Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
ваши осчусчения от суперпонижайки
класс! давно надо было сделать
100
43%
нафиг не нужно
13
6%
приму на заметку
118
51%
Всего голосов: 231
Вишер
Сообщение Вишер » Ср окт 10, 2012 21:01
Писаю кипятком. Горе в том, что все корпуса раздато после расточки маркируются по полям допусков межосевых рассттояний валов. Например в корпус с цифрой. 1 не влезут шестерни с маркой в и г, только а или б. Ну как поршневые комплекты. Так написано в старуха книжках по 469 му.,, в новых про это молчок поэтому вы и совокупляете разные шестерни в корпуса без тоолку.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение Ep » Ср окт 10, 2012 21:20
так мы это и имеем в виду, когда говорим об индивидуальной кривизне корпусов :)
а еще бывает, что посадочные места под подшипник разбиты уже до такой степени, что ты хоть усрись собирая/разбирая раздатку - не будет толку от такого корпуса.
Вишер
Сообщение Вишер » Ср окт 10, 2012 21:46
Жень без кривизны сделать не выйдет.общие сочетания отклонений описываются кодом . Шестерни буквой. Ест ь таблица описаний кодов, где четко указано, что, если код такой то шестерни только эти или те, но недругие. Что касается отверстий, они изготовлены с зазором, т.к подшипник греется сильнее и если сделать с натягом его заклинит. Однако сборку подшипников производить на краску или сурик(читай. Локтайт 620) при замене валов осевые преднатяги подшипников компенсировать пакетом прокладок из расчета f #0,0158* d. Промвал с конксным подшипником формулу не помню. Маркировка кода корпуса ставилась на заглушке промвала. Я этих коробок наперебирал всей команде по 2 штуки. Тогда у вояк неликвидов было немерено. Никто подобрать не знал как. Поэтому шестерен было как грязи и валов. Было это в правда 20 лет назад.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 10, 2012 22:12
Вишер писал(а):Жень без кривизны сделать не выйдет.общие сочетания отклонений описываются кодом . Шестерни буквой. Ест ь таблица описаний кодов, где четко указано, что, если код такой то шестерни только эти или те, но недругие. Что касается отверстий, они изготовлены с зазором, т.к подшипник греется сильнее и если сделать с натягом его заклинит. Однако сборку подшипников производить на краску или сурик(читай. Локтайт 620) при замене валов осевые преднатяги подшипников компенсировать пакетом прокладок из расчета f #0,0158* d. Промвал с конксным подшипником формулу не помню. Маркировка кода корпуса ставилась на заглушке промвала. Я этих коробок наперебирал всей команде по 2 штуки. Тогда у вояк неликвидов было немерено. Никто подобрать не знал как. Поэтому шестерен было как грязи и валов. Было это в правда 20 лет назад.
Куча букав!!! Раздатка собрана так что очучение как буд то её сделали при помощи кувалды и какой то матери :D
Последний раз редактировалось Zmei Ср окт 10, 2012 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 10, 2012 22:15
drobilchik933 писал(а):
Zmei писал(а):Да лан погоди может это всё мои ручёнки корявенькие, вскроем, поглядим, опишем :wink:
Было вскрытие? чи не?
Жду, с нетерпением.........
Не не стали перестала греметь видать шестерёнка сожрала лишнее :lol: Но на полном приводее шумит а так тишина! Вчера перебрали ещё одну на 3,3 была новая с шариковыми подшипниками посмотрим как поведёт себя она 8)
Сообщение Ep » Ср окт 10, 2012 22:28
чота сдается мне (вспоминая вузовский курс допусков и посадок) что такая куйня с буковками существует тока в отечественном машиностроении :) типа нет оборудования у нас на заводах, на котором можно делать настолько одинаковые детали чтоб они одна к другой подходили все без исключения :)
а что касается цветобуквенной маркировки на той же поршневой, то лучше об этом не вспоминать даже, ибо я лично убедился что щас вся эта маркировка вообще сошла на нет. и если хочешь нормально подобрать те же пальцы к шатунам, надо их все перепробовать :) и не надо смотреть на маркировку :)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср окт 10, 2012 22:47
+1000
Вишер
Сообщение Вишер » Чт окт 11, 2012 07:21
пробуйте по своей методике. Маркировки для того и существуют , чтобы с их помощью упростить себе жизнь.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение NATOvec » Чт окт 11, 2012 16:20
А мне че делать то два комплекта перепробывал и ни чего :o :o :o
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Чт окт 11, 2012 16:27
эм...
