Диски на Патриот - список
Витамин509
Витамин509
Ну вообще его затягивают гайками, Чтоб не болталось. :D Ну или типа того :lol:RedHead писал(а):Колесо не будет болтаться? :) Ну или типа того :)
А если серьезно, то где-то писали, что фактический диаметр наших ступиц 106, с чем-то. Кто-то уже мерил. Найду, выложу. Ну даже если и 109,5 то добавь стенки колпака и получишь я думаю даже меньше. Но народ-то ставит.
Витамин509
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- agirichev38
все, разобрался:
стоковое литье
КС434(УАЗ-Патриот)
Артикул: A7284
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 7.0
Вылет (ET): 35
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 139.7
DIA: 108.5
Цвет: сильвер А
Вес: 9.000
Стоковая штамповка стальная - 15 кг.
Есть смысл навесить запаску на литье. как раз завалялся восстановленный стоковый литой диск после замятия :D
стоковое литье
КС434(УАЗ-Патриот)
Артикул: A7284
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 7.0
Вылет (ET): 35
DIA: 108.5
Цвет: сильвер А
Вес: 9.000
Витамин509
- RedHead
Ну в общем свершилось!!!
Купил Купера СТ 265/75/16 и диски Кик Калахари.
Смотрится СУПЕР!!! Парился из-за отсутствия колпаков - все зря, без них машина смотрится абсолютно органично!!!
Единственно забарсывает шибко...не без того всеж :)
Как то так :)
Как то так :)
Последний раз редактировалось RedHead Вс сен 09, 2012 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Витамин509
- Vodila63919
Всем привет!!!!
Посоветуйте, выбрал диски но в инет.магазине говорят что не подойдет так как диаметр среднего отверстия чуть-чуть больше....у меня 108.5, а на выбранном диске 110.1 неужели 1.5 мм на ступице так глобально??? Заранее спасибо за совет!
http://www.acom.ru/catalog/disks/?filte ... 8%F7%E8%E8
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
нифига себе
штатные диски от Патрика в магазине стоят 14 штук, да ещё и в большом дефиците :o
http://www.acom.ru/catalog/disks/kk/uaz-patriot/278046/
если они такие крутые - чего тогда их менять :lol:
Несколько интересных дисков в штатном размере:
http://www.iwheelz.ru/ru/disc/col_auto.php
http://www.ifreee.ru/goods/topol/
- TRUCKER
А внизу написанно,что это комплект из четырёх штук 8)Дрон писал(а):нифига себе![]()
- Aleksandr_89
все равно дофига!!! :DTRUCKER писал(а):А внизу написанно,что это комплект из четырёх штук 8)Дрон писал(а):нифига себе![]()
- Roslin
господа, вот читал читал тему и вообще позапутался, с дисками и вылетами, позвольте спрошу)) после козлика остались диски стальные US Wheels 15 радиус с вылетом по моему -19, вот суть то вопроса, они встанут как положено на патрика? а то мысль то ли их продать, то ли оставить под будущего патра) еще раз прошу прощения, если подобное спрашивалось :(
некоторые крутые дядьки наоборот переходят на 15 - ценны ниже, выбор большеRoslin писал(а):ух, кажеться, разобрался) блин, ночь...повидимому 15ые проще двинуть) и взять 16ые)))
основная масса ездит как завод сказал - на 16 - тут всё обыденно
а я по молодости когдат пытался спрашивать про 17 - опозорили все и послали подальше
- TRUCKER
А я просто поставил,да и всё :DДрон писал(а): основная масса ездит как завод сказал - на 16 - тут всё обыденно
2,5года назад обошлись они по 4200,весной искал пятый на запаску,ценник под 8
Кстати, КиК выпустил для Патра диск в 17-м радиусе,называется УльЗис :o.И цена гуманная.
http://www.kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/ulzis/
блин, вот и спрашивай у всяких умных дяденек как делатьTRUCKER писал(а): А я просто поставил, да и всё :D
TRUCKER писал(а): КиК выпустил для Патра диск в 17-м радиусе,называется УльЗис :o.И цена гуманная.
и на них 265/70/17
http://5koleso.com/tires,,0
- TRUCKER
Да,самый большой выбор именно в этом размере.
