Воронежское региональное отделение - Общение
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 20, 2012 16:32
последние две недели меня достал резонансный дребезг из под машины... на 1400-1600 об. под нагрузкой.... Сегодня меняли мне тормозуху ( два года проехал :) ) Машина была на подъёмнике.... Глянул и увидел,, что отвалился экран катализатора ( типа лист сверху и снизу к нему приварен)...вот он сукка и дребезжит..... Что делать? Притянуть большим железным хомутом...оторвать нафиг..... ???? Или вообще может выкинуть катализатор и поставить просто трубу???? Мотор вроде чипанут.... Вообще, катализатор мне нужен или нет?????
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 17:26
да кто ж тебя знает, нужен он тебе или нет :)
дождись когда появится нормальный настроенный выхлоп под наш мотор и разом все заменишь. и трубу выхлопную можно будет вбок вывести.
я стяжками из нержавейки стянул остатки экрана катализатора. держится, но дребезг все равно есть.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 20, 2012 17:42
Ну я имел ввиду, что не мне , а чипанутой машине.... Я вообще , в отличии от остальных, езжу на газе.... у меня выхлоп - вода :) Поэтому об экологии мне думать не надо... :) В общем оставить как есть и стянуть хомутом....
А что значит настроенный выхлоп? В чём у нас засада с выхлопом?
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 17:49
в том что плохо рассчитан и не помогает мотору, а душит его. и какт тут нипричем, дело в трубах - их длине, диаметре... настроенный на определенную частоту выхлоп может помогать, например, на низах лучше цилиндры продувать... или на высоких оборотах. на выбор.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 20, 2012 17:55
да..... это точно делать никто не будет.... В общем притягивать хомутом.... если прогорит - менять на новый... и нет более вариантов...? Т.е. без этой железной вставки не туды и не сюды?????
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 20, 2012 17:58
а сколько эта байда новая стоит?????
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 17:58
если речь идет об тепловом экране катализатора, я бы его удалять не стал. мало ли - трава сухая на поле .... чревато пожаром
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 20, 2012 18:11
ты хочешь сказать что температура этой пластинки, которая была прихвачена по краям намного ниже???
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 18:13
ну там воздушная прослойка и оно продувается... думаю да, ниже.
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Чт сен 20, 2012 19:07
Евгений выкинь нахрен эту железяку (катализатор) я на прошлой своей выкинул и ни разу не пожалел, а экология вещь весьма условная, тем более глядя на чадящие автобусы 20-30 лет от роду. Я обязательно выкину, как только соберусь перепрошиться.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 20, 2012 19:28
И что ты поставил вместо??? Есть какой-то кусок трубы, который встанет штатно....чтобы не колхозть?
Сообщение Ep » Чт сен 20, 2012 19:47
Сумрак.71 писал(а):Евгений выкинь нахрен эту железяку (катализатор) я на прошлой своей выкинул и ни разу не пожалел, а экология вещь весьма условная, тем более глядя на чадящие автобусы 20-30 лет от роду. Я обязательно выкину, как только соберусь перепрошиться.
это не очень правильно с точки зрения настройки выхлопа. не факт, что выкинув катализатор сделаешь лучше на евро3. надо целиком выхлоп менять на тюнингованный, чтобы был эффект, начиная со штанов. они должны быть определенной длины, диаметр трубы, соединяться на определенном расстоянии чтобы не было пердяще-газельных звуков.
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Чт сен 20, 2012 20:43
Ежек писал(а):И что ты поставил вместо??? Есть какой-то кусок трубы, который встанет штатно....чтобы не колхозть?
Женек, у меня друг делал себе на пузатерку прямоток... намучился сам и задр... всех... труб у себя в гараже собрал что трубная база... короче, пока ему не сделали расчетный чертеж, у него не фига путного не получалось (а сколько с него за расчет слупили до сих пор молчит, как партизан)... так что успокойся и возьми готовую конструкцию, как Ер советует :)
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
Степан
Сообщение Степан » Пт сен 21, 2012 08:02
Ep писал(а): это не очень правильно с точки зрения настройки выхлопа. не факт, что выкинув катализатор сделаешь лучше на евро3. надо целиком выхлоп менять на тюнингованный, чтобы был эффект, начиная со штанов. они должны быть определенной длины, диаметр трубы, соединяться на определенном расстоянии чтобы не было пердяще-газельных звуков.
А что за выхлоп такой тюнингованый. В природе существует вообще? Может та коллектор типа 4-2-1?
Степан
Сообщение Степан » Пт сен 21, 2012 08:14
Вчера, вернее даже сегодня ночью, заправлялся на лукойле. Товарищ рядом заправлялся. Спросил сколько у меня расход. У меня БК стоит. Говорю среднее за месяц 18.1л Это по городу, что-то в течении месяца так ни куда и не выбрался. Правда БК не калиброванный, Так что может и в попугаях показывает, но по ощущениям все же где-то рядом.
Так вот товарищ говорит недавно новый взял евро4. Расход 13л в среднем вышел. Город-трасса-деревня.