марку машины поменять...? :P
Сообщение NATOvec » Чт окт 11, 2012 16:31
В хорошем вопросе 90% ответа а я задал хороший вопрос в определенной теме 8) так что замена не машины точно 8)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 11, 2012 16:44
ЭЭЭ мож я не в теме а суть проблемы то 8)
Сообщение NATOvec » Чт окт 11, 2012 17:05
суть проблемы Женек озвучит см выше
Zmei
Сообщение Zmei » Чт окт 11, 2012 17:13
Я то думал вы ещё о чём, всю тему то не читал думал мож про что то старое исчо :)
Сообщение Ep » Чт окт 11, 2012 18:36
блин, Влад, ну чо тебе сказать... возьми шиштеренки, найди каких-нить исполнителей, которые не в теме твоей проблемы и не читают этот форум, заплати им денег и пусть они тебе раздатку переберут. и не слезай с них до тех пор, пока она не заткнется :) и пусть иппутся как хотят. :)
если человек опытный будет делать, который этих раздаток повидал, он, мне кажется, даже твою забацает, несмотря на то, что ты ее ухандокал :) тока готовься к тому, что там может все под замену пойти, вплоть до корпуса :)
Сообщение Ep » Чт окт 11, 2012 18:38
Вишер писал(а):пробуйте по своей методике. Маркировки для того и существуют , чтобы с их помощью упростить себе жизнь.
так я же и говорю, что зимой пробовал. если покупать с оглядкой на маркировку, нормального результата достичь нельзя. в итоге я подобрал себе пальцы к шатунам из - 30 штук. маркировка вообще не соответствовала.
Вишер
Сообщение Вишер » Чт окт 11, 2012 20:38
Корпус 469 раздатки искать он почти такой же там в кулисе разница, но кулисы взаимозаменяеы в сборе. Можно шестерни отшевинговать в размер. Приедешь за тяговым коммплектом подумаем.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение Ep » Чт окт 11, 2012 20:44
Вишер писал(а):Корпус 469 раздатки искать он почти такой же там в кулисе разница, но кулисы взаимозаменяеы в сборе. Можно шестерни отшевинговать в размер. Приедешь за тяговым коммплектом подумаем.
ага. и прилива нет в районе промвала - начнешь точить - наружу выйдешь, придется потом заплатку ставить. и отверстия крепления к кпп в других местах просверлены :)
и стакан придется вытачивать. а так да, тока кулисами отличаются корпуса :)
у мну есть корпус РК под даймос, кажыся...
Вишер
Сообщение Вишер » Чт окт 11, 2012 20:47
Жень значит только под даймосовскую либо шевинговку
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
chikaa
Сообщение chikaa » Пт окт 12, 2012 13:15
Прочитал тему.
Может ИЖ-Техно сделать видеопособие по сборке РК,мне кажется,что потянится больше людей.
Второе,достаточно ли поменять механизм переключения РК нового образца и добавить пружину,чтобы переделать включение как на на образцах после 2007 г?
И третье.Где докупить в инете мелочовку-вилки РК и т.д.
Последний раз редактировалось chikaa Пт окт 12, 2012 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт окт 12, 2012 13:19
Достаточно поменять механизм!! Но можно и проточить болгаркой я так сделал!
Вилки есть и в 3160 и в других магазинах!
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт окт 12, 2012 16:59
Вишер писал(а): Можно шестерни отшевинговать в размер.
а это к чему?
Вишер
Сообщение Вишер » Пт окт 12, 2012 17:19
если межосевая шестерен больше межосевой валов
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
chikaa
Сообщение chikaa » Пт окт 12, 2012 17:39
Zmei писал(а):Достаточно поменять механизм!! Но можно и проточить болгаркой я так сделал!
там нет в 3160
Пират
Сообщение Пират » Пт окт 12, 2012 17:49
Чем различаются КОРПУСА РК для Патриота с КПП Даймос и УАЗ Классика и Батон ?
А то коробка-донор, на базе которой я и хотел собрать РК 3,3 пошла в металлолом из-за просаженных посадочных мест подшипников :sorry:
Интересуют именно корпуса, а не начинка. :wink:
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 17:56
отверстия для присоединения к КПП в других местах просверлены. на старых корпусах РК нет прилива в районе промвала, на косозубых (469нью - уже есть)
стакан другой системы.
Пират
Сообщение Пират » Пт окт 12, 2012 18:01
Плохо. :cry:
Новый корпус с в сборе, т.е. с крышкой, стоит в районе 5,5 тыс.руб. плюс-минус немного. Да и то под заказ :sorry:
Чую золотой мне РК встанет, а отступать уже некуда - и так много денег потраченно :pardon:
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 18:06
стукнись к плакатроку в уазпотребсоюз. я у него брал корпуса по 3 тыр, кажется.
Пират
Сообщение Пират » Пт окт 12, 2012 18:07
А по подробнее ?
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 18:30
на уазбуку зайди, там баннер есть - уазпотребсоюз, магазин-склад.
Пират
Сообщение Пират » Пт окт 12, 2012 18:32
Да шарюсь там......
Поиск не удобно сделан.....
В общем, ещё не нашел.
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 18:41
Пират
Сообщение Пират » Пт окт 12, 2012 18:44
Да причём тут это.
Я весь их прайс пересматриваю.....
Нет там поиска...
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 18:46
да ты ему лучше напиши или позвони. пусть сам ищет :) Новиков Александр, емнип :)
Пират
Сообщение Пират » Пт окт 12, 2012 19:33
Ep писал(а):да ты ему лучше напиши или позвони. пусть сам ищет :) Новиков Александр, емнип :)
Этот ? Тел./факс: 8 (926) 287-56-98 или 8 (495) 483-54-55
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт окт 16, 2012 12:14
Так и шо у нас обладателей КИТов 2.8 не прибавилось?
что-то тишина прям какаято
Сообщение Ep » Вт окт 16, 2012 18:32
у меня нету пока, жду на днях прихода. если кто купит, постараюсь узнать чокак.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вт окт 16, 2012 21:09
CodeDaemon писал(а):Так и шо у нас обладателей КИТов 2.8 не прибавилось?
"заткнулся" через 200 км на всех режимах.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 17, 2012 00:55
Кстати а что там с высотой зубьев на 2.8?
Было парой страниц ранее.. Что-то типа средняя шестерня имеет слишком высокие зубья..
Это частная проблема? или будут доработки в этом направлении?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Ср окт 17, 2012 06:17
Сергей из Ижевска писал(а): "заткнулся" через 200 км на всех режимах.
это проблема устранена в корне (были нюансы)
LUK
Сообщение LUK » Сб окт 27, 2012 12:18
Родная рк очень сильно шумит, даже на пониженной (235х85/16) сцепление сакс горит. Пары родные. Задумался о ките рк, 2.8 думаю хватит? Беспокоит шум, станет ли тише? Сейчас на заднем особенно при сбросе газа или при резком ускорении до 2000 об очень громко.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб окт 27, 2012 12:37
У меня 3,3 на заднем умолкла на полном конеш шумит но надо время 8)
Сообщение Ep » Сб окт 27, 2012 12:45
LUK писал(а):Родная рк очень сильно шумит, даже на пониженной (235х85/16) сцепление сакс горит. Пары родные. Задумался о ките рк, 2.8 думаю хватит? Беспокоит шум, станет ли тише? Сейчас на заднем особенно при сбросе газа или при резком ускорении до 2000 об очень громко.
судя по описанию проблемы, раздатка нуждается в починке. при понижении раздатки сцепление обязано меньше гореть, ибо оно до раздатки установлено :)
насчет хватит 2,8 или нет - есть повод проверить :)
но судя по тому, что горит _закс_ (бмвшный видимо) я бы порекомендовал, все-таки, 3,3.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб окт 27, 2012 12:48
+1000
LUK
Сообщение LUK » Сб окт 27, 2012 13:14
Ep писал(а):насчет хватит 2,8 или нет - есть повод проверить :)
Я так понимаю что 3.3 более геморно ставить (надо дорабатывать корпус РК) соответственно дороже.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Сб окт 27, 2012 13:21
А сцепление менять не геморно,чтоль? :wink: В мою раздатку 4,1 впихнуто.Ни разу не пожалел.Наверно,сцепление вечным станет... :roll: Вкупе с ГП 4,6,БТР-дифами и на цепях-тот ещё трактор! :)
LUK
Сообщение LUK » Сб окт 27, 2012 17:49
Да и ещё вопрос, можно ли раздатку ещё понизить на обычных передачах или только замена ГП?
Последний раз редактировалось LUK Сб окт 27, 2012 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб окт 27, 2012 17:50
Ну поипётесь с болгаркой часика полтора и всёго то :D
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб окт 27, 2012 19:05
Zmei писал(а):Ну поипётесь с болгаркой часика полтора и всёго то :D
я помню ипался целых 2 :)
и точить лучше толстым кругом. 3-4-5мм самое то!
Zmei
Сообщение Zmei » Сб окт 27, 2012 19:12
Я точил зачистным толщиной 6мм
Вернуться в «Раздаточная коробка»
