Проблемы с машиной
atv
Сообщение atv » Сб окт 13, 2012 06:23
alex_6911 писал(а):Вот и мой первый чек вылез:
Ошибка 0420 ("Эффективность системы катализатора ниже допустимого порога."). :)
Скинул :D
До 10 тыс. не разу чек не загорался. Около 11 тыс. загорелась ошибка 0420 и так и загорается 2-3 раза в неделю. Пробег уже 32000 км, просто сбрасываю и все. Еще после установки ГБО стала иногда вылазить ошибка 2187. Газовщики сказали что ничего страшного, гашу и езжу дальше :D
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб окт 13, 2012 14:05
если память не изменяет, то 0420 это изза горючки
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт окт 30, 2012 14:53
Вообщем появилась такая проблема!!на холодную машина ведёт себя хорошо!!!! Но после непродолжительной езды по городу т.е. после нормального прогдева при трогании начанается жуткий расколбас!!!грешу на сцепление!!есть ещё какие нибудь варианты???
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вт окт 30, 2012 14:58
Zolotoii в пробках в особенности? :)
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт окт 30, 2012 15:04
да на любом светофоре
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вт окт 30, 2012 15:08
Это особенность сцепление ЗМЗ. у меня так же бывает. когда нибудь поменяем сцепление от Сакс или БМВ :D
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт окт 30, 2012 16:40
да я уже третий комплект поставил!!!и такое первый раз!!!как поставил не было!!!появилось вот буквально км 500
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср окт 31, 2012 04:09
ЗМЗ ТУРБО сволочуга так себя ведет. Бесит зараза. Родное ЛУК такого себе не позволяло. Тихо умерло на 60 тысяч. И ведь был же выбор что ставить- САКС или ЗМЗ. Не угадал. Зато хрен спалишь.. Наверно..
shpics
Сообщение shpics » Ср окт 31, 2012 05:10
Сцепу менял на корзину ЗМЗ-ТУрбо, диск дизель Андория (Luk), выжимной Хантер по совету Зоболева. Дерганий и других эффектов нет. На родном было, но оно и сгорело за 10 тыщ.
4020 низкая эффективность катализатора - сбрасываю, появляеться вновь. Пока забил. Буду шить под евро-2
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Ср окт 31, 2012 13:32
shpics писал(а):Сцепу менял на корзину ЗМЗ-ТУрбо, диск дизель Андория (Luk), выжимной Хантер по совету Зоболева. Дерганий и других эффектов нет.
А подробнее можно? Особенно пробег, особенности монтажа, эксплуатации, на что обратить внимание, если есть каталожные номера и где покупал.
На форуме есть много вариантов замены сцепления, но такого не встречал. Потому и прошу подробнее.
А лучше новую тему открыть, где все и описать. Может подключатся и другие регионы, опыта больше будет. :)
zobolev
Сообщение zobolev » Чт ноя 01, 2012 16:24
Cherni Oleg На счет пробега тут все ровно!!!
На одометре 125т.км.(на родном около 30ти , в основном по асфальту с редкими покатушками)
Поставил недавно второй комплект.
Пробег первого в полных опах более 60т.км.
Диск вмеру живой на газель рабочую воткнул. Корзина прослабла. Но ниодного намека на вонь сцепы в лайт условиях-как у родного люка. А новый к-т вел себя на 5+ и здесь :oops:
http://www.uazpatriot.ru/forum/tiberkul ... 25545.html
Антон мне неверил что родное Г... редкостное во внедорожных условиях, в итоге на веревке однажды притянули авто. А авто то новое :shock:
Номера не записывал-но по названиям все легко идентифицируется :wink:
Мечта попробывать БМВ. Сакс не пробывал, и сложно судить- думаю если и лучше люка то ненамного. Люк-это хорошая мягкая сцепа для асфальта, действительно с неплохим ресурсом-Но абсолютно никакая в "каках", и именно корзина!!! Диск более/менее-точно лучше ЗМЗ- шного. Ну а демпфер Андория напоминает о надежности :roll:
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Чт ноя 01, 2012 16:52
zobolev писал(а):Cherni Oleg На счет пробега тут все ровно!!!
