Все обо всём (Тверь)
DBS
Сообщение DBS » Пт авг 31, 2012 10:44
Если собираешься поднимать бампера, то надобно ещё болгарку с отрезным дисками, сварочный аппарат и комплект новых передних проушин (чтоб старые фигурно не вырезать)... Также всевозможный метиз...
И при таком лифте... как вариант может потребоваться замена троса ручника, шлангов и патрубков (может и нет... как повезёт, но готовым к этому надо быть...)
Так что к кузова лифту не готов ты Юный Падаван ещё...
Griffin
Сообщение Griffin » Пт авг 31, 2012 13:37
VladislaV писал(а):А никто, случайно, не мог бы помочь с лифтом кузова?
Ты помнишь как ты менял цепь ГРМ?:) Ты точно готов?:)
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пт авг 31, 2012 22:01
DBS писал(а): сварочный аппарат и
Сварщика! 8)
89190665522
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт авг 31, 2012 22:13
DBS писал(а):ещё болгарку с
Болгарином! :)
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
volkovefim
Сообщение volkovefim » Пт авг 31, 2012 23:08
VladislaV писал(а):А никто, случайно, не мог бы помочь с лифтом кузова? :wink: Есть только машина и лифткомплект на 60мм. Ну и ключи разные.
Если все готово- могу поучаствовать. Но, день оговаривать заранее, т.к. работаю в смену.
89157174466
volkovefim
Сообщение volkovefim » Пт авг 31, 2012 23:14
Может, скатаем в Берново в конце сентября, однако? Маршрут, я так понимаю, давно разведан.
89157174466
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт авг 31, 2012 23:40
DBS писал(а):Если собираешься поднимать бампера, то надобно ещё болгарку с отрезным дисками, сварочный аппарат и комплект новых передних проушин (чтоб старые фигурно не вырезать)... Также всевозможный метиз...
Болгарка есть. Круги найду. А вот сварки нету. А уж сварщика и тем более. Тросик ручника если что я потом сам доставлю.
И самое главное - нету розетки...
:lol: Кузов может быть будет попроще? Да если и не одному. Тут ребята уже обкатали технологию до безобразия, как я понял?
volkovefim писал(а): Если все готово- могу поучаствовать. Но, день оговаривать заранее, т.к. работаю в смену.
Что скажут корифеи? Я в принципе почти любые выходные свободен.
Последний раз редактировалось VladislaV Пт авг 31, 2012 23:44, всего редактировалось 2 раза.
DBS
Сообщение DBS » Сб сен 01, 2012 09:25
У всех поднято на 5 см., при такой раскладке ни патрубки, ни тормозные шланги удлинять не приходится, но ходят упорные слухи, что 1 см. может решить всё...
Так что про потом доделать это ты напрасно... с имеющейся готовностью можно без машины на приличное время остаться...
Почитал бы на форуме про лифт, там на 6 см. много чего под замену попадает... не лишним будет иметь данные детали при себе...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб сен 01, 2012 09:32
Я почитал, мне как раз показалось что 6см это оптимум, 7см требует уже гораздо больше переделок, а например 5см требует все то же самое что и 6см.
или нет?
Я целиком всю тема прочел, основные моменты про 60мм навскидку, оттуда
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=395300
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=403086
Ручник (и хрен с ним на первое время) и тормоза (надо купить пару трубок, только не знаю каких именно).
DBS
Сообщение DBS » Сб сен 01, 2012 10:09
Я и говорю, что не готов!
При 5 см. ничего менять не надо... Но всего хватает практически впритык... Дальнейший лифт уже лотерея может хватит, может нет...
Наверняка не хватит шланга от ГТЦ (и при 5-ти то кронштейн гнуть приходится) и большой вопрос по проводке (раз на раз... у кого-то и при 5 натягивается чуть-ли не в струну)
Здесь почитай!
У многих в бортжурналах готовые варианты есть и кто с чем сталкивался... Одиночная машина, это одиночная машина не более...
А "товарищ с автоматом" плохому не научит...
:D
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб сен 01, 2012 10:39
думал решить некоторы проблемы по мере их поступления. А может и не пришлось бы.
