Вопрос из области паранормального
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Пн сен 17, 2012 09:01
Итак: во время движения работая педалью газа при наборе оборотов на водительском месте слышится свист, как от работы турбины, хотя таковой не было и нет. Вопрос: предложите варианты определения данного полтергейста. На холостых свиста нет. Ошибок в работе двигателя нет, тракт воздухозаборника до и после ДМРВ подсасывать воздух со стороны не может.... Может вакуумник? хотя эффективность торможения не изменилась....
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пн сен 17, 2012 09:07
Может быть натяжной ролик или ремень какой-нибудь.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Пн сен 17, 2012 09:27
гм.... щас в обед посмотрю - послушаю
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пн сен 17, 2012 09:35
Согласен, звук (турбинки или похожего на неё) присутствует даже на холостых, но это не в двигателе, т.к. недавно ему делал капиталку. Возможно коробка, сцепление или раздатка своевольничают. :(
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Пн сен 17, 2012 17:51
Возможно рассекатель воздуха в воздушном фильтре издаёт такой звук.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Пн сен 17, 2012 20:43
Рассекатель снял только вчера - не он. В обед сходил - погонял стоя до 3500 оборотов - свиста не услышал. На водительском месте свист есть. :(
alekss76
Сообщение alekss76 » Ср сен 19, 2012 23:16
у меня была такая фигня но правда на дизеле свистел задний резанатор снял и свист пропал и уже как два года езжу без него и все прекрасно может и на бензинке так же. именно как и описано на месте как не газуй свиста нет стоит поехат и чем больше нагрузка тем больше свист. правда он случайно отвалился у меня в грязи и свист пропал и я его просто решил не ставить .
как вариант можно по пробовать
Fire
Сообщение Fire » Ср сен 19, 2012 23:50
У меня после замены прокладок на штанах и каталике появился свист при разгоне, но свист не постоянный только при наборе скорости на 3 передаче и при сильном буксовании в грязи, песку. Свист не из под капота, а такое ощущение из глушителя. Знаете модные пузотеры на тонированных шестерках ставили нахлобучки на конец выхлопной трубы которые при сильном газовании выдавали противный свист, вот что то похожее.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср сен 19, 2012 23:57
А свист слышится именно работая педалью газа или набирая обороты удерживая педаль в одном положении? Именно при движении или (и) на стоящем автомобиле? :shock:
..может педаль смазать :D или пятки :lol:
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт сен 20, 2012 00:01
Ремень это скорее всего. У меня такая же хрень. Весь впуск протянул. А дело в ремне.
Nuke
Сообщение Nuke » Чт сен 20, 2012 04:35
смотрите обратный клапан на вакумнике
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт сен 20, 2012 08:28
Nuke писал(а):смотрите обратный клапан на вакумнике
так - вот тут, пожалуйста поподробнее... А, все - нашел в ветке про тормоза. Спасибо, проверим
bakiv
Сообщение bakiv » Чт сен 20, 2012 16:38
Такой же свист и у меня, мне нравится, ниче делать не буду :)
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Пт сен 28, 2012 21:55
Газани и в этот момент выжми педаль сцепления. На выжимной похоже.
Ещё, у меня свистело, когда при ковырянии ролика я ремень проипал и не попал на один ручеёк внизу, на шкиву коленвала. Всё облазил, после случайно увидел...
Также свистят щётки гены( неустранимо)) :o
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
tolstiy
Сообщение tolstiy » Чт окт 18, 2012 00:21
Да не выжимной это,все дело в дифузоре это от него звук такой что вроде как турбина стоит
УАЗ ПАТРИОТ Лимитед 2011 г.в., бензин,Авантюрин
fly17
Сообщение fly17 » Пт окт 19, 2012 20:04
Смотреть глушак по поводу свищей. Было аналогично - как будто турбина заканчивается на дизеле звук при разгоне. То что слышно на водительском, дык глядеть под пол именно там )
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Сб окт 20, 2012 20:34
Просмотрел все, включая весь тракт глушителя! Ничего не нашёл. Пока забил.
paflight
Сообщение paflight » Вс окт 21, 2012 11:57
Года два назад было - "полтергейст" исчез с заменой ремней агрегатов. Ну и натяжкой, само собой. :)
freelance
свободный художник,
_________________
