Диски на Патриот - список
Выбор резины, советы, мнения.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 04, 2012 18:38
зайди на официальный сайт магазин кик там 2 варианта дисков, 108.5 и 109.5. На второй вариант идут в комплекте колпаки. В комплектации так и написано.
RedHead
Сообщение RedHead » Вт сен 04, 2012 20:38
Витамин509 писал(а):зайди на официальный сайт магазин кик там 2 варианта дисков, 108.5 и 109.5. На второй вариант идут в комплекте колпаки. В комплектации так и написано.
А насколько для нас эти 1,5мм критичны, у нас же посадочный диаметр 108мм? Колесо не будет болтаться? :) Ну или типа того :)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 04, 2012 20:46
RedHead писал(а):Колесо не будет болтаться? :) Ну или типа того :)
Ну вообще его затягивают гайками, Чтоб не болталось. :D Ну или типа того :lol:
А если серьезно, то где-то писали, что фактический диаметр наших ступиц 106, с чем-то. Кто-то уже мерил. Найду, выложу. Ну даже если и 109,5 то добавь стенки колпака и получишь я думаю даже меньше. Но народ-то ставит.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вт сен 04, 2012 21:02
Во нашел!!!
Шпень писал(а):
djon73 писал(а):kiv Унас диаметр ступици 108,5 а твои 108 могут не налезть спроси может кто ставил
У Нас диаметр именно ступиц 106,3+/- 0,1!!! Померьте. А пресловутые 108,5 из-за головок болтов ее крепящие.
RedHead
Сообщение RedHead » Вт сен 04, 2012 21:13
О, как! Спасибо!
Будем тогда с колпаками посмотреть. Интересно, а реально в них отверстие под хаб сварагнить, чтобы все было культурно и по фен шую, как на родных дисках...
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср сен 05, 2012 03:42
Подскажите что тяжелее: стоковое литье или стальной диск? Никто не завешивал?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср сен 05, 2012 04:55
все, разобрался:
стоковое литье
КС434(УАЗ-Патриот)
Артикул: A7284
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 7.0
Вылет (ET): 35
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 139.7
DIA: 108.5
Цвет: сильвер А
Вес: 9.000
Стоковая штамповка стальная - 15 кг.
Есть смысл навесить запаску на литье. как раз завалялся восстановленный стоковый литой диск после замятия :D
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Ср сен 05, 2012 06:21
смысл есть, так как у SoDа на двери весит купер стт 245/75 на штатном литье, и дверь закрывается очень легко, веса по сравнению с моей дверью почти не ощущается.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср сен 05, 2012 12:11
А ковка ещё легче, 7 кг. Тока всё деньгов никак не накопить. :(
RedHead
Сообщение RedHead » Вс сен 09, 2012 12:54
Ну в общем свершилось!!!
Купил Купера СТ 265/75/16 и диски Кик Калахари.
Смотрится СУПЕР!!! Парился из-за отсутствия колпаков - все зря, без них машина смотрится абсолютно органично!!!
Единственно забарсывает шибко...не без того всеж :)
Как то так :)
Последний раз редактировалось RedHead Вс сен 09, 2012 13:02, всего редактировалось 1 раз.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс сен 09, 2012 13:00
Где такую модную защиту баков надыбал?
RedHead
Сообщение RedHead » Вс сен 09, 2012 13:03
В Уазкомплекте в Реутове...правда там особенность...защита крепится непосредственно к бакам :)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс сен 09, 2012 13:24
а надо куда?
RedHead
Сообщение RedHead » Вс сен 09, 2012 13:54
k19 писал(а):а надо куда?
Кинул в личку ссылку на форум, где обсуждалась эта защита.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Вс сен 09, 2012 14:10
И мне кидай. И еще вопрос, Лифт есть???
RedHead
Сообщение RedHead » Вс сен 09, 2012 14:16
Кинул.
Спереди - пружины K+F (если не ошибаюсь), проставки под пружины от классики (где-то 2 см), аморты Токико 3709.
Сзади - 4х листовые рессоры, проставки под рессоры 30мм, аморты Токико 3710
Vodila63919
Сообщение Vodila63919 » Чт сен 27, 2012 13:47
Всем привет!!!!
Посоветуйте, выбрал диски но в инет.магазине говорят что не подойдет так как диаметр среднего отверстия чуть-чуть больше....у меня 108.5, а на выбранном диске 110.1 неужели 1.5 мм на ступице так глобально??? Заранее спасибо за совет!
http://www.acom.ru/catalog/disks/?filte ... 8%F7%E8%E8
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт сен 27, 2012 19:14
Vodila63919 писал(а):Всем привет!!!!
