Подогрев сидений
powerfull
Подогрев сидений
Сообщение powerfull » Пт май 04, 2012 19:31
Здравствуйте!хотел бы как доп опцию сделать подогрев сидений но не знаю с чего начать!Может комплект уже есть готовый ?и что в него входит и как поключить правильно?Отчего запитать?у меня 2007 комплектация Комфорт :)
alpachin
Сообщение alpachin » Пт май 04, 2012 19:42
Емеля УК-1....все есть, все понятно.
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
powerfull
Сообщение powerfull » Пт май 04, 2012 20:15
вроде как у Патриота от ваз 2110 Комплект подогрева сидений но не точно
Sloboda
Re: Подогрев сидений
Сообщение Sloboda » Пт май 04, 2012 20:26
powerfull писал(а):Здравствуйте!хотел бы как доп опцию сделать подогрев сидений но не знаю с чего начать!Может комплект уже есть готовый ?и что в него входит и как поключить правильно?Отчего запитать?у меня 2007 комплектация Комфорт :)
Извините что влезаю в ваш разговор. А не проще ли накидку с подогревом приобрести? :shock: Питается от прикуривателя, греет хорощо. Тем более у нас в патрах прикуриватель от зажигания робит. Даже если забудешь выдернуть штеккер ни чего страшного не произойдёт, ни как на шнивах. :) У моего коллеги на работе вшниве такая накидка. И однажды зимой приехав домой с работы он забыл выдернуть штеккер из прикуривателя. Утром машина с пульта сигнализации не открылась, аккум сел капитально.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт май 04, 2012 23:27
У дилера можно заказать оббивку нужную и сам подогрев штатный.
e_v_e
Блоки управления почти во всех магазинах продают.
aca300
Сообщение aca300 » Сб май 05, 2012 01:05
загляни в подлокотник, если есть куча незадействованых разъёмов, то проводка уже есть.
необходимо купить:
1. два набора "Емеля" (~800 руб. за уст. комплект) потребуются только нагревательные элементы, кнопки и предохранители при штатной проводке не нужны.
2. кнопку подогрева от ВАЗ 2110 (~350 руб.)
3. найти и соединить все провода.
теперь ~4 часа работы со снятием, установкой и разборкой сидений и спинок.
удачи!!!
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
Сообщение 191 » Сб май 05, 2012 06:41
В 07 году подогрева не было и проводки под него нет
alpachin
Сообщение alpachin » Сб май 05, 2012 09:25
....люди..давайте давать грамотные советы, а?
штатная проводка если и есть, то рассчитана на схему попогрея ваз 2110, но я рекомендовал емелю и не просто так!
...у меня прогорела сидуха от подогрева и я стал изучать вопрос, так вот только у емели есть адекватная защита и минус только в том, что емеля не подходит к штатной проводке, да ине надо! В комплекте у емели все есть и провода и реле, только делай!
Да и все модули попогрева и от уаза и от донора 2110 и емеля УК-1 имеют один дизайн и размеры, блок обзывается 2110-3709710, но начинка разная. У 2110 релюхи две и встроены в модуль. а у емели реле выносное, но мозги у него более грамотные и там 4 режима нагрева и пара защит.
..сейчас по гарантии заменили нагревательный элемент и обивку и скоро я выкину это "зло" и поставлю Емелю.
ЛАЙТ ТРАКтор
aca300
Сообщение aca300 » Сб май 05, 2012 10:37
alpachin писал(а):..сейчас по гарантии заменили нагревательный элемент и обивку и скоро я выкину это "зло" и поставлю Емелю.
молодец, но я уже себе поставил и всё абсолютно устраивает.
Родные нагревательные элементы просто низкого качества. Вот они-то и меняются на элементы от "Емели" и проблем больше нет.
Никто не может запретить владельцу прокладывать ещё одну проводку для подогрева сидений, но смысла нет. Штатная вполне надёжная.
Разница будет в регулировке степени нагрева. "Емеля" позволяет плавную регулировку, а "2110" только вкл/выкл. Для меня это не играет роли, так как я попогрев выключаю сразу после того, как пятая точка уже почувствовала тепло (это не более 5-ти минут). Если кататься с постоянно включенным сиденьем, то проблем с гемо...ем в дальнейшем не избежать.
