ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
Мрак
Сообщение Мрак » Пн сен 17, 2012 08:34
Дело было не в бабине! :oops: :oops: :oops: :oops:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
LUK
Сообщение LUK » Пн сен 17, 2012 10:30
Ну вот после очередных сорев, под капотом что то зажужжало :mrgreen: толи ролик толи гена, и погода дрянь, даже лезть не охото.
Мрак
Сообщение Мрак » Пн сен 17, 2012 10:33
LUK писал(а):Убежал мост в право примерно на 5 мм, причину этому найти не могу, как давно это тоже сказать не могу, возможно изначально
Стоят пружины RD5081
Левая сторона выглядит так:
Обратите внимание расстояние от отбойника до пружины.
Правая сторона:
Здесть тоже обратите внимание что пружина смещена но не так сильно и "сабля" смещена к левой стороне кронштейна, почти прижалась к нему.
Все резинки целы, ни чего не замято, люфтов нет.
1. Вопрос, в чём причина? Тяга поперечная длиннее чем надо? :shock: Или где то на заводе, не правильно приварили кронштейны?
2. Вопрос как это исправить?
ПС пока видится вариант установки регулируемой поперечной тяги, что бы мост подтянуть в лево.
Ну как Юра!Встали пружины сами на свои месиа? :)
LUK
Сообщение LUK » Пн сен 17, 2012 10:38
Мрак писал(а): Ну как Юра!Встали пружины сами на свои месиа? :)
нет не сами..., а точнее они и так на местах практически стояли, 1 проставка стояла не ровно из за не ровной чашки
Мрак
Сообщение Мрак » Пн сен 17, 2012 10:50
Вот ЭТО один из тех ньюансов!А их(ньюансов)полно! :lol:
leo2
Сообщение leo2 » Пн сен 17, 2012 12:50
LUK писал(а):Ну вот после очередных сорев, под капотом что то зажужжало :mrgreen: толи ролик толи гена, и погода дрянь, даже лезть не охото.
Послушай стетоскопом(палочкой).
LUK
Сообщение LUK » Пн сен 17, 2012 14:55
Именно так и собираюсь сделать. Может даже стетоскоп медицинский найду, вроде где то валялся.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн сен 17, 2012 15:25
pickupчик писал(а):
powerfull писал(а):Двигатель протер хим средством от масла в месте где бежало после недели поездок все чисто !проятнул ключиком на 10 болтики по кругу от руки крутились!насчет приборки не разобрался я в схемах ни бум бум которые в мурзилке
Вообще то там болтики на 8 были :oops: , да и перетягивать их нежелательно.
если точнее на 12 :)
powerfull
Сообщение powerfull » Вт сен 18, 2012 16:22
Вот что то прочитал на форуме но автор не указал что он делал далее
пробег: 150 км
Приборная панель оживала только после прогрева салона, иначе по звездам.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн сен 24, 2012 14:50
Все обыскал нет разьема вкл доп помпы !всетаки склоняюсь что установщики магнитолы взяли с разьема 12 в!Ну или его вообще не было!
leo2
Сообщение leo2 » Пн сен 24, 2012 18:22
На магнитолу свои фишки идут-Серая и коричневая.
Посмотри, есть ли у тебя доп помпа? и Есть ли задний опотитель-вдруг его у тебя нет, тогда эта кнопка должна быть по умолчанию :D
powerfull
Сообщение powerfull » Пн сен 24, 2012 18:48
Да две фишки идкт на магнитолу плоские ,но блин нет того разьема который нужен да вообще никакого свободно болтающего нет !отопитель есть и доп помпа соответственно наверно :) может на заводе начудили!глянуть бы откуда он вообще идет это разьем с какой стороны !?
Фартовый_ЕКБ
Сообщение Фартовый_ЕКБ » Вт окт 09, 2012 10:17
Мужики есть у нас в городе у кого нибудь раздатка 2,5 с ижевскими шестернями? Думаю какую ставить 2,5 или 2,8.
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 09, 2012 10:45
Редкие виды РК :)
3,3 и 4,2 точно есть
У генералмайора комплект был, но инсталлировал ли он его -не знаю, да и не на ходу машинка у него, к сожалению.