Получается евро4 немного поэкономичнее сделали?
У меня и сейчас такого расхода наверное не добьешься. Хотя у меня все же чипованая. Заметил что после чиповки расход немного подрос. До чиповки по бк расход на хх был 1.4л сейчас 1.6л.
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пт сен 21, 2012 09:01
Жень ты абсолютно прав, но я согласился бы, если бы речь шла о машине ... например немецкого автопрома или японского. Тебе известно не хуже моего,что Уаз машина конструктор, в том числе и для завода и собирается он по принципу я его слепила из того что было. Я не проверял, но думаю что выхлоп на наших машинах расчитан по самым усредненным показателям и ставится на все модели выпускаемые на заводе. (евро 0, 1,2,3). А насчет колхоза, так любое "улучшение" можно считать "колхозом", а можно считать "тюнингом".
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пт сен 21, 2012 09:11
Степан писал(а):Вчера, вернее даже сегодня ночью, заправлялся на лукойле. Товарищ рядом заправлялся. Спросил сколько у меня расход. У меня БК стоит. Говорю среднее за месяц 18.1л Это по городу, что-то в течении месяца так ни куда и не выбрался. Правда БК не калиброванный, Так что может и в попугаях показывает, но по ощущениям все же где-то рядом.
Расход на Уазе вещь весьма специфичная и сугубо индивидуальная. Плюс, как ни странно, я заметил, что каждый бк считает его очень по разному, одни включают расход при стоянии, другие только при движении, плюс нельзя сбрасывать со счетов недолив на заправках, он тоже очень сильно влияет на общий расход.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Сообщение Ep » Пт сен 21, 2012 11:59
после чипования растут обороты ХХ, от этого и расход на нем повышается. можно попросить не трогать холостой ход, расход на нем тогда не изменится :)
настроенного выхлопа пока нет, но вроде мужичок один занимается щас этим вопросом - обещает в скором времени.
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт сен 21, 2012 13:46
Степан писал(а): Хотя у меня все же чипованая. Заметил что после чиповки расход немного подрос. До чиповки по бк расход на хх был 1.4л сейчас 1.6л.
ты в БК поставь расход на хх 1.5л и будет тебе счастье... у меня по городу если еду спокойно 13-14л, если агрессивно то 15-16л, а вот 18л это надо тапку постоянно в пол топить :D
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пт сен 21, 2012 17:08
Unisol76 писал(а): у меня по городу если еду спокойно 13-14л, если агрессивно то 15-16л, а вот 18л это надо тапку постоянно в пол топить :D
Везет же некоторым, у нас в час пик при движении в центр (приблизительно 10 км) за час бк как раз и показывает средний расход под 19 литров, но стоит проехать чуть по свободной дороге то приходит в "норму" около 14,5 литров. по трассе понятно еще меньше получается.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт сен 21, 2012 20:52
Сумрак.71 писал(а): Везет же некоторым, у нас в час пик при движении в центр (приблизительно 10 км) за час бк как раз и показывает средний расход под 19 литров, но стоит проехать чуть по свободной дороге то приходит в "норму" около 14,5 литров. по трассе понятно еще меньше получается.
а ты переезжай и будешь так же ездить... :D
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Сб сен 22, 2012 01:43
Unisol76 писал(а):а ты переезжай и будешь так же ездить... :D
Таити, Таити... не были мы на Вашем Таити, нас и здесь неплохо кормят (с).
:good: :good: :good:
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Сб сен 22, 2012 18:48
Привет всем!
Тамбовский Волк!:twisted:
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Сб сен 22, 2012 21:06
Привет! Редковато из леса выходишь... :D
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 22, 2012 22:10
Ежек писал(а):а сколько эта байда новая стоит?????
12000р
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 22, 2012 22:15
А у тебя разве не евро2??
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Сб сен 22, 2012 22:50
Unisol76 писал(а):Привет! Редковато из леса выходишь... :D
Да нее-в больничке я просто,вот и редко. :pardon:
fishman68
Сообщение fishman68 » Вс сен 23, 2012 00:21
Шура!
Болеть ещё рановато. Хотя бы мух белых подожди для приличия! :D
Невозможно-это громкое слово, за которым прячутся маленькие люди
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вс сен 23, 2012 00:32
Zmei писал(а): А у тебя разве не евро2??
Нет, мне "повезло" у меня евро3.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Вс сен 23, 2012 09:44
fishman68 писал(а):Шура!
Мишань ну получилась так!Кули теперь делать! :D
fishman68
Сообщение fishman68 » Вс сен 23, 2012 14:57
С метеоритом столкнулся? :D
Или бацилла каверзная прикусила? :D
Колись! А то залечим коллективными усилиями! :lol:
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Вс сен 23, 2012 19:57
Не мамка не разрешает! :D
fishman68
Сообщение fishman68 » Вс сен 23, 2012 20:14
Лечиться не разрешает? :shock:
Какая правильная мама! :D
Если простуду лечить, она пройдёт через семь дней, а если не лечить, то за неделю.