А встает как? Переделки нужны? 8)
zobolev
Сообщение zobolev » Чт ноя 01, 2012 17:06
все как родное! Даже пятое отверстие как у БМВ пересверливать нинадо
Из минусов- чуть более тяжелая педаль-за два дня привыкаешь. Дорогой диск :shock: :o В КГС уже 3300р :o(наверняка двойная накрутка-ибо нераспространенный товар) самая слабое звено-хантеровский выжимной(из-за ресурса)- беру всегда ВПЗ, и смазываю до установки. Да, подшипник меняется с Патровского вместе с муфтой
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Пт ноя 02, 2012 03:25
zobolev писал(а):все как родное! Даже пятое отверстие как у БМВ пересверливать нинадо
А что скажете за комплект от камминса? Вроде же здесь хвалят?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт ноя 02, 2012 14:58
седня помер генератор (искара 120а) причем 5 тыщ назад менял подшипники в нем, ставил все японские, вобщем один подшипник развалился и заклинил, развороитл корпус:( пришлось брать новый. :?
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пт ноя 02, 2012 16:40
Ну не могет японческий подшип развалиться за 5 тыщ, ( помню на Степана ступичный искал- заехал к Старьевщику в Вираж, есть- да есть,Смотрю он новый а маленько ржавенький, вытащил из целофана- продавец выхватил у меня из рук его и говорит- Что лапаете пальцами они потом в тех местах ржавеют,Блин я старый из ступицы выколачивал на нем даже небыло намека на ржавчину,так он 100тыщ прошел) короче запчасти кака полная, доверяю пока конторе на Свердловской, при выборе подшипников
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт ноя 02, 2012 16:52
про то что подшипник был децствительно японски или нет я хз, но написано на нем точно было ДЖАПАН ! да и цена в 270р за мелкий подшипник говорит о его дальних месторождениях
king888
Сообщение king888 » Пт ноя 02, 2012 17:00
Всем привет, мужики подскажите где можно внедрить главные пары у рукастого мастера в Красноярске?
Что б не возвращаться к этому вопросу, кто мож ставил, подскажет!
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт ноя 02, 2012 17:13
king888 писал(а):Всем привет, мужики подскажите где можно внедрить главные пары у рукастого мастера в Красноярске?
есть такой нас мега мастер в данной теме:) 89135347191 Олег 8)
zobolev
Сообщение zobolev » Пт ноя 02, 2012 18:32
Да, олег тебе в этом поможет точно!!!!
Еще с автоматомами он лучший-ну это не для патра
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт ноя 02, 2012 20:15
если надо то и на Патра Олег способен внедрить автомат! для него это не первый случай:) 8)
king888
Сообщение king888 » Пн ноя 05, 2012 17:20
Dmitriy99 писал(а):если надо то и на Патра Олег способен внедрить автомат! для него это не первый случай:) 8)
Благодарю за наводку!)
king888
zobolev писал(а):Да, олег тебе в этом поможет точно!!!!
Это пока в далеких, далеких планах)
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср ноя 07, 2012 14:20
Очень срочно ищется направляющий диска сцепления(такая пластиковая хрень)!!если у кого есть приеду сегодня
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт ноя 08, 2012 14:22
Корзина змз турбо это вот такая? http://www.avtoall.ru/korzina_scepleniy ... mz-111599/
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн ноя 12, 2012 13:47
Проблема с зарядкой, на панеле приборов показывает при движении 11.4 V, аккумулятор еле живой. По утру с трудом двигает стартер! Автоэлектрик нужен!