Удача
Сообщение Удача » Вт окт 09, 2012 11:18
Здравствуйте Уважаемые!!!Подошла очередь первого ТО. Стоит ли гарантия свечь?Заменить,протянуть,шприцануть-могу сам!Или найти специализированные сервисы по Уазам? Как быть? Заранее спасибо!!!
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вт окт 09, 2012 11:33
Удача писал(а):Здравствуйте Уважаемые!!!Подошла очередь первого ТО. Стоит ли гарантия свечь?Заменить,протянуть,шприцануть-могу сам!Или найти специализированные сервисы по Уазам? Как быть? Заранее спасибо!!!
наверное ТО-0? думаю обязательно стОит!!! Загонят на подьёмник посмотрят-протянут. помажут. Вот только за ними глаз да глаз нужен ходи по пятам ( в рот. т,е в руки :D заглядывай) иногда носом тыкай их. ежели какие смазки покупают на твою машину, остатки забирай :wink: Пример: мне покупали литол. но его не пользовали так я забрал новым не распечатанным( это ведь твои деньги)
Удача
Сообщение Удача » Вт окт 09, 2012 11:38
Понятно-так и поступлю!!!Спасибо!!!
Фартовый_ЕКБ
Сообщение Фартовый_ЕКБ » Вт окт 09, 2012 12:19
leo2 писал(а):Редкие виды РК :)
3,3 это конечно хорошо. но ставить её тяжелее.
leo2
Сообщение leo2 » Вт окт 09, 2012 13:40
Разница в болгарке корпуса, и всё.
Для 33 колёс 3,3 самое то будет
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Ср окт 17, 2012 18:50
Камрады у кого "на посмотреть" есть вал опоры вентилятора системы охлаждения с 409 моторчика, мона и с подшипниками...
Алексей29
Сообщение Алексей29 » Вт окт 30, 2012 06:12
Последний раз редактировалось Алексей29 Ср ноя 07, 2012 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Ср ноя 07, 2012 11:41
Заранее прошу прощения за много букв...
Не могу реанимировать уазик после инсульта - прошу помощи у коллективного разума.
Предистория - неделю назад сын приехал на уазике вечером, сказал, что машина троит на холостых, дергается. Утром уаз попытался завестись, но буквально через 5 секунд обороты упали и машина заглохла. БК показал ошибки 0504 и 0420. Обе переодически вылазят, так что однозначно связать их с неисправностью нельзя, возможно они появились ранее. Больше вспышек не было. Снял бензонасос - сеточка вся грязи, явный инсульт. Поставил новую, промыл рдт (машина 2008 года, евро - 3) - при заводке реакции нет, в рампе топлива нет, поменял насос (не весь модуль, а только вставку) - в рампе топливо появилось, но машина не заводится. Померял давление непосредственно на насосе - 5.5 бар, на рампе давление померять пока не смог. Поставил новый рдт - машина при первой заводке заводится, троит и глохнет, если подгазовываешь - агония растягивается до 10 - 20 секунд. Последующие заводки - вспышек вообще нет. При этом никаких ошибок БК не показывает! Свечи заменены, на старых чёрный нагар, были мокрые. Компрессия померена ~ 10 кг/кв.см во всех цилиндрах (маловато, но машина стоит на улице, температура при замере около 0, аккумулятор уже достаточно разряжен - так что результат объясним, главное - нет большого разброса по цилиндрам). Катушки сняты, с них сняты колпачки, визуально нигде пробоев нет. Прозвонка омметром - первичная обмотка 0,6 ом, вторичная - бесконечность на всех, включая и запасную (вот тут вопрос - нигде не нашел про проверку наших катушек, для вазовских написано, что вторичная обмотка имеет сопротивление порядка 350 ком). Пробоя между обмотками нет. ДТОЖ вроде показывает правильную температуру (смотрел по БК), при скидывании фишки с датчика появляется соответствующая ошибка. Со скинутой фишкой ДТОЖ машина не заводится. ДПКВ не менял, но контроллер видит вращение КВ, на БК отражается число оборотов при прокрутке стартером. Да, искра в воздухе есть на всех свечах. Е-дроссель работает, при включении зажигания чуть приоткрывается, при нажатии на педаль газа - плавно открывается.
