ГУР Delphi
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 29, 2012 13:11
Не серёнг у меня 32" и мне больше не нать 8)
Сообщение luchsergey » Сб сен 29, 2012 13:14
значит и дельфи не эталонного качества.ато привыкли некоторые всё нашенское хаять а на импорт молиться.
потом может Вы жижу на полусинь в нём не меняли и он надрывался-гудел зимой от натуги при холодном пуске от переизбыточного давления так и надорвался по маленьку.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 29, 2012 13:27
Да фиг знает, если бы машина новая была, а я его б/у купил с пробегом 50000км
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб сен 29, 2012 17:15
Посмотри на шланг высокого давления - может раздувать.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 29, 2012 17:19
Так его у всех раздувает нет?
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб сен 29, 2012 18:08
У меня не раздувает (сейчас). А вот когда раздувался - тогда непонятки с рулевым и были.
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 29, 2012 18:18
Сергей Михайлович писал(а):У меня не раздувает (сейчас). А вот когда раздувался - тогда непонятки с рулевым и были.
Я так понимаю шланг поменяли если да то на какой??
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вс сен 30, 2012 12:45
У меня совпала замена шланга с заменой всей системы - разбил рулевую машинку. Ремонтировать не стал, купил новый комплект. Предваряя возможные вопросы - это было на УАЗ31519.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 30, 2012 21:40
Понятно пробовали сёдня рулевую колонку отпускать на вывешенных колёсах с заглушенным мотором как крутилось так крутится туго!! Завтра бум насос ставить с другого патра и пробовать 8)
Franchevisch
Сообщение Franchevisch » Вт окт 23, 2012 18:25
Я передок вывесил, открутил напорный шланг от насоса, рулем вправо -влево до упора крутанул и все слилось. Это судя по тому ,что обратно залил всю литровую бутылку, так чуть-чуть на дне осталось. Только вот слилось все под машину, т,к. поймать масло в какуебуть емкость нереально. По крайней мере одному.
Эй.вы, задние,делай как я! Это значит-не надо за мной! Колея это только моя,Выбирайтесь своей колеёй.(В.С. Высоцкий)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт окт 23, 2012 18:55
Я поймал всё в ёмкость!! :D Просто надо было шланг болтом заглушить 8)
Ромзес
Сообщение Ромзес » Пн дек 31, 2012 19:37
Очень частая практика это замена насоса.....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
ligen
Благодарил (а): 65 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение ligen » Вс янв 20, 2013 17:03
Может кто распологает данными на насос ГУРа?
Интересует рабочее давление и проток в диапазоне частот вращения.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 21, 2013 09:16
ligen Ну атмосфер 20 он дует, а что хочешь давление померить?
ligen
Сообщение ligen » Пн янв 21, 2013 11:47
Zmei писал(а):ligen Ну атмосфер 20 он дует, а что хочешь давление померить?
Да, нет... про гидропривод думал для чего нибудь... типа для лебёдки, иль гидравлику какую замутить... Потом вспомнил чем он сам вращается, ремнём то бишь, так сразу мысль и отпала. Слабоват он конечно для серьёзных дел.
Legis
Сообщение Legis » Пт май 17, 2013 19:49
Может кто-нить знает, на какой паркетник ставится такой же ГУР ?
Хочу попробовать крышку через иномарочный магазин заказать.
Alamo
Сообщение Alamo » Пн июн 24, 2013 22:28
Всем привет! Камрады, подскажите,на валу сошки шлицы по всему кругу? иначе говоря сошку можно поставить в любое положение, или только в одно-единственное?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 25, 2013 09:27
Alamo писал(а):Всем привет! Камрады, подскажите,на валу сошки шлицы по всему кругу? иначе говоря сошку можно поставить в любое положение, или только в одно-единственное?
На фотке видно, но плоховато, там шлиц выточен :)
Alamo
Сообщение Alamo » Вт июн 25, 2013 22:26
Спасибо!
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт июн 25, 2013 23:01
Там 4 шлица на немного переставить соху не получится.Только через 90 градусов.
Янис
Сообщение Янис » Пн авг 05, 2013 13:44
Ребяты, я вот смотрю многие уже в ГУР внутрь залезли. Подскажите как там обстоят дела с перепускными клапанами? есть ли к ним доступ?
Ситуёвина у меня такая: руль сам поворачивается вправо. В движении, или стоя на месте на стенде сход/развал с выключеным ДВС. Есть мнение, что залип клапан..
хочется их там поковырять..
Patriot Iveco
Zmei
Сообщение Zmei » Пн авг 05, 2013 13:48
По мне ковыряния там безполезны возьми новую колонку я брал пол года назад за 13500р
Янис
Сообщение Янис » Пн авг 05, 2013 13:52
Мне после замены:
-Чулка переднего моста
-Главной пары переднего моста
-Обоих ШРУСов главново моста
жена уже почти открутила яйца!
поэтому приходится изголяться. нашел рем сервис там 8 рублей объявили и то если найдут подобные клапаны.
а пообще мне просто предлагали е_@нуть по нему чем нибуть. Могут и отлипнуть....
Patriot Iveco
Zmei
Сообщение Zmei » Пн авг 05, 2013 13:55
Ян ну разница между 8000р и 13500р не велика, в любом случае выработка там присутствует
Янис
Сообщение Янис » Пн авг 05, 2013 14:04
да чо там выработка у меня колодки передние дольше дисков на 20 тысяч уже прошли.. а всего они прошли уже тыщ 45-50..
расскажи мне еще про выработку )))
Patriot Iveco
Zmei
Сообщение Zmei » Пн авг 05, 2013 14:16
Не ну смотри сам 8)
Янис
Сообщение Янис » Пн авг 05, 2013 14:17
кароче мне надо ответ по моему вопросу.. а тему уже зафлудили..
Patriot Iveco