Почитал тут, кто о чем пишет, вплоть до надувных женщин, а как будет именно на моей машине никто не пишет. К слову, у меня сзади расстояние от рапиды до заднего аммас одной стороны около 7мм, пальцы чуток пролазят, а с другой стороны еле втискиваются первые фаланги, а у тебя, с твоих слов, там места валом. Двух одинаковых нету машин. Но большинство ставят все таки 60-65мм.
diman6980
Сообщение diman6980 » Сб сен 01, 2012 21:36
Поднял на 6см-перегибал рычаги КПП и раздатки,подрезал диффузор вентилятора,крепления бамперов пересверлил-день работы. Подваривал только рычаги на месте реза. :)
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Сб сен 01, 2012 21:39
Сварка со сварщиком есть) Нужна только розетка...
Skype: mexaneg
VladislaV
Сообщение VladislaV » Сб сен 01, 2012 22:13
:) Ура! Розетка даже в принципе есть, но без гаража, перед чьим-то чужим гаражом в моем автокооперативе.
Блин, весной покупаю гараж на две машины с ямой и с электричеством... Если накоплююююю
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн сен 03, 2012 09:43
Общался давеча с товарищем у которого 40 мм. И то тормозные два шланга ставил...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн сен 03, 2012 17:03
Тормозные шланги не проблема, я думаю. :)
Griffin
Сообщение Griffin » Вт сен 11, 2012 19:16
Ни у кого не завалялось пары штатных колес К-214 в номальном состоянии? Возьму по божеской цене. :(
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Вт сен 11, 2012 19:58
Griffin писал(а):Ни у кого не завалялось пары штатных колес К-214 в номальном состоянии? Возьму по божеской цене. :(
Завалялся комплект К-151 в хорошем состоянии...
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Вт сен 11, 2012 21:33
Куда опять главный пропал? Ты там как,в порядке? :)
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Вт сен 11, 2012 21:49
Isaev писал(а):Куда опять главный пропал? Ты там как,в порядке? :)
Главный не в порядке. С Грыжей лежит, до компа добраться не может...
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Вт сен 11, 2012 21:51
Это то я в курсе! Тык появлялся давиче! :)
Zampolit
Сообщение Zampolit » Вт сен 11, 2012 21:54
Диман,есть Быстрица 4шт,практически новая. :)
89190665522
Griffin
Сообщение Griffin » Вт сен 11, 2012 22:02
Mexaneg писал(а):Завалялся комплект К-151 в хорошем состоянии...
Спасибо за предложение, но для асфальта она не очень, а мне надо пару месяцев поездить, пока на нормальную не накопиться...
Zampolit писал(а):Диман,есть Быстрица 4шт,практически новая. :)
Где, когда, по чем?:)
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Вт сен 11, 2012 22:20
Блин, наврал, чет меня переклинило))) К-153
К-151 не отдам :P
Skype: mexaneg
Zampolit
Сообщение Zampolit » Ср сен 12, 2012 09:12
Griffin писал(а):Где, когда, по чем?:)
Резина у Дениса в гараже,вот только приболел он.Цена вопроса 4 Весъегонских воблера(400р.шт).Ну,вобщем,если что-звони :)
89190665522
ice69
Сообщение ice69 » Пт сен 14, 2012 21:03
Сегодня перегонял новый Патрик из Москвы в Тверь. Впечатление двоякие. Понял, что не так уж и плох мой пяти годовалый, и узнал, что у меня есть посторонние шумы :). Бензина съели почти 30л на 180км. По трассе бежит нормально, дорогу не ловит до 110км. После 110км появляется не понятное биение - скорей всего колеса, но х.з. Очень поразили тормоза - когда пришлось резко оттормаживаться, УАЗ стало носить по полосе, причем не на юзах, а так, само по себе - еле успокоил.
Из семи Патриотов которые гнали были обнаружены недостатки:
1. На двух авто дохлые АКБ (просто в ноль) :shock: После 3ч бесперерывной работы попробовали заглушить один из них. Потом героически завели с толкача.
2. На одном сломано крепление пепельницы.
3. На другом правое заднее колесо всё в масле
3. Магнитола фуфло - через 70км перестала ловить в автоматическом режиме станции, выключишь, включишь вроде опять ловит, пытаешься опять поймать станцию уходит и не возвращается
4. Кое где заглушек не хватает...вроде пустячок но не приятно.
5. У одного зеркала настраиваются толкьо по горизонтали, по вертикали не хотят...