Возникает вопрос - что делать дальше? Понятно, что нужно тащить машину на диагностику, но сначала хочу до конца использовать возможности самостоятельной реанимации. Сегодня попытаюсь измерить давление в рампе (у меня нет переходника, прямо на штуцер натяну шланг и зафиксирую хомутом, засада в том. что сначала надо выкрутить из штуцера ниппель - а подлездь туда руками очень сложно). Если давление в норме, остаются два варианта - либо что то с форсунками, либо цепь ГРМ перескочила. Понятно, что если форсунки засорены или сгорела обмотка (нет питания) то проверить это на машине невозможно, надо снимать рампу. А вот если форсунки льют бензин и двигатель глохнет от сильно богатой смеси (в пользу этой версии косвенно говорит тот факт, что при первом пуске машина заводится, последующие пуски - даже вспышек нет) - поможет ли отключение одно или пары форсунок? Может ещё есть мысли, что стоит проверить самому, перед тем, как тащить машину в сервис? И кстати, куда тащить?
Заранее спасибо.
blondia
Сообщение blondia » Ср ноя 07, 2012 13:22
Может всетаки перепутал топливопровод местами (имею ввиду разъем топливопровода перекачки из левого бака одел на штуцер подачи, ну и соответственно наоборот)
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Ср ноя 07, 2012 14:09
Евгений_ Екб а БК какой :?: Везти машину можно в КАНИСТРУ и АСМ.
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Ср ноя 07, 2012 16:35
VAN DIMKA писал(а):Евгений_ Екб а БК какой :?: Везти машину можно в КАНИСТРУ и АСМ.
БК - Престиж - V55, к официалам (особенно АСМ :evil: ) ни ногой.
blondia писал(а):Может всетаки перепутал топливопровод местами (имею ввиду разъем топливопровода перекачки из левого бака одел на штуцер подачи, ну и соответственно наоборот)
Нет, трубки подключены правильно. Перепутать местами можно только трубку перекачки и трубку подкачки, но они у меня помечены.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср ноя 07, 2012 18:34
Евгений_Екб писал(а):Заранее прошу прощения за много букв...
Заранее спасибо.
Так чисто по опыту предполагаю,что дело не в электрике и не в топливоподаче,но скорей всего так и есть ,а именно убежали фазы грм.ну грешит наш мотор этим в следствии бодяжных натяжителей цепей.А вот верхнего или нижнего тут только снятие клапанной крышки покажет.
изумруд
Сообщение изумруд » Ср ноя 07, 2012 18:42
Та к что советую проверить фазы грм,а вся эта мышинная возня со свечами,датчиками итд,все что мертвому припарки.На змз плюс минус километр зазора на свече не страшен ,тож самое и про давление в рампе могу сказать и про компрессию тоже.
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Ср ноя 07, 2012 19:05
изумруд писал(а):Та к что советую проверить фазы грм,а вся эта мышинная возня со свечами,датчиками итд,все что мертвому припарки.На змз плюс минус километр зазора на свече не страшен ,тож самое и про давление в рампе могу сказать и про компрессию тоже.
Вот это меня и пугает, но ведь двигатель то заводится. У меня еще сразу появилась гипотеза про катализатор, что он забился, но выхлоп хорошо рукой чувствуется, а при сдвиге фаз руку вроде должно присасывать к отверстию глушителя.
den96
Сообщение den96 » Ср ноя 07, 2012 19:09
VAN DIMKA писал(а): Везти машину можно в КАНИСТРУ
Ни в коем случае! Этим рукожопам категорически нельзя доверять машину!
изумруд
Сообщение изумруд » Ср ноя 07, 2012 20:24
Евгений :) А вот бояться не наш метод :D Выставить метку на шкиве коленвала и снять клапанную крышку дело десяти минут 8)Это Гораздо быстрее чем гадать что может быть. :!: даже быстрее ,чем сообщение на форуме написать. :o
Запускаться худо бедно двигатель будет со сбитыми фазами,но работать в отдачу нет,даже если на зуб-ползуба фазы ушли,а это на змз не редкость из-за слабого натяжителя цепи.
Про руку первый раз если честно слышу,даст ист фантастишь какой то :D И кто это вам сказал что может так быть.
