Подогрев сидений
- powerfull
Подогрев сидений
Здравствуйте!хотел бы как доп опцию сделать подогрев сидений но не знаю с чего начать!Может комплект уже есть готовый ?и что в него входит и как поключить правильно?Отчего запитать?у меня 2007 комплектация Комфорт :)
- Sloboda
Re: Подогрев сидений
powerfull писал(а):Здравствуйте!хотел бы как доп опцию сделать подогрев сидений но не знаю с чего начать!Может комплект уже есть готовый ?и что в него входит и как поключить правильно?Отчего запитать?у меня 2007 комплектация Комфорт :)
Извините что влезаю в ваш разговор. А не проще ли накидку с подогревом приобрести?
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
- aca300
загляни в подлокотник, если есть куча незадействованых разъёмов, то проводка уже есть.
необходимо купить:
1. два набора "Емеля" (~800 руб. за уст. комплект) потребуются только нагревательные элементы, кнопки и предохранители при штатной проводке не нужны.
2. кнопку подогрева от ВАЗ 2110 (~350 руб.)
3. найти и соединить все провода.
теперь ~4 часа работы со снятием, установкой и разборкой сидений и спинок.
удачи!!!
необходимо купить:
удачи!!!
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
- alpachin
....люди..давайте давать грамотные советы, а?
штатная проводка если и есть, то рассчитана на схему попогрея ваз 2110, но я рекомендовал емелю и не просто так!
...у меня прогорела сидуха от подогрева и я стал изучать вопрос, так вот только у емели есть адекватная защита и минус только в том, что емеля не подходит к штатной проводке, да ине надо! В комплекте у емели все есть и провода и реле, только делай!
Да и все модули попогрева и от уаза и от донора 2110 и емеля УК-1 имеют один дизайн и размеры, блок обзывается 2110-3709710, но начинка разная. У 2110 релюхи две и встроены в модуль. а у емели реле выносное, но мозги у него более грамотные и там 4 режима нагрева и пара защит.
..сейчас по гарантии заменили нагревательный элемент и обивку и скоро я выкину это "зло" и поставлю Емелю.
ЛАЙТ ТРАКтор
- aca300
молодец, но я уже себе поставил и всё абсолютно устраивает.alpachin писал(а):..сейчас по гарантии заменили нагревательный элемент и обивку и скоро я выкину это "зло" и поставлю Емелю.
Родные нагревательные элементы просто низкого качества. Вот они-то и меняются на элементы от "Емели" и проблем больше нет.
Никто не может запретить владельцу прокладывать ещё одну проводку для подогрева сидений, но смысла нет. Штатная вполне надёжная.
Разница будет в регулировке степени нагрева. "Емеля" позволяет плавную регулировку, а "2110" только вкл/выкл. Для меня это не играет роли, так как я попогрев выключаю сразу после того, как пятая точка уже почувствовала тепло (это не более 5-ти минут). Если кататься с постоянно включенным сиденьем, то проблем с гемо...ем в дальнейшем не избежать.
Берегите своё здоровье )))
загляни http://www.uazpatriot.ru/forum/kuda-pod ... 19995.html
- powerfull
Ребят я так понимаю сидение не греется если туда не сядешь )?Просто сейчас есть накидка так вот зимой пока стекло от льда читстишь вкл эту накидку ,потом садишся и нифига тепла нет пока не проедишь сколько то!Это так и должно быть или если вкл обогрев и потом рукой затронешь сидение будет тепло или все атки нужно сесть,,?