Челдон
Сообщение Челдон » Пн ноя 12, 2012 14:34
koziyrev3476 проверь натяжение ремня. я когда ролик менял такая же ситуация была,пока ремень не подтянул.
lem
Сообщение lem » Пн ноя 12, 2012 15:08
koziyrev3476 писал(а):Проблема с зарядкой, на панеле приборов показывает при движении 11.4 V, аккумулятор еле живой. По утру с трудом двигает стартер! Автоэлектрик нужен!
А на холостых как с зарядкой?
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн ноя 12, 2012 15:10
На холостых 13.4 V
lem
Сообщение lem » Пн ноя 12, 2012 15:17
Вариантов несколько.1)плохая "масса",2)кабель между "геной"и стартером нарушился,3)завтра по крайней мере до обеда бокс свободен.т.292-48-92 :)
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн ноя 12, 2012 15:23
Ок позвоню в 10.00
lem
Сообщение lem » Пн ноя 12, 2012 15:25
Хорошо.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Пн ноя 12, 2012 15:34
В каком это районе? Я у Красмаша живу
lem
Сообщение lem » Пн ноя 12, 2012 16:49
koziyrev3476 писал(а):В каком это районе? Я у Красмаша живу
Калинина 159,по 2-ой Брянской мы прямо за постом гаи. :)
hunter24
Сообщение hunter24 » Чт ноя 15, 2012 09:45
Всем привет, задолбался бороться с печкой машина Патриот 06г, за ночь набегает тосол грам 200, все проверил. В КГС гонял 3 раза, каждый раз говорили что сделали и на следующий день начинается, гаража у меня нет и самому разбирать не где, в "тазиках" тосола дохрена, подскажите куда обратиться или где что искать? спасибо
lem
Сообщение lem » Чт ноя 15, 2012 14:11
Подъезжай к нам,на Калинина 159 УАЗ-центр позырим,понюхаем.292-48-92. :)
Advokat
Сообщение Advokat » Чт ноя 15, 2012 17:07
hunter24 писал(а):... В КГС гонял 3 раза, каждый раз говорили что сделали и на следующий день начинается...
Почему-то я не удивлен :)
ИМХО На негарантийный ремонт однозначно лучше ехать не в обезличенный сервис, где даже не видно кто и как делает ремонт (и делает ли), а в сервис к человеку, которому можно доверять.
Например, к lem (Седому).
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Чт ноя 15, 2012 17:22
С обезличиными сервисами правда ваша, у меня машинка начала "жрать" и хреново ехать, на диагностику поехал к почти знакомому, по звонку, после подключения компа он снимает паттрубок перед датчиком расхода воздуха, а на дмрв целофанка- еп воздухан я недавно менял как эта хрень попала, Все заработало- ? сколько за это содрали бы в КГС и в ремонт замену ДМРВ включили бы?
Я думаю что да
king888
Сообщение king888 » Чт ноя 15, 2012 17:22
Dmitriy99 писал(а):седня помер генератор (искара 120а) причем 5 тыщ назад менял подшипники в нем, ставил все японские, вобщем один подшипник развалился и заклинил, развороитл корпус:( пришлось брать новый. :?
Где в красноярске можно приобрести гену на 120 А?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт ноя 15, 2012 18:31
завтра после обеда позвони мне! попробуем те вымутить гену со скидочкой если получится! :wink:
lem
Сообщение lem » Пт ноя 16, 2012 15:06
Моя скидка В КГС 10%,также распостраняется на клубней.
джон73
Сообщение джон73 » Сб ноя 17, 2012 07:57
Позовчера поехал из бани и вдруг резкая вибрация, в очередной раз открутился кардан от ручника два болта обломило, одно отверстие разбило на одном т болту доехал. Сегодня купил новый хвостовик и болты от газели как посоветовал Макс27 посадил в очередной раз на фиксатор резьбы - чёт мне стало за....ть постоянно откручиваются болты уже думаю развернуть их чтоб закручивалось на гайки как на лендроверах сделано, а то достало уже.