Мрак
Сообщение Мрак » Ср ноя 07, 2012 20:32
Про ГРМ подтверждаю!Наступал на эти грабли!Спасибо Вадику вовремя дал совет и не только!
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Чт ноя 08, 2012 18:57
Снял сегодня ресивер и рампу, проверил форсунки - все в норме. Видимо все же фазы :(
изумруд писал(а): Выставить метку на шкиве коленвала и снять клапанную крышку дело десяти минут
А сверху можно метку на КВ увидеть, или только из под машины (на стоянке мокро). Если метки ушли, есть возможность выставить их самостоятельно, или в сервис машину везти придется?
Мрак
Сообщение Мрак » Чт ноя 08, 2012 19:12
сверху видно
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Чт ноя 08, 2012 20:17
Мрак писал(а):сверху видно
У меня лимитед с кондеем - сейчас сходил, посмотрел - сверху шкив КВ вообще не видно. Почитал мурзилку про замену грм - этож полмашины разобрать надо :shock:
Мрак
Сообщение Мрак » Чт ноя 08, 2012 20:27
Ну не унывай хоть не пол машины!Крышку головки блока и усё! :wink:
изумруд
Сообщение изумруд » Чт ноя 08, 2012 21:03
Мрак писал(а):
Евгений_Екб писал(а): У меня лимитед с кондеем - сейчас сходил, посмотрел - сверху шкив КВ вообще не видно. Почитал мурзилку про замену грм - этож полмашины разобрать надо :shock:
Угу :) А еще поддончик -защиту чтоб метку на шкиве коленвала выставить.Натяжитель цепи(хорошо если верхний),купить новый натяжитель,очистить от старой прокладки посадочное место натяжителя(хорошо если верхнего))Ну и еще ключ или головку надо чтоб коленвал крутить :) :D А так ,да ниче сложного вообщем то 8) :D
blondia
Сообщение blondia » Пт ноя 09, 2012 07:39
Кстати, вопрос по натяжителям. Ставил кто нибудь вместо гидронатяжителей - автонатяжители?
изумруд
Сообщение изумруд » Пт ноя 09, 2012 07:53
blondia писал(а):Кстати, вопрос по натяжителям. Ставил кто нибудь вместо гидронатяжителей - автонатяжители?
Стесняюсь спросить. :oops: А в чем разница? :shock:
blondia
Сообщение blondia » Пт ноя 09, 2012 08:19
А зачем стесняться :shock:
разница в "источнике" давления на шток натяжителя
гидро - (гидравлика) с помощью системы смазки ДВС
авто - (автоматика) под действием пружины.
Пример одного из автонатяжителей:
http://www.ntc-rodos.ru
Сообщение 191 » Пт ноя 09, 2012 08:22
Тоже постесняюсь:)
Гидравлический вполне себе нормально работает. На ГАЗели за 275 т.км пробега сменил по одному, на Патрите за 93 т.км не менял. Работают себе и работают.
Серп
Сообщение Серп » Пт ноя 09, 2012 12:02
Вот приборка и сигналит 0,5 при перегреве жидкого масла шоб зубья ГРМ цепь не перепрыгивала. Тогда и цепь хорошо побрякивает- расколбас без должного натяга.
leo2
Сообщение leo2 » Пт ноя 09, 2012 13:17
Серп писал(а):Вот приборка и сигналит 0,5 при перегреве жидкого масла шоб зубья ГРМ цепь не перепрыгивала. Тогда и цепь хорошо побрякивает- расколбас без должного натяга.
дАТЧИК гавно, вот и сигналит.
Не показатель. На новых машинах уже нет этого показометра.
Вот если маслёнка загорается, тогда другое дело.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пт ноя 09, 2012 17:37
Да ну и борьба идет Греко-Римская. Даже не знаю что и ответить. Мне честно по душе АСМ за несколько лет обслуживания там ДиК не подвел. Ну и наш гараж (ГОН). В Ка брал только запчасти. Но думаю не будем плохо говорить и о тех и о этих. Может все наладится ,тем более добились чтоб снами выезжали на покатушки. Первые + есть ,дальше видно будет.