- Серёга82
не пользу.сь подогревом, может от того что закаленный,Sloboda писал(а):powerfull писал(а):Здравствуйте!хотел бы как доп опцию сделать подогрев сидений но не знаю с чего начать!Может комплект уже есть готовый ?и что в него входит и как поключить правильно?Отчего запитать?у меня 2007 комплектация Комфорт :)
Извините что влезаю в ваш разговор. А не проще ли накидку с подогревом приобрести?Питается от прикуривателя, греет хорощо. Тем более у нас в патрах прикуриватель от зажигания робит. Даже если забудешь выдернуть штеккер ни чего страшного не произойдёт, ни как на шнивах. :) У моего коллеги на работе вшниве такая накидка. И однажды зимой приехав домой с работы он забыл выдернуть штеккер из прикуривателя. Утром машина с пульта сигнализации не открылась, аккум сел капитально.
поменял бы свой подогрев на люк :D
BAD BALANCE
- zlx
Народ подскажите по штатному подогреву. У меня комфорт 12 года. Выключатели от 2110 купил, провод нашел, все поставилось. При включении лампочки загораются а нагрева нет.
Провода внутрь сидушек идут. Видимо элементы там уже есть.
Думаю что еще где-то нужно релюшки поставить что ли. Вопрос только где их втыкать?
ZLX на Дюрандале
- alpachin
в блоке от 2110 уже стоят внутри два реле.zlx писал(а):Народ подскажите по штатному подогреву. У меня комфорт 12 года. Выключатели от 2110 купил, провод нашел, все поставилось. При включении лампочки загораются а нагрева нет.
.....а у себя все ж проверьте что за провода к сидушкам?
ЛАЙТ ТРАКтор
- FILLIA
- Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Прикол в том, что похоже кто-то раньше авто заказывал под себя, но что-то не случилось не сраслось. Почитав и посмотрев разные буклеты, форумы, пришли к выводу, что авто переходное между 07-08. Много чего не хватает для "Комфорт" и слишком всего много для "Классик", просто похоже за 5 лет с машины поснимали некоторые детали.
И салон кожа, но не похожа на заводскую....
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
Аватарке верить)
- alpachin
брал тут...уже пожелел что не взял на 4 сидухи.
http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00047.html
ЛАЙТ ТРАКтор
- alpachin
....без проблем не бывает...но тут будут не проблемы а возня.TpakTop писал(а):проблем с подключением не было? на заводскую фишку?
..в емеле уже идет коса готовая с проводами..от старого попогрея был взят только силовой плюс..он на блоке управления есть...к нему релюха(идет с емелей)....остальные провода у емели все свои.
....по хорошему делаем так...снимаем сидухи...центарльный тоннель и прокладываем все и клеем в сидухи элементы емели.
ЛАЙТ ТРАКтор
- powerfull
Ребят все таки подскажите так и должно быть или все же нет!?Вообщем авто 2012 новая панель ,Подогрев сидений включается и после 5 мин отключается и не греет больше ,последуюшие попытки его включить бесполезны ,также с пассажирским !Индикация кнопки работает!
Сьездил по гарантии ,они проверили типа все работает температура вкл 22 выключения 36 НО как температура опустится до 22 если я сижу задницей на кресле а под ней явно не 22,то есть я обречен на 5 минутное удовльствие от подогрева а потом вроде как и не надо ,но все же не должно же быть так ?В связи с чем вопрос как сделать так чтоб грело так как я хочу,?Схемы нет этого попогрея ,где термодатчик тоже не известно!
- dimitriy33k
Все давно известно,термодатчик приклеен к нагревательному элементу.Если Вы не хотите иметь проженную обивку,верный способ-- избавиться от этого попагрея и заменить его на более достойный.Я так и сделал(после того как из зада пошел дым) себе поставил от Пежо .Как альтернатива думаю что Емаля хороший вариант.powerfull писал(а):Ребят все таки подскажите так и должно быть или все же нет!?Вообщем авто 2012 новая панель ,Подогрев сидений включается и после 5 мин отключается и не греет больше ,последуюшие попытки его включить бесполезны ,также с пассажирским !Индикация кнопки работает!
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
- dimitriy33k
вот мой старый наг. элемент и это был самый лучшийhttp://s005.radikal.ru/i209/1211/20/2abddc832607.jpg
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