Чуть меньше 245/70(это как 245/75 16)
И совсем мало 245/75(есть правда Гудрич А/Т) и 255/70(тут вообще с выбором ж.о.п.а.,А/Т-шка только одна Дженерал Тайр Граббер)
Ну и ещё такой момент,все импортные R17 имеют ширину 8,поэтому если травиться на бездоре,то однозначно не уже 265-й.
Я разул свою 245/70 накачанную :) разок.
Ну и вид мне больше на 17-х нравится.
- RedHead
Итак, небольшой вопросик.
Имеем: Купер СТ 265/75/16 и диски Кик Калахари.
Резина мягкая, красивая, вылет дисков +2, поэтому сильно забрасывает, но это все как обычно...
А вот есть прикол - при повороте руля в крайне правое положение сильно трет правое колесо в месте крепления брызговика и подкрылка, причем при повороте влево между колесом и подкрылком еще сантиметра 2-3...
Вырезал небольшой кусок подкрылка и крепления брызговика - не помогло...
Вот и чего делать теперь? Кто-нибудь с такой фигней сталкивался?
- джон73
RedHead Лифтовать что еще можно посоветовать!
Re: О.О
Хреново отразится :o Нагрузка растёт в геометрической прогрессии :(TpakTop писал(а):диски с вылетом -10/-22, как отразятся на подвеске?
- Саня_73
Убрал крепление брызговика,он щас на трубе живет и оттянул подкрылокRedHead писал(а):Итак, небольшой вопросик.
- ЛОМ и К
При установке off-road-wheels 16x7 5x139.7 d110 ET 0, 2 600р. шт. от Vamp! http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/66924
понадобилось 2-х миллиметровое стачивание суппортов на передних дисковых тормозах.
- Максимов
Я тоже долго экспериментировал с дисками и шинами.Остановился почти на максимуме.Резина 275х70х16.Диски-ширина 8,вылет 10.Всё отлично.Ни где не цепляет и не задевает.Вот фотки:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... 3-150.html
Желающие могут ветку мою пораньше глянуть,как я эксперименты проводил.
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- ЛОМ и К
Насчёт не цепляет 235 85 16 Cooper Discoverer STT на дисках off-road-wheels 16x7 5x139.7 d110 с 0 вылетом, похвастать не могу.
Это правое переднее колесо. При правом повороте с торможением и маленьким ударом, происходило трение колесом болта крепления подкрылка. На фотографии уже осадил молотком и болт и крыло под пластиком.
Это левое переднее, тоже после обстукивания. Видно, что ставить цепи на передний мост, чревато... Лифт кузова или подвески пока не делал, пружины и рессоры ещё нормальны. Надо сдвигать мост вперёд на клюшках, особенно правую сторону.
Зато сзади, расстояние между резиной и амортизаторами - ТРИ пальца свободно!
- alex_6911
Диски хочу подобрать на шины 225/75 R16 для Патриота
http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): ..
Диаметр расположения отверстий (PCD): ..
диаметр центровочного отверстия (DIA): ....
Какой должен быть ET PCD DIA ?
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): ..
- джон73
Зачем тебе такой дурацкий размер? Для такого размера все параметры стандартные 5*139.7 ET35 да и для твоего случая стандартная ширина диска в 7 будет нормально. Ну только нахрена такой размер колёс просто удивляет? Деньги на ветер!alex_6911 писал(а):Диски хочу подобрать на шины 225/75 R16 для Патриота
Бренд: K&K
Диаметр: 16
Ширина обода: 6.5
Вылет (ET): ..
- джон73
Так как тебе стравливать не надо то 7 тебе будет самое то, у меня пацаны на ниву мои прошлые диски с 7 дюмов
покупали у них 225 и катаются без проблем, так что не заморачивайся с 6,5
- баксанец
Поставил такие же диски, действительно пришлось стачивать суппорт. Резина 275/70/16. Задние рессоры пришлось дополнить пружинами (были просевшие). И поставить газелевские отбойники - при срабатывании подвески до родных отбойников колеса цеплялись за расширители (одно даже оторвал).ломик писал(а):При установке off-road-wheels 16x7 5x139.7 d110 ET 0,
