рулевой демпфер
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн авг 27, 2012 10:39
Вот так же у меня гнет длинную тягу, только вниз. :shock:
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
samael
Сообщение samael » Пн авг 27, 2012 10:41
ну так выпрямлять её бестолку, он стала пластилиновой
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн авг 27, 2012 10:43
samael писал(а):ну так выпрямлять её бестолку, он стала пластилиновой
Пластилин у нас стоит 2200. Бум брать! :D
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн авг 27, 2012 10:45
Ахринеть. И чо, П-образный профиль варить, как раллисты? :cry: А как правильно варить чтобы ее саму не повело от сварки? [/code]
samael
Сообщение samael » Пн авг 27, 2012 10:50
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн авг 27, 2012 10:53
Nomad писал(а):Ахринеть. И чо, П-образный профиль варить, как раллисты? :cry: А как правильно варить чтобы ее саму не повело от сварки? [/code]
Вечером буду варить. В длинную тягу трубу толстостенную диаметром поменьше. На короткую одену трубу диаметром побольше. Все будет твердое и несгибаемое! :lol:
Сообщение luchsergey » Пн авг 27, 2012 10:53
я 2мм сам сходилку делаю тк положено 1-3.
Nomad
Сообщение Nomad » Вт авг 28, 2012 09:15
TLC-80 сток, штатный демпфер:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 128913748/
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 29, 2012 21:15
Тяга от Зила:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 3/journal/
Машинка вообще не тривиальная. :D
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт авг 30, 2012 07:46
Nomad писал(а):Тяга от Зила:
Привет. Согласен, машинка интересная. Подскажи пожалуйста и Вы форумчане. Как встает рулевая тяга от ЗИЛа на Патриот. Резьба наконечников совпадает и нужно ли ее подрезать по месту? Из какой стали сделана, ну в смысле крепче нашей, не пластилин? И можно ли сделать из обычной водопроводной трубы. А то вчера моя длинная тяга с демпфером загнулась в дугу. Усиливать ее не охота, лучше от ЗИЛа или новую из трубы! :pardon:
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 30, 2012 08:05
Ой, я не знаю, посмотрю конторский ЗИЛ как нибудь, он в 20 км стоит. Даже если сталь тяги пластилиновая, то он ее с 1995 года еще не гнул.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт авг 30, 2012 08:19
Nomad писал(а):Ой, я не знаю, посмотрю конторский ЗИЛ как нибудь, он в 20 км стоит. Даже если сталь тяги пластилиновая, то он ее с 1995 года еще не гнул.
Я в тяге ЗИЛа никогда не сомневался! :lol: Только как ее поставить?
Сообщение luchsergey » Чт авг 30, 2012 10:16
полагаю подрезать,наваривать на концах гайки,которыми контрятся наконечники и всё.
major vdv
Сообщение major vdv » Чт авг 30, 2012 17:14
зиловская тяга подходит только на барсы, на спайсер не подходит
...и нет задач невыполнимых, а есть десантные войска...
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пт авг 31, 2012 02:01
major vdv писал(а):зиловская тяга подходит только на барсы, на спайсер не подходит
Эх... :cry: Я так примерно и предполагал. Хотя приделать можно все что угодно. Решил проблему. Длинную тягу выправил. Разрезал в месте изгиба. Замерил внутренний диаметр 21,5мм. Проточил из полуоси вал в размер. Забил внутрь и заварил. Попробовал загнуть на трубогибе, на 2т не смог, на 16т пробовать не стал. :lol: Прочность отличная, хрен загнешь. Короткую рулевую тягу усилил уголками. Испытывать не стал, понятно что надежность не та. Со временем переделаю из длинной. Получившимся результатом доволен. Поеду на схождение. И еще раз - оч. нравится как работает демпфер, даже с нарушенным схождением помог доехать до дома 340км. Впереди зима. Буду дальше тестировать. :)
Сообщение luchsergey » Пт авг 31, 2012 05:00
ТЕ у Вас прямая длинная тяга не будет ни за что цепляться при крайних положениях руля и артикуляции подвески?
Вы в этом убедились и уверены на все 100?
те завод нам парит моск?
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пт авг 31, 2012 05:27
luchsergey писал(а):ТЕ у Вас прямая длинная тяга не будет ни за что цепляться при крайних положениях руля и артикуляции подвески?