Берегите своё здоровье ))) :oops:
загляни http://www.uazpatriot.ru/forum/kuda-pod ... 19995.html
Gray163
Сообщение Gray163 » Сб май 05, 2012 14:41
191 писал(а):В 07 году подогрева не было и проводки под него нет
У меня 06 г., штатный попогрей уже имелся...
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
Сообщение 191 » Сб май 05, 2012 14:51
У тебя были еще ульяновские сидушки?
У меня был Патриот выпуска 03.07 с новыми сидушками аля Рекстон. Грелок и проводки к ним не было, и опции такой не было.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн июл 30, 2012 17:48
Ребят я так понимаю сидение не греется если туда не сядешь )?Просто сейчас есть накидка так вот зимой пока стекло от льда читстишь вкл эту накидку ,потом садишся и нифига тепла нет пока не проедишь сколько то!Это так и должно быть или если вкл обогрев и потом рукой затронешь сидение будет тепло или все атки нужно сесть,,?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн авг 06, 2012 20:37
не пользу.сь подогревом, может от того что закаленный,
поменял бы свой подогрев на люк :D
BAD BALANCE
zlx
Сообщение zlx » Ср авг 08, 2012 10:00
Народ подскажите по штатному подогреву. У меня комфорт 12 года. Выключатели от 2110 купил, провод нашел, все поставилось. При включении лампочки загораются а нагрева нет.
Провода внутрь сидушек идут. Видимо элементы там уже есть.
Думаю что еще где-то нужно релюшки поставить что ли. Вопрос только где их втыкать?
ZLX на Дюрандале
powerfull
Сообщение powerfull » Ср авг 08, 2012 16:49
как там может быть подогрев если его нет в комплектации :D тебе нужно еще и модули обогрева купить и засунуть под обшивку сидения ну и подключить все это дело
alpachin
Сообщение alpachin » Ср авг 08, 2012 21:49
zlx писал(а):Народ подскажите по штатному подогреву. У меня комфорт 12 года. Выключатели от 2110 купил, провод нашел, все поставилось. При включении лампочки загораются а нагрева нет.
в блоке от 2110 уже стоят внутри два реле.
.....а у себя все ж проверьте что за провода к сидушкам?
ЛАЙТ ТРАКтор
FILLIA
Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Сообщение FILLIA » Пн сен 10, 2012 16:59
Как и куда подключить?! Есть подогрев, но не подключен, из сидушки торчит конец провода. Авто с консервации 2007 г.в. брали у дилеров ненашимарок...
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
Сообщение 191 » Вт сен 11, 2012 06:59
В 07 году ни в одной комплектации не было подогрева.
FILLIA
Сообщение FILLIA » Вт сен 11, 2012 11:30
Прикол в том, что похоже кто-то раньше авто заказывал под себя, но что-то не случилось не сраслось. Почитав и посмотрев разные буклеты, форумы, пришли к выводу, что авто переходное между 07-08. Много чего не хватает для "Комфорт" и слишком всего много для "Классик", просто похоже за 5 лет с машины поснимали некоторые детали.
И салон кожа, но не похожа на заводскую....
Аватарке верить)
powerfull
Сообщение powerfull » Вт сен 11, 2012 16:11
КТо сказал что не было :D 07 год и кондиционер уж был и обогрев был в лимитеде
TpakTop
Сообщение TpakTop » Чт окт 04, 2012 10:04
народ, подскажите интернет-магазин, где Емелю УК-1 можно заказать, а то у меня с поиском головняки какие-то выходят(
alpachin
Сообщение alpachin » Чт окт 04, 2012 11:30
брал тут...уже пожелел что не взял на 4 сидухи.
http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... 00047.html
ЛАЙТ ТРАКтор
TpakTop
Сообщение TpakTop » Чт окт 04, 2012 11:46
проблем с подключением не было? на заводскую фишку?
PPavel
Сообщение PPavel » Пт ноя 09, 2012 15:07
Подскажите, на штатной системе подогрева патра греется только сидушка или спинка тоже должна греться?
alpachin
Сообщение alpachin » Пт ноя 09, 2012 18:14
TpakTop писал(а):проблем с подключением не было? на заводскую фишку?