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Пт ноя 09, 2012 17:53
Снял клапанную крышку - верхняя цепь натянута, как надо. Сверху метку КВ не смог рассмотреть, лезть под машину - мокро, да и головки на 36 нет. Завтра обещают минус, тогда и полезу.
Вопрос - если нижняя цепь перескочила, можно выставить фазы малой кровью, или надо везти машину в сервис?
Вот такую технологию придумал - покупаю механические натяжители, меняю нижний, натягиваю нижную цепь, выставляю КВ по метке. Снимаю верхний натяжитель и верхний успокоитель, приподнимаю цепь над звездой впускного РВ, доворачиваю РВ до нужного положения. Опускаю цепь, поднимаю её над звездой выпускного РВ, доворачиваю РВ до нужного положения, опускаю цепь - устанавливаю верхний натяжитель, натягиваю верхнюю цепь - проворачиваю КВ два оборота, смотрю - не разбежались ли метки, если разбежались - корректирую положение РВ, добиваясь правильного их положения, ставлю верхний успокоитель.
изумруд
Сообщение изумруд » Пт ноя 09, 2012 18:27
Сейчас то как метки на РВалах стоят,относительно метки коленвала? :?: Пока нижнюю не выставишь(на коленвалу) смысла нет верхние смотреть.По идее до кучи надо еще убедится что поршень первого горшка в ВМТ стоит,если нижняя метка совпадает.
А вообще если нет возможности под машину залезть и метку посмотреть,то после не достающих зубов на шкиве минус 2 зуба, влево от выреза, ДПКВ должен смотреть на 20 зуб. Метки на шестернях распредов должны быть на одной оси с плоскостью Головки Блока, куда ложится крышка клапанов Ни ниже, ни выше, а в одной плоскости. Если не встают метки, делаешь ОДИН оборот коленвала и пробуешь по новой,должны встать тогда. Если не встают,тогда сбиваешь шестерни и выставляешь.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 09, 2012 19:39
да и колено нужно крутить токо по часовой иначе метки будут убегать , еще поршень в вмт какоето время стоит когда колено продолжает вращение поэтому трудно поймать нужный момент можно ошибиться как минимум на 1 зуб поэтому лучше выставить метки если неохота несколько раз разбирать двс
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Пт ноя 09, 2012 20:31
изумруд писал(а):Сейчас то как метки на РВалах стоят,относительно метки коленвала? :?: Пока нижнюю не выставишь(на коленвалу) смысла нет верхние смотреть.По идее до кучи надо еще убедится что поршень первого горшка в ВМТ стоит,если нижняя метка совпадает.
Под машину завтра полезу, сейчас там лужа - пусть замерзнет. :D Как метки выставлять, и что поршень должен быть в ВМТ, я знаю. Пока понятно, что верхняя цепь натянута, и вроде звезды РВ стоят правильно относительно друг друга, если цепь перескочила, то нижняя. Меня больше интересует, если верхний натяжитель вытащить, то можно будет цепь над звездой поднять? Или надо будет
изумруд писал(а): тогда сбиваешь шестерни и выставляешь.
Михавик писал(а):поэтому лучше выставить метки если неохота несколько раз разбирать двс
Я вообще хочу обойтись без разборки ДВС. Если малой кровью сделать это невозможно, повезу машину в сервис.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 09, 2012 20:46
А почему ты решил что нижняя цепь перескочила :?:
Ведь цепь короткая а натяжитель даже не исправный не позволит цепи перескочить
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт ноя 09, 2012 20:58
чтоб на распредах сбить звезды это как минимум нужно верхнюю переднюю крышку снять , а это муфта и еще кое что а когда будешь звезды сбивать надо следить чтоб верхняя цепь на нижней звездочке не перескочила она почему то все время перескакивает как ни старайся по этому желательно у самой нижней звезды ее проволочкой между звеньев прихватить но тогда сами распредвалы из постелей приподнимать :(
изумруд
Сообщение изумруд » Сб ноя 10, 2012 00:06
Цепь поднять можно,но для удобства звездочки проще снять по очереди.Сбиваются они легко.Предварительно только не забудь снять успокоитель.Переднюю крышку снимать не обязательно,она не мешает.
Ну а вобще ,даже если цепь натянута,это не показатель,что метки не убежали.
Вернуться в «Екатеринбург»