Видимо я не правильно выразился. Выправил - это не значит сделал ее прямой. Выправил дугообразный загиб посередине тяги, где крепился демпфер и гнул ее. Заводские гибы остались прежними. Тяга как заводская, только усиленная. Кстати на срезе тяга имеет довольно толстую кромку - 5мм, но сделана из мягкого металла. Трубогиб 2-х тонный загибал ее без усилия. Завод нам ничего не парит. Провел несколько экспериментов на подъемнике. Прямую тягу действительно можно загнуть о рулевую сошку, но только на не лифтованной подвеске. Рисковать не стал, оставил как с завода, только лучше. :)
Сообщение luchsergey » Пт авг 31, 2012 05:57
Все ясненько.те в принципе можно в накладку уголком приварным небольшого сечения по длине усилить обе,как прижмет?
major vdv
Сообщение major vdv » Пт авг 31, 2012 07:22
Была у меня попытка сделать рулевую тягу, теперь это изобретение висит на стене в гараже, в напоминание не занимайся хернёй
Сообщение luchsergey » Пт авг 31, 2012 07:32
А что случилось?
major vdv
Сообщение major vdv » Пт авг 31, 2012 08:25
luchsergey писал(а):А что случилось?
постараюсб вечером выложить больше фото
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср сен 05, 2012 03:48
И чем ее так загнуло? :shock: И из чего она сделана? Демпфер еще живой? При такой установке его ломает кронштейн тяги Панара. :)
samael
Сообщение samael » Ср сен 05, 2012 08:19
А как ещё демпфер туда поставит? Или он ломается панарой или ниже тяги. На обратную сторону не поставить.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср сен 05, 2012 08:40
samael писал(а):А как ещё демпфер туда поставит? Или он ломается панарой или ниже тяги. На обратную сторону не поставить.
Посмотри на 22 странице. Там я фото выложил как установлено у меня с обратной стороны! Но так как установлен тут и судя по расстоянию от отбойника до площадки моста демпфер явно не жилец! :wink:
samael
Сообщение samael » Ср сен 05, 2012 09:11
Ага, написано - фото не получилось. У меня там тачдог + проставка от жигулей, авось не пробьёт.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Ср сен 05, 2012 10:03
samael писал(а):Ага, написано - фото не получилось. У меня там тачдог + проставка от жигулей, авось не пробьёт.
С лифтом то может и не пробьёт. Эх Россия... все на авось! И ведь действительно проносит! :lol:
samael
Сообщение samael » Ср сен 05, 2012 10:54
ну у меня помяло там ранчу, стояли более мягкие пружины. Но помяло видимо только внешнюю оболочку, т.к. он как работал, так и работает.
major vdv
Сообщение major vdv » Ср сен 05, 2012 18:57
Демфер живой, тяга делалась из 38-й безшёвной трубы со стенкой 4мм
oxotnik
Сообщение oxotnik » Ср сен 05, 2012 19:24
Проставка от Жигулей, я так понял, это про мою установку. Ты не прав. Я уже почти 500 км проехал. Пока все норм. Единственный минус- пружина задевает кронштейн на длинной тяге при повороте на лево. Если что-то не так, то тема здесь- http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 24816.html
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт сен 06, 2012 01:55
major vdv писал(а):Демфер живой, тяга делалась из 38-й безшёвной трубы со стенкой 4мм
Все таки, от чего загнуло? При артикуляции подвески об элементы рулевого или от внешнего воздействия на колеса?
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт сен 06, 2012 02:03
Это не единственный минус. Есть второй: низко установлен. По асфальту нормально. По колее нет!
major vdv
Сообщение major vdv » Чт сен 06, 2012 06:51
от внешнего воздействия на колёса
oxotnik
Сообщение oxotnik » Чт сен 06, 2012 20:00
alexdemon79 писал(а):...Это не единственный минус. Есть второй: низко установлен. По асфальту нормально. По колее нет!
Полностью согласен. Но мой Патр более предназначен для дальних поездок по дорогам России, он больше экспедиционник. Поэтому со вторым минусом я СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100. У меня трафик обычно такой: 10%- хорошие дороги, 30%-разбитый асфальт, 40%- дороги "с твердым покрытием", 10%-грунтовки, ну, а остальные 10%- небольшой экстрим. На большой экстрим у меня есть другая техника, для которой это не экстрим, а обычное дело :D
Nomad
Сообщение Nomad » Вс сен 09, 2012 17:08
Народ, может без выноса мозга поставить Дог с пружиной по схеме рама - сошка ГУР-а как на Крузерах? Ааа? Раскритикуйте, плиз, пока кронштейны не стал делать. Лифт подвески 75 мм.
samael
Сообщение samael » Вс сен 09, 2012 18:02
Померь хода заранее. Мне больше понравилась работа демпфера на длинной тяге-мост
Nomad
Сообщение Nomad » Вс сен 09, 2012 18:36
samael писал(а):Померь хода заранее. Мне больше понравилась работа демпфера на длинной тяге-мост
ОК, понял, вверху его ходов (32 см) точно хватит и влезет на 100%. Если придумаю как поставить на длинную - поставлю.
samael
Сообщение samael » Вс сен 09, 2012 20:30
Только с заводской конструкцией шкворней нафиг он нужен имхо.
