Help!! Что будет если поставить разные рисунки протектора
- Gena
Господа, нужен совет. Попал в засаду. :( На соревнованиях прорвал колесо Conti IceContact 245/70 r16. :o Восстановлению не подлежит, а в продаже таких колес больше нет, т.к. сняли с производства. По рисунку похож на 3 Гиславед, но их тоже нет. Вот я и думаю - а не поставить мне на передок резину с другим рисунком, а сзади оставить старые.
Или я попал на все 4 колеса?
- Серёга 042
У меня спереди грязевая а сзади зима шипованая.Два грязевых колеса убил по глупости( долбаные шкворня).Короче что достал по дешёвке такого размера то и поставил.Всё нормуль.Дорогу держит нормально.При торможении не уводит.Вообщем нечего страшного.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
Re: Help!! Что будет если поставить разные рисунки протектор
Это "русская рулетка" - как повезёт, из области: "Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!".Gena писал(а):Господа, нужен совет. Попал в засаду. :( На соревнованиях прорвал колесо Conti IceContact 245/70 r16. :o Восстановлению не подлежит, а в продаже таких колес больше нет, т.к. сняли с производства. По рисунку похож на 3 Гиславед, но их тоже нет. Вот я и думаю - а не поставить мне на передок резину с другим рисунком, а сзади оставить старые.
Полный привод в заносе - очень не предсказуемая вещь! Если один в машине, то и хрен с ним (сам виноват), а если с близкими людьми - они то при чём?
Это относится и к товарищу, постом ниже. Всё хорошо, что хорошо кончается. На безопасности не экономят!
- Серёга 042
Может ты и прав.Но лично я полный привод включаю только если есть опасность застрять.Всё остальное время езжу на заднем.У меня спереди самоблок и я не хочу что бы он у меня в поворотах случайно включался.Удачи и аккуратней на дорогах.ZamPoteh писал(а):Это "русская рулетка" - как повезёт, из области: "Кто не рискует - тот не пьёт шампанское!".Gena писал(а):Господа, нужен совет. Попал в засаду. :( На соревнованиях прорвал колесо Conti IceContact 245/70 r16. :o Восстановлению не подлежит, а в продаже таких колес больше нет, т.к. сняли с производства. По рисунку похож на 3 Гиславед, но их тоже нет. Вот я и думаю - а не поставить мне на передок резину с другим рисунком, а сзади оставить старые.
P.S. А полный привод на такой машине как Патриот не для того что бы быстрее в поворот войти на скользкой дороге а для тех мест где на недоприводе не пройдёшь.Ну это моё личное мнение.На истину не претендую.
- Volodya
если размер одинаковый то ничо страшного с трансмиссией не случится, тем более если на заднем приводе ездить, я вот всё никак запаску (РапидРивер) не сниму обратно, остальные три Cooper Discoverer MS, причём 245/75, то, что поворачиваемость сильно избыточная это поянтно, тронуться без переднего моста тяжеловато, но вот когда передний мост включишь, то идёт сразу с натугой и хрен выключишь, только тормозя до стрёкота АБС или подпрыгнув на кочке :)
- ЛОМ и К
Сейчас-то уже снял, думаю (или опять поставил:lol:) Давлением высоту до ступиц регулировать? (если кому - пригодится)Volodya писал(а):если размер одинаковый то ничо страшного с трансмиссией не случится, тем более если на заднем приводе ездить, я вот всё никак запаску (РапидРивер) не сниму обратно, остальные три Cooper Discoverer MS, причём 245/75, то, что поворачиваемость сильно избыточная это поянтно, тронуться без переднего моста тяжеловато, но вот когда передний мост включишь, то идёт сразу с натугой и хрен выключишь, только тормозя до стрёкота АБС или подпрыгнув на кочке :)
Высота тут не при делах, а рулит длина обкатываемой окружности.ломик писал(а):Сейчас-то уже снял, думаю (или опять поставил:lol:) Давлением высоту до ступиц регулировать? (если кому - пригодится)Volodya писал(а):если размер одинаковый то ничо страшного с трансмиссией не случится, тем более если на заднем приводе ездить, я вот всё никак запаску (РапидРивер) не сниму обратно, остальные три Cooper Discoverer MS, причём 245/75, то, что поворачиваемость сильно избыточная это поянтно, тронуться без переднего моста тяжеловато, но вот когда передний мост включишь, то идёт сразу с натугой и хрен выключишь, только тормозя до стрёкота АБС или подпрыгнув на кочке :)
И, кстати, она может быть (а скорее даже именно бывает) разной у колес разных марок даже при совпадени номинальных размеров.
- ЛОМ и К
Длина обкатываемой окружности на спущенной до дисков резине должна равняться длине, -
2 пи эр, короче
..вот на эр можно воздействовать компрессорм, если до шиномонтажа несколько километров (или дней
) с частыми включениями передка..
2 пи эр, короче