Золотые слова!!! :D
Zmei
Сообщение Zmei » Пн сен 24, 2012 00:03
Залечить эт мы мигом :twisted:
Zmei
Сообщение Zmei » Пн сен 24, 2012 00:04
тогда кастрация катлизатора геморойная вещь, придётся сваркой посверкать и не раз
fishman68
Сообщение fishman68 » Пн сен 24, 2012 00:09
Шура!
Если уж совсем ничего не поможет-приезжай в гости, пока моя на Кавказе. Есть старый армейский метод-эстафета "4 по 150 без закуски". :shock:
Даже безнадёжных поднимали на ноги :D :D
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Пн сен 24, 2012 15:16
Zmei писал(а): тогда кастрация катлизатора геморойная вещь, придётся сваркой посверкать и не раз
Вот вот, я предварительно договорился с одним кулибиным знакомым, он сказал будут бочку разрезать, потроха вынимать, трубу вставлять, потом все заваривать.... и снаружи ничего не видно будет. Основная жаба сейчас в перепрошивке. Пока катализатор меня не сильно напрягает, пусть еще поживет, но как только, так сразу жабу на "кол", машину на подъемник под автоген :)
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Вт сен 25, 2012 19:18
Парни, всем привет.
Сделал сегодня заказ на:
Динамический трос - http://www.avtolavka4x4.ru/products/Ава ... н_9_метров
И на Шаклы - http://www.avtolavka4x4.ru/products/АваксМ_3_14_тонны
Попросил скидку.... Трос отгружают по 750, шаклы по 200.
Но сегодня трос 9 на 9 отгрузили последний... Приход будет на след неделе.
Я тогда себе заказываю 10 на 10 - http://www.avtolavka4x4.ru/products/Ава ... ов_в_мешке
Думаю, что будет полюбому дешевле тыс....
Магазин готов отправить мне наложенным платежом, но это дорого.... Поэтому хочу завтра оплатить и через транспортную компанию сделать доставку....
Если есть желающие, то срочно пишите.... Сделаю один большой заказ..... Доставку потом разделим поровну.... У меня уже есть ещё один заказ, т.ч. думайте до завтра, до утра.....
alan62
Сообщение alan62 » Вт сен 25, 2012 22:33
На трос я с тобой подписываюсь. Если успеваю конечно.
Кстати сегодня зарегистрировал новую машинку, поменяли по гарантии с пробегом в 53 тыс. Скоро газ буду стаивть, лебедку, пневму, если зима не помешает...
Чехлы натянул вчера, не вытерпел. Скоро бортовик замучу.
Сборка..... хм, руки поотшибал бы. Похож слепили из того что было. Блин, хуже моей 10 года..... Но все равно нооовая.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Zmei
Сообщение Zmei » Вт сен 25, 2012 22:34
alan62 писал(а):На трос я с тобой подписываюсь. Если успеваю конечно.
Пряздрявляю :)
alan62
Сообщение alan62 » Вт сен 25, 2012 22:40
Ага, полтора года бился с ними.
Спасибо!!!
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Ср сен 26, 2012 01:01
Ежек писал(а):Парни, всем привет.
Динамический трос - 9_тонн_9_метров
И на Шаклы 3_14_тонны
Жень я конечно ничего не имею сказать против, но мне вот для себя интересно, для чего тебе это все?? Ты же в говна не съезжаешь по полной программе, а для легкого бездорожья должно твоих мудовых колес выше головы хватить..... Я вот наоборот планирую, при возможности, озадачить Алексея (Семилуки) вопросом мне поставить задний стабилизатор.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Ср сен 26, 2012 01:16
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 26, 2012 06:24
Серёг, я не для себя покупаю.....А для того Оленя, который застрянет ..... В прошлом году поехал в лес.... а там в снегу сидит десятка ( мужичёк с девочкой потрахаться приехал).... Сначала он мне ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ обрадовался, т.к. трахался он там уже с пол дня.... В общем сначала я оторвал ему всё что можно спереди.... потом сзади.... Хорошо балку моста не вырвал.....
Это всё лирика, но если придётся дёргать или меня вытаскивать...то пусть это будет рывковый тросс, а не буксировочный.... рама потом много раз спасибо скажет.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср сен 26, 2012 07:12
Игорь, тебе что конкретно заказать?
alan62
Сообщение alan62 » Ср сен 26, 2012 09:26
Дык трос же и фсе. Там жирно написано. :oops:
Сообщение Ep » Ср сен 26, 2012 16:29
alan62 писал(а):Блин, хуже моей 10 года..... Но все равно нооовая.
а по поводу чего г. замена?
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Чт сен 27, 2012 17:13
Мне то же трос заказывай!!!
10метровый
zx1984
Сообщение zx1984 » Чт сен 27, 2012 17:45
это как так поменяли??? авто с пробегом в 53 тыщ. 10 года поменяли на новый?? это что должно было случиться?
Вернуться в «Воронеж»