Nomad
Сообщение Nomad » Вс сен 09, 2012 20:40
samael писал(а):Только с заводской конструкцией шкворней нафиг он нужен имхо.
Кастор +6/8 долбит на ямах капец даже с бронзой.
samael
Сообщение samael » Вс сен 09, 2012 21:04
Ну тогда померь, а то у меня не подошёл :) Я только потом заметил, что слесаря, ставившие шкворня, просрали ограничитель поворота.
Bootch
Сообщение Bootch » Пн сен 10, 2012 09:36
Други подскажите кто пользует демпфер Ранчо, поставил его, стало лучше сначала, но уже через 1000 км, начались проблемы, хотя шток вроде ходит туго, но если несколько секунд лежит в горизонтальном положении появляется свободный ход штока 5-7 см. , до небольшой прокачки, потом опять туго...
С подобным Ранчо попали несколько человек уже...
У кого нибуть было похожее ,как боролись?
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пн сен 10, 2012 09:52
Nomad писал(а):Народ, может без выноса мозга поставить Дог с пружиной по схеме рама - сошка ГУР-а как на Крузерах? Ааа? Раскритикуйте, плиз, пока кронштейны не стал делать. Лифт подвески 75 мм.
А чего тут критиковать? Как считаешь нужным так и ставь! Вообще мне кажется он работает одинаково что на длинной тяге, что на короткой, если нет люфтов в наконечниках. Усилие, от установки, на ГУРе так же не меняется. Мне посоветовали на длинную. Так и поставил. Так как установлено у меня вообще поставить не проблема. Все на болтовых соединениях. В демпфер при повороте на право теперь не бьет. Заменил сломанный упор на кулаке. Из-за него и било! :)
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср сен 12, 2012 16:57
Bootch а где ты покупал демпфер? не на уазбуке?
Tehkor
Сообщение Tehkor » Ср сен 12, 2012 21:17
Мой вариант установки Тач Дога с пружиной, подсмотренный у кого-то на этом форуме. Закреплен на длинной тяге и самодельном креплении, на кронштейне тяги Панара. Пружина слегка задевает за тягу, при вывернутом до упора влево руле, но не критично.
Classic 2010 +a/c, 409 E-3, Cooper Discoverer STT 265/75R16, EW12000
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт сен 13, 2012 02:05
Dimkan писал(а):Мой вариант установки Тач Дога с пружиной, подсмотренный у кого-то на этом форуме. Закреплен на длинной тяге и самодельном креплении, на кронштейне тяги Панара. Пружина слегка задевает за тягу, при вывернутом до упора влево руле, но не критично.
Чтобы не задевало тягу можно переделать конусность на поворотном рычаге кулака и палец наконечника короткой рулевой тяги вставить сверху. Тяга поднимется выше и задевать не будет. Токарю работы на 20 мин. Фото защиты рулевых тяг покажи целиком, интересно посмотреть. :wink:
Tehkor
Сообщение Tehkor » Чт сен 13, 2012 09:54
Фото защиты выложу после выходных, в бортовом журнале.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Чт сен 13, 2012 19:04
Dimkan писал(а):Мой вариант установки Тач Дога с пружиной, подсмотренный у кого-то на этом форуме. Закреплен на длинной тяге и самодельном креплении, на кронштейне тяги Панара. Пружина слегка задевает за тягу, при вывернутом до упора влево руле, но не критично...
Ну не верю 8) 8) 8) Я попытался туда поставить, так даже при незначительном повороте, короткая тяга должна упереться в демпфер, а через него в Панару. Сам проверял, там остается расстояние около 3-4 см, при крайнем правом положении колес. А вы говорите
Dimkan писал(а):...пружина слегка задевает за тягу, при вывернутом до упора влево руле, но не критично...