это то что я обнаружил
Что-то ещё ждет счастливых обладателей :?
volkovefim
Сообщение volkovefim » Пт сен 14, 2012 21:12
А полицейские Патриоты в клуб вступать будут? :)
89157174466
Isaev
Сообщение Isaev » Пт сен 14, 2012 21:18
Дополняю-Накрылись 2 магнитолы, бортовые в масле видел у трех машин, тормоза фуфло носит по сторонам при торможении, у двух машин не открыть без помощи напарника задние двери и не закрывались капоты -два :lol: Единственное что порадовало это динамика разгона хорошо подхватывает на любой передаче но и то не у всех пара машин не всегда поспевали за нажатием педали газа-ощутимое запаздывание! Да! и одна машина течь заднего редуктора сальник хвостовика! :o :D
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пт сен 14, 2012 21:21
Isaev писал(а):Дополняю-Накрылись 2 магнитолы, бортовые в масле видел у трех машин, тормоза фуфло носит по сторонам при торможении, у двух машин не открыть без помощи напарника задние двери и не закрывались капоты -два :lol: Единственное что порадовало это динамика разгона хорошо подхватывает на любой передаче но и то не у всех пара машин не всегда поспевали за нажатием педали газа-ощутимое запаздывание! Да! и одна машина течь заднего редуктора сальник хвостовика! :o :D
Тормоза обкатать и притереть надо, а про сборку че уж там говорить...
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пт сен 14, 2012 21:22
volkovefim писал(а):А полицейские Патриоты в клуб вступать будут? :)
Очень интересный вопрос! :D Если выдадут служебный Патр - вступим! :shock: :D
Isaev
Сообщение Isaev » Пт сен 14, 2012 21:25
Саш! Я неделю назад поменял все тормоза полностью диски колодки 30 км и всё идеально тормозит а этот швыряло до Твери! Причём жаловались все на тормоза!
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пт сен 14, 2012 21:27
Isaev писал(а):Саш! Я неделю назад поменял все тормоза полностью диски колодки 30 км и всё идеально тормозит а этот швыряло до Твери! Причём жаловались все на тормоза!
На новых барабанах бывает. Хотя хрен знает. МОж еще че новенькое завелось
Skype: mexaneg
Isaev
Сообщение Isaev » Пт сен 14, 2012 21:32
Причем знаешь как! Начинаешь тормозить его тянет в одну сторону отпускаешь педаль нажимаешь повторно резко кидает в противоположенную! И так постоянно! Т е знаешь куда рулём уже придерживать! :D Но мож и барабаны им же вроде дольше притераться :)
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пн сен 17, 2012 18:40
http://www.elecworld.ru/?z=elwtovg&i=97&p=654&id=84762[/url]Парни,срочно нужна такая весч!Вопрос-может кто видел где-нибудь?
89190665522
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн сен 17, 2012 20:11
Zampolit писал(а):http://www.elecworld.ru/?z=elwtovg&i=97&p=654&id=84762[/url]Парни,срочно нужна такая весч!Вопрос-может кто видел где-нибудь?
Есть тверская контора, но в Твери работают только за безнал, с наличкой в Митино отправляют. На работе ШР-ские разъёмы у них брали. Попробуй позвонить им, может помогут чем http://www.elcomteh.ru/?search=BLHK16-2 ... E%E8%F1%EA
89lO-9З2-5-2З9
Zampolit
Сообщение Zampolit » Пн сен 17, 2012 22:11
Жень,спасибо!Нашёл в Краснодаре,герметично-золочёные,а там наши ребята как раз загорают :beer:Вобщем Макс обещает привезти :friends: Вот такие http://www.minelab-krd.ru/prod/prod_172.html
89190665522
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт сен 18, 2012 08:04
Друзья, придумал себе гемор. :)
В общем, кто-нибудь знает как/умеет дифф моста регулировать? шкворня поменять?, ни когда не делал такого :crazy:
Может кто сможет поприсутсвоать на процессе, сделать всё сам могу, надо тока процессом поруководить, советы подавать :)
Чай-кофе-печешки - обеспечу! :beer:
Что купить, для сборки-разборки, прокладки мож какие, иль ищё што?
89lO-9З2-5-2З9
DBS
Сообщение DBS » Вт сен 18, 2012 08:16
По шкворням сильно зависит от того на что меняешь... и какой деталекомплектностью при этом обладаешь...
(тут возможны варианты нужна/ненужна сварка и болгарка и т.д.)
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 18, 2012 08:31
Шкворни:
- хороший ключ для отворачивания-заворачивания зажимной втулки шкворня.