....без проблем не бывает...но тут будут не проблемы а возня.
..в емеле уже идет коса готовая с проводами..от старого попогрея был взят только силовой плюс..он на блоке управления есть...к нему релюха(идет с емелей)....остальные провода у емели все свои.
....по хорошему делаем так...снимаем сидухи...центарльный тоннель и прокладываем все и клеем в сидухи элементы емели.
ЛАЙТ ТРАКтор
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 29, 2012 19:00
Ребят все таки подскажите так и должно быть или все же нет!?Вообщем авто 2012 новая панель ,Подогрев сидений включается и после 5 мин отключается и не греет больше ,последуюшие попытки его включить бесполезны ,также с пассажирским !Индикация кнопки работает!
Сьездил по гарантии ,они проверили типа все работает температура вкл 22 выключения 36 НО как температура опустится до 22 если я сижу задницей на кресле а под ней явно не 22,то есть я обречен на 5 минутное удовльствие от подогрева а потом вроде как и не надо ,но все же не должно же быть так ?В связи с чем вопрос как сделать так чтоб грело так как я хочу,?Схемы нет этого попогрея ,где термодатчик тоже не известно!
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт ноя 29, 2012 19:55
powerfull писал(а):Ребят все таки подскажите так и должно быть или все же нет!?Вообщем авто 2012 новая панель ,Подогрев сидений включается и после 5 мин отключается и не греет больше ,последуюшие попытки его включить бесполезны ,также с пассажирским !Индикация кнопки работает!
Все давно известно,термодатчик приклеен к нагревательному элементу.Если Вы не хотите иметь проженную обивку,верный способ-- избавиться от этого попагрея и заменить его на более достойный.Я так и сделал(после того как из зада пошел дым) себе поставил от Пежо .Как альтернатива думаю что Емаля хороший вариант.
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Чт ноя 29, 2012 20:13
вот мой старый наг. элемент и это был самый лучшийhttp://s005.radikal.ru/i209/1211/20/2abddc832607.jpg
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 29, 2012 21:29
Ну я просто хочу либозаменить термодатчик если это возможно или же добится чтоб попогрей грел умеренно а не сильно как сейчас !ВОт и думаю как это сделать
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 09, 2012 11:24
Ребят есть еще один комплект емеля ук-1 думаю сделать его на задние сидения!Так вот вопрос ничего не надо будет особого мудрить или все же по мощночти уже не пройдет!?кнопки хочу разместить на бокс со стороны пассажиров сзади
PPavel
Сообщение PPavel » Пт дек 21, 2012 17:52
PPavel писал(а):Подскажите, на штатной системе подогрева патра греется только сидушка или спинка тоже должна греться?
Ни ужели ни кто не пользуется штатным подогревом?
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пт дек 21, 2012 18:46
PPavel, спинка тоже должна греться
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
powerfull
Сообщение powerfull » Пт дек 21, 2012 19:29
Потверждаю спинка тоже греется и причем достаточно хорошо
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт дек 21, 2012 21:47
Все греется.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб дек 22, 2012 02:20
Подскажите, тоже бедец пришел, работает только одна сидуха и одна спинка, можно их по отдельности приобрести, а что это еще за термомара там установлена, мои сами не отключались, грели хорошо и быстро но не долго.
PPavel
Сообщение PPavel » Вс дек 23, 2012 18:57
Спасибо за инфу.
Пошла третья зима, а греет только сидуха. Причем к спинке даже провода не подходят. Я то думал, что так и должно быть. Буду разбираться.
PPavel
Сообщение PPavel » Вс дек 23, 2012 19:02
Может кто знает, как подходит питание к спинке?
Отдельный проводок от основного кабеля или от сидушки? И где этот проводок скрыт в петлях спинки или его можно на щупать?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс дек 23, 2012 23:01
От сидушки
PPavel
Сообщение PPavel » Ср дек 26, 2012 11:48
Нашел кабель идущий в спинку.
Померил - напряжение подается, но спинка не греет.
Потеплеет буду разбираться в чем дело.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Ср дек 26, 2012 23:26
Сегодня стал полноценным патриотом, проплавилась сидуха, вообще спасибо тем людям кто ее туда внедрил, руко....пые.