Изображение IVECO F1-A
Политрук
Сообщение Политрук » Сб ноя 17, 2012 09:39
djon73 писал(а):Позовчера поехал из бани и вдруг резкая вибрация, в очередной раз открутился кардан от ручника два болта обломило, одно отверстие разбило на одном т болту доехал. Сегодня купил новый хвостовик и болты от газели как посоветовал Макс27 посадил в очередной раз на фиксатор резьбы - чёт мне стало за....ть постоянно откручиваются болты уже думаю развернуть их чтоб закручивалось на гайки как на лендроверах сделано, а то достало уже.
Знакомо-то как......я в крайний раз их посадил на красный резьбовой (с психу) герметик сильной фиксации :oops:
Жду когда осядет....
zobolev
Сообщение zobolev » Вт ноя 20, 2012 17:38
Кто может помоч дельным советом?
Проблема бональна-замерзают зимой дверные замки :cry:
Опишу подробнее...первый год проблем не испытывал даж после мойки, и даж без смазки ВД.
Начиная со второй зимы периодически на пару недель заклинивало замок правой задней двери, и так пару зим.
В прошлом году водительская дверь хреновничать начала. И после каждой мойки утром попадал ч/з пассажирскую. История нынешного года хуже :evil: Помыл машину две недели назад. Седня всю ночь шел мокрый снег-тем не менее с третьей попытки открыл вод дверь. А уезжать с работы вечером- не открывается ни одна :shock:и снега днем небыло 8)
Ч\з пять мин отковырял пассажирскую и залез ч/з нее....Заиб.....о!!!
Ну и сразу :D Вд залиты дверные замки так! что до сих пор две недели с них она капает! 8) Что там замерзает??
Да так, что штырек внутри двери ходит легко, но только наполовину, никакое усилие его вверх не поднимет, хоть гидравликой тянуть-только вырвать что-нибудь :D
Обшиву который год снять лень, и наблюдать. Мож кто сталкивался с подобным??
Если влага попадает ч/з стекло-то куда? Чему там внутри двери клинить? Что там смазать? На ВАЗ 2114 ничего подобного три года не наблюдал. Тут вродь все тоже?
Самое смешное, в мороз даж после мойки задняя правая вымерзает сама дня за 4-ре в -35С и сама начинает открыватся. В -10С можно было мес ездить, и фиг :D
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт ноя 20, 2012 17:44
я багажник на той недели открыть не мог пока машину в бокс не загнал и она не оттаяла!!!хотя даже и не мыл!!!Лёха может просто в тёплый бокс на ночь загнать что бы хорошо всё просохла???
zobolev
Сообщение zobolev » Вт ноя 20, 2012 17:49
Zolotoii писал(а):я багажник на той недели открыть не мог пока машину в бокс не загнал и она не оттаяла!!!хотя даже и не мыл!!!Лёха может просто в тёплый бокс на ночь загнать что бы хорошо всё просохла???
В теплом боксе все отходит ч/з 15-20 мин. Утром все так-же!!! Высушивать машину сутками, равно как и вымораживать у меня времени нет. На ней ездить надо :D
А вообще да-это помогает, замечал не раз. Но ведь это ненормально!!
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вт ноя 20, 2012 17:50
Смирись... на родной автопром!
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт ноя 20, 2012 17:53
koziyrev3476 писал(а):Смирись... на родной автопром!
да и японский как же замерзает
zobolev
Сообщение zobolev » Вт ноя 20, 2012 17:54
Это не актуально для меня! :wink: Я его люблю :P
Мнеб причину узнать.....,дальше я сам 8)
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт ноя 20, 2012 18:03
Леш у тебя электро приводы стоят на замках? я уже менял у себя, так как водительская тупо неоткрывалась! щас опять уже гонит! ту зиму частенько через заднюю дверь залазил и открывал переднюю лиш спустя пару часов езды с печкой на всю :D
Вернуться в «Красноярск»