У меня 111, проблем нет.
alpachin
Сообщение alpachin » Чт сен 27, 2012 19:30
инет магазин не прав..больше можно))....правда тот же КиК продает колечки из пластика по 15 рэ, якобы компенсация большего диаметра и центровка при посадке....по моему фигня...гайки на конус равномерно тянуть и само сядет(проверено на сузуки)
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
Дрон
Сообщение Дрон » Вс сен 30, 2012 16:29
нифига себе :shock:
штатные диски от Патрика в магазине стоят 14 штук, да ещё и в большом дефиците :o
http://www.acom.ru/catalog/disks/kk/uaz-patriot/278046/
если они такие крутые - чего тогда их менять :lol:
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вс сен 30, 2012 17:03
Vodila63919 писал(а):у меня 108.5, а на выбранном диске 110.1 неужели 1.5 мм на ступице так глобально???
диск притягивается конусными гайками, главное чтоб не меньше центральное отверстие было
UZIK
Сообщение UZIK » Вс сен 30, 2012 18:41
Несколько интересных дисков в штатном размере:
http://www.iwheelz.ru/ru/disc/col_auto.php
http://www.ifreee.ru/goods/topol/
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 30, 2012 19:00
Дрон писал(а):нифига себе :shock:
А внизу написанно,что это комплект из четырёх штук 8) :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 30, 2012 19:33
все равно дофига!!! :D
Roslin
Сообщение Roslin » Вс сен 30, 2012 22:15
господа, вот читал читал тему и вообще позапутался, с дисками и вылетами, позвольте спрошу)) после козлика остались диски стальные US Wheels 15 радиус с вылетом по моему -19, вот суть то вопроса, они встанут как положено на патрика? а то мысль то ли их продать, то ли оставить под будущего патра) еще раз прошу прощения, если подобное спрашивалось :(
Roslin
Сообщение Roslin » Вс сен 30, 2012 23:20
ух, кажеться, разобрался) блин, ночь...повидимому 15ые проще двинуть) и взять 16ые)))
Дрон
Сообщение Дрон » Пн окт 01, 2012 20:14
Roslin писал(а):ух, кажеться, разобрался) блин, ночь...повидимому 15ые проще двинуть) и взять 16ые)))
некоторые крутые дядьки наоборот переходят на 15 - ценны ниже, выбор больше
основная масса ездит как завод сказал - на 16 - тут всё обыденно
а я по молодости когдат пытался спрашивать про 17 - опозорили все и послали подальше :wink:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 01, 2012 21:27
Дрон писал(а): основная масса ездит как завод сказал - на 16 - тут всё обыденно
А я просто поставил,да и всё :D
2,5года назад обошлись они по 4200,весной искал пятый на запаску,ценник под 8 :shock:.Случайно в Электроуглях нашёлся один в остатке никому не нужный, 4тыра с бесплатной доставкой.
Кстати, КиК выпустил для Патра диск в 17-м радиусе,называется УльЗис :o.И цена гуманная.
http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/ulzis/
Дрон
Сообщение Дрон » Пн окт 01, 2012 21:57
TRUCKER писал(а): А я просто поставил, да и всё :D
блин, вот и спрашивай у всяких умных дяденек как делать
TRUCKER писал(а): КиК выпустил для Патра диск в 17-м радиусе,называется УльЗис :o.И цена гуманная.
и на них 265/70/17 :?:
http://5koleso.com/tires,,0
Roslin
Сообщение Roslin » Пн окт 01, 2012 22:00
:) да нет, мне бы поменьше переделок то, и судя по всему, проще всего на 16ые прейти будет))[quote][/quote]
Roslin
Сообщение Roslin » Пн окт 01, 2012 22:04
хотя в целом, 17ые если бы не цена, то очень даже прикольно;) в том, поддерживаю :)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн окт 01, 2012 23:16
Дрон писал(а): и на них 265/70/17 :?:
Да,самый большой выбор именно в этом размере.
Чуть меньше 245/70(это как 245/75 16)
И совсем мало 245/75(есть правда Гудрич А/Т) и 255/70(тут вообще с выбором ж.о.п.а.,А/Т-шка только одна Дженерал Тайр Граббер)
Ну и ещё такой момент,все импортные R17 имеют ширину 8,поэтому если травиться на бездоре,то однозначно не уже 265-й.
Я разул свою 245/70 накачанную :) разок.
Ну и вид мне больше на 17-х нравится.
RedHead
Сообщение RedHead » Чт окт 04, 2012 14:23
Итак, небольшой вопросик.
Имеем: Купер СТ 265/75/16 и диски Кик Калахари.
Резина мягкая, красивая, вылет дисков +2, поэтому сильно забрасывает, но это все как обычно...
А вот есть прикол - при повороте руля в крайне правое положение сильно трет правое колесо в месте крепления брызговика и подкрылка, причем при повороте влево между колесом и подкрылком еще сантиметра 2-3...
Вырезал небольшой кусок подкрылка и крепления брызговика - не помогло...