А это 3,14ец. Это при стоке. Если у вас лифт, либо переделана короткая тяга, тогда может поверю. Но об этом нужно сообщать, так как я также клюнул на легкость установки, а пришлось ломать голову и ставить совсем не так, как хотелось. Не надо вводить людей в заблуждение! :evil: :evil: :evil:
Поэтому в теме "Установка демпфера Toughdog SS5005P на длинную тягу" я сразу предупредил.
oxotnik писал(а):...Поэтому кто решил его приобрести с целью установки на длинную тягу Патриота, мой совет- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ ДАННУЮ МОДЕЛЬ! Ну а если купили, то...
samael
Сообщение samael » Чт сен 13, 2012 19:56
дада, поставить его, та ещё задача :) Я поставлю под кронштейном панары, авось пронесёт, у меня пружина тачдог там мощная и длинная.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пт сен 14, 2012 04:39
Не надо так критично относится. Вас же так ставить не заставляют. Как установлен у Вас тоже хорошего мало. Во первых низко, до первой хорошей неровности или препятствия. Во вторых крепление тяги Панара его все равно когда нибудь прикончит. В третьих демпфер, установленный под углом гнет рулевую тягу, что на фото Вашего варианта установки видно. В заблуждение никого не вводим. Про выявленные подводные камни написали сразу. Крики типа: "Ой шеф... все пропало", считаю не уместными! Здесь творческий, технический форум единомышленников, а не врагов-вредителей! :wink:
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пт сен 14, 2012 20:11
alexdemon79 писал(а):...Не надо так критично относится. Вас же так ставить не заставляют. Как установлен у Вас тоже хорошего мало. Во первых низко, до первой хорошей неровности или препятствия...
Я не критично отношусь. Просто кто-то посмотрит на ваши фото установки и решит приобрести данный девайс (как я, на свою голову), а потом надо голову ломать, как туда всунуть данный апгрейд. Просто, установив, надо людям объяснять, как я доходчиво объяснил (см. ссылку выше), что это технологически сложно, и, чревато последствиями. Свою установку я не хвалю, она очень хлипкая для колеи, бездорожья и т.д. и т.п. Поэтому еще раз прочитайте внимательно мою тему, там все говорит о том, что я ставил его только так, из-за того, что у меня не было других технических возможностей.
alexdemon79 писал(а):... Во вторых крепление тяги Панара его все равно когда нибудь прикончит...
Вот это вряд-ли. Если только Панара не переломает весь мост, все пружины, армы и подушки, вместе взятые,... хотя, чем черт не шутит...
Испытал по убитой грунтовке, Патр ходил и по диагонали и по- горизонтали и ...-пока следов задевания Панары на кронштейн демпфера не замечен, наоборот, на кронштейне лежал уже засохший кусок глины, на котором следов его "встречи" с Панарой не было.
alexdemon79 писал(а):...В третьих демпфер, установленный под углом гнет рулевую тягу, что на фото Вашего варианта установки видно...
Угол есть, согласен. Я уже сто раз выше писал, что ставил на максимально подходящее с минимум переделок, место, поэтому- поживем (поездим) - увидим!
alexdemon79 писал(а):...В заблуждение никого не вводим. Про выявленные подводные камни написали сразу. Крики типа: "Ой шеф... все пропало", считаю не уместными! Здесь творческий, технический форум единомышленников, а не врагов-вредителей! :wink:
Столкнулся с одним форумом. Так там вообще удаляют посты только из-за того, что не проверено ни временем, ни, как в нашем случае, - пробегом. У них главный принцип -то, что ты советуешь, должно быть сотни раз проверено, испытано, потому что другие "ошибшивсь" вместе с тобой, могут послать данный форум "на й..х", а администраторы дорожат своим имиджем, поэтому удаляют все непроверенное до проверки.
Поэтому я еще раз предлагаю писать при установке характеристики вашего авто, то есть, касаясь рулевого демпфера, диаметр установленных колес, кастор, лифт кузова, лифт подвески, марка рессор, аморты и т.д. и т.п. , дабы не вводить других в заблуждение!
А насчет
alexdemon79 писал(а):...Крики типа: "Ой шеф... все пропало", считаю не уместными! Здесь творческий, технический форум единомышленников, а не врагов-вредителей! :wink:
зря. Никогда не был паникером, и на личности не перехожу. Я то установил, отчитался с голой правдой. Пока пробег уже почти 1000 км. Все нормально. Звук при повороте налево исчез, визуально вывод -просто все притерлось!
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пт сен 14, 2012 20:26
И, вообще, дабы не зафлудить данную тему, предлагаю,
1. если есть предложения, видимые недостатки, а может и плюсы :lol: моей установки тачдога, то пишите в теме- http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... 24816.html
2. ну, а личное, особенно касающейся личного, оскорбительного (не надо играть на публику-это не красиво)- в личку :oops:
