						Или такое уже есть?
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
						свободный художник,
_________________
								paflight
Так если шноркель, то ведь не низом же... :lol:KirGin писал(а):Пытаться выдуть горячий воздух низом даже принудительно не так уж и просто, поскольку он наоборот всегда стремится вверх, наверное заводу все же надо подумать о дополнительном отводе воздуха через крылья и капот.
freelance
свободный художник,
_________________
						свободный художник,
_________________
								paflight
По опыту эксплуатации парусных яхт, я знаю, что вентиляция подпалубного пространства бывает принудительным и естественным. Нам интересно многое из этого опыта, так вентиляционные головки распологаются своими раструбами по ветру, т.о. разряженный воздух сам вентилирует пространство под..., Тем более есть очень разные шноркели, см. http://www.roverland.ru (кажется).KirGin писал(а):... у шноркеля вообще другая задача, как через него реализовать "выдув" когда он наоборот "сосет" воздух. Как раз для выхода тепла нужны свои жабры в железе ну или более грамотная проработка подкапотного пространства, воздух там чрезмерно застаивается.
freelance
свободный художник,
_________________
						свободный художник,
_________________
- Kolovrat
Да нормально все с уходом воздуха!!! Смотришь на другие машины и диву даешься - дырок снизу не больше чем в Патриоте, а все нормально фунциклирует. И движки стоят при этом и 3.5, и 4.0, и 4.7. а об америкосах вообще молчу..... Нормальный теплообменник (нормальных размеров), нормальная крыльчатка, и нормальный электровентилятор - и фсе!.....
Кстати, что, никто из "кондиционированных" так и не провел замеров? :(
						- Happy_P
Рома, ты все греешься??Kolovrat писал(а):Да нормально все с уходом воздуха!!! Смотришь на другие машины и диву даешься - дырок снизу не больше чем в Патриоте, а все нормально фунциклирует. И движки стоят при этом и 3.5, и 4.0, и 4.7. а об америкосах вообще молчу..... Нормальный теплообменник (нормальных размеров), нормальная крыльчатка, и нормальный электровентилятор - и фсе!.....
Я вот свой ни как не доведу до точки кипения.... НУ совсем в экстремальных ситуациях, типа многочасовой пробке, на всякий случай кран печки открою, сброшу температуру и потом опять на несколько часов...
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
						Дмитpий.
- грибовец
когда жара была под 30 в тени, случилось постоять в пробке, кодишн конечно спас. Температура выше около 85 не поднималась, но че-то где-то перегрелось, двигатель сбрасывал обороты. После непродолжительной стоянки, включил зажигание температура была почти 90, но при запуске тут же упала до 80, потом все ОКKolovrat писал(а):Да нормально все с уходом воздуха!!! Смотришь на другие машины и диву даешься - дырок снизу не больше чем в Патриоте, а все нормально фунциклирует. И движки стоят при этом и 3.5, и 4.0, и 4.7. а об америкосах вообще молчу..... Нормальный теплообменник (нормальных размеров), нормальная крыльчатка, и нормальный электровентилятор - и фсе!.....
Самый лучший внедорожник - это вертолет
						- TRUCKER
Почти час толкался в пробке при 30,кондей,фары включены.Температура дошла до 92(это при том,что лопнувший расширительный бачок я ещё не успел поменять,новый лежал в багажнике и уровень ОЖ был между дном и мин.)Включения второго вентилятора так и не дождался.Kolovrat писал(а):Да нормально все с уходом воздуха!!! Смотришь на другие машины и диву даешься - дырок снизу не больше чем в Патриоте, а все нормально фунциклирует. И движки стоят при этом и 3.5, и 4.0, и 4.7. а об америкосах вообще молчу..... Нормальный теплообменник (нормальных размеров), нормальная крыльчатка, и нормальный электровентилятор - и фсе!.....
				Ostrov
выбрал жаркий день более менее, больше 25 гр, подьехал  вплотную к забору дилера (что б если что ехать ремонтироваца по гарантии недалеко), поставил авто на солнцепек, выключил всех потребителей, и ждал 40 минут , движка работала на холостых. Через 35 минут температура была 100 гр,
через 40 минут датчик показывал 115 гр , до красной зоны был миллиметр, в дальнейшем стрелка стремилась войти в красную зону .