Вот и чего делать теперь? Кто-нибудь с такой фигней сталкивался?
джон73
Сообщение джон73 » Чт окт 04, 2012 17:36
RedHead Лифтовать что еще можно посоветовать!
Изображение IVECO F1-A
SUROK
Сообщение SUROK » Вс окт 07, 2012 19:17
Может мост вперёд подать с одной стороны
PATRIOT 2009 бензин Limited
TpakTop
О.О
Сообщение TpakTop » Пт окт 12, 2012 13:04
диски с вылетом -10/-22, как отразятся на подвеске?
такого плана дисочки + резина бф ат 265/75
Боцман 61
Re: О.О
Сообщение Боцман 61 » Пт окт 12, 2012 14:29
TpakTop писал(а):диски с вылетом -10/-22, как отразятся на подвеске?
Хреново отразится :o Нагрузка растёт в геометрической прогрессии :(
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пт окт 12, 2012 14:31
да уже почитал отзывы, похоже еще и арку пришлось резать.. остановился на et0 ))
Максимов
Сообщение Максимов » Пт окт 19, 2012 15:59
Народ,где можно заказать длинные гайки на литые колёса?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Ср окт 24, 2012 19:47
RedHead писал(а):Итак, небольшой вопросик.
Убрал крепление брызговика,он щас на трубе живет и оттянул подкрылок
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб дек 29, 2012 19:10
При установке off-road-wheels 16x7 5x139.7 d110 ET 0, 2 600р. шт. от Vamp! http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/66924
понадобилось 2-х миллиметровое стачивание суппортов на передних дисковых тормозах. Изображение
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб дек 29, 2012 22:01
то что доктор прописал и цена отличная , следущие диски возьму такие же
Максимов
Сообщение Максимов » Вс дек 30, 2012 09:51
Я тоже долго экспериментировал с дисками и шинами.Остановился почти на максимуме.Резина 275х70х16.Диски-ширина 8,вылет 10.Всё отлично.Ни где не цепляет и не задевает.Вот фотки:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... 3-150.html
Желающие могут ветку мою пораньше глянуть,как я эксперименты проводил.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс дек 30, 2012 17:38
Насчёт не цепляет 235 85 16 Cooper Discoverer STT на дисках off-road-wheels 16x7 5x139.7 d110 с 0 вылетом, похвастать не могу.Изображение
Это правое переднее колесо. При правом повороте с торможением и маленьким ударом, происходило трение колесом болта крепления подкрылка. На фотографии уже осадил молотком и болт и крыло под пластиком.Изображение
Это левое переднее, тоже после обстукивания. Видно, что ставить цепи на передний мост, чревато... Лифт кузова или подвески пока не делал, пружины и рессоры ещё нормальны. Надо сдвигать мост вперёд на клюшках, особенно правую сторону.
Зато сзади, расстояние между резиной и амортизаторами - ТРИ пальца свободно!Изображение
trax777
Сообщение trax777 » Ср янв 09, 2013 16:21
какие есть 15-е диски с минимальными доработками. вылет околонулевой лучше. или не влезут?
Патриот 2020 АКПП
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вс янв 13, 2013 04:58
Диски хочу подобрать на шины 225/75 R16 для Патриота
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): ..
Диаметр расположения отверстий (PCD): ..
диаметр центровочного отверстия (DIA): ....
Какой должен быть ET PCD DIA ?
джон73
Сообщение джон73 » Вс янв 13, 2013 06:55
alex_6911 писал(а):Диски хочу подобрать на шины 225/75 R16 для Патриота
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): ..
Зачем тебе такой дурацкий размер? Для такого размера все параметры стандартные 5*139.7 ET35 да и для твоего случая стандартная ширина диска в 7 будет нормально. Ну только нахрена такой размер колёс просто удивляет? Деньги на ветер!
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вс янв 13, 2013 07:09
7 многовато 6,5 обычно ставят.
djon73 писал(а): Зачем тебе такой дурацкий размер?только нахрена такой размер колёс просто удивляет?
Потому что другого нет :D а такие у меня есть. :D
джон73
Сообщение джон73 » Вс янв 13, 2013 07:17
Так как тебе стравливать не надо то 7 тебе будет самое то, у меня пацаны на ниву мои прошлые диски с 7 дюмов
покупали у них 225 и катаются без проблем, так что не заморачивайся с 6,5
баксанец
Сообщение баксанец » Вс янв 13, 2013 08:28
ломик писал(а):При установке off-road-wheels 16x7 5x139.7 d110 ET 0,
Поставил такие же диски, действительно пришлось стачивать суппорт. Резина 275/70/16. Задние рессоры пришлось дополнить пружинами (были просевшие). И поставить газелевские отбойники - при срабатывании подвески до родных отбойников колеса цеплялись за расширители (одно даже оторвал).