- проставка из мягкого металла для осаживания шкворня (медь, аллюминий...).
- динамометрический ключ.
- прокладки:
- 1 шт. http://www.konsulavto.ru/acat/parts/658/105#p1837046
- 3 шт. http://www.konsulavto.ru/acat/parts/658/105#p1837037
- 4 шт. http://www.konsulavto.ru/acat/parts/658/110#p1837103
По прокладкам. Даже если нет таковых в продаже, расстраиваться не стоит - они легко вырезаются из пустого пакета из под молока-сока.
- смазки ШРУСовской, побольше. :D
По диффу.
- прокладка крышки.
- распорные втулки http://www.konsulavto.ru/acat/parts/658/109#p1837091 .
- кольцо регулировочное http://www.konsulavto.ru/acat/parts/658/109#p1837087 . А вот здесь засада - понадобится только одно из хреновой тучи размеров.
Регулировка диффа процесс творческий, есть нюансы (поймать пятно контакта, не пережать и не оставить ослабленные подшипники, выбрать нормальные подшипники ...).
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт сен 18, 2012 09:46
ZamPoteh, спасибо за развёрнутый ответ. :) По дифу, чешу репу :o мож в сервис, чё-то сыкотно уже :lol:
Смотрю, Главный появился?!:D Денис, как сам?
Вот что сейчас есть: УАЗ Патриот (пока в сборе), комплект шкворней (ваксойл), новый диф, шкворневой ключ(2), стандартный набор инструмента, динамометрический ключ до 260 Нм, дофига кусочков меди. Ну и сварка-болгарка-дрель в ассортименте :)
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение ZamPoteh » Вт сен 18, 2012 09:54
Некто Е писал(а):ZamPoteh, спасибо за развёрнутый ответ. :) По дифу, чешу репу :o мож в сервис, чё-то сыкотно уже :lol:
Пожалуйста. Смотрю оптимизма полно, это хорошо! :D
В сервис ...? Только если для самоуспокоения - что какая то гарантия, если чо не так будет. А так лучше к хорошему агрегатчику старой закалки. Он и подшипники выберет, и настроит всё по уму "музыкальными" пальчиками, и денег они обычно не шибко ломят (по сравнению с сервисами).
Совсем забыл. :sclerosis: По диффу - новые гайки хвостовиков, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
DBS
Сообщение DBS » Вт сен 18, 2012 10:25
Некто Е писал(а):...Смотрю, Главный появился?!:D Денис, как сам?...
Да потихонечку, лучше уже.
А по шкворням, у тебя вроде всё есть... по прокладкам возьми комплект прокладок переднего моста стоит копейки и есть всё, а к нему в добавок сальники поворотного кулака (большая резинка с войлочным кольцом в комплекте) соответственно комплект на оба кулака, т.е. 2 штуки право и лево (на рисунке не нашел что-то)
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт сен 18, 2012 15:35
Спасибо, бум брать..
По шкворням понятно более-менее, а по мосту, есть кто у кого хоть раз это получилось? :lol:
Денис, давай совсем поправляйся !
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Вт сен 18, 2012 18:54
Некто Е писал(а):Спасибо, бум брать..
Мостами занимался, но не спайсерами). На бобике тимкены 3 моста перебрал. Но тут еще проще. Регулировка все равно самая точная на слух получится... Со шкворнями тож могу помочь)
Skype: mexaneg
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт сен 18, 2012 22:16
Некто Е писал(а):Друзья, придумал себе гемор. :)
В мост бы не полез, но шкворни сам поменять могу. Обращайся.
Zampolit
Сообщение Zampolit » Ср сен 19, 2012 11:16
Я на своём делал,проблем не возникло.Вобщем если что-звони. :)
89190665522
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср сен 19, 2012 17:25
Спасибо, други!:)
Как со свободным временем будет определённость позвоню!
89lO-9З2-5-2З9
ice69
Сообщение ice69 » Пн сен 24, 2012 02:06
Комрады! Подскажите, в Патриоте проводка под эл/зеркала проложена или надо будет самому тянуть и додумывать? :oops:
DBS
Сообщение DBS » Пн сен 24, 2012 09:40
Она в нём даже под задние стеклоподъемники есть...
Isaev
Сообщение Isaev » Пн сен 24, 2012 09:42
Тык це на десятом годе? А на седьмом? :D
Вернуться в «Тверь»
