Как разобрать зеркало
Всё про стёкла и зеркала (внутренние и наружные).
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Чт ноя 08, 2012 18:39
Уважаемые камрады. Может кто-нибудь разбирал зеркало заднего вида и поделится инфой как это сделать? Не работает обогрев водительского зеркала, с наступлением холодов стало некомфортно. Кстати, подскажите из-за чего эта проблема?
Сообщение 599 » Пт ноя 09, 2012 09:20
Необходимо снять зеркальный элемент. Для этого надо отклонить его максимально в сторону и отжать крепления. Потом подергать колодку проводов (снять-надеть, снять-надеть). Мне это помогло и зеркало опять начало греть.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пт ноя 09, 2012 12:55
А отклонить максимально в любую сторону? :oops: Влево вправо? Или вверх-вниз?
volk0771
Сообщение volk0771 » Пт ноя 09, 2012 13:11
Я поворачивал зеркало до конца внутрь так чтобы можно было подлезть пальцами и потихоньку отстегивать усики крепления,если не снимется,повторить процедуру но вывернув зеркало на ружу.Впринципе зеркало двигается рукой не обязательно джойстиком.
Не хочеш получить глупых ответов,не задавай глупых вопросов!!!
Сообщение 599 » Пт ноя 09, 2012 13:30
Я вниз опускал и отверткой отстегивал. Короче, выбери самое удобное положение для себя, там усиков много.
barclay
Сообщение barclay » Сб ноя 10, 2012 15:08
Тут у меня мусоровоз ездить повадился, еле-протискивается. У всего народа боковые зеркала сложены чтобы не задел. Попробовал и я. Но как то не очень получилось. Т.е зеркало двигается конечно, но очень туго, и с большим возрастающим усилием. Короче не сложил - побоялся сломать. В связи с этим вопрос: у нас зеркала теоретически вообще то складываются или нет? Стоит ли применить большее физическое усилие? Мафын 2010г выпуска.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс ноя 11, 2012 15:58
Я на Шниве так зеркало сломал-оказывается там металл закисает и писец, попробуй ВД сбрызнуть, мож поможет.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс ноя 11, 2012 16:19
barclay писал(а):Тут у меня мусоровоз ездить повадился, еле-протискивается. У всего народа боковые зеркала сложены чтобы не задел. Попробовал и я. Но как то не очень получилось. Т.е зеркало двигается конечно, но очень туго, и с большим возрастающим усилием. Короче не сложил - побоялся сломать. В связи с этим вопрос: у нас зеркала теоретически вообще то складываются или нет? Стоит ли применить большее физическое усилие? Мафын 2010г выпуска.
Нет не складываются, они на двух пружинах отогнуть можно, но они вернуться назад :)
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт дек 26, 2013 07:28
приключился у меня такой же квест с заменой лопнувшего на морозе зеркального элемента
так же не нашёл никаких инструкций - пришлось самому написать http://dudarev-art.ru/2013/12/zamena-ze ... z-patriot/ :)
действительно процедура довольно простая, разве что давить на новый элемент до защёлкивания фиксаторов сильно очково, и ещё минус в карму тому, кто решил что контакты электрообогрева нужно не наружу а внутрь направить, т.к. штекер хрен насадишь потом туда :( оставил до тепла, сниму, подключу, установлю повторно. пока холодно - не буду лишний раз снимать ставить.
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Вернуться в «Остекление и зеркала»