При включении передачи и трогании с места буквально на глазах температура упала вначале до 110 ( проехал очень медленно 20 метров), и далее резко до 85-90 гр.
авто 2008 года, евро 3.
- tisom
Вчера заметил одну взаимосвязь между уровнем масла и ростом температуры двиг. Позавчера стоял в пробке за бортом выше 25. Температура двигателя росла на глазах, поставил включение доп вентилятора на 87, но температура выросла до 100. Вечером проверив уровень масла, увидел что он ниже min долил до чуть выше max. На след день при такой же температуре за бортом, стоял в такой же пробке но температура выше 85 не поднималась. Я вот думаю что м.б. вместо вырезания жабр в крыльях, снимание нижней защиты и т.д просто увеличить емкость маслянного картера?
					Последний раз редактировалось tisom Пт июл 25, 2008 08:38, всего редактировалось 2 раза.
						Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
						www.albytools.ru
				Ostrov
- Al_ex
Вот и у меня практически так же было. Думаю заехать в сервис, пусть проверят.Ostrov писал(а):выбрал жаркий день более менее, больше 25 гр, подьехал вплотную к забору дилера (что б если что ехать ремонтироваца по гарантии недалеко), поставил авто на солнцепек, выключил всех потребителей, и ждал 40 минут , движка работала на холостых. Через 35 минут температура была 100 гр,
- RussoTouristo
У нас в крае началось настоящее жёсткое испытание температурой. Вчера на градуснике было +42 (в тени)
 , проехал около 400 км, кондюк конечно же включён. Остановился по пути около магазинчика, вышел из машины и офигел от громкости гула из под капота всех возможных вентеляторов, как будто на взлёт идём  :lol: . Температура в салоне и на приборах в норме.
P.S. Несколько раз пищал датчик давления масла (на дисплей выводилось P 0.3, P 0.4), в основном при трогании и на холостых оборотах. Насколько это серьёзно ? Может ли быть связано с нереальной жарой за бортом ? (Масло залито обкаточное, то которое с завода).
						- Миха
Это скорее всего датчик давления масла дурит. Мне поменяли, теперь меньще 2 не показывает! зато не пищит!KubMan писал(а): P.S. Несколько раз пищал датчик давления масла (на дисплей выводилось P 0.3, P 0.4), в основном при трогании и на холостых оборотах. Насколько это серьёзно ? Может ли быть связано с нереальной жарой за бортом ? (Масло залито обкаточное, то которое с завода).
При жаре +40 в тени, при езде с кондюшником по городу, температура выще 95 по показометру не поднималась. А вообще в нормальной жаре +30 температура держится около 90. не зависимо от режима эксплуатации!!! Ехал по лесной дороге после ночного дождя, сыро, душно, на 1-й передаче средних оборотах на полном приводе, около часа! доп эл. вентилятор даже не хотел включаться, стрелка стояла как примороженная на 92! Это при включенном кондишине!
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
- zam79
Куда уж еще больше то???? на 2,7 литре почти 8 литров масла! а вот если установить ДРУГОЙ маслоохладитель??? а то штатный дюже хлипкий какой то... в смысле кажеться что не сильно он охлаждает масло.tisom писал(а):Вчера заметил одну взаимосвязь между уровнем масла и ростом температуры двиг. Позавчера стоял в пробке за бортом выше 25. Температура двигателя росла на глазах, поставил включение доп вентилятора на 87, но температура выросла до 100. Вечером проверив уровень масла, увидел что он ниже min долил до чуть выше max. На след день при такой же температуре за бортом, стоял в такой же пробке но температура выше 85 не поднималась. Я вот думаю что м.б. вместо вырезания жабр в крыльях, снимание нижней защиты и т.д просто увеличить емкость маслянного картера?
PS. кстати, я тут при очередной смене масла решил добить МАСЛЯННЫЙ краник - вытащил все его внутренности, подобрал подходящие шайбы, не слишком толстые (2 шт) и установил штатную резинку, потом шайбу, потом опять резинку, потом опять шайбу и затянул родной гайкой, таким образом надеюсь, что забыл про этот узел...
PSS. да смены масло было вроде 5в-40, хотя после доливок оно уже было и в районе 10в-40, так вот давление на горячем двигле было 0,5-0,6, после смены масла оно практически не поднялось, хотя я ожидал что подниметься...
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
				pincet
